uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 133, 134, 135  järgmine
sõnum 12.08.2005 17:43:35 vasta tsitaadiga
õhukese ja terava asjaga peaks selle pealt ära saama... ma pole viitsinud lammutada...
razor
sõnum 12.08.2005 17:44:42 vasta tsitaadiga
tundus selline kummilaadne ollus olevad, ümber siis spreaderi. lõikad ettevaatlikult vaibanoa või ziletiga läbi ning seejärel eemaldad. tasub ettevaatlik olla, sest seespool tulevad kondekad päris kiiresti vastu ja oht neid vigastada on suur. ise ma teda tagasi kleepima ei hakanudki, lihtsalt panin uue pasta vahele, asetasin spreaderi niisama peale ja kinnitasin jahutuse.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
soodent
sõnum 12.08.2005 17:51:51 vasta tsitaadiga
Selle orig termokummi võtsin lahustiga ammu ära ja pasta on vahel.Kuivõrd biose ja progede temp näite ei usaldata kus siis seltskond need prose temperatuurid võtab?Stiilis kuum või tuline ei saa ka võrrelda.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
razor
sõnum 12.08.2005 17:57:20 vasta tsitaadiga
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.08.2005 18:01:10 vasta tsitaadiga
Selle spreaderi all Jaani sõnul väga korralik pasta... ei tasu kiskuma minna... garantiiga võid kah hüvasti jätta
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
razor
sõnum 12.08.2005 18:02:59 vasta tsitaadiga
enamjaolt võib isegi olla, kuid minu protsessoril ei olnud. sellepärast pakkusingi välja, et äkki soodentil ka ei ole. ülekanne oli ikka väga kehv. garantiilist olukorda annab ka taastada kui vaja, kuid kellele seda garantiid ikka väga vaja on? icon_razz1.gif
viimati muutis razor 12.08.2005 18:03:10, muudetud 1 kord
soodent
sõnum 12.08.2005 18:03:03 vasta tsitaadiga
Jahuti alt.Prose pesa all pole midagi näppinud ega esialgu pole ka plaanis.Kui viimati panin katsetuseks imeõhukese kihi pastat siis oli näha lahti võttes ,et kõik oli kontaktis.Mul pole kunagi mingit probleemi kasvõi S&M jooksutada.Vilets kontakt peaks tähendama päris suurt kuumust prosel.Selline asi avalduks ka milleski negatiivses.
Teiv
Teiv
sõnum 12.08.2005 23:02:07 vasta tsitaadiga
Teiv kirjutas:
Kas pmslt on DFI enda saidilt tõmmatavad BIOSid normaalsed? Näiteks 623-3 ning kui seda Diamond Flash Image't kasutada (tundub normaalne asi), mingeid kalasid pole?
Või tuleks mingi räigema OC tarbeks kohe kuskilt mingi haigelt moditud BIOS tõmmata?icon_biggrin.gif
No, kas keegi teab siis?
Black Edition
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.08.2005 23:04:32 vasta tsitaadiga
Teiv kirjutas:
Teiv kirjutas:
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Teiv
Teiv
sõnum 12.08.2005 23:21:31 vasta tsitaadiga
Vabandust, kui mõnele pinda käin, aga kas on performance's mõttekas vahe (kas üldse on vahe) sees, kui kasutada sellist BIOSi, mis mõeldud mõlemi RAMikivi jaoks või siis kui kasutada TCCD BIOSi? icon_neutral.gif
Nati segane, ei oska paremini. Loodan, et mõistmine majas.
Black Edition
sõnum 12.08.2005 23:27:31 vasta tsitaadiga
NF4 puhul on mõttekas ikka vähemalt TCCD puhul kasutada neile mälude optimeeritud biosi, sest kohati ei saa näiteks DFI nende mäludega eriti hästil äbi icon_razz.gif
k2iguvahetaja
sõnum 13.08.2005 14:12:24 vasta tsitaadiga
Ma ei tahtnud uut teemat teha Ostuabisse, aga palju ma oma emaplaadi (K8N-SLI Platinum) eest saaksin?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
predator
predator
sõnum 13.08.2005 18:57:33 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Mis tast ära tahad müüa, peaks ju norm. Nf4-SLI plaat olema.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
heikis
sõnum 13.08.2005 19:05:43 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=186600&postdays=0&postorder=asc&start=0
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
sõnum 13.08.2005 19:22:26 vasta tsitaadiga
mnjaa... huvitav, aga hetkel veel liialt kallis ja vajab ka natuke uuendust... see minu arvamus icon_wink.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 13.08.2005 19:29:02 vasta tsitaadiga
siia juurde veel, kas keegi on leidnud kusagilt saitidelt infot selle kohta, mix uutel tuumadel, Venice ja San Diego, on vähendatud bandwidth, võrreldes nende eelkäija Winchesteriga icon_confused.gif
eriti on see väiksem San Diego tuumaga protsessoritel, nati tekitab muret, kuna ka ise ootan SD tuuma peal süsteemi
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
ragface
ragface
sõnum 13.08.2005 19:32:53 vasta tsitaadiga
mis bandwithi sa silmas pead, UrmoZ ?
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 13.08.2005 20:47:57 vasta tsitaadiga
uutemate tuumade bandwidth on madalam, nagu on mainitud ka XS foorumis kasutaja kakaroto postituses, mainitud kohe lõpu poole San Diego Tweaks`i all : http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=57317
k2iguvahetaja
sõnum 14.08.2005 00:41:51 vasta tsitaadiga
Ma tahan DFI Ultra-D-d omale.
ragface
ragface
sõnum 14.08.2005 01:10:56 vasta tsitaadiga
ma olen seda teemat lugenud, kuid paluks siiski selgitust, kuidas on ribalaius vähenenud? et venice core puhul ddr400 128bit ei tule sama läbilaset kui winchester corega? uus kontroller, uued timingud, ribalaius ikka sama ju?
PS hoolega tuleks lugeda juba siis, kui codered asja ette võtab, teised mehed seal peamiselt mämmerdavad mäludega...
\R
viimati muutis ragface 14.08.2005 01:18:26, muudetud 3 korda
sõnum 14.08.2005 01:11:32 vasta tsitaadiga
jajah täpselt... sealt jäi ka kõrvu, et urisemine käis selles osas, et paljas copy-paste vanadest ei aita icon_smile.gif
Jaan
sõnum 14.08.2005 14:05:47 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
siin teemas on olnud pilt juba sellest pastast seal all: http://www.hot.ee/winchester/cpu&cooler.jpg
lisan enda joonise (pole 100% täpne)
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
M!nA
M!nA
sõnum 14.08.2005 14:34:20 vasta tsitaadiga
Jaan, kuidas selle "pasa" soojusjuhtivus on võrreldes näiteks AS5-ga
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
Alpine
sõnum 14.08.2005 17:12:01 vasta tsitaadiga
Küsiks siin teemas ära. Kumb on parem/kiirem kas rohkem cachet 1MB või rohkem Mhz? Kumb kiirem oleks. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 90
Oioi
sõnum 14.08.2005 17:20:54 vasta tsitaadiga
Alpine kirjutas:
Kuidas seda cache kohta viisakalt nüüd öeldigi: on küll pisiasi, aga ometigi väga meeldiv icon_razz1.gif
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
Tbit
sõnum 14.08.2005 17:43:35 vasta tsitaadiga
dual ddr puhul pidavat efektiivsus suurem olema, 754 vs. 939 nagu näha samal taktil võrdne poole suurema l2 puhul, eks san diegol on asi ikka tõsisem kui dual ddr ja 1mb l2 icon_biggrin.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
inzz
inzz
sõnum 14.08.2005 17:43:39 vasta tsitaadiga
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=32616
Oleks vaid endal selline
Huvitav kas see on täiesti 100% tõsi, või on suudetud nii hästi fakeda icon_rolleyes.gif
Üks küsimus ka. Et kui biosis saaks muuta kordajaid ütleme kuni 16, et see ei tähenda siis, et kordajad kuni 16 lahti on?
aise
aise
sõnum 14.08.2005 17:47:59 vasta tsitaadiga
guide to unlock venice: put it between ashtray and mousepad for 2 weeks icon_lol.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.08.2005 17:49:12 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
afaik need "optimeeritud" biosid tähendavad ainult seda, et kui sul on TCCD, siis seal juba eelnevalt biossi mäluosa tehtud timingutega 2.5-4-3 jne. ja kui sul on BH5 siis on 2-2-2-5. muud seal minuarust ei ole, ehk kui ise oma mälu piisavalt tunned, siis osutub selline optimeeritud bios mõttetuks.
cache vs. MHz oleneb appidest, aga enamasti ikka MHz omab.
viimati muutis Arvo Cobrietti 14.08.2005 20:21:42, muudetud 1 kord
heikis
sõnum 14.08.2005 17:54:41 vasta tsitaadiga
inzz kirjutas:
loodame, et käivad piisavalt pinda, et siis IHS maha võtab ja pilte teeks. kuigi vaevalt sealt midagi avastatakse kuna varem oli ju täiesti "normaalne" prose :/
tjj
tjj
sõnum 14.08.2005 21:26:48 vasta tsitaadiga
0512 DPBW / 300x9 @ 1.425V - OCCT, Prime stable
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 117
k2iguvahetaja
sõnum 14.08.2005 23:19:35 vasta tsitaadiga
A keegi ütleks ehk palju ma saaksin oma emaplaadi eest?
sõnum 15.08.2005 09:02:31 vasta tsitaadiga
palun küsi seda ostuabis või pane kuulutus üles müügifoorumisse... ei pea ju tingimata maha müüma, kui hind ei meeldi... sealt saad kõige kindlama ja reaalsema vastuse icon_wink.gif
Ära risusta seda teemat....
cbr
cbr
sõnum 15.08.2005 13:31:52 vasta tsitaadiga
Mul on selline küsimus.
Kui ma panen 2GHz HTT'ga Athlon64 3000+ Venice'i näiteks mõne nForce3 250Gb plate peale, mis toetab ainult 1600MHz HTT'd, siis kas kiirusekaotus on tuntav?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
margusser
sõnum 15.08.2005 13:44:11 vasta tsitaadiga
cbr, ei ole. Mitte mingil juhul
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
cbr
cbr
sõnum 15.08.2005 13:51:33 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Ja prose taktisageduseks jääb ikka 1800MHz nagu ka 2GHz HTT puhul?
margusser
sõnum 15.08.2005 13:52:03 vasta tsitaadiga
cbr, Jah.
cbr
cbr
sõnum 15.08.2005 15:41:03 vasta tsitaadiga
Aga kas pmst saab seda kudagi overclockida 2GHz'iks vms? Mingit HTT kordajat tõstes vms?
razor
sõnum 15.08.2005 15:45:20 vasta tsitaadiga
plaat ei kannata. aga nagu eelpool mainitud, mitte mingisugust vahet ei ole.
High-Q
High-Q
sõnum 15.08.2005 15:46:41 vasta tsitaadiga
cbr, siis peab sul FSB olema 250 (4x250=1000, kuna andmevahetus kahesuunaline, siis ongi 2000Mhz).
Aga HTT frequency pole tähtis, mul endal on 3x (3x266=798 ehk 1596Mhz) pandud ja pole mitte mingit vahet võrreldes kõrgematega (vastupidi, parandas klokkuvust).
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.08.2005 15:51:59 vasta tsitaadiga
ülekiirendades ongi parem HTT kiirus alla 1GHz (x2=2GHz) hoida (heal võimalusel siis 1GHz), üle selle ei taha cpu kõrgemal taktil stabiilne olla icon_confused.gif
sõnum 15.08.2005 15:59:18 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
kordaja pole tähtis jah... jõudlust praktiliselt ei mõjuta
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.08.2005 17:41:09 vasta tsitaadiga
a64 tweakeriga võid proovida, äkki saad seal panna 5x peale, muidugi siis pead iga kord käsitsi panema windoozas, profiile vist ei saa saveda seal.
John Blaze
John Blaze
sõnum 15.08.2005 21:02:49 vasta tsitaadiga
Täna käisin poes ja nägin letil selliseid müügil:
ADA3000DAA4bp
LBBLE 0520CPAW
Z702056E53387
ja
ADA3000DIK4BI
CBBBID 0510RPWM
1224419C50848
kas neil kummalgil on mingit potentsiaali?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
Revage
Keelatud avatar
sõnum 15.08.2005 21:42:20 vasta tsitaadiga
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=32944
minu wincester , imelik..superpi 1m teeb ära 2.3 peal ja ajaks saab 42seki icon_confused.gif äkki peaks volti lisama ..oli muidi 1.5v icon_question.gif
viimati muutis Revage 15.08.2005 22:00:06, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
Anti
sõnum 15.08.2005 21:43:22 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
Revage
Keelatud avatar
sõnum 15.08.2005 21:44:43 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
Revage kirjutas:
homme hakkan peen sätteid näppima
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.08.2005 21:52:55 vasta tsitaadiga
kamikaaze kirjutas:
ADA3000DAA4bp
LBBLE 0520CPAW
Z702056E53387
ja
ADA3000DIK4BI
CBBBID 0510RPWM
1224419C50848
üks on winny ja teine venice.
rene p
sõnum 15.08.2005 23:14:14 vasta tsitaadiga
venice jah see esimene aga E3 step. otsi parem sellise stepiga ada3000daa4bw. faunis liigub selliseid ja dr.peep...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Gljukats
sõnum 16.08.2005 11:29:45 vasta tsitaadiga
Väike probleem. Eile ostsin DFI Lanparty NF4-SLI/DR. Terve paev vaatasin kuidas ta tootab, koik oli korras. Aga õhtul ma vaatasin kuidas töötab Clear CMOS.
Ei tea miks, aga arvuti ei tööta, ainult emaplaadi speaker. Mida ma pean tegema?
Kommentaarid: 147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 133, 134, 135  järgmine
