uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Uue slave HDD format märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
hashi
sõnum 20.08.2005 22:29:02 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
Point on tiba teine... Esiteks - mul paraku pole FDD-d. Kuna windoosa mu uut ketast ära ei tundnud, ühendasin vana ketta lahti ja tegin uuele vindile formati - lootsin, et saab nii asjad korda. BIOS tunneb vindi ära, kuid windoosas mõne progega proovisin, kuid ei avitanud, isegi mitte WD kodukalt tõmmatud utiilid. Vint ise toimib, sest lasin sellele XP peale ning pärast ka maha Part.Magicuga. Njah, minu mõistus on otsas:P
Siis teeks mina nii, et käivitaksin arvuti selliselt, et vana ketas on "master" ja uus "slave". Käima paneks CD installi ja kui küsib, et kuhu installime, näitaksin ette uue ketta ja kõigepealt kustutaks sellelt kõik(oli vaja installi käigus mingeid tähti vist vajutada). Siis aga katkestaks installi ja laseks masinal vanalt kettalt üles tulla. Siis peaks XP "hardware wizard" uue seadme leidma ja sellele draiverid installima, peale mida kraaksatab, et on vaja teha restart. Kui see ka ei aita, viska uue kettaga lutsu või mine sõbra juurde, kes masinast veidi rohkem taipab ja kel vajalikud vahendid olemas on. Ehk saad tema arvutis oma uuele kettale lõpuks ka partitsiooni ja formati tehtud icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 10:25:40 vasta tsitaadiga
Vägisi jääb tunne, et uue kettaga õiendades on sellele aina kuskil määratud, et ta oleks nimelt "C" ketas ja see tekitabki konflikti mille tõttu vana ketta win ei suuda seda ketast korrektselt näidata. Sellist jäiga määramise viga ei tohi teha. Üks variant on veel - et kui uuele kettale (kui ta on ainsana sees) on win installitud, siis minna disk managementi ja teha tast muu tähisega ketas ja peale managemendi sulgemist (Et see kirjutataks kindlalt kettale) kohe win kinni ja kettad soovitud moel masinasse - siis vähemalt seda konflikti ei tohiks jääda ja liigse win installi võib minema kustutada või üle installida või ....
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 21.08.2005 10:33:44 vasta tsitaadiga
C: tähte muuta pole võimalik Wini all. D: -st alates aga küll.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
hashi
sõnum 21.08.2005 10:57:53 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Ka minul on säendne tunne, et kuna see uus ketas oli formaatimise ajal ainumane, keeras iiks-piiks selle active/system staatusesse ja nüüd on "kööga"(loe: konflikt). Seetõttu pakkusingi välja variandi teha kahe kettaga install->delete partition. Siis ehk korjab uuelt kettalt MBR-i(master boot record) ära. Samal põhjusel olengi ma kasutanud seda w98 boot flopi FDISK varianti ja killinud mittevajaliku NTFS või EXT(non-dos)partitsiooni koos juurdekuuluva active staatusega.
Seniks...
Hashi
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 11:07:27 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
Mina küll paistan saavat aga põhjalikumat testimist ei hooli teha, kuna peale seda on süsteemi häälestus jalamaid tuksis - seepärast ka eespool see win kohese lõpetamise jutt.
andyco
andyco
sõnum 21.08.2005 13:23:26 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Muutsin PartMagicuga drive letteri I-ks(vahepeal on virtuaalsed kettad), kuid kasu polnud. Ma pean vist minema seda teed, et jätan arvutisse uue vindi ja vanaga tegelen siis, kui aega on.Tnx
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 13:34:40 vasta tsitaadiga
Kusjuures nii, et uue paned masteriks ja puhta uue süsteemiga ja vana paned abivindiks, kust võib süsteemi minema visata, õnnestub vist üsna väikese vaevaga kogu kupatus tööle saada.
andyco
andyco
sõnum 21.08.2005 13:44:56 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ObiWan Kenobi
sõnum 21.08.2005 13:53:58 vasta tsitaadiga
ta ei saa seda vana ka teiseks vindiks on mul kuri kahtlus.......
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 14:00:31 vasta tsitaadiga
ObiWan Kenobi kirjutas:
Miks? Tüüpiliselt just sedapidi nõustuvad need riistakesed just kõige kergemini tööle hakkama icon_wink.gif
sõnum 21.08.2005 14:11:09 vasta tsitaadiga
Tundub, et ehk alustuseks hoopis WD diagnostika alla tirida ja vaadata, mida see üleüldse ketta kohta kostab icon_biggrin.gif Ja kui on "Bad-Bad" ketas, siis hoopis sammud garantiisse thumbs_up.gif
Igatahes WD enda formaatija peab iseenda kettaga hakkama saama ja kui sellega on "jamad", siis on automaatselt ka mujal samad jamad 8)
andyco
andyco
sõnum 21.08.2005 14:26:13 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Eiei... mu WD vint toimib eraldiseisvana, sest sain ju talle formati teha ja windoosa peale. Aga kui vana vindi kõrvale WD vint panna, siis ei tunne windoosa seda ära, kuigi BIOS seda näeb. Minu probleem on selles, et on vaja uus ketas vana kõrvale toimima saada icon_smile.gif
ObiWan Kenobi
sõnum 21.08.2005 14:38:52 vasta tsitaadiga
BIOSes pole midagi valesti? Midagi enablemata näiteks. See et ta vinti näeb on üks asi.....
andyco
andyco
sõnum 21.08.2005 14:54:31 vasta tsitaadiga
Ehk täpsustaksid, mis oleks oluline enableda? Tnx
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 15:05:32 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
Tüüpiliselt HD1 - loomulikult, ehki haruharva näeb masiat, millel sinna disable peale on pandud, et viimse võimaluseni stardiaega lühendada.
andyco
andyco
sõnum 21.08.2005 15:15:51 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
HDD1 mõtled? BIOS-is on kõik paigas tglt
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 15:25:28 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
XYZ kirjutas:
Jah mõtlesin, ei mäletanud, kas kirjutati ühe või kahe "D"-ga ja vist on ka eri masinatel erinev olnud.
Hard Disk (Drive)....
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Uue slave HDD format mine lehele eelmine  1, 2
