uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 133, 134, 135  järgmine
ossa
sõnum 16.08.2005 11:31:57 vasta tsitaadiga
sõnum 16.08.2005 11:36:33 vasta tsitaadiga
sellega pole jah suurt midagi teha... hmm... seega arvuti ei lähe enam tööle isegi siis kui teed biosi puhastuse?
ilmselt siis miski saba andnud... võta korpus kaenlasse ja käi küsi Akordist nõu
sul ikka 24 pinniga toitekas?
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.08.2005 11:43:05 vasta tsitaadiga
Gljukats kirjutas:
Väike probleem. Eile ostsin DFI Lanparty NF4-SLI/DR. Terve paev vaatasin kuidas ta tootab, koik oli korras. Aga õhtul ma vaatasin kuidas töötab Clear CMOS.
Ei tea miks, aga arvuti ei tööta, ainult emaplaadi speaker. Mida ma pean tegema?
Miks oli vaja "clear CMOS töötamist" vaadata? Seda peaks "vaatama" vaid siis kui BIOS on tõsiselt peeti keeratud või OC tulemusena masin ei võta enam pilti ette. Tee igaks juhuks uus "clear CMOS", vaata siis (seda tehakse siis kui arvutil on toitejuhe seinast välja tõmmatud!!).
Prayer
Prayer
sõnum 16.08.2005 11:49:27 vasta tsitaadiga
Kas sa Clear CMOS tegid nii nagu emaplaadi kasutusjuhendis kirjeldatud? Ei tunne DFI-d aga näiteks Asuse SLI plaadil tuleb esmalt toide välja lülitada ja patarei eemaldada ning alles siis jumper tõsta pooleks minutiks "Clear" asendisse, ja mitte mingil juhul ei tohi arvutit käima panna kui jumper on "Clear" peal nagu mõned kavalpead vahest arvavad.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
sõnum 16.08.2005 11:52:04 vasta tsitaadiga
Asusel see nõnda põhjalik üldiselt on lihtsalt öeldud, et toide tagant ära...
mõningatel isenditel piisab ka sellest kui jumper välja tõsta... oodata ja uuesti samasse kohta tagasi panna
Prayer
Prayer
sõnum 16.08.2005 11:58:42 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Töökaaslasel on see emaplaat ning sai seda ka töö juures näperdatud ja ainult jumperi peale ei võtnud pilti ette aga kui tegi nagu juhendis kirjutatud siis läks tööle - nii et mingi iva ikka selles juhendis on, võib-olla oleneb ka sellest mille peale ja kui raskelt asi pangestus algul.
k2iguvahetaja
sõnum 16.08.2005 12:32:52 vasta tsitaadiga
MSI-l on Clear CMOS kerge, lihtsalt üks nupuvajutus 8)
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.08.2005 13:24:24 vasta tsitaadiga
dfi'l ei ole seda vaja tehagi (vähemalt ise pole kordagi seda jumpert seal kergitanud icon_wink.gif ) Siiamaani insert klahvist piisanud alati.
lehm
lehm
sõnum 16.08.2005 20:02:11 vasta tsitaadiga
keegi annaks hea lehekülje kust saaks mingi vanema biosi dfi nf4jale? ma omast arust nägin siin üht linki kus kõik biosed olid aga enam ei leia.
http://www.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=3471&CATEGORY_TYPE=LP&STATUS_FLAG=A&SITE=US
mida arvata 3manda kuu biosist? kuna mu twinmos mälud koos OCida ei taha. bioses jooksis kinni paarkorda. 133 divider sux @ PQI jne siis vaataks vanemat. 410 ehk? hetkel 702-2 (UTT memory stuff)
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
deadmeat
deadmeat
sõnum 16.08.2005 22:51:53 vasta tsitaadiga
proovi siit: http://www.techpowerup.com/articles/other/114
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
Anti
sõnum 16.08.2005 23:28:20 vasta tsitaadiga
Tegin siis veits niisama katset, kui stabiilne mu Winchester on.
AMD Athlon64 3000+ 1800mhz "Winchester"
ADA3000DIK4BI CBBHD 0450UPLW 1169529A50677
SuperPi 8M - 9x267=2405mhz @ 1,4V
SuperPi 1M stabiilne - 9x302=2714mhz @ 1,65V
SuperPi 2M stabiilne - 9x301=2706mhz @ 1,65V
SuperPi 32M stabiilne - 9x297= 2672mhz @ 1,65V
PS. osade testide ajal sai tegeletud muude asjadega ka, st ajad on kehvad, aga stabiilsus teada.
lehm
lehm
sõnum 17.08.2005 00:17:55 vasta tsitaadiga
deadmeat kirjutas:
tahaks mitte betat. kui plaat ära sureb beta biose käes siis jura garantiis ehk icon_rolleyes.gif
heikis
sõnum 17.08.2005 00:23:39 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
deadmeat kirjutas:
esiteks see bios on sellele mõeldud ning mingil määral ka testitud. mina erilist ohtu ei näe.
teiseks kui flash lähebki nii metsa, et tagasi flashida ei saa, siis saab mõnes muus arvutis vabalt tagasi flashida hotflash meetodil. peaasi, et biosikivid oleksid ühtetüüpi, mobod ei pea samad olema!
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
lamp
lamp
sõnum 17.08.2005 01:18:09 vasta tsitaadiga
ostke kuskilt varubiosikivi. laske sinna turvaline bios peale ja ongi olemas.
mobod peavad muidu niipalju sarnased olema, et amiflashiga sa awardi asju ei proge icon_razz.gif
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
erick
erick
sõnum 17.08.2005 05:08:31 vasta tsitaadiga
kamikaaze kirjutas:
Täna käisin poes ja nägin letil selliseid müügil:
ADA3000DAA4bp
LBBLE 0520CPAW
Z702056E53387
ja
ADA3000DIK4BI
CBBBID 0510RPWM
1224419C50848
kas neil kummalgil on mingit potentsiaali?
Sain täna üles masina, millel
ADA3000DAA4bp
LBBLE 0520CPAW
markeeringuga A64 3000+ Venice sees.
Konfiks Chaintech VNF4 Ultra, 512MB PQI PC3200 400MHz @CL3.0 RAM. Hetkel jookseb 2700MHz@1,5V (mälu lasin 200MHz pealt alla 133MHz peale, töökiirus hetkel 384Mhz), SuperPI-d pole proovinud, aga mängudes on stabiilne. thumbs_up.gif
sõnum 17.08.2005 08:35:27 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 17.08.2005 10:18:53 vasta tsitaadiga
X2 ka nüüd HV's, ei tea kuna normaalsetesse kauplustesse jõuab icon_smile.gif
One
sõnum 17.08.2005 10:23:17 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
razor
sõnum 17.08.2005 10:42:11 vasta tsitaadiga
Gennetis täitsa olemas.
pifast
viimati muutis razor 17.08.2005 10:47:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 17.08.2005 10:46:51 vasta tsitaadiga
kellel seda on siis? GNT v. techdata või veel kellelgi...
Le Inc
Le Inc
sõnum 17.08.2005 11:34:41 vasta tsitaadiga
link :: ühilduvuse tabel MSI Neo2
Ma ei tea palju veel NF3 s939 kasutajaid on aga 1.9 BIOS versiooniga sööb Msi Neo2 mõnuga X2 protsessorid.
Kuigi proovides 1.9 (mis täielikult BIOS struktuuri muutnud) hakkas masin winchesteriga kägu panema, näiteks ei töötanud "Insert" klahv nö. clear CMOS'na, HTT kordaja ei tahtnud püsida ja temp. andur pani sutsu segast. Uurimine käib.
1.9 tõmba siit
lamp
lamp
sõnum 17.08.2005 11:48:51 vasta tsitaadiga
ilmselt peaagu kõigil, kuna siin ju kõik on kõigi edasimyyjad icon_smile.gif
ausalt-öeldes oli X2 juba juunis saadav.. nüüd on olemas ka 3800+, mis on selline pisike ime
eriti julm
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 17.08.2005 12:19:35 vasta tsitaadiga
gnt hinnakirjas ei olnud igatahes.
FPSrulez
sõnum 17.08.2005 23:15:04 vasta tsitaadiga
Venice YBBLE 0524
Üle 2,5 GHz prose ei läinud (SuperPis lõi vea sisse). Võibolla on temperatuur või toide piduriks: Everest ja Aida32 näitavad CPU tempiks load mingi 32 kraadi ja 12V 10,7. Ühesõnaga aiateibaid icon_lol.gif
Emaplaat igaljuhul pidur ei olnud, fsb läks ka üle 300. Voldid (0,1V) ka midagi juurde ei andnud.
Mulle tuli siis selline alla keskmise klokatavusega prose.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 18.08.2005 00:40:23 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif ülekellatult +12V oli tõesti 10,7V?
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
ossa
sõnum 18.08.2005 08:52:06 vasta tsitaadiga
FPSrulez, minu YBBLE 0523 DPAW ka üle 9*280 minna ei tahtnud, 9*290 läks veel winni aga teste teha ei olnud võimalik. Emaplaat peaks sama olema. Ma ei usu, et toites asi on.
Mario153
Mario153
sõnum 18.08.2005 17:48:53 vasta tsitaadiga
Milline prose oleks kõige parem ja odavam sellisele mobole.....
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/33012/
DFI Socket 939 LanParty UT NF4 Ultra-D s.939 ATX, 2x PCI-E x16
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/31483/
Ja milline jahutus oleks kõige parem sellisele asjandusele..... icon_rolleyes.gif
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/27484/
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
FPSrulez
sõnum 18.08.2005 17:52:04 vasta tsitaadiga
To Mario153
lehm
lehm
sõnum 18.08.2005 17:53:18 vasta tsitaadiga
jah jahuti on vaikne! ja see on ka kõige odavam prose. oleneb isentist palju. loota võid jääda max 2.5g 1.6v. aga kui hea markeeringu saad siis 2.7g def voldiga.
Anti
sõnum 18.08.2005 17:53:49 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
prose norm. Kindlasti läheb ära 2500mhz, võib ka rohkem minna. Jahutus ka hea.
Mario153
Mario153
sõnum 18.08.2005 17:56:23 vasta tsitaadiga
viimati muutis Mario153 18.08.2005 18:30:59, muudetud 2 korda
Anti
sõnum 18.08.2005 17:58:02 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
Siiski soovitaks rohkem foorumis silmata veniceid, kuna siis klokkumine kindlalt teada. icon_rolleyes.gif
Mario153
Mario153
sõnum 18.08.2005 18:31:55 vasta tsitaadiga
Aga termopasta poole pealt....mida eelistama peaks.....miskit kallist.....või pole oluline......
Ja kas sellel jahutusel(freezeril) tasuks talla ka ära poleerida...või on juba kvaliteetne 8) icon_question.gif
Anti
sõnum 18.08.2005 19:20:05 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 18.08.2005 21:31:33 vasta tsitaadiga
väike katse ka newcastle s939-ga , 3200+ @ 2450mhz (245x10) 1,55v(rohkem ei lisanud,inbox jahutus thumbs_down.gif ) htt kordaja 4 , 32mb superpi stabiilne thumbs_up.gif üle 2500mhz juba sinikat näitas
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Zoig
Zoig
sõnum 18.08.2005 23:55:32 vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
Htt 3x ei muutnud midagi?
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 19.08.2005 00:45:17 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
diisel2.0 kirjutas:
eip,kuigi 4 ei tohiks ka pidurdada eriti, kuna 4x245 = 980
k2iguvahetaja
sõnum 19.08.2005 01:04:03 vasta tsitaadiga
Keera igaks juhuks 3x peale, sest olgu HTT kasvõi 1X, see ei mõjuta kiirust eriti.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.08.2005 10:10:49 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif nF4-ja omanikud, kas keegi saaks öelda, kust pagana kohast ma selle mobo PCB revisioni leiaxin. mobox on DFI Lanparty nF4 SLI-DR (mitte UT)
hetkel on peal BIOS 3-10, olen lugenud, et erinevate BIOSetega võivad mälud erinevalt käituda, kuid milline BIOS TCCD-le kõige parem.
razor
sõnum 19.08.2005 11:53:03 vasta tsitaadiga
rev. ei ole oluline, 2 erineval revil oli ainult biose erinevus.
One
sõnum 19.08.2005 11:55:41 vasta tsitaadiga
margusser
sõnum 19.08.2005 12:03:06 vasta tsitaadiga
3DMark01 A64 X2 @2600
3DMark01 P4 Prescott 3.2@3.5Ghz
SuperPi A64 X2 @2600
SuperPi 3DMark01 P4 Prescott 3.2@3.5Ghz
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
ossa
sõnum 19.08.2005 13:50:35 vasta tsitaadiga
Nojah, nüüd siis peaks AMD X2 dualcore+PCI Express 2*videokaart+2 molu= kaks mängu korraga mängida icon_eek.gif thumbs_up.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.08.2005 14:25:48 vasta tsitaadiga
icon_confused.gif täna öösel sain ka siis oma esimese AMD sys-i "püsti", sai siis ka nati klokkatud ja super pi-d läbi lastud: http://www.zone.ee/urmoz/urmoz/Bench/
prose läks 2695MHz(245x11)@1,4V - edasi tuleb volti lisada
esialgu SLI-DR üle 320MHz HTT ei läinud, ei aidanud ka volt
mälu max`i otsingud veel käivad
Daz
sõnum 19.08.2005 14:28:06 vasta tsitaadiga
ADA3000DAA4BW LBBWE 0528GPFW on prosele kirjutatud
Esmaspäeval saan mobo kätte siis saab proovida kui kaugele läheb
Nu
Nu
sõnum 19.08.2005 16:14:35 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
cpu-z peaks näitama seda. mul näitab A3.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Elof
Elof
sõnum 19.08.2005 16:21:21 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
UrmoZ kirjutas:
See näitab emaplaadi kiibistiku revisioni. PCB revisjon ikka plaadile reeglina trükitud. Vahest ainult väikeses kirjas ning leidmine võib siis aega võtta.
Muuseas - E6 ei pidavat reeglina nii hea olema kui E3 ?
Räägitakse, et suhteliselt tihemini ei lähe 2,5GHz'nigi eriti kergelt.
Zoig
Zoig
sõnum 19.08.2005 23:01:03 vasta tsitaadiga
kas se E6 tuum on pmst Manchester, millele on teine protsessor kinni lükatud või lihtsalt vähe uuem venice?
kui se E6 manchesteril baseerub, siis on ehk kuidagi võimalik teine tuum käima saada, umbes nagu applebredil lisa vahemälu..
Et oleks raskem!
Elof
Elof
sõnum 19.08.2005 23:48:48 vasta tsitaadiga
E6 Venice'i revision ju. Paks olema lihtsalt "parandatud" mälukontraga vana veneetslanna.
OskarR89
OskarR89
sõnum 20.08.2005 16:18:25 vasta tsitaadiga
Keegi IHS-i on maha kakkunud oma prosel?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 133, 134, 135  järgmine
