angel
16.08.2005 00:11:24
Minuteada ei ole PCI e kaartidel HIC chipi vaja. Kunagi ammu kui 6600 alles tulid lugesin et HIS chip on selle pärast seal et ta täidab mingit PCIe to AGP ülemineku vms sarnast ülessannet kaardil.
Parandage mind kui jutuga metsa panin
Kuigi jah, kui 6600GT AGP versioonil oleks nõnda HIS chip pandud siis ei oleks seda jahutuse jamasid. Saaks ka tavalise silenceri peale panna mis sobib PCI e omale
viimati muutis angel 16.08.2005 00:12:53, muudetud 1 kord |
157 |
heikis
16.08.2005 00:12:24
| angel kirjutas: |
Minuteada ei ole PCI e kaartidel HIC chipi vaja. Kunagi ammu kui 6600 alles tulid lugesin et HIC chip on selle pärast seal et ta täidab mingit PCIe to AGP ülemineku vms sarnast ülessannet kaardil.
Parandage mind kui jutuga metsa panin  |
jutt nagu õige, aga mis kiip se seal pildil siis core all on?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
capricorn
16.08.2005 00:13:45
| peaks nii olema jah
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Zoig
16.08.2005 00:21:32
Nv40 on ju native AGP kivi, ja see väike kiip seal GPU all peaks täitma sama rolli mida see suurem kolakas 6600GT AGP kaardil.
ainult mulle jääb mõistmatuks miks 6600 seerial nvidia ei kasutanud sama lahendust kui 6800 seerial
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
High-Q
16.08.2005 09:15:03
nv40 baasil kaardid: AGP kaart, kõik selle baasil ehitatud PCIe kaardid vajavad bridge'i, seda siis AGP->PCIe suunal
nüüd antud nv45 puhul on lihtsalt keiss, kus see bridge on juba coresse sisseehitatud, nv leidis, et kergem on see integreerida (mitte panna eraldi kivina kuskile eemale nagu 6600 agp kaardid), kuid siiski eraldi kiibina, mitte juba GPU sisse.. põhjus on selles, et 6800 omab ühtset ja korralikku jahutust ja taheti selle olemasolu efektiivselt ära kasutada, mitte hakata lisaradikaid välja mõtlema.
6600 kaardid aga vastupidi: on native PCIe kaardid, seega kõik AGP kaardid vajavad PCIe->AGP brigde'i.
sama HSI chip oskab mõlematpidi bridge'da.
6600 kaardid on juba pikka aega tootmises ja kõik toimib hästi, keegi ei viitsi enam uut revisioni teha.
97 |
Cafez
16.08.2005 21:36:21
| oskab keegi öelda, kuidas ma VIVO-ga auto saan ? tahan TV-st lindistada arvutisse. Mul scart ja sellel on s-video pistik. Ühendasin siis siis selle ära ja pilt tuleb ilusti. Aga audio jaoks peab siis mis olema ?
16.08.2005 21:45:54
kõrvaklapi väljundist vii helikaardi sisendisse juhe
scartiga saad muidugi parema heli, aga siis vaja vastavat adapterit...
201 |
Cafez
16.08.2005 21:48:00
| ok proovin ! aga oskab keegi öelda, miks ma videomakist pilti ei saa ? Panin samamoodi scarti videomakile taha ja play, aga pilti njeetu !
16.08.2005 21:56:34
| hmm... ei oskagi kohe öelda... põhimõtteliselt peaks otse saama salvestada
201 |
Cafez
16.08.2005 22:03:45
| nii sain ! ei team is jama oli. kas oli pistik kehvalt ühendatud või midagi. Aga krt mul pole juhet, millega saaks ühendada kõrvakad ja sisend !
16.08.2005 22:11:45
| eks ostad... see pole kallis... kuigi jah soovitaks võtta otse scardist
201 |
heikis
16.08.2005 22:14:07
mina panin siis oma Gainward 6600GT-le VF700-Cu peale. kui huvitab, siis Gainwardil on kogu jahutus ühes tükis (st HSI ja GPU ühe metalli all). niisiis sai meisterdustööd tehtud oma 3h ja valmis saigi HSI-le eraldi radikas. õigemini 3h võttis kogu selle krempli ettevalmistus, pealepanek jne). tulemusega olen rahul. niiet HSI-le on täitsa võimalik eraldi radikat ise peale meisterdada. praegu buutisin igaksjuhuks ilma lisatoiteta üles. esialgu pilt on ees ! pilte saan homme panna
-edit-
nüüd siis lisatoide taga ja winis funkab. kardan just seda et HSI kontakt on kehv, aga paistab et mitte (vastu valgust vaadates auku ei näe)
tembid ka. enne oli idle 45'C, nüüd on GPU temp 34'C ja AMBIENT temp 27'C full load ei ole jõudnud katsetada.
viimati muutis heikis 16.08.2005 22:33:01, muudetud 4 korda |
290 |
Cafez
16.08.2005 22:17:23
| kui otse scardist võtta, siis millist juhet mul vaja läheb ? kas sellist, kus üks ots läheb scart autiosse ja teine on nagu kõrvakatel ?
Noname
17.08.2005 12:16:09
| SA:VERkid kirjutas: |
-edit-
tembid ka. enne oli idle 45'C, nüüd on GPU temp 34'C ja AMBIENT temp 27'C full load ei ole jõudnud katsetada. |
Gainward kõige kehvem nendest 6600Gt kaartidest jah
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Cafez
17.08.2005 12:40:24
| selline jama, et lindistan videomakist ja mingi 20 sekine video on 300 MB ! Kuda ma saaks nii, et ta kohe pakiks kokku ? mingi divx või xvid-iga ! Mis programmi peaksin kasutama ? Samas, et taha,et kvaliteet sitemaks läheks !
angel
17.08.2005 13:05:34
| Cafez kirjutas: |
| selline jama, et lindistan videomakist ja mingi 20 sekine video on 300 MB ! Kuda ma saaks nii, et ta kohe pakiks kokku ? mingi divx või xvid-iga ! Mis programmi peaksin kasutama ? Samas, et taha,et kvaliteet sitemaks läheks ! |
Mina isiklikult kasutan kokku pakkimiseks proged nimega VirtualDub. Saab suht hea kvaliteediga video faili mis ei kaalu ka enam liialt palju.
157 |
bodyrocker
17.08.2005 15:56:53
| Hmm a millist 6600GT osta siis PCI-e varianti. Kavatsen sinna peale Whisperrock IV panna. Aga nüüd tuleb välja et mingi nõme HSI on sinna juurde topitud : /
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
heikis
17.08.2005 16:28:24
| bodyrocker kirjutas: |
| Hmm a millist 6600GT osta siis PCI-e varianti. Kavatsen sinna peale Whisperrock IV panna. Aga nüüd tuleb välja et mingi nõme HSI on sinna juurde topitud : / |
PCI-E kaartidel pole HSI kiipi
290 |
bodyrocker
17.08.2005 16:40:24
PCI-E kaartidel pole HSI kiipi  |
A .. väga hea siis aga ikkagi millise peaksin siis võtma
heikis
17.08.2005 18:05:51
A .. väga hea siis aga ikkagi millise peaksin siis võtma  |
vaata midagi club3D-lt näiteks
290 |
angel
17.08.2005 18:28:02
Kui Club3D võtad (või üldse 6600GT) siis soovitaks sul soojalt nV Silencer 6 sinna peale osta.
Club3D kaardi default jahuti on igatahes jube juust.
Ja nagunii kui kellata tahad ning vaikust natuke pinisevast vendist pead teise jahuti peale panema
157 |
Sponge
17.08.2005 18:45:32
vaata midagi club3D-lt näiteks |
leadtek ja gigabyte pasiiv kaardid on üle prahi, neil niggabyte kaartidel on jõhkrad vask radikad, vent peale puhuma ja saab OC ida nagu looma
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
17.08.2005 18:47:33
Leadtek on jah päris kobe... ise vaatasin 6800LE'd ja see jätab päris hää mulje... üldiselt testideski on Leadtek ja Giga suht ees
201 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
tolm
17.08.2005 19:31:00
ku sa oleksid seda lugenud, siis on seal kirjas, et seda müüakse ainult OEMidele
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
