Noname
22.08.2005 15:55:24
Minu kustom jahutus Club 3D AGP/128GDDR3 kaardile:
http://noname.pri.ee/hv/kustom/
Vabandan kvaliteedi pärast, telefoniga tehtud pildid, polnud digikat võtta.
EDIT: temp idle 45>30. Testida ja max kellasid pole hetkel otsida poe hetkel aega.
Jahutuse puhl peaks olema tegu P4 478 soc 3,6ghz EE prose omaga.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
soodent
23.08.2005 15:33:16
Vaja tuttavale 256mb gt kaart osta ja paistab ,et Gainward müüb 6600gt 256mb kaarte enamuses DDR1 mäludega
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
One
23.08.2005 16:06:28
gainward ja mõni muu müüvad alatasa enda Ultra ja GT kaarte, tegelt tegu tavaliste non gt/ultratega, lihtsalt gainwardi tootenimes ultra/gt, et klienti segadusse ajada ja valet asja ostma sundida
728 |
High-Q
23.08.2005 16:11:33
256MB mälu ei aita 6600GT-l praktiliselt kopikavõrdki, kuid tõstab hinda.
128bit siin ei suuda lihtalt nii palju tekstuure läbi närida, et 256MB ära kasutada.
ainus, kus 256MB "võiks" kasuks tulla, on kõrgel resol, ülidetailsete kompressimata tekstuuridega, anisotroopse filtreeringu ja mitmekordse antialisinguga uuema põlvkonna mäng (halflife2, battlefield2, doom3 jt), mida 6600GT niikuinii eriti hästi ei näri. parem võtta suts detaile maha või AA/AF taset vähendada/disableda ja siis on kõik siidmängitav. Sellisel puhul aga pole enam 256MB vaja.
97 |
soodent
25.08.2005 11:06:58
Teoorias ma usun ,et 128mb ddr3 on piisav 6600gt arhitektuuri kohta ent ühtegi asjalikku reviewd 256mb 6600gt kohta pole näinud.See ddr1 muidugi asju paremaks ei tee.Gainward jah oli ju vanasti kõrgelt hinnatud firma- nüüd mingi sweexi taoline soperdis.Ati teemas nuteti ,et Ati paneb palju tähistusi oma videotele ent nüüd ju 6600ge ja 6600le mingi 6200a jne.
19 :: |
6 :: |
564 |
buliwyf
26.08.2005 01:52:21
tere foorumlased
plaan siis vähe arvutit uuendada ja tekkis küsimus, et kas zalmani vf-700cu jahutus läheb club3d 6600gt-le peale (mõtlen just agp versiooni) kuskilt nagu lugesin et ei lähe, osad jälle väidavad et läheb...
kui läheb, siis mõni päev ordisse ja võtan kaardi, jahutuse ja uue toiteka kah (chieftec 420w). Kas kaardi garantii kaob kui uue jahutuse peale kruvin?
vabandan juba ette kui nendele küsimustele juba vastatud eelnevalt. hakkasin teemat algusest lugema ja jõudsin umbes poole peale, aga rohkem ei jõudnud, niiet parem küsin.
ette tänedes
heikis
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
buliwyf
26.08.2005 09:04:27
The HSI heatsink must be used together with the cooler. If the original heatsink integrates the HSI heatsink into one, then you cannot use VF700 on the card.
vot sellest kohat ei saanud hästi aru. äkki keegi seletaks või kas üldse kellelgi on see jahuti club 3d agp versioonil peal?? pci-e-l olen küll näinud
heikis
26.08.2005 09:09:02
| buliwyf kirjutas: |
vot sellest kohat ei saanud hästi aru. äkki keegi seletaks või kas üldse kellelgi on see jahuti club 3d agp versioonil peal?? pci-e-l olen küll näinud |
kui sul hetkel tavalise originaal jahutusega on peal 2 erinevat radikat, siis saad vabalt kasutada. kui aga jahutus ühes tükis, siis pead teise radika ise valmistama (nagu mina)
291 |
buliwyf
26.08.2005 09:16:16
tänud. eks ma siis pean kuskilt välja uurima kas club 3d-l on ühes tükis või eraldi. kui keegi juba teab siis võib öelda
heikis
26.08.2005 09:23:26
| buliwyf kirjutas: |
tänud. eks ma siis pean kuskilt välja uurima kas club 3d-l on ühes tükis või eraldi. kui keegi juba teab siis võib öelda  |
club3d-l on kahes tükis ehk vf700 läheb ilusti peale
291 |
buliwyf
26.08.2005 09:33:24
suur tänu sulle
täna tuleb ilus päev
erick
27.08.2005 18:58:14
Kas keegi uusi 77.77 detokaid on proovinud? Mul sõbral probleem nendega 6600GT peal Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bays - ütleb, et OpenGL 1.3 tuge pole...
96 |
27.08.2005 19:15:57
mul 6800LE'l peal vigu küll pole näinud
201 |
Iron miki
27.08.2005 19:24:09
Kas keegi uusi 77.77 detokaid on proovinud? Mul sõbral probleem nendega 6600GT peal Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bays - ütleb, et OpenGL 1.3 tuge pole... icon_confused.gif
Sama siin, ja sama viga ka 77.72-ga. Mängu töölesaamiseks pidin alles vanad 71.84 drivud peale panema
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
erick
27.08.2005 19:31:24
| Mängu 1.1 patch peaks probleemi lahendama oli kirjas NVidia foorumis.
96 |
buliwyf
27.08.2005 20:06:22
mul ka need draiverid ja probleeme pole...
täna panin alles 6600Gt peale...
selle zalmani installimine oli 1 paras n***
mäluradikad ei mahu peale koralikult. kuidagi poolenisti panin nad sinna...
aga ma ei kurda sest idle om 40 kraadi ja pärast mark03 testi 45, 20 min colin 2005-te 47 kraadi. positiivne
der hammer
27.08.2005 20:08:42
| buliwyf kirjutas: |
Seleta mulle ka kuidas sa nad panid (pilt)
Need ei tohiks sinna mahtuda.
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
buliwyf
27.08.2005 21:37:30
kahjuks pilti ei saa enam. aga panin nii et radikas lihtsalt ei kata tervet seda mälu ära... ja kõige ventilaatoripoolsema pinide rea radikal väänasin kruvikeerajaga maha(mitte kõigil, vaid neil, mis rohkem ette jäävad) . vaata sobita kuidagi keera neid radikaid ühte ja teistpidi (äkki saad kuidagi risti panna jne) ja nagu näha ei peagi need radikad seal täpselt koha peal olema. temperatuurid on meeldivalt madalad. vent teeb head tööd...
a tegelt see jahutus ikka pole sellele kaardile mõeldud (agp) ning õpetuses on ka minu meelest üldse valesti näidatud millistes aukudes see vent olema peab...
kuidagi saab ta muidu installitud ja jahutab paremini&vaiksemalt kui originaal
äkki ei peagi mäluradikaid panema üldse ??
angel
27.08.2005 21:47:48
| buliwyf kirjutas: |
äkki ei peagi mäluradikaid panema üldse ?? |
Kui radikas ei kata korralikult mälu ära on tast väga vähe kasu. Kui mälusid kaardil ei kella siis arvatavasti saab ka ilma radikateta hakkama
Mis mõttes oli õpetuses valesti näidatud millistes aukudes vent peab olema? Minuteada oli seal õpetuses väga lihtsalt kõik näidatud. Vent saab voolu moleksist (ainult üleminek vahel ja seal saab valida kas +5 või +12V annad) ning kinnitus on vastavalt kaardi tüübile ehk siis kui kaugel kaardil olevad augud üksteistesst on
157 |
486
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
heikis
28.08.2005 20:02:35
üks on PCI-E ning teine on AGP
291 |
486
28.08.2005 20:06:05
ahjaa oops. aga milline siis norm oleks? See mis agp on on hea? Keegi omab seda we?
_________________ zero |
39 |
ahtol
28.08.2005 20:52:09
See esimene kaart on hinnaga 2800 arvatavasti, teine hind on eksitus.(ilmselt)
Teine kaart atf-ist on tavaline, mitte gt. Vaata mälusid. 6600gt kaardi soetamisel pead arvestama vähemalt 2500.- ga. See hind ilma vahendajateta, muidu 2800 kuni 3100, sõltuvalt kaardist.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
486
29.08.2005 09:42:24
Kumb parem kas x700pro või 6600gt
39 |
razor
29.08.2005 09:58:35
| 6600GT
120 |
angel
29.08.2005 11:27:10
| 486 kirjutas: |
Kumb parem kas x700pro või 6600gt  |
X800GT oleks veel parem valik
157 |
Noname
29.08.2005 13:37:39
| angel kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
X800GT oleks veel parem valik  |
kui nii võtta siis oleks 7800GTX veel parem ju, aga se OT
321 |
angel
29.08.2005 13:57:48
| Noname kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
kui nii võtta siis oleks 7800GTX veel parem ju, aga se OT |
Jah nVidia 7800GTX on praegusel hetkel võimsam kaart aga vaata mis hinnaga ta on. 7800 ei mahu kudagi samasse hinnaklassi kus on 6600GT ja X800GT
Ma pidasin silmas et X800GT on oma hinnaklassis parim kaart praegusel momendil. Kiirem kui 6600GT ning minuteada sama hinnaga
157 |
486
29.08.2005 13:58:25
| angel kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
Ma pidasin silmas et X800GT on oma hinnaklassis parim kaart praegusel momendil. Kiirem kui 6600GT ning minuteada sama hinnaga  |
kus kohas?
39 |
diisel2.0
29.08.2005 13:59:19
| doctor piibus
33 |
angel
29.08.2005 14:08:20
X800GT on olemas 256MB mudel ning vertex piipe on 6 (6600GT ainult 3) kui nüüd õieti neid piipe mäletan.
Ainuke mäng kus 6600GT natu natu parem oli Doom3 aga ei usu eriti et kõik ainult doom3 mängivad. Ja 5 fps vahet eriti märgata ei ole.
võiks mainida (kuna olen tähele pannud et siin foorumis mõned mingi firma kummardajad) et ei poolda ei ATI ega nVidia toodangut. Minuarust tuleks võtta see mis oma rahaeest parim. Varste minuteada pidavat nVidia midagi X800GT vasta laskma ehk siis 6600GT natuke võimsam kaart. Eks siis paista mida nVidia pakkuma hakkab
157 |
486
29.08.2005 14:10:32
see x800 gt aint pcx-ile rsk
39 |
angel
29.08.2005 14:19:02
| 486 kirjutas: |
see x800 gt aint pcx-ile rsk  |
Kahjuks küll. AGP hakkab vaikselt välja surema. Ei usu et eriti enam kiiremaid kaarte AGP jaoks tegema hakatakse. Kui ma ei eksi siis 7800GTX ega ka uut ATI r520 kaarte enam AGP peale ei tule. Aga võin ka eksida
PCIe mobod ei ole üldse kirve hinnaga seega mis jaoks peaks firma raha raiskama mingi agp jaoks. Lihtsam on teha kõik PCIe peale
157 |
Noname
29.08.2005 14:41:22
| angel kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
PCIe mobod ei ole üldse kirve hinnaga seega mis jaoks peaks firma raha raiskama mingi agp jaoks. Lihtsam on teha kõik PCIe peale |
esiteks pole seda seal müügis(saabumas) veel ja teiseks on see pcix, niiet ...
321 |
angel
29.08.2005 14:44:36
| Noname kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
esiteks pole seda seal müügis(saabumas) veel ja teiseks on see pcix, niiet ... |
ei mõika mis sa ennem oma 7800gtx jutuga öelda tahtsid...
Kas siis 7800GTX on siis AGP peale olemas? Või lihtsalt soovisid öelda et nVidia is da best
Kodanik ei maininud et just AGP peale kaarti vaja seega pakkusin mis üldiselt praegusel hetkel 2600 hinnalähedal parim
AGP peale on jah ainult 6600GT sellise hinnaga mis sobiks ja hea oleks 8)
157 |
razor
29.08.2005 14:46:55
| noname tahtis lihtsalt välja tuua seda, et kasutaja küsis kumb kahest kaardist on parim ja sina soovitasid kolmandat.
120 |
Riivo
29.08.2005 14:47:51
| AGP peale on jah ainult 6600GT sellise hinnaga mis sobiks ja hea oleks |
nüüd on x700pro ka agp peale. pakub 6600gt kaardile konkurenti küll
221 |
angel
29.08.2005 14:51:13
| riivo21 kirjutas: |
nüüd on x700pro ka agp peale. pakub 6600gt kaardile konkurenti küll |
Minuteada jääb X700PRO default kelladel natuke nõrgaks. Ainult siis on tast asja kui teda natuke kellata. Kunagi sai vaadatud ülevaadet HIS Turbo X700PRO (vist oli mingi turbo jura) ja see oli täiesti võrdne ja vahest ka parem 6600GT kaardist. Iseasi kui palju X700PRO clockub kuna teatavasi mõned 6600GT clockuvad ka väga häste.
157 |
soodent
29.08.2005 15:00:21
Mul oli see x800gt ja ka 6600gt ning kokkuvõttes võib öelda ,et see 8pipe süsteem jääb nõks nõrgaks olenemata kiirendamisest.Osta tasuks ennemini 800gt oma suurema mälumahu poolest(hiljem parem müüa) kuigi 256bit mälu eeliseid reaalselt ei näe.
19 :: |
6 :: |
564 |
tolm
29.08.2005 15:48:03
| angel kirjutas: |
nvidia ise ütles, et 7 seeria and up enam AGP ei tule ja ATi roadmappides on r520 nii agp kui pcie
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Noname
29.08.2005 16:10:50
| razor kirjutas: |
| noname tahtis lihtsalt välja tuua seda, et kasutaja küsis kumb kahest kaardist on parim ja sina soovitasid kolmandat. |
word
321 |
randolsd
29.08.2005 17:55:30
minu meelest gainward 6600gt pci... on siiamaani omas hinnaklassis köigeparem punkt ja veelkord punkt ja hind liigagi odav.
_________________ asd |
Noname
29.08.2005 21:41:53
| randolsd kirjutas: |
| minu meelest gainward 6600gt pci... on siiamaani omas hinnaklassis köigeparem punkt ja veelkord punkt ja hind liigagi odav. |
sellepärast et sul see on?
jahutus on ju täissaast, ja kvaliteet halb, ei klokku ja absoluutselt.
gainward ei suuda isegi korraliku pakendust teha, esimine mille müüsime oli vigane.
+ veel ei ole tal HSI radikat, seega probleem teise jahutuse panemisel.
321 |
Elof
29.08.2005 21:48:46
PCI-E native kaardil vaevalt HSI radikat väga tihti tarvis läheb
Ent Gainwardil veidrad versioonid küll. 6600GT'st üks variant isegi GDDR2 mäludega, samas kui näiteks Club3d müüb 2ns GDDR3 mäludega, mis tunduvalt paremad, siiski kaarte 6600 nime all, millel core tõesti küll natuke "madalamatel pööretel" kui GT'l tavaliselt.
175 |
bodyrocker
29.08.2005 22:44:53
Et siis 6600GT oldschool ja X800GT newschool vms. ??
6600GT asemel tasub hoopsi X800GT osta?
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Riivo
29.08.2005 22:50:25
| bodyrocker kirjutas: |
6600GT asemel tasub hoopsi X800GT osta? |
x800gt on kiirem ja ka kallim. kui raha on siis miks mitte
221 |
soodent
29.08.2005 22:51:59
Peebus x800gt 2,6k- pole tegelikult kallim ja ise sain nädal tagasi.
19 :: |
6 :: |
564 |
bodyrocker
soodent
29.08.2005 23:21:40
Ega kaart esimest korda pole tellimisel ole- see juba uus partii.Jahutus on täitsa ok kusjuures.Kaart on Club3d x800gt kiviga mitte sinu Sapphire x800.
19 :: |
6 :: |
564 |
