angel
16.08.2005 00:11:24
Minuteada ei ole PCI e kaartidel HIC chipi vaja. Kunagi ammu kui 6600 alles tulid lugesin et HIS chip on selle pärast seal et ta täidab mingit PCIe to AGP ülemineku vms sarnast ülessannet kaardil.
Parandage mind kui jutuga metsa panin
Kuigi jah, kui 6600GT AGP versioonil oleks nõnda HIS chip pandud siis ei oleks seda jahutuse jamasid. Saaks ka tavalise silenceri peale panna mis sobib PCI e omale
viimati muutis angel 16.08.2005 00:12:53, muudetud 1 kord |
157 |
heikis
16.08.2005 00:12:24
| angel kirjutas: |
Minuteada ei ole PCI e kaartidel HIC chipi vaja. Kunagi ammu kui 6600 alles tulid lugesin et HIC chip on selle pärast seal et ta täidab mingit PCIe to AGP ülemineku vms sarnast ülessannet kaardil.
Parandage mind kui jutuga metsa panin  |
jutt nagu õige, aga mis kiip se seal pildil siis core all on?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
capricorn
16.08.2005 00:13:45
| peaks nii olema jah
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Zoig
16.08.2005 00:21:32
Nv40 on ju native AGP kivi, ja see väike kiip seal GPU all peaks täitma sama rolli mida see suurem kolakas 6600GT AGP kaardil.
ainult mulle jääb mõistmatuks miks 6600 seerial nvidia ei kasutanud sama lahendust kui 6800 seerial
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
High-Q
16.08.2005 09:15:03
nv40 baasil kaardid: AGP kaart, kõik selle baasil ehitatud PCIe kaardid vajavad bridge'i, seda siis AGP->PCIe suunal
nüüd antud nv45 puhul on lihtsalt keiss, kus see bridge on juba coresse sisseehitatud, nv leidis, et kergem on see integreerida (mitte panna eraldi kivina kuskile eemale nagu 6600 agp kaardid), kuid siiski eraldi kiibina, mitte juba GPU sisse.. põhjus on selles, et 6800 omab ühtset ja korralikku jahutust ja taheti selle olemasolu efektiivselt ära kasutada, mitte hakata lisaradikaid välja mõtlema.
6600 kaardid aga vastupidi: on native PCIe kaardid, seega kõik AGP kaardid vajavad PCIe->AGP brigde'i.
sama HSI chip oskab mõlematpidi bridge'da.
6600 kaardid on juba pikka aega tootmises ja kõik toimib hästi, keegi ei viitsi enam uut revisioni teha.
97 |
Cafez
16.08.2005 21:36:21
| oskab keegi öelda, kuidas ma VIVO-ga auto saan ? tahan TV-st lindistada arvutisse. Mul scart ja sellel on s-video pistik. Ühendasin siis siis selle ära ja pilt tuleb ilusti. Aga audio jaoks peab siis mis olema ?
16.08.2005 21:45:54
kõrvaklapi väljundist vii helikaardi sisendisse juhe
scartiga saad muidugi parema heli, aga siis vaja vastavat adapterit...
201 |
Cafez
16.08.2005 21:48:00
| ok proovin ! aga oskab keegi öelda, miks ma videomakist pilti ei saa ? Panin samamoodi scarti videomakile taha ja play, aga pilti njeetu !
16.08.2005 21:56:34
| hmm... ei oskagi kohe öelda... põhimõtteliselt peaks otse saama salvestada
201 |
Cafez
16.08.2005 22:03:45
| nii sain ! ei team is jama oli. kas oli pistik kehvalt ühendatud või midagi. Aga krt mul pole juhet, millega saaks ühendada kõrvakad ja sisend !
16.08.2005 22:11:45
| eks ostad... see pole kallis... kuigi jah soovitaks võtta otse scardist
201 |
heikis
16.08.2005 22:14:07
mina panin siis oma Gainward 6600GT-le VF700-Cu peale. kui huvitab, siis Gainwardil on kogu jahutus ühes tükis (st HSI ja GPU ühe metalli all). niisiis sai meisterdustööd tehtud oma 3h ja valmis saigi HSI-le eraldi radikas. õigemini 3h võttis kogu selle krempli ettevalmistus, pealepanek jne). tulemusega olen rahul. niiet HSI-le on täitsa võimalik eraldi radikat ise peale meisterdada. praegu buutisin igaksjuhuks ilma lisatoiteta üles. esialgu pilt on ees ! pilte saan homme panna
-edit-
nüüd siis lisatoide taga ja winis funkab. kardan just seda et HSI kontakt on kehv, aga paistab et mitte (vastu valgust vaadates auku ei näe)
tembid ka. enne oli idle 45'C, nüüd on GPU temp 34'C ja AMBIENT temp 27'C full load ei ole jõudnud katsetada.
viimati muutis heikis 16.08.2005 22:33:01, muudetud 4 korda |
291 |
Cafez
16.08.2005 22:17:23
| kui otse scardist võtta, siis millist juhet mul vaja läheb ? kas sellist, kus üks ots läheb scart autiosse ja teine on nagu kõrvakatel ?
Noname
17.08.2005 12:16:09
| SA:VERkid kirjutas: |
-edit-
tembid ka. enne oli idle 45'C, nüüd on GPU temp 34'C ja AMBIENT temp 27'C full load ei ole jõudnud katsetada. |
Gainward kõige kehvem nendest 6600Gt kaartidest jah
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Cafez
17.08.2005 12:40:24
| selline jama, et lindistan videomakist ja mingi 20 sekine video on 300 MB ! Kuda ma saaks nii, et ta kohe pakiks kokku ? mingi divx või xvid-iga ! Mis programmi peaksin kasutama ? Samas, et taha,et kvaliteet sitemaks läheks !
angel
17.08.2005 13:05:34
| Cafez kirjutas: |
| selline jama, et lindistan videomakist ja mingi 20 sekine video on 300 MB ! Kuda ma saaks nii, et ta kohe pakiks kokku ? mingi divx või xvid-iga ! Mis programmi peaksin kasutama ? Samas, et taha,et kvaliteet sitemaks läheks ! |
Mina isiklikult kasutan kokku pakkimiseks proged nimega VirtualDub. Saab suht hea kvaliteediga video faili mis ei kaalu ka enam liialt palju.
157 |
bodyrocker
17.08.2005 15:56:53
| Hmm a millist 6600GT osta siis PCI-e varianti. Kavatsen sinna peale Whisperrock IV panna. Aga nüüd tuleb välja et mingi nõme HSI on sinna juurde topitud : /
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
heikis
17.08.2005 16:28:24
| bodyrocker kirjutas: |
| Hmm a millist 6600GT osta siis PCI-e varianti. Kavatsen sinna peale Whisperrock IV panna. Aga nüüd tuleb välja et mingi nõme HSI on sinna juurde topitud : / |
PCI-E kaartidel pole HSI kiipi
291 |
bodyrocker
17.08.2005 16:40:24
PCI-E kaartidel pole HSI kiipi  |
A .. väga hea siis aga ikkagi millise peaksin siis võtma
heikis
17.08.2005 18:05:51
A .. väga hea siis aga ikkagi millise peaksin siis võtma  |
vaata midagi club3D-lt näiteks
291 |
angel
17.08.2005 18:28:02
Kui Club3D võtad (või üldse 6600GT) siis soovitaks sul soojalt nV Silencer 6 sinna peale osta.
Club3D kaardi default jahuti on igatahes jube juust.
Ja nagunii kui kellata tahad ning vaikust natuke pinisevast vendist pead teise jahuti peale panema
157 |
Sponge
17.08.2005 18:45:32
vaata midagi club3D-lt näiteks |
leadtek ja gigabyte pasiiv kaardid on üle prahi, neil niggabyte kaartidel on jõhkrad vask radikad, vent peale puhuma ja saab OC ida nagu looma
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
17.08.2005 18:47:33
Leadtek on jah päris kobe... ise vaatasin 6800LE'd ja see jätab päris hää mulje... üldiselt testideski on Leadtek ja Giga suht ees
201 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
tolm
17.08.2005 19:31:00
ku sa oleksid seda lugenud, siis on seal kirjas, et seda müüakse ainult OEMidele
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
17.08.2005 19:33:47
ja mida senine kogemus tõestab? oem'i müüakse ju vabalt ka tavatarbijale
201 |
bodyrocker
17.08.2005 20:26:50
Keegi oskab öelda kui kaugel need cooleri kinnitamis augud üksteisest on sellel kaardil Club3D CGNX-G668TVD 6600GT
heikis
291 |
Zoig
17.08.2005 20:37:12
| mis siis? |
poiss tahab ju WR4 sinna peale istutada
44 |
heikis
17.08.2005 20:46:40
| ahsoo, agaWR4 peaks peale küll minema. kruviaugud nii laiad ka polnud...
291 |
High-Q
17.08.2005 21:16:42
eeldatavasti peaks kõik 6600GT (kõik sama pessa (kas agp või pcie) vähemalt) kruviaugud siiski samades kohtades olema, sest muidu ei saaks ka seda zalmani peale panna.
minu mahavõetud MSI 6600GT PCIe originaaljahutusel on aukude vahe täpselt 79mm, aga võttes aukude 4mm läbimõõtu, siis võib vabalt 1mm veana võtta ja 80mm kirja panna.
seda vanematel kaartidel ja nendel, kus kasutatakse 2 plastik vms nagaga kinnitust.
näiteks uuel MSI-l on nelja punkti kinnitus kohe core kõrvalt (mu omal olid augud olemas, aga kasutati siiski kahte kaardi diagonaalis olevat auku).
vana MSI 6600GT PCIE kaart (nagu minul, aga originaaljahutus Zalman VF700-Al-Cu vastu vahetatud): http://211.78.161.52/gdpageimg/msi-nx6600gt-td128e-f1.jpg
viimati muutis High-Q 17.08.2005 21:08:27, muudetud 1 kord |
97 |
17.08.2005 23:14:15
| Noname kirjutas: |
-edit-
Gainward kõige kehvem nendest 6600Gt kaartidest jah  |
üldse on viimase aja Gainwardi tooted kuidagi sellised "puhutud" maiguga
201 |
heikis
17.08.2005 23:54:14
| täna siis testisin natuke ning kellad sain artifactideta 580/1200. kui core panna 600, siis esimene test oli 3dmark03 korras, aga teine test viskas rohelisi artesid (mingid laigud). vb pigistab 590 ära. samas mälu üle 1200mhz ei proovinud, ülehomme proovin 1250.
291 |
lehm
19.08.2005 03:11:37
nvidial on sellised asjad nagu smartshaderid vms? või ainult atil? tglt homme uurib. vaatab ehk leiab selle lod-i üles ning saab mängudes haxida sellega. aga mis proge see oli? ****turner?
kas üldse saab mingeid timingiud/setinguid näppides mängu grafa sättida?
edit: rivatuner oli nimeks.
ning mida arvata NVTweak-ist? sisaldab selliseid kahtlasi asi nagu (ehk kellelgi kokkupuuteid olund)
Debugging, Twin View, Video Mixing Renderer, OpenGL 2.0 support, 3D viewer types (for 3D Stereo drivers), and more.
110 |
heikis
20.08.2005 11:08:04
näitan ka siis enda kaardist pilte. kaart 6600GT AGP + VF700-Cu + omanikerdatud HSI radikas. HSI radikas kinnitatud kruvidega. ahjaa pildid:
ja
291 |
angel
20.08.2005 13:43:28
HIS radikas võiks vasest olla siis jahutaks ehk paremini
Isegi Zalman juba müüb mingeid HIS radikaid aga ei usu et need eriti paremad on stock radikatest.
157 |
heikis
20.08.2005 13:46:45
eks vask oleks parem küll, aga vot kust sa võtad neid vaskradikaid. ikka kõik alumiiniumist. ning praegu ajab Alu radikas väga hästi asja ära, läheb parajalt soojaks ning ka vent puhub selle radika peale. vähemalt minul pole vaskradikat vaja
291 |
OskarR89
20.08.2005 14:29:45
Keegi Leadtek 6600GT Extremele ka mingi custom jahutuse on ehitanud? Tahaks pilte näha
139 |
heikis
20.08.2005 16:32:20
küsimus nüüd 6600GT AGP vmod kohta. nimelt tahaks selle vmodi teha pliiatsitrikiga nagu siin õpetuses: http://www.vr-zone.com.sg/?i=1912&s=1
põhiidee on see, et see lünk täita grafiidiga? tegin enda kaardil samast kohast parema pildi ning peab ikka nii ühendama nagu ma illustreerisin?:
igastahes sinna vahele sai seda grafiiti nüsitud küll, kuid 600MHz core't ikka kätte ei saanud, tekivad rohelised artifactid. samas 580MHz core töötab ilusti. oskab keegi kuidagi kommenteerida?
291 |
Iron miki
21.08.2005 09:48:47
Kas keegi on juba uusi 77.77 drivusi testinud ka? Mul annavad 3Dmark05-es umbes 20 punni juurde aga klokkida ei lase üldse, isegi mitte +15 MHz
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
heikis
21.08.2005 10:20:57
| Iron miki kirjutas: |
Kas keegi on juba uusi 77.77 drivusi testinud ka? Mul annavad 3Dmark05-es umbes 20 punni juurde aga klokkida ei lase üldse, isegi mitte +15 MHz  |
mina olen. minu kaardile need draiverid ei sobi. NFS Underground 2 mängida ei saa. mingi aja saad ilusti sõita, siis tõmbab pildi kooma pooleks minutiks ning Win annab errori, et nv draiver ei tööta korralikult vms. panin vanemad draiverid peale ning töötab ilusti.
291 |
Iron miki
21.08.2005 10:37:53
Lasin ka vanad 77.72 drivud tagasi ja kõik jälle korras
17 |
wa666ou
21.08.2005 11:41:18
miskipärast oli endal nii, et panin 77.77 peale, tegin restardi, klokkisin kaardi 600/1130 peale, tegin teste. Võtsin klokki vähemaks ja käivitasin NFSU2e. Nii, kõik ok, kuid motion blur tulemusena ekraan läheb pruuniks. Vihma sadas ka musta värvi.
Siis läksin mängus display options ja võtsin bluri maha ning anti-aliast tsekkasin ka. Mängule restart ja kõik ok.
Hetkel 78.11 peal ja pole midagi viga.
95 |
haldz
21.08.2005 11:56:17
kas keegi boiling pointi kah proovind mängida,mina ei saa seda eriti normaalselt tööle jõnkab vahepeal viimane patch peal mängul aga ikka jõnka sees.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
heikis
21.08.2005 20:49:42
| wa666ou kirjutas: |
Hetkel 78.11 peal ja pole midagi viga. |
78.11 on siis beta jah? ja nende draiveritega pole probleeme täheldanud?
291 |
wa666ou
21.08.2005 23:04:13
| SA:VERkid, ei ole siiani midagi juhtunud. Aga 3DMark03es sai vähem punkte kõvasti, kui 77.77ga.
95 |
heikis
21.08.2005 23:25:29
| wa666ou kirjutas: |
| SA:VERkid, ei ole siiani midagi juhtunud. Aga 3DMark03es sai vähem punkte kõvasti, kui 77.77ga. |
kui kõvasti? sada punkti sinna tänna, peaasi, et värk töötab !
291 |
Elof
22.08.2005 00:37:40
77.77'ga sai nvidia tüürlite isekellumisega 3DMark05's ~4130 pkt 3DM03's ~9200 pkt
Club3D 6600GT + kiire arvutuse masin.
175 |
soodent
22.08.2005 14:51:02
| haldo kirjutas: |
kas keegi boiling pointi kah proovind mängida,mina ei saa seda eriti normaalselt tööle jõnkab vahepeal viimane patch peal mängul aga ikka jõnka sees.  |
Kuuldavasti ühegi konfiga päris korralikult ei toimi.Minu 6800 imes täiega.Küsi kasutaja Noname käest- tal jooksevad 6600gt peal asjad hästi äkki Boiling Point ka.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
angel
22.08.2005 15:30:01
Boiling Point on buge otsast otsani täis. Viimased patchid parandasid natuke asja aga ikka FPS hüppab seal ülesse alla pidevalt ehk siis lausa lag tegib. Isegi kõik low settingute peal ei jookse too pela sujuvalt.
Ise seda eriti mänginud ei ole aga natuke sai katsetatud
See boiling point on hea näide mis juhtub mänguga kui tema väljalaskmisega liialt kiirustatakse ning ei testita ega confita pela korralikult ära
157 |
