uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Uue slave HDD format märgi kõik teemad loetuks
andyco
andyco
sõnum 20.08.2005 13:02:29 Uue slave HDD format vasta tsitaadiga
Üritasin lisa-HDD'd formaatida sellisel moel, et võtsin master HDD tagant ära. No tulemuseks oli ikkagi formaaditud C: , mida muidugi master HDD windoosa ära ei tunne. Kuidas peaksin edasi tegutsema, et see HDD toimima saada ?
Tnx
sõnum 20.08.2005 13:07:13 vasta tsitaadiga
Kas ise ka aru saad, mida kirjutasid või loodad, et lugejad on hiromandid, kes suudavad läbi interneti kindlaks teha et mis masin, mis Win-lin, millega formaatisid ja muu taoline icon_biggrin.gif
andyco
andyco
sõnum 20.08.2005 13:15:19 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
OK
arvutis on IDE vindid, master 40 GB Seagate ning slave WD 160 GB
CPU: AMD Athlon XP 2500+
mobo: EPoX 8RDA+
WinXP
XP plaadiga sai ka format tehtud
tnx
XYZ
XYZ
Heal juhul tuleb see uus vint lihtsalt slaveks panna vana kõrvale ja ongi kõik korras, kui nii ongi juba, siis disk managemendist näeb ära mis viga
viimati muutis XYZ 20.08.2005 13:16:37, muudetud 1 kord
andyco
andyco
sõnum 20.08.2005 13:16:24 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
jumper on slave's, BIOS tunneb ketta ära, kuid windoosa mitte
XYZ
XYZ
sõnum 20.08.2005 13:17:07 vasta tsitaadiga
Veelkord - disk management
andyco
andyco
sõnum 20.08.2005 13:21:11 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
...mis ka ei näe minu uut ketast
XYZ
XYZ
sõnum 20.08.2005 13:32:35 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
XYZ kirjutas:
Tahad öelda, et seal eksisteerib vaid Disk0 ?
sõnum 20.08.2005 13:34:25 vasta tsitaadiga
Parem tiri WD kodukalt tema enda formaatimisprogramm ja formaadi sellega ketas üle 8)
Ja üks probleemi allikas ehk ongi seesama kurikuulus barjäär 137megabaiti ja 32-48 bitti kettad icon_rolleyes.gif Nii, et tasuks vaadata küll, mismoodi WD enda formaatimisprogramm need vastuolud "ära lahendab" ehk siis, kas sel juhul on Win-is näha seda ketast ning mis on üsna oluline, kas ketast näidatakse 137megabaidise või 160 megabaidise kettana icon_wink.gif
andyco
andyco
sõnum 20.08.2005 13:40:32 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
andyco kirjutas:
XYZ kirjutas:
hashi
sõnum 20.08.2005 13:46:06 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
XYZ kirjutas:
Eee... üldjuhul pärast uue riistvara lisamist kraaksatab XP, et on leitud uus vidin, annab sellele ka mingi default nimetuse ja pakub välja draiverite installimise või kui ta ise täpselt aru saab, millega tegu ja Onu-Bill talle vastava seadme "juht-ohjad" pihku on pistnud, peaks XP autu-maagiliselt asja ära tundma ning mingi aja pärast kraaksatab süsteem sulle, et "ku tahad korralikult toimiva riistvaraga masinat, tee restart". Pärast seda peaks su uus ketas disk managmentis ka näha olema, mitte win-exploreris või müü-komputeeris. Sinna ilmub see alles pärast disk manageriga partitsiooni ja formati tegemist.
to tahanteada - see "barjäär" ei tohiks "pilli puhuda", kui BIOS juba asjale pihta sai - just paar päeva tagasi panin arvutisse 300GB ketta ja "no problemos" - ei mingit barjääri-kobinat icon_smile.gif
EDIT: A proovi kontroll-paneelis teha add new hardware ja vaata, mis iiks-piiks selle kohta ütleb
Ahjaaa... osadel ketastel on jumperitega võimalik määrata "single or master" ja "master with slave present", vaata hoolega oma master-ketta jumper(id) üle. Minu mäletamist mööda oli see just WD ketastel kasutusel.
Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 20.08.2005 13:53:09, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
andyco
andyco
sõnum 20.08.2005 13:47:16 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
andyco kirjutas:
XYZ kirjutas:
ei kraaksatanud onu Billi pehme mulle midagi
Elof
Elof
sõnum 20.08.2005 13:52:30 vasta tsitaadiga
XYZ
XYZ
sõnum 20.08.2005 13:52:55 vasta tsitaadiga
hashi soovitas ka teha "add new hardware"...
andyco
andyco
sõnum 20.08.2005 14:14:30 vasta tsitaadiga
"Plug and Play" toimib ning "add new hardware" ei leidnud midagi kasulikku icon_confused.gif
XYZ
XYZ
sõnum 20.08.2005 14:19:15 vasta tsitaadiga
Lase ketas tootja utiliidil üle formaatida, ega asi ennne parane.
hashi
sõnum 20.08.2005 14:24:53 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
Otsi/hangi kusagilt mõni w98/winme boot-diskett ja lase see XP formatitud "part"(itsioon) maha ning proovi uuesti. Mida su BIOS ketta mahu kohta ütleb - tunnistab ikka, et on 160GB või näitab "aia-teibaid"? BIOS-i võiks igaks petteks uuendada küll icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
sõnum 20.08.2005 14:39:37 vasta tsitaadiga
Win98 buut-disk näitab kindlasti 48 bitise ja üle 137GB ketta korral ise juba "aiateibaid" icon_wink.gif
Seega - õigem on formaat maha lasta ja uus teha WD enda programmiga thumbs_up.gif
andyco
andyco
sõnum 20.08.2005 15:02:27 vasta tsitaadiga
to hashi - BIOS näitab 160 GB
tegutsen siis WD enda utiliidiga, tnx
XYZ
XYZ
sõnum 20.08.2005 15:03:13 vasta tsitaadiga
Lase ketas lihtsalt puhtaks (WD utiliidiga) ja win enda Disk Managemendi alt teed pardi(d) ja formaatimised. Pole põhjust install kettaga vahepeal susida, sinu see ei anna midagi.
hashi
sõnum 20.08.2005 15:04:46 vasta tsitaadiga
Mina rääkisin partitsiooni kustutamisest, millega ka w98 FDISK edukalt toime tuleb. Uut partitsiooni teha ja formattida aga saaks siis juba XP enda vahenditega.
Seniks...
Hashi
andyco
andyco
sõnum 20.08.2005 18:28:10 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Njah, ei saa puhtaks lasta, kui windoosas olles mitte mingi valemiga teist ketast ei näe - ei WD utiliitide ega millegi muuga... ainult BIOS näeb uut HDD-d. Peab vist uue vindi masteriks tegema
XYZ
XYZ
sõnum 20.08.2005 18:42:19 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
XYZ kirjutas:
Minu meelest on iga kettatootjal instruktsioonides nõue teha bootflopy või CD koos utiliidiga ja selle abil kettale ligi minna, kas tegid seda?
ObiWan Kenobi
sõnum 20.08.2005 19:31:34 vasta tsitaadiga
mida mina teeks juhul kui see "uus" ketas on ainuke masinas ja ta on "master"-ina küljes.
1. Võtaks win98 startup flopiga pardid maha kui on ( st. iga juhul VAATAKS mis näitab)
2. restart
3. win98 startup flopiga soovitud pardid peale.
4. biosest first-boot seadmex CD-rom
5. XP-ga format
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
andyco
andyco
sõnum 20.08.2005 21:54:30 vasta tsitaadiga
ObiWan Kenobi kirjutas:
2. restart
5. XP-ga format
Point on tiba teine...
Esiteks - mul paraku pole FDD-d.
Kuna windoosa mu uut ketast ära ei tundnud, ühendasin vana ketta lahti ja tegin uuele vindile formati - lootsin, et saab nii asjad korda. BIOS tunneb vindi ära, kuid windoosas mõne progega proovisin, kuid ei avitanud, isegi mitte WD kodukalt tõmmatud utiilid. Vint ise toimib, sest lasin sellele XP peale ning pärast ka maha Part.Magicuga. Njah, minu mõistus on otsas:P
hashi
sõnum 20.08.2005 23:29:02 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
Point on tiba teine... Esiteks - mul paraku pole FDD-d. Kuna windoosa mu uut ketast ära ei tundnud, ühendasin vana ketta lahti ja tegin uuele vindile formati - lootsin, et saab nii asjad korda. BIOS tunneb vindi ära, kuid windoosas mõne progega proovisin, kuid ei avitanud, isegi mitte WD kodukalt tõmmatud utiilid. Vint ise toimib, sest lasin sellele XP peale ning pärast ka maha Part.Magicuga. Njah, minu mõistus on otsas:P
Siis teeks mina nii, et käivitaksin arvuti selliselt, et vana ketas on "master" ja uus "slave". Käima paneks CD installi ja kui küsib, et kuhu installime, näitaksin ette uue ketta ja kõigepealt kustutaks sellelt kõik(oli vaja installi käigus mingeid tähti vist vajutada). Siis aga katkestaks installi ja laseks masinal vanalt kettalt üles tulla. Siis peaks XP "hardware wizard" uue seadme leidma ja sellele draiverid installima, peale mida kraaksatab, et on vaja teha restart. Kui see ka ei aita, viska uue kettaga lutsu või mine sõbra juurde, kes masinast veidi rohkem taipab ja kel vajalikud vahendid olemas on. Ehk saad tema arvutis oma uuele kettale lõpuks ka partitsiooni ja formati tehtud icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 11:25:40 vasta tsitaadiga
Vägisi jääb tunne, et uue kettaga õiendades on sellele aina kuskil määratud, et ta oleks nimelt "C" ketas ja see tekitabki konflikti mille tõttu vana ketta win ei suuda seda ketast korrektselt näidata. Sellist jäiga määramise viga ei tohi teha. Üks variant on veel - et kui uuele kettale (kui ta on ainsana sees) on win installitud, siis minna disk managementi ja teha tast muu tähisega ketas ja peale managemendi sulgemist (Et see kirjutataks kindlalt kettale) kohe win kinni ja kettad soovitud moel masinasse - siis vähemalt seda konflikti ei tohiks jääda ja liigse win installi võib minema kustutada või üle installida või ....
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 21.08.2005 11:33:44 vasta tsitaadiga
C: tähte muuta pole võimalik Wini all. D: -st alates aga küll.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
hashi
sõnum 21.08.2005 11:57:53 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Ka minul on säendne tunne, et kuna see uus ketas oli formaatimise ajal ainumane, keeras iiks-piiks selle active/system staatusesse ja nüüd on "kööga"(loe: konflikt). Seetõttu pakkusingi välja variandi teha kahe kettaga install->delete partition. Siis ehk korjab uuelt kettalt MBR-i(master boot record) ära. Samal põhjusel olengi ma kasutanud seda w98 boot flopi FDISK varianti ja killinud mittevajaliku NTFS või EXT(non-dos)partitsiooni koos juurdekuuluva active staatusega.
Seniks...
Hashi
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 12:07:27 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
Mina küll paistan saavat aga põhjalikumat testimist ei hooli teha, kuna peale seda on süsteemi häälestus jalamaid tuksis - seepärast ka eespool see win kohese lõpetamise jutt.
andyco
andyco
sõnum 21.08.2005 14:23:26 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Muutsin PartMagicuga drive letteri I-ks(vahepeal on virtuaalsed kettad), kuid kasu polnud. Ma pean vist minema seda teed, et jätan arvutisse uue vindi ja vanaga tegelen siis, kui aega on.Tnx
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 14:34:40 vasta tsitaadiga
Kusjuures nii, et uue paned masteriks ja puhta uue süsteemiga ja vana paned abivindiks, kust võib süsteemi minema visata, õnnestub vist üsna väikese vaevaga kogu kupatus tööle saada.
andyco
andyco
sõnum 21.08.2005 14:44:56 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ObiWan Kenobi
sõnum 21.08.2005 14:53:58 vasta tsitaadiga
ta ei saa seda vana ka teiseks vindiks on mul kuri kahtlus.......
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 15:00:31 vasta tsitaadiga
Miks? Tüüpiliselt just sedapidi nõustuvad need riistakesed just kõige kergemini tööle hakkama icon_wink.gif
sõnum 21.08.2005 15:11:09 vasta tsitaadiga
Tundub, et ehk alustuseks hoopis WD diagnostika alla tirida ja vaadata, mida see üleüldse ketta kohta kostab icon_biggrin.gif Ja kui on "Bad-Bad" ketas, siis hoopis sammud garantiisse thumbs_up.gif
Igatahes WD enda formaatija peab iseenda kettaga hakkama saama ja kui sellega on "jamad", siis on automaatselt ka mujal samad jamad 8)
andyco
andyco
sõnum 21.08.2005 15:26:13 vasta tsitaadiga
Eiei... mu WD vint toimib eraldiseisvana, sest sain ju talle formati teha ja windoosa peale. Aga kui vana vindi kõrvale WD vint panna, siis ei tunne windoosa seda ära, kuigi BIOS seda näeb. Minu probleem on selles, et on vaja uus ketas vana kõrvale toimima saada icon_smile.gif
ObiWan Kenobi
sõnum 21.08.2005 15:38:52 vasta tsitaadiga
BIOSes pole midagi valesti? Midagi enablemata näiteks. See et ta vinti näeb on üks asi.....
andyco
andyco
sõnum 21.08.2005 15:54:31 vasta tsitaadiga
Ehk täpsustaksid, mis oleks oluline enableda? Tnx
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 16:05:32 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
Tüüpiliselt HD1 - loomulikult, ehki haruharva näeb masiat, millel sinna disable peale on pandud, et viimse võimaluseni stardiaega lühendada.
andyco
andyco
sõnum 21.08.2005 16:15:51 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
HDD1 mõtled? BIOS-is on kõik paigas tglt
XYZ
XYZ
sõnum 21.08.2005 16:25:28 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
XYZ kirjutas:
Jah mõtlesin, ei mäletanud, kas kirjutati ühe või kahe "D"-ga ja vist on ka eri masinatel erinev olnud.
Hard Disk (Drive)....
