olc
21.07.2005 00:14:08
| muri666 kirjutas: |
üritan firmware peale lasta cmd's, kuid annab errori:
C:\Documents and Settings\muri>tftp -i 192.168.1.1 put code.bin
Error on server : code pattern incorrect |
power tuli vilgub, flash kivil maandasin jala 16 ning saan ruuterit pingida. Ruuteri ver on 2.0
Peale üritan panna alchemy official firmware. Peab midagi muud peale panema? |
proovix esmalt originaal tarvaraga asja yles upitada?
130 |
q321
21.07.2005 00:24:28
btw, ma viisin oma aparaadi garantiisse, asi võeti vastu, pärast loen garantii lehe pealt, et kui selgub, et asi oli valekasutamise pärast tuksi läinud, siis on minimaalne ekspertiisitasu 500eek :/
Ma loodan, et nad ei mõtle midagi välja sealkohal.. Oleks vist pidanud ise selle asja korda tegema.. aga ei tahtnud garantiist ilma jääda.. dammit...
viimati muutis q321 21.07.2005 01:08:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
muri666
21.07.2005 00:49:39
| olc kirjutas: |
| muri666 kirjutas: |
proovix esmalt originaal tarvaraga asja yles upitada? |
milline see originaal tarkvara sellel on ja ehk tead kust saada?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
q321
21.07.2005 00:53:32
Ütle, mis aparaat sul on?
wrt54g oma saad siit
wrt54gs oma saad siit
15 |
olc
21.07.2005 01:37:23
| muri666 kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| muri666 kirjutas: |
milline see originaal tarkvara sellel on ja ehk tead kust saada? |
vot see on juba uus tase. ennem leitaxe kõik muud põlveocas treitud asjad kui tootja enda kraam
130 |
Silver?!
21.07.2005 10:11:57
| q321, Kui nad selle eest karantiinis nii palju raha tahavad siis anna mulle teada ma teen kindlasti väiksema rahaga ära (rahanumber oleneb muidugi sellest mida vaja teha on, kui vaja võin 100% ära ka konfida)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
muri666
21.07.2005 22:41:09
| töötab edukalt 15 ja 16 flash kivi jala maandamine ning tftp'ga firmware peale panek (peab tõesti orig firmware olema). Peale maandamist panin käsitsi ip arvutile, siis pingis ruuterit. Tglt üritasin maandada ainult jalga nr 16 aga vb läks ka jalale 15 nii et ei oska täpselt öelda. Kusagil oli kirjas et jalg 16 vaja maandada.
39 |
KillFrenzy
22.07.2005 01:43:37
| Kui ma õieti mäletan siis Pin 15 oligi maandus, niiet peene kruvikeerajaga vms. lühisesse need. Aga kahjuks see alati ei tööta, nagu endal juhtus, siis tuligi JTAG'i kaabliga nvram kustuda ja tftp'ga uus firm peale.
133 |
Harmoonia
14.08.2005 13:23:28
| Kas WRT54g annab wifi võrku (192.168.1.1-1.254) teha nähtavale Lan'i (192.168.0.1-0.254)?
187 |
Ivoshiee
14.08.2005 18:15:55
| Harmoonia kirjutas: |
| Kas WRT54g annab wifi võrku (192.168.1.1-1.254) teha nähtavale Lan'i (192.168.0.1-0.254)? |
Ehk mida?
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Harmoonia
14.08.2005 20:55:29
Et need inimesed kes ühendavad ennast wifi kaudu pole näha neile, kes on juhtmega võrgu taga.
Mul selline seis, et on elioni zyxeli ruuter ja seal taga wrt54g. Kui ühendada ennast zyxeli ruuteri külge siis pole näha ühtegi inimest kes on wrt54g küljes.
187 |
Ivoshiee
14.08.2005 22:00:32
Mul selline seis, et on elioni zyxeli ruuter ja seal taga wrt54g. Kui ühendada ennast zyxeli ruuteri külge siis pole näha ühtegi inimest kes on wrt54g küljes. |
Peabki nii olema, sest see WRT on sul gateway reziimis.
Aga misk sa ei kasuta seda WRTi APna?
Pane Zyxelist tulev juhe WRT LANi poolde ning saad kasutada nii traadiga kui ka traadita klientidel sama IP alamvõrku ning kogu ruutimine/gatewaytamine jääb Zyxeli teha.
FAH foorum |
Harmoonia
14.08.2005 23:50:37
| Mida ma WRT seadetes muutma pean või panen lihtsalt juhtme ühte neljast lani porti ja töötab?
187 |
Ivoshiee
14.08.2005 23:55:31
| Mida ma WRT seadetes muutma pean või panen lihtsalt juhtme ühte neljast lani porti ja töötab? |
Lülita WRT DHCPd välja ning siis võidki panna selle juhtme sinna ühte LAN porti.
PS: Kui kliendid on fikseeritud aadressidega, siis koli need Zyxeli võrku.
FAH foorum |
zbx
15.08.2005 10:45:44
| tõstatan ka siin selle küsimuse, et milliste võimalustega on võimalik wrt54g tööle panna repeaterina?
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
Silver?!
15.08.2005 12:27:13
Mis mõttes repeaterina?
Kas nagu WDS? Või nagu sillana kaabli vahenäo ja wirelessu vahenäo vahel?
mina isiklikult teeksin repiiteri kahe wirelessu sillaga.
h62k
15.08.2005 19:34:38
Mul selline probleem et ostsin täna selle WRT54G wifi ruuteri, ühendasin juhtmed ära, kuid selles quick installationis teine punkt peale seda ühendamist on et tuleb võtta start>settings>control panel>network and dial up connection. Mul on WIN ME, kuid kui control paneli lahti teen siis seda network and dial up cinnectionit ei ole. Siis proovisin Kolmandat punkti kus pidi neti aknasse toksima: http://192.168.1.1/ kui seda lehte ei leidnud.
Äkki aitaksite
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Silver?!
15.08.2005 19:40:01
| h62k kirjutas: |
Äkki aitaksite  |
ohh island. A kas võrgukaart on ? A Kas driver on? A kas win ME manual on?
Kui on siis loe läbi ja tegutse vastavalt, kui ei ole siis võta ühendust ma võin aidata.
h62k
15.08.2005 21:55:04
Tegelt on jama hoopis selles et arvuti ei tunne ruuterit ära
24 |
shd
16.08.2005 07:06:20
Probleem selline, et ruuteril hakkab power tuli vilkuma ja enam ühendust ruuteriga ei saa... omkti olen tähendanud seda. Teen restardi ja siis jälle ok nagu:S
Milles viga võib olla? Olen keeranud natuke võimsust juurde ja muid seting. nagu pole muutnud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Silver?!
16.08.2005 09:46:08
| Oleks nagu ilgelt lahe kui muredega hinnavaatlejad mainiksid üksiti ära ka millist opsüsteemi nad oma koduses netijagamispurgis kasutavad. Ega ka see kas tegemist on G või GS'iga. Ega ka versioon ei tee paha. Muidugi ega ainult selle põhjal ei saa mitte kedagi aidata. aga elu teeb asi tunduvalt lihtsamaks küll.
salasource
17.08.2005 17:05:01
| Endal samuti wrt54gs v1.1 isend, softiks on OpenWRT. Wifi levi on 5+, stabiilsus 5+, WPA2 toetatud, wan-to-lan loadi kannatab väga hästi ja P2P proged hanguma ei pane.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
scorp
17.08.2005 19:30:23
| salasource kirjutas: |
| wrt54gs v1.1 isend, softiks on OpenWRT |
Millise panid ja kust võtsid.Soov ka vahetada aga kardan eksida.Sul vähemalt katsetatud ja töötab.Oleks vaja ka üks AP-na ja teine kliendina tööle panna.
salasource
21 |
aise
18.08.2005 20:49:17
selline asi, et kasutan tuvastamiseks WPAPSK-TKIP ja lihtsalt suvalisel hetkel teeb disconect peabki nii olema?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
q321
18.08.2005 21:43:30
| mina enam firmwaret vahetama ei hakka, just keerasin ühe ruuteri lõplikult peesse, vähemalt garantiis nii öeldi.. Kuigi ma arvan, et ma oleks ise selle terveks saanud.. Mõelge ennem kindlasti kõik läbi, mida teete, kui firmwaret vahetama hakkate
15 |
tramburai
18.08.2005 23:00:18
Mida see firmware vahetamine üldse juurde annab Olen kuulnud, et võimsust pidavat see suurendama aga veel...
Silver?!
19.08.2005 10:03:08
Millist võimsus? Kui sa mõtled WLAN saatja kõrgsageduslikku väljundvõimsust, siis seda ma küll eriti tõsta ei soovita, sest:
1. see lühendab tunduvalt saatja eluiga
2. võid sattuda vastuollu meil kehtiva "sagedusregulatsiooniga"
Ega ta jõudlust küll oluliselt ei paranda.....
Firmvare vahetamise peale võiks mõtlema hakata siis kui originaalfirmware funktsionaalsusest puudu jääb. Juurde võib see anda palju asju, iseküsimus mida nendest ka tegelikult vaja on.
Koduse internetijagamispurgi funktsionaalsuse tagab täielikult originaalfirmware.
Kuna selle toote lähtekood on vabalt saadaval, siis eksisteerib võimalus teha selline modifikatsioon mis teatud olukorras kõige parem on.
Päris mitmed tegijad (ei tahaks öelda firmad ega äriühingud jne, sest palju on tehtud eraisikutest koosnevates kogukondades) on teinud lisafunktsionaalsusega valmislahendusi, nagu näiteks Sveasofti Alchemi ning jagavad seda kas tasuta või müüvad raha eest.
Täielikult vabavaraline lahendus on OPENWRT. OPENWRT on tegelikult ainult "tuum" kus on mõned utiliidid juba juures, näiteks dropbear.
Mida OPENWRT tegelikult annab.
1. annab linuksilaadse "keskkonna",
2. kirjutatav failisüsteem kaotab ära traditsionaalse firmware mõiste.
3. Lisamooduleid, pakke, utiliite või kuidas iganes seda nimetada saab lisada eemaldada ja uuendada kasutades IPKG pakihaldurit.
Kogu openwrt juures ei tohi aga ära unustada seda et tegemist on ikkagi flash mäluga millele ei saa nii väga lõpmatult kirjutada, läheb lihtsalt katki.
Samuti on ikkagi olemas NVRAM ning seal olevad seadistused. Kohati on mõttekas neid jätkuvalt kasutada.
Üldiselt ei soovita ma kellelgi firmwaret vahetada lihtsalt lõbupärast. Asjal peab ju mingi mõte ka olema. Samuti võiks säästa remondimeeste närve, sest kes nii väga neid telliskive ikka garantiiremonti tahab võtta.
tramburai
19.08.2005 16:27:38
| Silver?! kirjutas: |
Üldiselt ei soovita ma kellelgi firmwaret vahetada lihtsalt lõbupärast. Asjal peab ju mingi mõte ka olema. Samuti võiks säästa remondimeeste närve, sest kes nii väga neid telliskive ikka garantiiremonti tahab võtta. |
Selge. Mul on WRT54G aga ise ei plaani firmware uuendada, kuna pole vajadust, vähemalt praegu, koduses keskkonnas. Aga küsimusele sain vastuse, aitäh
raxz
19.08.2005 19:21:47
Mul see WRT54G ei vasta pingile ja POWER LED vilgub. Olen proovinud reset'i all hoida ja jihet ära võtta, kuid kasu ei miskit. 192.168.1.1 ligi ei lase, nagu poleks olemaski. Vilkuv tuli tähendab vist, et tahab uut firmware'i?
Keegi võiks osata aidata, aitäh.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Silver?!
aise
19.08.2005 19:36:00
| kas v3.37.2 firmwarega ei olegi WPA2 võimalik? või ei toeta see ruuter üldse WPA2´te?
172 |
Draqula
19.08.2005 19:45:13
| Wi-fi.org andmetel WRT54GS riistvara versioonid v1.1, v2 ja v2.2 omavad WPA2 sertifikaati, tõenäoliselt versioon 1 samuti, kuid seda ei suutnud ma üheselt välja lugeda.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
aise
19.08.2005 20:00:07
| mul on v1.1 ja sellist valikut nagu WPA2 ei eksisteeri selles security valikus kus WPA, WPA Radius jne on. kas see firmwarest ei olene?
172 |
Draqula
19.08.2005 20:12:11
| aise kirjutas: |
| mul on v1.1 ja sellist valikut nagu WPA2 ei eksisteeri selles security valikus kus WPA, WPA Radius jne on. kas see firmwarest ei olene? |
Oleneb küll. Mul on WRT54G ja varasemate versioonidega samuti puudus WPA2.
Ise olen firmware'd alati võtnud USA omad, kuna need uuemad. Seega WRT54GS viimane USA firmware peaks olema 4.70.6 ja saadaval on see siit: link
100% kindlalt siiski öelda ei oska kas see versioon annab WPA2 toe, kuna versiooniajaloost ma kuskilt ei näinud et oleks juurde tulnud WPA2.
viimati muutis Draqula 19.08.2005 20:14:37, muudetud 1 kord |
34 |
aise
19.08.2005 20:14:23
siis pean uuema firmware panema, 4.70.6, aga see on minuteada ainult rev3.0 mõeldud, sest mul andis kohe errori kui tahtsin flashida (tobe see, et juhe peab taga olema).
edit: mul oligi vale siis alla tiritud enne
172 |
Draqula
19.08.2005 20:19:22
| Anna siis teada kui oled võrgu WPA2'ga püsti saanud.
34 |
aise
19.08.2005 20:34:02
panin selle 4.70.6 peale, nüüd on ruuteri poolt WPA2 TKIP+AES ja vastuvõtja poolt WPA2 PSK-TKIP ja nii töötab igatahes.
mida see "Group Key Renewal" teeb, see on 3600 sec, kas peale seda tehakse ühendusele reset? mul enne kadus mingi aja tagant korra net ära kui oli vana firmware ja WPA PSK-TKIP
172 |
raxz
19.08.2005 21:26:24
Ühendasin ära, logisin sisse, panin mac aadressi filtri peale wirelessile ja logisin välja. Seejärel ei tahtnud mind enam ligi lasta ja võtsun juhtme tagant. Juhtme tagasipanekul hakkas vilkuma.
Kuidas seal aadressil oleva info põhjal ta tööle saada?
45 |
Draqula
19.08.2005 21:59:01
| raxz kirjutas: |
Kuidas seal aadressil oleva info põhjal ta tööle saada?  |
Natuke rumal küsimus ehk, kuid kas enda mac'i ikka lisasid enne filtri aktiveerimist, lubatavate macide hulka?
Juhul kui oma mac ikka kirja sai siis on veel variant et aktiveerisid mac filtri valet pidi, ehk selles nimekirjas olevaid mac'e just ei lubata ligi. Vähemalt originaalfirmware'ga sai valida kas listis olevat mac'id on ainukesed lubatavad või vastupidi ainukesed keelatud.
| aise kirjutas: |
mida see "Group Key Renewal" teeb, see on 3600 sec, kas peale seda tehakse ühendusele reset? mul enne kadus mingi aja tagant korra net ära kui oli vana firmware ja WPA PSK-TKIP |
Tõenäoliselt on see võtmete vahetamise intervall. WPA2 puhul ei kasutata nimelt kunagi otse sinu sisestatud parooli vaid tuletatakse sellest alamvõtmeid mida teatava intervalli tagant välja vahetatakse. Mis vastuvõtjaga tegemist, selles mõttes et kas too AES'i (tegelik WPA2 põhiosa) ei toeta?
34 |
aise
19.08.2005 22:08:18
3com officeconnect 54mb, toetab aes´i küll, aga tkip pidi olema turvalisem
edit: uuema firmwarega läks signal strenght natuke paremaks 10% umbes, link quality on kah stabiilsem, püsib kuskil 98-99 peal
172 |
Draqula
19.08.2005 23:20:39
| aise kirjutas: |
edit: uuema firmwarega läks signal strenght natuke paremaks 10% umbes, link quality on kah stabiilsem, püsib kuskil 98-99 peal |
Ma kirjutan hetkel diplomitööd wifi teemal ja võin sulle päris kindlalt öelda et kui just hiljuti pole mingit julma turvaauku leitud, siis AES on kõige turvalisem krüpteering mis hetkel wifi jaoks olemas.
WEP 64 ja 128bit = vasara lukk wifi turvalisuses, põhimõtteliselt nõrk lahendus - võtmeid kasutati otse, pakettide terviklikkuse kontrolli oli lihtne manipuleerida jne
WPA = TKIP, mis on parem kui WEP, st enamik WEPi puudusi on kõrvaldatud, kuid ülesehituselt mõningane sarnasus on olemas, lihtsat moodust murdmiseks pole, kuid brute force attacki jaoks on tööriistad juba olemas
WPA2 = AES, täiesti uus süsteem, esimene wifi krüpteering mis vastab USA riigiasutuste turvanõuetele
Seega mina olen oma mõlemas kodus pannud WRT54G'd AES'iga jooksma.
34 |
aise
19.08.2005 23:23:59
| ok, kuskilt omaarust lugesin sellise asja välja, kui ma ei eksi siis linksysi manualist. proovin siis seda aes ka, jama on see, et võtme vahetusel ühendus katkestatakse, emule´le ei meeldi see
172 |
raxz
19.08.2005 23:26:40
| Draqula kirjutas: |
Tegelikult panin, et ainult ühte mac'i lubatakse. Paika panin ta lauaarvutil, et läpariga saaks netis käia. Peale seda nett töötas mõni minut veel mõlemal arvutil. Olen proovinud mõlema arvutiga ligi saada, kuid isegi pingile ei vasta. Siin tuleb vist julmalt firmware'i uuendada.
edit: mac ikka, mitte IP
viimati muutis raxz 19.08.2005 23:27:38, muudetud 1 kord |
45 |
Draqula
19.08.2005 23:31:34
| aise kirjutas: |
| ok, kuskilt omaarust lugesin sellise asja välja, kui ma ei eksi siis linksysi manualist. proovin siis seda aes ka, jama on see, et võtme vahetusel ühendus katkestatakse, emule´le ei meeldi see |
Enne ametliku WPA2 standardi kinnitamist oli selline mittestandartne moodustis nagu WPA-AES, selline poolik lahendus võis tõesti olla nõrgem kui WPA-TKIP, kuid õige WPA2 AES krüpteeringuga on kindlalt kõige tugevam.
| raxz kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
edit: mac ikka, mitte IP  |
Originaalfirmware puhul kehtib mac filter vaid wifi puhul. Kas oled proovinud mõlema arvutiga juhtmega ruuterile ligi pääseda?
34 |
raxz
19.08.2005 23:35:15
| Draqula kirjutas: |
Originaalfirmware puhul kehtib mac filter vaid wifi puhul. Kas oled proovinud mõlema arvutiga juhtmega ruuterile ligi pääseda? |
MAC filter kehtib ainult Wi-FI'ga jah, juhtme võin ju välja tõmmata, kui ma teda oma võrku ei taha. Eelmises postis ütlesin jah, et mõlema arvutiga proovisin.
45 |
Silver?!
21.08.2005 15:13:47
Mis see MSN'i logimine siia puutub?
Milline on raadiosignaal? Kas pingida saab, kui suur on paketikadu ja latentsus?
Vaata kõigepealt mingi aeg Netstumbleriga milline on signaali kvaliteet ning siis räägime edasi.
viimati muutis Silver?! 21.08.2005 21:23:57, muudetud 4 korda |
speedo
21.08.2005 20:05:57
mul sellega selline probleem et ma ei saa oma rootri "WRT54G" ära connectida . ET ma ei tea kas ma ikka tegin kõik õieti , et
äkki on kellegi mingi õpetus varux kuda connectida. ma suht algaja selle ala peale ja vajan õpetust ,kui keegi viitsix siia kirjutada kuda saab netti ?
mul on muidu win xp sp2 , kui see abix on
_________________ just dont hurt me !!
O/V: Mingi võimendit, peaasi et töötax ja maxax alla 200 equ |
Draqula
21.08.2005 20:07:48
| speedo kirjutas: |
mul on muidu win xp sp2 , kui see abix on |
WRT54G on kaasas kiirõpetus, selline lahtivolditav. Teed täpselt selle järgi ja pole mingeid probleeme.
34 |
Draqula
21.08.2005 21:55:09
| speedo kirjutas: |
okey, see oli palju tõotav  |
Juhul kui seda irooniliselt mõtlesid siis ütle mulle miks peaks keegi sulle hakkama siia sama infot ümber kirjutama, mis lühikeses ja selges piltidega kasutusjuhendis kirjas on. Kui sa seda kasutades kuskile ei jõua, siis anna teada millisel sammul tekib probleem ja sind aidatakse edasi.
Lisaks anna teada kuidas nett sulle sisse tuleb: kas naabri juurest tuleb ots, on sul ADSL või teleka kaabli otsas modem.
34 |
