ossa
16.08.2005 11:31:57
Gljukats, sellise postitusega pöördu selgeltnägija poole
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
16.08.2005 11:36:33
sellega pole jah suurt midagi teha... hmm... seega arvuti ei lähe enam tööle isegi siis kui teed biosi puhastuse?
ilmselt siis miski saba andnud... võta korpus kaenlasse ja käi küsi Akordist nõu
sul ikka 24 pinniga toitekas?
201 |
Le Inc
16.08.2005 11:43:05
| Gljukats kirjutas: |
Väike probleem. Eile ostsin DFI Lanparty NF4-SLI/DR. Terve paev vaatasin kuidas ta tootab, koik oli korras. Aga õhtul ma vaatasin kuidas töötab Clear CMOS.
Ei tea miks, aga arvuti ei tööta, ainult emaplaadi speaker. Mida ma pean tegema? |
Miks oli vaja "clear CMOS töötamist" vaadata? Seda peaks "vaatama" vaid siis kui BIOS on tõsiselt peeti keeratud või OC tulemusena masin ei võta enam pilti ette. Tee igaks juhuks uus "clear CMOS", vaata siis (seda tehakse siis kui arvutil on toitejuhe seinast välja tõmmatud!!).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Prayer
16.08.2005 11:49:27
| Kas sa Clear CMOS tegid nii nagu emaplaadi kasutusjuhendis kirjeldatud? Ei tunne DFI-d aga näiteks Asuse SLI plaadil tuleb esmalt toide välja lülitada ja patarei eemaldada ning alles siis jumper tõsta pooleks minutiks "Clear" asendisse, ja mitte mingil juhul ei tohi arvutit käima panna kui jumper on "Clear" peal nagu mõned kavalpead vahest arvavad.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
16.08.2005 11:52:04
Asusel see nõnda põhjalik üldiselt on lihtsalt öeldud, et toide tagant ära...
mõningatel isenditel piisab ka sellest kui jumper välja tõsta... oodata ja uuesti samasse kohta tagasi panna
201 |
Prayer
16.08.2005 11:58:42
| Magic kirjutas: |
mõningatel isenditel piisab ka sellest kui jumper välja tõsta... oodata ja uuesti samasse kohta tagasi panna |
Töökaaslasel on see emaplaat ning sai seda ka töö juures näperdatud ja ainult jumperi peale ei võtnud pilti ette aga kui tegi nagu juhendis kirjutatud siis läks tööle - nii et mingi iva ikka selles juhendis on, võib-olla oleneb ka sellest mille peale ja kui raskelt asi pangestus algul.
201 |
k2iguvahetaja
16.08.2005 12:32:52
| MSI-l on Clear CMOS kerge, lihtsalt üks nupuvajutus 8)
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Arvo Cobrietti
16.08.2005 13:24:24
dfi'l ei ole seda vaja tehagi (vähemalt ise pole kordagi seda jumpert seal kergitanud ) Siiamaani insert klahvist piisanud alati.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
lehm
110 |
deadmeat
92 |
Anti
240 |
lehm
17.08.2005 00:17:55
tahaks mitte betat. kui plaat ära sureb beta biose käes siis jura garantiis ehk
110 |
heikis
17.08.2005 00:23:39
| lehm kirjutas: |
tahaks mitte betat. kui plaat ära sureb beta biose käes siis jura garantiis ehk  |
esiteks see bios on sellele mõeldud ning mingil määral ka testitud. mina erilist ohtu ei näe.
teiseks kui flash lähebki nii metsa, et tagasi flashida ei saa, siis saab mõnes muus arvutis vabalt tagasi flashida hotflash meetodil. peaasi, et biosikivid oleksid ühtetüüpi, mobod ei pea samad olema!
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
lamp
17.08.2005 01:18:09
ostke kuskilt varubiosikivi. laske sinna turvaline bios peale ja ongi olemas.
mobod peavad muidu niipalju sarnased olema, et amiflashiga sa awardi asju ei proge
169 |
erick
17.08.2005 05:08:31
kamikaaze kirjutas:
Täna käisin poes ja nägin letil selliseid müügil:
ADA3000DAA4bp
LBBLE 0520CPAW
Z702056E53387
ja
ADA3000DIK4BI
CBBBID 0510RPWM
1224419C50848
kas neil kummalgil on mingit potentsiaali? |
Sain täna üles masina, millel
ADA3000DAA4bp
LBBLE 0520CPAW
markeeringuga A64 3000+ Venice sees.
Konfiks Chaintech VNF4 Ultra, 512MB PQI PC3200 400MHz @CL3.0 RAM. Hetkel jookseb 2700MHz@1,5V (mälu lasin 200MHz pealt alla 133MHz peale, töökiirus hetkel 384Mhz), SuperPI-d pole proovinud, aga mängudes on stabiilne.
96 |
17.08.2005 08:35:27
algus paljulubav
201 |
Arvo Cobrietti
17.08.2005 10:18:53
X2 ka nüüd HV's, ei tea kuna normaalsetesse kauplustesse jõuab
37 |
One
17.08.2005 10:23:17
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
X2 ka nüüd HV's, ei tea kuna normaalsetesse kauplustesse jõuab  |
gennetis peaks olemas olema, vähemalt razor proovis ju
728 |
razor
17.08.2005 10:42:11
Gennetis täitsa olemas.
pifast
viimati muutis razor 17.08.2005 10:47:01, muudetud 1 kord |
120 |
Arvo Cobrietti
17.08.2005 10:46:51
| kellel seda on siis? GNT v. techdata või veel kellelgi...
37 |
Le Inc
17.08.2005 11:34:41
link :: ühilduvuse tabel MSI Neo2
Ma ei tea palju veel NF3 s939 kasutajaid on aga 1.9 BIOS versiooniga sööb Msi Neo2 mõnuga X2 protsessorid.
Kuigi proovides 1.9 (mis täielikult BIOS struktuuri muutnud) hakkas masin winchesteriga kägu panema, näiteks ei töötanud "Insert" klahv nö. clear CMOS'na, HTT kordaja ei tahtnud püsida ja temp. andur pani sutsu segast. Uurimine käib.
1.9 tõmba siit
54 |
lamp
17.08.2005 11:48:51
| kellel seda on siis? GNT v. techdata või veel kellelgi... |
ilmselt peaagu kõigil, kuna siin ju kõik on kõigi edasimyyjad
ausalt-öeldes oli X2 juba juunis saadav.. nüüd on olemas ka 3800+, mis on selline pisike ime
169 |
Arvo Cobrietti
17.08.2005 12:19:35
| gnt hinnakirjas ei olnud igatahes.
37 |
FPSrulez
17.08.2005 23:15:04
Venice YBBLE 0524
Üle 2,5 GHz prose ei läinud (SuperPis lõi vea sisse). Võibolla on temperatuur või toide piduriks: Everest ja Aida32 näitavad CPU tempiks load mingi 32 kraadi ja 12V 10,7. Ühesõnaga aiateibaid
Emaplaat igaljuhul pidur ei olnud, fsb läks ka üle 300. Voldid (0,1V) ka midagi juurde ei andnud.
Mulle tuli siis selline alla keskmise klokatavusega prose.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
UrmoZ
18.08.2005 00:40:23
ülekellatult +12V oli tõesti 10,7V?
sel juhul on vääga võimalik, et pidurix jääb toide
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
ossa
18.08.2005 08:52:06
| FPSrulez, minu YBBLE 0523 DPAW ka üle 9*280 minna ei tahtnud, 9*290 läks veel winni aga teste teha ei olnud võimalik. Emaplaat peaks sama olema. Ma ei usu, et toites asi on.
20 |
Mario153
50 |
FPSrulez
18.08.2005 17:52:04
To Mario153
Head valikud
15 |
lehm
18.08.2005 17:53:18
| jah jahuti on vaikne! ja see on ka kõige odavam prose. oleneb isentist palju. loota võid jääda max 2.5g 1.6v. aga kui hea markeeringu saad siis 2.7g def voldiga.
110 |
Anti
18.08.2005 17:53:49
prose norm. Kindlasti läheb ära 2500mhz, võib ka rohkem minna. Jahutus ka hea.
240 |
Mario153
18.08.2005 17:56:23
Tänud, et kinnitasite valikute õigsust
viimati muutis Mario153 18.08.2005 18:30:59, muudetud 2 korda |
50 |
Anti
18.08.2005 17:58:02
| Mario153 kirjutas: |
Tänud, et kinnitasite valikute õigsust  |
Siiski soovitaks rohkem foorumis silmata veniceid, kuna siis klokkumine kindlalt teada.
240 |
Mario153
18.08.2005 18:31:55
Aga termopasta poole pealt....mida eelistama peaks.....miskit kallist.....või pole oluline......
Ja kas sellel jahutusel(freezeril) tasuks talla ka ära poleerida...või on juba kvaliteetne 8)
50 |
Anti
18.08.2005 19:20:05
Ja kas sellel jahutusel(freezeril) tasuks talla ka ära poleerida...või on juba kvaliteetne 8)  |
tasub poleerida ikka.
240 |
diisel2.0
18.08.2005 21:31:33
väike katse ka newcastle s939-ga , 3200+ @ 2450mhz (245x10) 1,55v(rohkem ei lisanud,inbox jahutus ) htt kordaja 4 , 32mb superpi stabiilne üle 2500mhz juba sinikat näitas
33 |
Zoig
18.08.2005 23:55:32
| diisel2.0 kirjutas: |
väike katse ka newcastle s939-ga , 3200+ @ 2450mhz (245x10) 1,55v(rohkem ei lisanud,inbox jahutus ) htt kordaja 4 , 32mb superpi stabiilne üle 2500mhz juba sinikat näitas |
Htt 3x ei muutnud midagi?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
diisel2.0
19.08.2005 00:45:17
| Zoig kirjutas: |
Htt 3x ei muutnud midagi? |
eip,kuigi 4 ei tohiks ka pidurdada eriti, kuna 4x245 = 980
33 |
k2iguvahetaja
19.08.2005 01:04:03
| Keera igaks juhuks 3x peale, sest olgu HTT kasvõi 1X, see ei mõjuta kiirust eriti.
38 |
UrmoZ
19.08.2005 10:10:49
nF4-ja omanikud, kas keegi saaks öelda, kust pagana kohast ma selle mobo PCB revisioni leiaxin. mobox on DFI Lanparty nF4 SLI-DR (mitte UT)
hetkel on peal BIOS 3-10, olen lugenud, et erinevate BIOSetega võivad mälud erinevalt käituda, kuid milline BIOS TCCD-le kõige parem.
206 |
razor
19.08.2005 11:53:03
| rev. ei ole oluline, 2 erineval revil oli ainult biose erinevus.
120 |
One
19.08.2005 11:55:41
K-Arvutisalongis ka mõned X2 3800+ id olemas
728 |
margusser
19.08.2005 12:03:06
3DMark01 A64 X2 @2600
3DMark01 P4 Prescott 3.2@3.5Ghz
SuperPi A64 X2 @2600
SuperPi 3DMark01 P4 Prescott 3.2@3.5Ghz
167 |
ossa
19.08.2005 13:50:35
Nojah, nüüd siis peaks AMD X2 dualcore+PCI Express 2*videokaart+2 molu= kaks mängu korraga mängida
20 |
UrmoZ
19.08.2005 14:25:48
täna öösel sain ka siis oma esimese AMD sys-i "püsti", sai siis ka nati klokkatud ja super pi-d läbi lastud: http://www.zone.ee/urmoz/urmoz/Bench/
prose läks 2695MHz(245x11)@1,4V - edasi tuleb volti lisada
esialgu SLI-DR üle 320MHz HTT ei läinud, ei aidanud ka volt
mälu max`i otsingud veel käivad
206 |
Daz
19.08.2005 14:28:06
Sain kah siis täna oma venice 3000+ kätte
ADA3000DAA4BW LBBWE 0528GPFW on prosele kirjutatud
Esmaspäeval saan mobo kätte siis saab proovida kui kaugele läheb
Nu
19.08.2005 16:14:35
| UrmoZ kirjutas: |
nF4-ja omanikud, kas keegi saaks öelda, kust pagana kohast ma selle mobo PCB revisioni leiaxin. |
cpu-z peaks näitama seda. mul näitab A3.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Elof
19.08.2005 16:21:21
| Nu kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
cpu-z peaks näitama seda. mul näitab A3. |
See näitab emaplaadi kiibistiku revisioni. PCB revisjon ikka plaadile reeglina trükitud. Vahest ainult väikeses kirjas ning leidmine võib siis aega võtta.
Muuseas - E6 ei pidavat reeglina nii hea olema kui E3 ?
Räägitakse, et suhteliselt tihemini ei lähe 2,5GHz'nigi eriti kergelt.
Max temp. võrrerlduna E3'ga ka 5C madalam - 65C
175 |
Zoig
19.08.2005 23:01:03
kas se E6 tuum on pmst Manchester, millele on teine protsessor kinni lükatud või lihtsalt vähe uuem venice?
kui se E6 manchesteril baseerub, siis on ehk kuidagi võimalik teine tuum käima saada, umbes nagu applebredil lisa vahemälu..
44 |
Elof
19.08.2005 23:48:48
| E6 Venice'i revision ju. Paks olema lihtsalt "parandatud" mälukontraga vana veneetslanna.
175 |
OskarR89
20.08.2005 16:18:25
| Keegi IHS-i on maha kakkunud oma prosel?
139 |
