heikis
11.08.2005 12:20:25
| High-Q kirjutas: |
pilti teha ei saa, aga skeemi tegin
selline läheb siis videokaarti väljundisse. teisel pool on 4 liidest: 3 pulka Y, Pb, Pr komponentväljundid (Pr on üksi kasutades ka tavaline analog väljund) ja siis S-video ("mamma" ehk pesana).
Videokaardil on tegelikult veel üks auk, teistest väiksem ja see on alumise kolmanda rea vasakul, aga adapter-kaablil seda ei ole, seega vist vaja ka mitte. |
kle ma ostan ära selle kaabli sult
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
High-Q
11.08.2005 12:25:13
| see on sõbra oma ja eks ta tahab seda ka saada.
97 |
rewer
12.08.2005 09:13:12
sai eila pandud inbox(478) peale ja natuke testitud
2001se- 15427
2003- 7298
aga milles võib olla kala, kui core 570 siis 03 kõik ok, pilt puhas ja temp väike, aga kui core 575, siis esimeses lennuki testis võtab pildi kinni, ja skoor langeb kõvasti, teised testid ok ja skoor nagu peab, pilt puhas lihtsalt ei kannata nii palju?
prose on 1890mhz peal, nii et veits veel ruumi on vast
| Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
919 |
12.08.2005 11:42:58
rewer, kasutad rivatunerit ? sul on power useri ala tuunimata
core pidurdab ennast automaatselt draiverite käsul...
nö throttling
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
rewer
12.08.2005 12:23:29
ei driverite alt sätin.
hetkel ei viitsi biosi vahetada(rivatuner ei lase üle 450 praegu)
ja 05-es sain hetkel 3182
919 |
Cafez
12.08.2005 12:35:39
| nii, seotasin ka MSI Geforce 6 NX6600GT 128MB 128bit AGP 8X VIVO DVI kaardi ! Sain ilusti kätte, karbis terve posu plaate ja kõik vajalikud asjad olemas. Panin kaardi sisse ja töötab mis mühiseb. Vaikselt olen proovinud klokkida ka. Toitekaks on mul Codegen 350 W toitekas ja kõik toimib väha hasti. Pole kordagi kokku jooksnud. Mul CPU temp on 42 kraadi. On see palju ?
One
12.08.2005 12:41:26
CPU temp?
cpu on prose ju
728 |
Cafez
12.08.2005 12:49:53
| Winterwind kirjutas: |
CPU temp?
cpu on prose ju  |
kle jah ! aga kust ma näeks videokaardi tempi ?
rewer
12.08.2005 12:53:38
| driverite alt
919 |
12.08.2005 13:20:47
everest näitab kõike üheskoos Computer->Sensor all
kui seal ei näita, siis pead kas tootja kodulehelt saama teise bios'i kus temp enabled või siis nibitoriga ära modima oma bios'i
heikis
290 |
High-Q
12.08.2005 14:34:52
| High-Q kirjutas: |
| Tundub, et kaardi PCB on veidi pikemaks läinud |
eile hindasin oma vanemat (talveperioodist) ja seda uut MSI kaarti. Tõesti, PCB pikkus on tõusnud ligi 2cm. Seda silma järgi eelgkõige toiteahela ja parema jahutuse arvelt. Ja mis kõige parem, selle hind on väga magus: mina sain kaardi koos KM-iga kõvasti alla 2.5K (kõik ilusti MLA garantiiga, arve ja värkidega).
97 |
dex
12.08.2005 14:39:16
Sellest on küll kõvasti jahutud, aga kas keegi on leidnud AGP 6600gt kaardile mõne valmis jahutuse mis jahutaks hästi ja vaikselt ja oleks odavam kui see zalmani 455 kroonine ordis?
Edit: tänud SA:VERkid´le ja kui sind huvitab, siis sinu abiga sai ka mu 6600gt BIOS moditud paremate kelladega temperatuuri näitavaks.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
viimati muutis dex 12.08.2005 14:47:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
heikis
12.08.2005 14:44:16
| dex kirjutas: |
| Sellest on küll kõvasti jahutud, aga kas keegi on leidnud AGP 6600gt kaardile mõne valmis jahutuse mis jahutaks hästi ja vaikselt ja oleks odavam kui see zalmani 455 kroonine ordis? |
vastan kõigi eest- ei. muidu oleks siin sellest juba juttu olnud. ainuke võimalus (kui head jahutust tahta) siis zalmani vf700 või mingi endaaretatud custom.
290 |
soodent
12.08.2005 15:26:15
[quote="High-Q"]
| High-Q kirjutas: |
| mina sain kaardi koos KM-iga kõvasti alla 2.5K (kõik ilusti MLA garantiiga, arve ja värkidega). |
Milles nipp oli siis- äkki tavainimene ka saab 2,5k?
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
High-Q
15.08.2005 07:44:23
| MLA tellib vist MSI-d teistest maaletoojatest eraldi ja pikaajalise partnerina saab vist päris präänikut hinda (võrreldes näiteks GNT-ga), seega omahind on teisest puust. Ettevõtte, kus ma töötan, on MLA äripartner ja saab sealt hulgihinnaga kaupa tellida. Ja hulgihind koos käibega oli 2,4K ja mõned kopikad peale.
97 |
dex
15.08.2005 10:04:31
Panin siis minagi oma 6600gt AGP-le Zalmani kalli jahutuse peale. Täispööretel on asi siiski suhteliselt mürarikkas (paberijärgi 28 dB) aga temp on 20 kraadi madalam (enne 60/75 nüüd 40/50), selline jahutuse parandus lubab gpu´d klokkida 40 MHz kõrgemale (selliselt, e jooksutaks teste täiesti puhta pildiga). Aga tegelt ostsin ma selle riista sellepärast, et nautida rahu ja vaikust ja seda see Zalman ka tõesti lubab madalamatel pööretel, natuke kannatab jahutamise efektiivsus (47/55), aga vaikus on siiski kuldne...
dex
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
86 |
wa666ou
15.08.2005 11:51:44
dex, 47/55 on ju väga hea Omalgi custom jahutusega 45 idles, kuid fullis 60. Pole siin miskit nuriseda.
95 |
razor
15.08.2005 11:55:18
| Zalman VF700CU 6600GT peal, core 600mhz ja idles 35C, load 45C
120 |
dex
15.08.2005 12:16:29
Razor sul on suuremate pöörete peal see zalman eksole?
86 |
angel
15.08.2005 13:03:04
mis moodi te tempi 45C peale saate kõrgetel kelladel. Endal oli zalman ja temp oli 60C max. Ning nüüd nV Silencer 6 ja ikka 60C max temp (temp on 60 kui kütta kaarti vähemalt 3 korda 3Dmark03 järjest jooksutades).
Endal ei võta kaart 570 isegi korralikult välja. Algul on küll puhas pilt aga pärast kusagil 4 korda 3Dmark03 jooksutades hakkab vaikselt pisi vead sisse tulema 600 ei lase kaart isegi endale peale ajada.
Volte vist jääb väheks või kaart lihtsalt kuumeneb üle (v.a core ja mälu)
157 |
margusser
15.08.2005 13:03:59
| angel, Kuidas tuuletõmbega korpuses on?
167 |
angel
15.08.2005 13:13:59
| margusser kirjutas: |
| angel, Kuidas tuuletõmbega korpuses on? |
Päris tuuline on sees. Ees 2 x 120mm venti tõmbavad õhku sisse (testimise ajal täis kiirusel) ning üks 120mm tagant välja + üks 90mm korpusetaga otsas üleval pool (korpus on Armor). Tahtsin panna ka ühe korpuse peale aga toide katab selle Armor korpuse vendi ava kinni seega kui rohkem vente tahan panna pean ise auke juurde tegema
nVSilencer aga viib sooja õhu kenasti korpusest välja seega videolt tuleb kuumus ei jää korpusesse sisse. Ainuke paha asi et kuradima mobo chipseti vent on video juures ning talt tuleb soe õhk otse nVSilenceri vendi juurde ehk siis kütab vast mõni 1-2C videot ehk
Kui Zalman oli video peal siis oli hea kontakt GPU ja radika vahel kuna Zalmani radika all on näha nVidia märk sissepressitud kujul
nVSilencer sai samuti pandud ja radikas keeratud niikõvasti kinni et rohkem lihtsalt ei saa keerata
157 |
razor
15.08.2005 13:28:02
esimese asjana võtsin ma tolle zalmani lahti ja väänasin klambrit, et kinnitus parem oleks. teiseks lõikasin porolonist (või mis iganes too poorne materjal on mis emaplaatidega kaasa tuleb) GPU suuruse tüki välja, keskele augu core jaoks, ning alles siis istutasin Zalmani otsa. ei ole uuesti soovi kaarti läbi lasta
120 |
heikis
15.08.2005 13:31:46
| razor kirjutas: |
esimese asjana võtsin ma tolle zalmani lahti ja väänasin klambrit, et kinnitus parem oleks. teiseks lõikasin porolonist (või mis iganes too poorne materjal on mis emaplaatidega kaasa tuleb) GPU suuruse tüki välja, keskele augu core jaoks, ning alles siis istutasin Zalmani otsa. ei ole uuesti soovi kaarti läbi lasta  |
ma ei saanud ikka aru, kuhu sa selle porolooni ja mis mõttega paigutasid. pilti vms?
290 |
