uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 34, 35, 36  järgmine
q321
q321
sõnum 18.08.2005 20:43:30 vasta tsitaadiga
mina enam firmwaret vahetama ei hakka, just keerasin ühe ruuteri lõplikult peesse, vähemalt garantiis nii öeldi.. Kuigi ma arvan, et ma oleks ise selle terveks saanud.. Mõelge ennem kindlasti kõik läbi, mida teete, kui firmwaret vahetama hakkate
tramburai
tramburai
sõnum 18.08.2005 22:00:18 vasta tsitaadiga
Mida see firmware vahetamine üldse juurde annab icon_question.gif Olen kuulnud, et võimsust pidavat see suurendama aga veel...
Silver?!
sõnum 19.08.2005 09:03:08 vasta tsitaadiga
Millist võimsus? Kui sa mõtled WLAN saatja kõrgsageduslikku väljundvõimsust, siis seda ma küll eriti tõsta ei soovita, sest:
1. see lühendab tunduvalt saatja eluiga
2. võid sattuda vastuollu meil kehtiva "sagedusregulatsiooniga"
Ega ta jõudlust küll oluliselt ei paranda.....
Firmvare vahetamise peale võiks mõtlema hakata siis kui originaalfirmware funktsionaalsusest puudu jääb. Juurde võib see anda palju asju, iseküsimus mida nendest ka tegelikult vaja on.
Koduse internetijagamispurgi funktsionaalsuse tagab täielikult originaalfirmware.
Kuna selle toote lähtekood on vabalt saadaval, siis eksisteerib võimalus teha selline modifikatsioon mis teatud olukorras kõige parem on.
Päris mitmed tegijad (ei tahaks öelda firmad ega äriühingud jne, sest palju on tehtud eraisikutest koosnevates kogukondades) on teinud lisafunktsionaalsusega valmislahendusi, nagu näiteks Sveasofti Alchemi ning jagavad seda kas tasuta või müüvad raha eest.
Täielikult vabavaraline lahendus on OPENWRT. OPENWRT on tegelikult ainult "tuum" kus on mõned utiliidid juba juures, näiteks dropbear.
Mida OPENWRT tegelikult annab.
1. annab linuksilaadse "keskkonna",
2. kirjutatav failisüsteem kaotab ära traditsionaalse firmware mõiste.
3. Lisamooduleid, pakke, utiliite või kuidas iganes seda nimetada saab lisada eemaldada ja uuendada kasutades IPKG pakihaldurit.
Kogu openwrt juures ei tohi aga ära unustada seda et tegemist on ikkagi flash mäluga millele ei saa nii väga lõpmatult kirjutada, läheb lihtsalt katki.
Samuti on ikkagi olemas NVRAM ning seal olevad seadistused. Kohati on mõttekas neid jätkuvalt kasutada.
Üldiselt ei soovita ma kellelgi firmwaret vahetada lihtsalt lõbupärast. Asjal peab ju mingi mõte ka olema. Samuti võiks säästa remondimeeste närve, sest kes nii väga neid telliskive ikka garantiiremonti tahab võtta.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
tramburai
tramburai
sõnum 19.08.2005 15:27:38 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
Selge. Mul on WRT54G aga ise ei plaani firmware uuendada, kuna pole vajadust, vähemalt praegu, koduses keskkonnas. Aga küsimusele sain vastuse, aitäh thumbs_up.gif icon_wink.gif
raxz
sõnum 19.08.2005 18:21:47 vasta tsitaadiga
Mul see WRT54G ei vasta pingile ja POWER LED vilgub. Olen proovinud reset'i all hoida ja jihet ära võtta, kuid kasu ei miskit. 192.168.1.1 ligi ei lase, nagu poleks olemaski. Vilkuv tuli tähendab vist, et tahab uut firmware'i?
Keegi võiks osata aidata, aitäh.
Silver?!
sõnum 19.08.2005 18:33:15 vasta tsitaadiga
Loe ajaviiteks siit -> http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Troubleshooting
Aga mis sa tegid temaga?
aise
aise
sõnum 19.08.2005 18:36:00 vasta tsitaadiga
kas v3.37.2 firmwarega ei olegi WPA2 võimalik? või ei toeta see ruuter üldse WPA2´te?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Draqula
sõnum 19.08.2005 18:45:13 vasta tsitaadiga
Wi-fi.org andmetel WRT54GS riistvara versioonid v1.1, v2 ja v2.2 omavad WPA2 sertifikaati, tõenäoliselt versioon 1 samuti, kuid seda ei suutnud ma üheselt välja lugeda.
aise
aise
sõnum 19.08.2005 19:00:07 vasta tsitaadiga
mul on v1.1 ja sellist valikut nagu WPA2 ei eksisteeri selles security valikus kus WPA, WPA Radius jne on. kas see firmwarest ei olene?
Draqula
sõnum 19.08.2005 19:12:11 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Oleneb küll. Mul on WRT54G ja varasemate versioonidega samuti puudus WPA2.
Ise olen firmware'd alati võtnud USA omad, kuna need uuemad. Seega WRT54GS viimane USA firmware peaks olema 4.70.6 ja saadaval on see siit: link
100% kindlalt siiski öelda ei oska kas see versioon annab WPA2 toe, kuna versiooniajaloost ma kuskilt ei näinud et oleks juurde tulnud WPA2.
viimati muutis Draqula 19.08.2005 19:14:37, muudetud 1 kord
aise
aise
sõnum 19.08.2005 19:14:23 vasta tsitaadiga
siis pean uuema firmware panema, 4.70.6, aga see on minuteada ainult rev3.0 mõeldud, sest mul andis kohe errori kui tahtsin flashida (tobe see, et juhe peab taga olema).
edit: mul oligi vale siis alla tiritud enne
Draqula
sõnum 19.08.2005 19:19:22 vasta tsitaadiga
Anna siis teada kui oled võrgu WPA2'ga püsti saanud.
aise
aise
sõnum 19.08.2005 19:34:02 vasta tsitaadiga
panin selle 4.70.6 peale, nüüd on ruuteri poolt WPA2 TKIP+AES ja vastuvõtja poolt WPA2 PSK-TKIP ja nii töötab igatahes.
mida see "Group Key Renewal" teeb, see on 3600 sec, kas peale seda tehakse ühendusele reset? mul enne kadus mingi aja tagant korra net ära kui oli vana firmware ja WPA PSK-TKIP
raxz
sõnum 19.08.2005 20:26:24 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
Ühendasin ära, logisin sisse, panin mac aadressi filtri peale wirelessile ja logisin välja. Seejärel ei tahtnud mind enam ligi lasta ja võtsun juhtme tagant. Juhtme tagasipanekul hakkas vilkuma.
Draqula
sõnum 19.08.2005 20:59:01 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Silver?! kirjutas:
Natuke rumal küsimus ehk, kuid kas enda mac'i ikka lisasid enne filtri aktiveerimist, lubatavate macide hulka?
Juhul kui oma mac ikka kirja sai siis on veel variant et aktiveerisid mac filtri valet pidi, ehk selles nimekirjas olevaid mac'e just ei lubata ligi. Vähemalt originaalfirmware'ga sai valida kas listis olevat mac'id on ainukesed lubatavad või vastupidi ainukesed keelatud.
aise kirjutas:
Tõenäoliselt on see võtmete vahetamise intervall. WPA2 puhul ei kasutata nimelt kunagi otse sinu sisestatud parooli vaid tuletatakse sellest alamvõtmeid mida teatava intervalli tagant välja vahetatakse. Mis vastuvõtjaga tegemist, selles mõttes et kas too AES'i (tegelik WPA2 põhiosa) ei toeta?
aise
aise
sõnum 19.08.2005 21:08:18 vasta tsitaadiga
3com officeconnect 54mb, toetab aes´i küll, aga tkip pidi olema turvalisem icon_rolleyes.gif
edit: uuema firmwarega läks signal strenght natuke paremaks 10% umbes, link quality on kah stabiilsem, püsib kuskil 98-99 peal
Draqula
sõnum 19.08.2005 22:20:39 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Ma kirjutan hetkel diplomitööd wifi teemal ja võin sulle päris kindlalt öelda et kui just hiljuti pole mingit julma turvaauku leitud, siis AES on kõige turvalisem krüpteering mis hetkel wifi jaoks olemas.
WEP 64 ja 128bit = vasara lukk wifi turvalisuses, põhimõtteliselt nõrk lahendus - võtmeid kasutati otse, pakettide terviklikkuse kontrolli oli lihtne manipuleerida jne
WPA = TKIP, mis on parem kui WEP, st enamik WEPi puudusi on kõrvaldatud, kuid ülesehituselt mõningane sarnasus on olemas, lihtsat moodust murdmiseks pole, kuid brute force attacki jaoks on tööriistad juba olemas
WPA2 = AES, täiesti uus süsteem, esimene wifi krüpteering mis vastab USA riigiasutuste turvanõuetele
Seega mina olen oma mõlemas kodus pannud WRT54G'd AES'iga jooksma.
aise
aise
sõnum 19.08.2005 22:23:59 vasta tsitaadiga
ok, kuskilt omaarust lugesin sellise asja välja, kui ma ei eksi siis linksysi manualist. proovin siis seda aes ka, jama on see, et võtme vahetusel ühendus katkestatakse, emule´le ei meeldi see
raxz
sõnum 19.08.2005 22:26:40 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Tegelikult panin, et ainult ühte mac'i lubatakse. Paika panin ta lauaarvutil, et läpariga saaks netis käia. Peale seda nett töötas mõni minut veel mõlemal arvutil. Olen proovinud mõlema arvutiga ligi saada, kuid isegi pingile ei vasta. Siin tuleb vist julmalt firmware'i uuendada.
edit: mac ikka, mitte IP icon_razz.gif
viimati muutis raxz 19.08.2005 22:27:38, muudetud 1 kord
Draqula
sõnum 19.08.2005 22:31:34 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Enne ametliku WPA2 standardi kinnitamist oli selline mittestandartne moodustis nagu WPA-AES, selline poolik lahendus võis tõesti olla nõrgem kui WPA-TKIP, kuid õige WPA2 AES krüpteeringuga on kindlalt kõige tugevam.
raxz kirjutas:
Draqula kirjutas:
Originaalfirmware puhul kehtib mac filter vaid wifi puhul. Kas oled proovinud mõlema arvutiga juhtmega ruuterile ligi pääseda?
raxz
sõnum 19.08.2005 22:35:15 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
MAC filter kehtib ainult Wi-FI'ga jah, juhtme võin ju välja tõmmata, kui ma teda oma võrku ei taha. icon_biggrin.gif Eelmises postis ütlesin jah, et mõlema arvutiga proovisin.
Silver?!
sõnum 21.08.2005 14:13:47 vasta tsitaadiga
Mis see MSN'i logimine siia puutub?
Milline on raadiosignaal? Kas pingida saab, kui suur on paketikadu ja latentsus?
Vaata kõigepealt mingi aeg Netstumbleriga milline on signaali kvaliteet ning siis räägime edasi.
viimati muutis Silver?! 21.08.2005 20:23:57, muudetud 4 korda
speedo
speedo
sõnum 21.08.2005 19:05:57 vasta tsitaadiga
mul sellega selline probleem et ma ei saa oma rootri "WRT54G" ära connectida . ET ma ei tea kas ma ikka tegin kõik õieti , et
äkki on kellegi mingi õpetus varux kuda connectida. ma suht algaja selle ala peale ja vajan õpetust ,kui keegi viitsix siia kirjutada kuda saab netti ?
mul on muidu win xp sp2 , kui see abix on
just dont hurt me !!
O/V: Mingi võimendit, peaasi et töötax ja maxax alla 200 equ
Draqula
sõnum 21.08.2005 19:07:48 vasta tsitaadiga
speedo kirjutas:
WRT54G on kaasas kiirõpetus, selline lahtivolditav. Teed täpselt selle järgi ja pole mingeid probleeme.
Draqula
sõnum 21.08.2005 20:55:09 vasta tsitaadiga
speedo kirjutas:
Juhul kui seda irooniliselt mõtlesid siis ütle mulle miks peaks keegi sulle hakkama siia sama infot ümber kirjutama, mis lühikeses ja selges piltidega kasutusjuhendis kirjas on. Kui sa seda kasutades kuskile ei jõua, siis anna teada millisel sammul tekib probleem ja sind aidatakse edasi.
Lisaks anna teada kuidas nett sulle sisse tuleb: kas naabri juurest tuleb ots, on sul ADSL või teleka kaabli otsas modem.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 34, 35, 36  järgmine
