uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 105, 106, 107  järgmine
heikis
sõnum 11.08.2005 13:20:25 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
pilti teha ei saa, aga skeemi tegin
selline läheb siis videokaarti väljundisse. teisel pool on 4 liidest: 3 pulka Y, Pb, Pr komponentväljundid (Pr on üksi kasutades ka tavaline analog väljund) ja siis S-video ("mamma" ehk pesana).
Videokaardil on tegelikult veel üks auk, teistest väiksem ja see on alumise kolmanda rea vasakul, aga adapter-kaablil seda ei ole, seega vist vaja ka mitte.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
High-Q
High-Q
sõnum 11.08.2005 13:25:13 vasta tsitaadiga
see on sõbra oma ja eks ta tahab seda ka saada.
rewer
rewer
sõnum 12.08.2005 10:13:12 vasta tsitaadiga
sai eila pandud inbox(478) peale ja natuke testitud
2001se- 15427
2003- 7298
aga milles võib olla kala, kui core 570 siis 03 kõik ok, pilt puhas ja temp väike, aga kui core 575, siis esimeses lennuki testis võtab pildi kinni, ja skoor langeb kõvasti, teised testid ok ja skoor nagu peab, pilt puhas icon_confused.gif lihtsalt ei kannata nii palju?
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
sõnum 12.08.2005 12:42:58 vasta tsitaadiga
rewer, kasutad rivatunerit ? sul on power useri ala tuunimata icon_biggrin.gif
core pidurdab ennast automaatselt draiverite käsul...
nö throttling
rewer
rewer
sõnum 12.08.2005 13:23:29 vasta tsitaadiga
ei driverite alt sätin.
hetkel ei viitsi biosi vahetada(rivatuner ei lase üle 450 praegu)
ja 05-es sain hetkel 3182
Cafez
sõnum 12.08.2005 13:35:39 vasta tsitaadiga
nii, seotasin ka MSI Geforce 6 NX6600GT 128MB 128bit AGP 8X VIVO DVI kaardi ! Sain ilusti kätte, karbis terve posu plaate ja kõik vajalikud asjad olemas. Panin kaardi sisse ja töötab mis mühiseb. Vaikselt olen proovinud klokkida ka. Toitekaks on mul Codegen 350 W toitekas ja kõik toimib väha hasti. Pole kordagi kokku jooksnud. Mul CPU temp on 42 kraadi. On see palju ?
One
sõnum 12.08.2005 13:41:26 vasta tsitaadiga
CPU temp?
Cafez
sõnum 12.08.2005 13:49:53 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
CPU temp?
kle jah ! icon_redface.gif aga kust ma näeks videokaardi tempi ?
rewer
rewer
sõnum 12.08.2005 13:53:38 vasta tsitaadiga
driverite alt
sõnum 12.08.2005 14:20:47 vasta tsitaadiga
everest näitab kõike üheskoos Computer->Sensor all
kui seal ei näita, siis pead kas tootja kodulehelt saama teise bios'i kus temp enabled või siis nibitoriga ära modima oma bios'i
heikis
sõnum 12.08.2005 15:04:22 vasta tsitaadiga
nibitoriga modides abi ehk siit:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2081619&highlight=nibitor#2081619
või
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=186134&highlight=nibitor
High-Q
High-Q
sõnum 12.08.2005 15:34:52 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Tundub, et kaardi PCB on veidi pikemaks läinud
eile hindasin oma vanemat (talveperioodist) ja seda uut MSI kaarti. Tõesti, PCB pikkus on tõusnud ligi 2cm. Seda silma järgi eelgkõige toiteahela ja parema jahutuse arvelt. Ja mis kõige parem, selle hind on väga magus: mina sain kaardi koos KM-iga kõvasti alla 2.5K (kõik ilusti MLA garantiiga, arve ja värkidega).
dex
dex
sõnum 12.08.2005 15:39:16 vasta tsitaadiga
Sellest on küll kõvasti jahutud, aga kas keegi on leidnud AGP 6600gt kaardile mõne valmis jahutuse mis jahutaks hästi ja vaikselt ja oleks odavam kui see zalmani 455 kroonine ordis?
Edit: tänud SA:VERkid´le ja kui sind huvitab, siis sinu abiga sai ka mu 6600gt BIOS moditud paremate kelladega temperatuuri näitavaks.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
viimati muutis dex 12.08.2005 15:47:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
heikis
sõnum 12.08.2005 15:44:16 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
vastan kõigi eest- ei. muidu oleks siin sellest juba juttu olnud. ainuke võimalus (kui head jahutust tahta) siis zalmani vf700 või mingi endaaretatud custom.
soodent
sõnum 12.08.2005 16:26:15 vasta tsitaadiga
[quote="High-Q"]
High-Q kirjutas:
Milles nipp oli siis- äkki tavainimene ka saab 2,5k?
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
High-Q
High-Q
sõnum 15.08.2005 08:44:23 vasta tsitaadiga
MLA tellib vist MSI-d teistest maaletoojatest eraldi ja pikaajalise partnerina saab vist päris präänikut hinda (võrreldes näiteks GNT-ga), seega omahind on teisest puust. Ettevõtte, kus ma töötan, on MLA äripartner ja saab sealt hulgihinnaga kaupa tellida. Ja hulgihind koos käibega oli 2,4K ja mõned kopikad peale.
dex
dex
sõnum 15.08.2005 11:04:31 vasta tsitaadiga
Panin siis minagi oma 6600gt AGP-le Zalmani kalli jahutuse peale. Täispööretel on asi siiski suhteliselt mürarikkas (paberijärgi 28 dB) aga temp on 20 kraadi madalam (enne 60/75 nüüd 40/50), selline jahutuse parandus lubab gpu´d klokkida 40 MHz kõrgemale (selliselt, e jooksutaks teste täiesti puhta pildiga). Aga tegelt ostsin ma selle riista sellepärast, et nautida rahu ja vaikust ja seda see Zalman ka tõesti lubab madalamatel pööretel, natuke kannatab jahutamise efektiivsus (47/55), aga vaikus on siiski kuldne...
dex
wa666ou
sõnum 15.08.2005 12:51:44 vasta tsitaadiga
dex, 47/55 on ju väga hea thumbs_up.gif Omalgi custom jahutusega 45 idles, kuid fullis 60. Pole siin miskit nuriseda.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
razor
sõnum 15.08.2005 12:55:18 vasta tsitaadiga
Zalman VF700CU 6600GT peal, core 600mhz ja idles 35C, load 45C
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
dex
dex
sõnum 15.08.2005 13:16:29 vasta tsitaadiga
Razor sul on suuremate pöörete peal see zalman eksole?
angel
angel
sõnum 15.08.2005 14:03:04 vasta tsitaadiga
mis moodi te tempi 45C peale saate kõrgetel kelladel. Endal oli zalman ja temp oli 60C max. Ning nüüd nV Silencer 6 ja ikka 60C max temp (temp on 60 kui kütta kaarti vähemalt 3 korda 3Dmark03 järjest jooksutades).
Endal ei võta kaart 570 isegi korralikult välja. Algul on küll puhas pilt aga pärast kusagil 4 korda 3Dmark03 jooksutades hakkab vaikselt pisi vead sisse tulema icon_neutral.gif 600 ei lase kaart isegi endale peale ajada.
Volte vist jääb väheks või kaart lihtsalt kuumeneb üle (v.a core ja mälu) icon_cry.gif
margusser
sõnum 15.08.2005 14:03:59 vasta tsitaadiga
angel, Kuidas tuuletõmbega korpuses on?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
angel
angel
sõnum 15.08.2005 14:13:59 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Päris tuuline on sees. Ees 2 x 120mm venti tõmbavad õhku sisse (testimise ajal täis kiirusel) ning üks 120mm tagant välja + üks 90mm korpusetaga otsas üleval pool (korpus on Armor). Tahtsin panna ka ühe korpuse peale aga toide katab selle Armor korpuse vendi ava kinni seega kui rohkem vente tahan panna pean ise auke juurde tegema icon_rolleyes.gif
nVSilencer aga viib sooja õhu kenasti korpusest välja seega videolt tuleb kuumus ei jää korpusesse sisse. Ainuke paha asi et kuradima mobo chipseti vent on video juures ning talt tuleb soe õhk otse nVSilenceri vendi juurde ehk siis kütab vast mõni 1-2C videot ehk icon_rolleyes.gif
Kui Zalman oli video peal siis oli hea kontakt GPU ja radika vahel kuna Zalmani radika all on näha nVidia märk sissepressitud kujul icon_lol.gif
nVSilencer sai samuti pandud ja radikas keeratud niikõvasti kinni et rohkem lihtsalt ei saa keerata icon_neutral.gif
razor
sõnum 15.08.2005 14:28:02 vasta tsitaadiga
esimese asjana võtsin ma tolle zalmani lahti ja väänasin klambrit, et kinnitus parem oleks. teiseks lõikasin porolonist (või mis iganes too poorne materjal on mis emaplaatidega kaasa tuleb) GPU suuruse tüki välja, keskele augu core jaoks, ning alles siis istutasin Zalmani otsa. ei ole uuesti soovi kaarti läbi lasta icon_razz1.gif
heikis
sõnum 15.08.2005 14:31:46 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
ma ei saanud ikka aru, kuhu sa selle porolooni ja mis mõttega paigutasid. pilti vms?
margusser
sõnum 15.08.2005 14:34:50 vasta tsitaadiga
SA:VERkid, et core ääri ära ei murraks.
heikis
sõnum 15.08.2005 14:39:23 vasta tsitaadiga
ahsoo... seega on samasugune oht ka AGP versioonidel. peaksin ka midagi sinna panema? sest homme saan ka sellesamuse VF700Cu kätte
viimati muutis heikis 15.08.2005 14:39:40, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 15.08.2005 14:41:36 vasta tsitaadiga
VF700 jahutiga oli jah sageli kahtlus et core võib viga saada. Kahjuks ei ole 6600GT core kaitseks raami nagu 9800PRO l vähemalt oli icon_confused.gif
Sai isegi uuritud pärast peale panemist et zalman jahuti "loksub" seal core peal kui liigutada seda käega icon_rolleyes.gif
High-Q
High-Q
sõnum 15.08.2005 14:43:51 vasta tsitaadiga
minul on ilma ja pole probleemi, olen kasti ka transportinud. Siiski, kuna on minitower kast, siis on jahutus pea alaspidi ja niiviisi vist suuremaid muresid ei tule. Külili oleks natuke ohtlikum. kraade pole viitsinud väga vaadata, mingi aeg korra kiikasid, kinnise kastiga idle oli midagi 38 kandis. zalmani VF700-AlCu jahutus@5V.
razor
sõnum 15.08.2005 14:48:04 vasta tsitaadiga
Zalman tõesti loksus alguses, sellepärast väänasingi seda kinnitust
der hammer
der hammer
sõnum 15.08.2005 15:21:34 vasta tsitaadiga
Mul ei loksu absoluutselt.
Jumala kõvasti on peal.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
angel
angel
sõnum 15.08.2005 15:29:45 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Ega ta otseses mõttes ei loksu seal peal. Lihtsalt käega liigutades teatud suunas liigub cooler kaasa ning see ei ole eriti hea. Võib video core ära murda icon_confused.gif
Siis ei liiguks ta vast üldse kui oleks selline raam gpu ümber nagu 9800pro del oli.
heikis
sõnum 15.08.2005 15:30:43 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Totu user kirjutas:
seega porolooni tüki lõikan sellise corest suurema, selle sisse core suuruse augu ning siis core peale, et core sealt täpselt vahele mahuks?
razor
sõnum 15.08.2005 15:34:04 vasta tsitaadiga
jäta kuskil 2mm poroloni ja core vahele - porolon süttib kergesti kui midagi peaks valesti minema icon_razz1.gif
heikis
sõnum 15.08.2005 15:38:13 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
ja mis sa selle porolooni kõrguseks jätsid?
razor
sõnum 15.08.2005 15:58:52 vasta tsitaadiga
eks ta sinna 3mm kanti oli. radikas surub ju ta kokku...
dex
dex
sõnum 15.08.2005 16:05:07 vasta tsitaadiga
Ma ei pand küll miskit porolooni ja püsib küljes ilusti ja kindlalt. Soovitan sinulgi SA:VERkid kõigepealt ilma proovida - ma ei näe küll mingit põhjust, miks seda sinna vahele panna ja pealegi võib poroloon halvendada kontakti gpu ja radika vahel.
Aga selline asi veel, et hädaga annaks need mäluradikad ka kaardi ja jahutuse vahele sugada, kuigi paljud väidavad, et ei mahu kohe kuidagi. Mina neid sinna toppima ei hakka, kuna miskit ekstreemset klokkimist ei harrasta ja nagunii zalmani radikas puhub õhku peale, kusjuures sparkle default jahutusega olid mälud täiesti paljad ja samuti ei puhunud õhku mälude peale. Üldse tundub, et see sparkle default jahutus oli rauast (mitte vasest, alumiiniumist ega muust heast elektri/soojusjuhist), ime ka et ta siis ei jahutanud.
High-Q
High-Q
sõnum 15.08.2005 16:10:12 vasta tsitaadiga
oot, ma nüüd ei saanud aru? zalmani enda mäluradikad ei mahtunud ära? WTF? väga ilusti mahuvad (ainus vahe muidugi selles, et neid tuleb ENNE GPU jahutust paigaldada). Need väiksed sinised siilid, nendest ikka räägite?
dex
dex
sõnum 15.08.2005 16:15:11 vasta tsitaadiga
Eespool oli minu mäletamist mööda arvamusi, et ei mahu kohe kuidagi - minu arvates mahuvad ka, kuigi see on millimeetrite mäng...
razor
sõnum 15.08.2005 16:15:43 vasta tsitaadiga
dex, seletad mulle ka äkki ära kuidas see "pealegi võib poroloon halvendada kontakti gpu ja radika vahel" võib juhtuda?
angel
angel
sõnum 15.08.2005 16:27:06 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Mude keegi nagu mainis et AGP kaartidele ei mahtuvat need mälu radikad ära ei tea kas see ka tõele vastab.
Endale ei hakanud panema neid kuna stock radikad peal ning tugevalt kinni aga need Zalman radikad mahtusid väga häste + jäi ruumi veel ülegi.
heikis
sõnum 15.08.2005 18:15:22 vasta tsitaadiga
täpselt nii ongi, et AGP 6600GT versioonidele mäluradikad peale ei mahu. tegu lihtsalt väga lollisti kavandatud layoutiga. samas oma ruumi võtab ka HSI niiet väga imestada ka ei saa. võite ise 6600gt AGP tüüp-layouti vaadata: http://www.3dnews.ru/documents/9123/6600GT%20Gigabyte%20AGP/front2.jpg
angel
angel
sõnum 15.08.2005 20:04:30 vasta tsitaadiga
see HIS chip võiks olla GPU vastas (kui selline asi üldse võimalik) siis oleks ehk saanud suure radikaga nad mõlemad ära katta ning korralikult maha jahutada icon_rolleyes.gif
Suht tobedas kohas see HIS chip. PCIe kaardid on ses suhtes mugavamad
Kuid kui nVidia ei oleks seda HIS chipi pannud siis ei oleks arvatavasti ka 6600GT AGP versiooni olemas. icon_confused.gif
heikis
sõnum 15.08.2005 20:09:33 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
seda küll. aga keegi pidi ju AGP-le ka uusi kaarte välja laskma icon_biggrin.gifthumbs_up.gif
sõnum 15.08.2005 22:37:47 vasta tsitaadiga
gpu vastas? niipalju kui kuulda on olnud, on see his chip kas väga kuum. 2 kuuma chippi kõrvuti EI ole hea mõte.
- londiste
sõnum 15.08.2005 22:47:30 vasta tsitaadiga
kuid üks enam-vähem kiip ning teine sigakuum eraldi on siis hea ?
angel
angel
sõnum 15.08.2005 22:49:34 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Jah, seda küll aga piisavalt hea radikas suudaks nad ära jahutada vast. Vähemalt võiks nad natukenegi rohkem koos olla. Siis ehk oleks võimalik kudagi need ühe radika alla korralikult panna.
Pealegi mobodel ja videokaartidel on teisigi juppe mis lähevad väga kuumaks ja nad on täiesti kõrviti topitud icon_rolleyes.gif
rene p
sõnum 15.08.2005 23:21:00 vasta tsitaadiga
samas see HSI chip madalam ei ole kui core näiteks? siis oleks suht jama ikka ühe radika alla neid toppida nagunii...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
heikis
sõnum 15.08.2005 23:40:11 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
nad on samal kõrgusel, sest mul ühes tükis jahutus, mis jahutab korraga nii GPU-d kui HSI-d
Zoig
Zoig
sõnum 15.08.2005 23:57:57 vasta tsitaadiga
kas mitte 6800 seeria PCIeX kaartidel polnud see HSI chip GPU kõrvale väikse kiibina pakitud?
huvitav miks seda süsteemi siis 6600GT kaardil ei rakendatud...
http://www.gamepc.com/images/labs/rev-6800gtpcie-chipLG.jpg
( http://www.gamepc.com/labs/view_content.asp?id=6800gtpcie&page=2 )
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 105, 106, 107  järgmine
