12.08.2005 16:43:35
| õhukese ja terava asjaga peaks selle pealt ära saama... ma pole viitsinud lammutada...
200 |
razor
12.08.2005 16:44:42
| tundus selline kummilaadne ollus olevad, ümber siis spreaderi. lõikad ettevaatlikult vaibanoa või ziletiga läbi ning seejärel eemaldad. tasub ettevaatlik olla, sest seespool tulevad kondekad päris kiiresti vastu ja oht neid vigastada on suur. ise ma teda tagasi kleepima ei hakanudki, lihtsalt panin uue pasta vahele, asetasin spreaderi niisama peale ja kinnitasin jahutuse.
120 |
soodent
12.08.2005 16:51:51
Selle orig termokummi võtsin lahustiga ammu ära ja pasta on vahel.Kuivõrd biose ja progede temp näite ei usaldata kus siis seltskond need prose temperatuurid võtab?Stiilis kuum või tuline ei saa ka võrrelda.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
12.08.2005 16:57:20
originaalkummi spreaderi alt? või jahuti alt?
120 |
HDTanel
Overclocker
12.08.2005 17:01:10
Selle spreaderi all Jaani sõnul väga korralik pasta... ei tasu kiskuma minna... garantiiga võid kah hüvasti jätta
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
razor
12.08.2005 17:02:59
enamjaolt võib isegi olla, kuid minu protsessoril ei olnud. sellepärast pakkusingi välja, et äkki soodentil ka ei ole. ülekanne oli ikka väga kehv. garantiilist olukorda annab ka taastada kui vaja, kuid kellele seda garantiid ikka väga vaja on?
viimati muutis razor 12.08.2005 17:03:10, muudetud 1 kord |
120 |
soodent
12.08.2005 17:03:03
Jahuti alt.Prose pesa all pole midagi näppinud ega esialgu pole ka plaanis.Kui viimati panin katsetuseks imeõhukese kihi pastat siis oli näha lahti võttes ,et kõik oli kontaktis.Mul pole kunagi mingit probleemi kasvõi S&M jooksutada.Vilets kontakt peaks tähendama päris suurt kuumust prosel.Selline asi avalduks ka milleski negatiivses.
19 :: |
6 :: |
564 |
Teiv
12.08.2005 22:02:07
| Teiv kirjutas: |
Kas pmslt on DFI enda saidilt tõmmatavad BIOSid normaalsed? Näiteks 623-3 ning kui seda Diamond Flash Image't kasutada (tundub normaalne asi), mingeid kalasid pole?
Või tuleks mingi räigema OC tarbeks kohe kuskilt mingi haigelt moditud BIOS tõmmata? |
No, kas keegi teab siis?
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Evil
Hull
12.08.2005 22:04:32
| Teiv kirjutas: |
| Teiv kirjutas: |
No, kas keegi teab siis? |
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
202 |
Teiv
12.08.2005 22:21:31
Vabandust, kui mõnele pinda käin, aga kas on performance's mõttekas vahe (kas üldse on vahe) sees, kui kasutada sellist BIOSi, mis mõeldud mõlemi RAMikivi jaoks või siis kui kasutada TCCD BIOSi?
Nati segane, ei oska paremini. Loodan, et mõistmine majas.
66 |
12.08.2005 22:27:31
NF4 puhul on mõttekas ikka vähemalt TCCD puhul kasutada neile mälude optimeeritud biosi, sest kohati ei saa näiteks DFI nende mäludega eriti hästil äbi
200 |
k2iguvahetaja
13.08.2005 13:12:24
| Ma ei tahtnud uut teemat teha Ostuabisse, aga palju ma oma emaplaadi (K8N-SLI Platinum) eest saaksin?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
predator
13.08.2005 17:57:33
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Ma ei tahtnud uut teemat teha Ostuabisse, aga palju ma oma emaplaadi (K8N-SLI Platinum) eest saaksin? |
Mis tast ära tahad müüa, peaks ju norm. Nf4-SLI plaat olema.
154 |
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
13.08.2005 18:22:26
mnjaa... huvitav, aga hetkel veel liialt kallis ja vajab ka natuke uuendust... see minu arvamus
200 |
UrmoZ
13.08.2005 18:29:02
siia juurde veel, kas keegi on leidnud kusagilt saitidelt infot selle kohta, mix uutel tuumadel, Venice ja San Diego, on vähendatud bandwidth, võrreldes nende eelkäija Winchesteriga
eriti on see väiksem San Diego tuumaga protsessoritel, nati tekitab muret, kuna ka ise ootan SD tuuma peal süsteemi
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
ragface
13.08.2005 18:32:53
mis bandwithi sa silmas pead, UrmoZ ?
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
UrmoZ
13.08.2005 19:47:57
uutemate tuumade bandwidth on madalam, nagu on mainitud ka XS foorumis kasutaja kakaroto postituses, mainitud kohe lõpu poole San Diego Tweaks`i all : http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=57317
205 |
k2iguvahetaja
13.08.2005 23:41:51
| Ma tahan DFI Ultra-D-d omale.
38 |
ragface
14.08.2005 00:10:56
ma olen seda teemat lugenud, kuid paluks siiski selgitust, kuidas on ribalaius vähenenud? et venice core puhul ddr400 128bit ei tule sama läbilaset kui winchester corega? uus kontroller, uued timingud, ribalaius ikka sama ju?
PS hoolega tuleks lugeda juba siis, kui codered asja ette võtab, teised mehed seal peamiselt mämmerdavad mäludega...
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 14.08.2005 00:18:26, muudetud 3 korda |
16 |
14.08.2005 00:11:32
jajah täpselt... sealt jäi ka kõrvu, et urisemine käis selles osas, et paljas copy-paste vanadest ei aita
200 |
Jaan
14.08.2005 13:05:47
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Selle spreaderi all Jaani sõnul väga korralik pasta... ei tasu kiskuma minna... garantiiga võid kah hüvasti jätta |
siin teemas on olnud pilt juba sellest pastast seal all: http://www.hot.ee/winchester/cpu&cooler.jpg
lisan enda joonise (pole 100% täpne)
123 |
M!nA
14.08.2005 13:34:20
Jaan, kuidas selle "pasa" soojusjuhtivus on võrreldes näiteks AS5-ga
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Alpine
14.08.2005 16:12:01
Küsiks siin teemas ära. Kumb on parem/kiirem kas rohkem cachet 1MB või rohkem Mhz? Kumb kiirem oleks.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
Oioi
14.08.2005 16:20:54
| Alpine kirjutas: |
| Kumb on parem/kiirem kas rohkem cachet 1MB või rohkem Mhz? |
Kuidas seda cache kohta viisakalt nüüd öeldigi: on küll pisiasi, aga ometigi väga meeldiv
236 |
