ossa
18.08.2005 08:52:06
FPSrulez, minu YBBLE 0523 DPAW ka üle 9*280 minna ei tahtnud, 9*290 läks veel winni aga teste teha ei olnud võimalik. Emaplaat peaks sama olema. Ma ei usu, et toites asi on.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Mario153
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
FPSrulez
18.08.2005 17:52:04
To Mario153
Head valikud
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
lehm
18.08.2005 17:53:18
jah jahuti on vaikne! ja see on ka kõige odavam prose. oleneb isentist palju. loota võid jääda max 2.5g 1.6v. aga kui hea markeeringu saad siis 2.7g def voldiga.
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
110 |
Anti
18.08.2005 17:53:49
prose norm. Kindlasti läheb ära 2500mhz, võib ka rohkem minna. Jahutus ka hea.
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Mario153
18.08.2005 17:56:23
Tänud, et kinnitasite valikute õigsust
viimati muutis Mario153 18.08.2005 18:30:59, muudetud 2 korda |
50 |
Anti
18.08.2005 17:58:02
Mario153 kirjutas: |
Tänud, et kinnitasite valikute õigsust  |
Siiski soovitaks rohkem foorumis silmata veniceid, kuna siis klokkumine kindlalt teada.
240 |
Mario153
18.08.2005 18:31:55
Aga termopasta poole pealt....mida eelistama peaks.....miskit kallist.....või pole oluline......
Ja kas sellel jahutusel(freezeril) tasuks talla ka ära poleerida...või on juba kvaliteetne 8)
50 |
Anti
18.08.2005 19:20:05
Ja kas sellel jahutusel(freezeril) tasuks talla ka ära poleerida...või on juba kvaliteetne 8)  |
tasub poleerida ikka.
240 |
diisel2.0
18.08.2005 21:31:33
väike katse ka newcastle s939-ga , 3200+ @ 2450mhz (245x10) 1,55v(rohkem ei lisanud,inbox jahutus ) htt kordaja 4 , 32mb superpi stabiilne üle 2500mhz juba sinikat näitas
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Zoig
18.08.2005 23:55:32
diisel2.0 kirjutas: |
väike katse ka newcastle s939-ga , 3200+ @ 2450mhz (245x10) 1,55v(rohkem ei lisanud,inbox jahutus ) htt kordaja 4 , 32mb superpi stabiilne üle 2500mhz juba sinikat näitas |
Htt 3x ei muutnud midagi?
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
diisel2.0
19.08.2005 00:45:17
Zoig kirjutas: |
Htt 3x ei muutnud midagi? |
eip,kuigi 4 ei tohiks ka pidurdada eriti, kuna 4x245 = 980
33 |
k2iguvahetaja
19.08.2005 01:04:03
Keera igaks juhuks 3x peale, sest olgu HTT kasvõi 1X, see ei mõjuta kiirust eriti.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
UrmoZ
19.08.2005 10:10:49
nF4-ja omanikud, kas keegi saaks öelda, kust pagana kohast ma selle mobo PCB revisioni leiaxin. mobox on DFI Lanparty nF4 SLI-DR (mitte UT)
hetkel on peal BIOS 3-10, olen lugenud, et erinevate BIOSetega võivad mälud erinevalt käituda, kuid milline BIOS TCCD-le kõige parem.
_________________ Tehinguid ei ole võimalik teha vahemikus 3. - 13. juuli.
Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 219 loe/lisa |
199 |
razor
19.08.2005 11:53:03
rev. ei ole oluline, 2 erineval revil oli ainult biose erinevus.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
One
19.08.2005 11:55:41
K-Arvutisalongis ka mõned X2 3800+ id olemas
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
margusser
19.08.2005 12:03:06
3DMark01 A64 X2 @2600
3DMark01 P4 Prescott 3.2@3.5Ghz
SuperPi A64 X2 @2600
SuperPi 3DMark01 P4 Prescott 3.2@3.5Ghz
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
ossa
19.08.2005 13:50:35
Nojah, nüüd siis peaks AMD X2 dualcore+PCI Express 2*videokaart+2 molu= kaks mängu korraga mängida
20 |
UrmoZ
19.08.2005 14:25:48
täna öösel sain ka siis oma esimese AMD sys-i "püsti", sai siis ka nati klokkatud ja super pi-d läbi lastud: http://www.zone.ee/urmoz/urmoz/Bench/
prose läks 2695MHz(245x11)@1,4V - edasi tuleb volti lisada
esialgu SLI-DR üle 320MHz HTT ei läinud, ei aidanud ka volt
mälu max`i otsingud veel käivad
199 |
Daz
19.08.2005 14:28:06
Sain kah siis täna oma venice 3000+ kätte
ADA3000DAA4BW LBBWE 0528GPFW on prosele kirjutatud
Esmaspäeval saan mobo kätte siis saab proovida kui kaugele läheb
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Nu
19.08.2005 16:14:35
UrmoZ kirjutas: |
nF4-ja omanikud, kas keegi saaks öelda, kust pagana kohast ma selle mobo PCB revisioni leiaxin. |
cpu-z peaks näitama seda. mul näitab A3.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Elof
19.08.2005 16:21:21
Nu kirjutas: |
UrmoZ kirjutas: |
cpu-z peaks näitama seda. mul näitab A3. |
See näitab emaplaadi kiibistiku revisioni. PCB revisjon ikka plaadile reeglina trükitud. Vahest ainult väikeses kirjas ning leidmine võib siis aega võtta.
Muuseas - E6 ei pidavat reeglina nii hea olema kui E3 ?
Räägitakse, et suhteliselt tihemini ei lähe 2,5GHz'nigi eriti kergelt.
Max temp. võrrerlduna E3'ga ka 5C madalam - 65C
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Zoig
19.08.2005 23:01:03
kas se E6 tuum on pmst Manchester, millele on teine protsessor kinni lükatud või lihtsalt vähe uuem venice?
kui se E6 manchesteril baseerub, siis on ehk kuidagi võimalik teine tuum käima saada, umbes nagu applebredil lisa vahemälu..
44 |
Elof
19.08.2005 23:48:48
E6 Venice'i revision ju. Paks olema lihtsalt "parandatud" mälukontraga vana veneetslanna.
175 |
OskarR89
20.08.2005 16:18:25
Keegi IHS-i on maha kakkunud oma prosel?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
