12.08.2005 17:43:35
| õhukese ja terava asjaga peaks selle pealt ära saama... ma pole viitsinud lammutada...
201 |
razor
12.08.2005 17:44:42
| tundus selline kummilaadne ollus olevad, ümber siis spreaderi. lõikad ettevaatlikult vaibanoa või ziletiga läbi ning seejärel eemaldad. tasub ettevaatlik olla, sest seespool tulevad kondekad päris kiiresti vastu ja oht neid vigastada on suur. ise ma teda tagasi kleepima ei hakanudki, lihtsalt panin uue pasta vahele, asetasin spreaderi niisama peale ja kinnitasin jahutuse.
120 |
soodent
12.08.2005 17:51:51
Selle orig termokummi võtsin lahustiga ammu ära ja pasta on vahel.Kuivõrd biose ja progede temp näite ei usaldata kus siis seltskond need prose temperatuurid võtab?Stiilis kuum või tuline ei saa ka võrrelda.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
12.08.2005 17:57:20
originaalkummi spreaderi alt? või jahuti alt?
120 |
HDTanel
Overclocker
12.08.2005 18:01:10
Selle spreaderi all Jaani sõnul väga korralik pasta... ei tasu kiskuma minna... garantiiga võid kah hüvasti jätta
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
razor
12.08.2005 18:02:59
enamjaolt võib isegi olla, kuid minu protsessoril ei olnud. sellepärast pakkusingi välja, et äkki soodentil ka ei ole. ülekanne oli ikka väga kehv. garantiilist olukorda annab ka taastada kui vaja, kuid kellele seda garantiid ikka väga vaja on?
viimati muutis razor 12.08.2005 18:03:10, muudetud 1 kord |
120 |
soodent
12.08.2005 18:03:03
Jahuti alt.Prose pesa all pole midagi näppinud ega esialgu pole ka plaanis.Kui viimati panin katsetuseks imeõhukese kihi pastat siis oli näha lahti võttes ,et kõik oli kontaktis.Mul pole kunagi mingit probleemi kasvõi S&M jooksutada.Vilets kontakt peaks tähendama päris suurt kuumust prosel.Selline asi avalduks ka milleski negatiivses.
19 :: |
6 :: |
564 |
Teiv
12.08.2005 23:02:07
| Teiv kirjutas: |
Kas pmslt on DFI enda saidilt tõmmatavad BIOSid normaalsed? Näiteks 623-3 ning kui seda Diamond Flash Image't kasutada (tundub normaalne asi), mingeid kalasid pole?
Või tuleks mingi räigema OC tarbeks kohe kuskilt mingi haigelt moditud BIOS tõmmata? |
No, kas keegi teab siis?
_________________ Black Edition |
69 |
Evil
Hull
12.08.2005 23:04:32
| Teiv kirjutas: |
| Teiv kirjutas: |
No, kas keegi teab siis? |
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
202 |
Teiv
12.08.2005 23:21:31
Vabandust, kui mõnele pinda käin, aga kas on performance's mõttekas vahe (kas üldse on vahe) sees, kui kasutada sellist BIOSi, mis mõeldud mõlemi RAMikivi jaoks või siis kui kasutada TCCD BIOSi?
Nati segane, ei oska paremini. Loodan, et mõistmine majas.
69 |
12.08.2005 23:27:31
NF4 puhul on mõttekas ikka vähemalt TCCD puhul kasutada neile mälude optimeeritud biosi, sest kohati ei saa näiteks DFI nende mäludega eriti hästil äbi
201 |
k2iguvahetaja
13.08.2005 14:12:24
| Ma ei tahtnud uut teemat teha Ostuabisse, aga palju ma oma emaplaadi (K8N-SLI Platinum) eest saaksin?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
predator
13.08.2005 18:57:33
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Ma ei tahtnud uut teemat teha Ostuabisse, aga palju ma oma emaplaadi (K8N-SLI Platinum) eest saaksin? |
Mis tast ära tahad müüa, peaks ju norm. Nf4-SLI plaat olema.
154 |
heikis
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
13.08.2005 19:22:26
mnjaa... huvitav, aga hetkel veel liialt kallis ja vajab ka natuke uuendust... see minu arvamus
201 |
UrmoZ
13.08.2005 19:29:02
siia juurde veel, kas keegi on leidnud kusagilt saitidelt infot selle kohta, mix uutel tuumadel, Venice ja San Diego, on vähendatud bandwidth, võrreldes nende eelkäija Winchesteriga
eriti on see väiksem San Diego tuumaga protsessoritel, nati tekitab muret, kuna ka ise ootan SD tuuma peal süsteemi
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
ragface
13.08.2005 19:32:53
mis bandwithi sa silmas pead, UrmoZ ?
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
UrmoZ
13.08.2005 20:47:57
uutemate tuumade bandwidth on madalam, nagu on mainitud ka XS foorumis kasutaja kakaroto postituses, mainitud kohe lõpu poole San Diego Tweaks`i all : http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=57317
206 |
k2iguvahetaja
14.08.2005 00:41:51
| Ma tahan DFI Ultra-D-d omale.
38 |
ragface
14.08.2005 01:10:56
ma olen seda teemat lugenud, kuid paluks siiski selgitust, kuidas on ribalaius vähenenud? et venice core puhul ddr400 128bit ei tule sama läbilaset kui winchester corega? uus kontroller, uued timingud, ribalaius ikka sama ju?
PS hoolega tuleks lugeda juba siis, kui codered asja ette võtab, teised mehed seal peamiselt mämmerdavad mäludega...
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 14.08.2005 01:18:26, muudetud 3 korda |
16 |
14.08.2005 01:11:32
jajah täpselt... sealt jäi ka kõrvu, et urisemine käis selles osas, et paljas copy-paste vanadest ei aita
201 |
Jaan
14.08.2005 14:05:47
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Selle spreaderi all Jaani sõnul väga korralik pasta... ei tasu kiskuma minna... garantiiga võid kah hüvasti jätta |
siin teemas on olnud pilt juba sellest pastast seal all: http://www.hot.ee/winchester/cpu&cooler.jpg
lisan enda joonise (pole 100% täpne)
123 |
M!nA
14.08.2005 14:34:20
Jaan, kuidas selle "pasa" soojusjuhtivus on võrreldes näiteks AS5-ga
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Alpine
14.08.2005 17:12:01
Küsiks siin teemas ära. Kumb on parem/kiirem kas rohkem cachet 1MB või rohkem Mhz? Kumb kiirem oleks.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
Oioi
14.08.2005 17:20:54
| Alpine kirjutas: |
| Kumb on parem/kiirem kas rohkem cachet 1MB või rohkem Mhz? |
Kuidas seda cache kohta viisakalt nüüd öeldigi: on küll pisiasi, aga ometigi väga meeldiv
236 |
Tbit
14.08.2005 17:43:35
dual ddr puhul pidavat efektiivsus suurem olema, 754 vs. 939 nagu näha samal taktil võrdne poole suurema l2 puhul, eks san diegol on asi ikka tõsisem kui dual ddr ja 1mb l2
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
inzz
14.08.2005 17:43:39
Holy cow
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=32616
Oleks vaid endal selline
Huvitav kas see on täiesti 100% tõsi, või on suudetud nii hästi fakeda
Üks küsimus ka. Et kui biosis saaks muuta kordajaid ütleme kuni 16, et see ei tähenda siis, et kordajad kuni 16 lahti on?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
aise
14.08.2005 17:47:59
guide to unlock venice: put it between ashtray and mousepad for 2 weeks
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Arvo Cobrietti
14.08.2005 17:49:12
| Magic kirjutas: |
NF4 puhul on mõttekas ikka vähemalt TCCD puhul kasutada neile mälude optimeeritud biosi, sest kohati ei saa näiteks DFI nende mäludega eriti hästil äbi  |
afaik need "optimeeritud" biosid tähendavad ainult seda, et kui sul on TCCD, siis seal juba eelnevalt biossi mäluosa tehtud timingutega 2.5-4-3 jne. ja kui sul on BH5 siis on 2-2-2-5. muud seal minuarust ei ole, ehk kui ise oma mälu piisavalt tunned, siis osutub selline optimeeritud bios mõttetuks.
cache vs. MHz oleneb appidest, aga enamasti ikka MHz omab.
viimati muutis Arvo Cobrietti 14.08.2005 20:21:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
heikis
14.08.2005 17:54:41
| inzz kirjutas: |
Holy cow
Üks küsimus ka. Et kui biosis saaks muuta kordajaid ütleme kuni 16, et see ei tähenda siis, et kordajad kuni 16 lahti on? |
loodame, et käivad piisavalt pinda, et siis IHS maha võtab ja pilte teeks. kuigi vaevalt sealt midagi avastatakse kuna varem oli ju täiesti "normaalne" prose :/
291 |
tjj
14.08.2005 21:26:48
0512 DPBW / 300x9 @ 1.425V - OCCT, Prime stable
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
k2iguvahetaja
14.08.2005 23:19:35
| A keegi ütleks ehk palju ma saaksin oma emaplaadi eest?
38 |
15.08.2005 09:02:31
palun küsi seda ostuabis või pane kuulutus üles müügifoorumisse... ei pea ju tingimata maha müüma, kui hind ei meeldi... sealt saad kõige kindlama ja reaalsema vastuse
Ära risusta seda teemat....
201 |
cbr
15.08.2005 13:31:52
Mul on selline küsimus.
Kui ma panen 2GHz HTT'ga Athlon64 3000+ Venice'i näiteks mõne nForce3 250Gb plate peale, mis toetab ainult 1600MHz HTT'd, siis kas kiirusekaotus on tuntav?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
margusser
15.08.2005 13:44:11
| cbr, ei ole. Mitte mingil juhul
167 |
cbr
15.08.2005 13:51:33
| margusser kirjutas: |
| cbr, ei ole. Mitte mingil juhul |
Ja prose taktisageduseks jääb ikka 1800MHz nagu ka 2GHz HTT puhul?
39 |
margusser
15.08.2005 13:52:03
| cbr, Jah.
167 |
cbr
15.08.2005 15:41:03
Aga kas pmst saab seda kudagi overclockida 2GHz'iks vms? Mingit HTT kordajat tõstes vms?
39 |
razor
15.08.2005 15:45:20
| plaat ei kannata. aga nagu eelpool mainitud, mitte mingisugust vahet ei ole.
120 |
High-Q
15.08.2005 15:46:41
cbr, siis peab sul FSB olema 250 (4x250=1000, kuna andmevahetus kahesuunaline, siis ongi 2000Mhz).
Aga HTT frequency pole tähtis, mul endal on 3x (3x266=798 ehk 1596Mhz) pandud ja pole mitte mingit vahet võrreldes kõrgematega (vastupidi, parandas klokkuvust).
97 |
UrmoZ
15.08.2005 15:51:59
ülekiirendades ongi parem HTT kiirus alla 1GHz (x2=2GHz) hoida (heal võimalusel siis 1GHz), üle selle ei taha cpu kõrgemal taktil stabiilne olla
206 |
15.08.2005 15:59:18
| High-Q kirjutas: |
Aga HTT frequency pole tähtis, mul endal on 3x (3x266=798 ehk 1596Mhz) pandud ja pole mitte mingit vahet võrreldes kõrgematega (vastupidi, parandas klokkuvust). |
kordaja pole tähtis jah... jõudlust praktiliselt ei mõjuta
201 |
Arvo Cobrietti
15.08.2005 17:41:09
| a64 tweakeriga võid proovida, äkki saad seal panna 5x peale, muidugi siis pead iga kord käsitsi panema windoozas, profiile vist ei saa saveda seal.
37 |
John Blaze
15.08.2005 21:02:49
Täna käisin poes ja nägin letil selliseid müügil:
ADA3000DAA4bp
LBBLE 0520CPAW
Z702056E53387
ja
ADA3000DIK4BI
CBBBID 0510RPWM
1224419C50848
kas neil kummalgil on mingit potentsiaali?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Revage
15.08.2005 21:42:20
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=32944
minu wincester , imelik..superpi 1m teeb ära 2.3 peal ja ajaks saab 42seki äkki peaks volti lisama ..oli muidi 1.5v
_________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
viimati muutis Revage 15.08.2005 22:00:06, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Anti
15.08.2005 21:43:22
mis siin imestada
240 |
Revage
15.08.2005 21:44:43
| velzatis kirjutas: |
mis siin imestada  |
nii sitt tulemus
homme hakkan peen sätteid näppima
6 :: |
10 :: |
54 |
Arvo Cobrietti
15.08.2005 21:52:55
| kamikaaze kirjutas: |
ADA3000DAA4bp
LBBLE 0520CPAW
Z702056E53387
ja
ADA3000DIK4BI
CBBBID 0510RPWM
1224419C50848
kas neil kummalgil on mingit potentsiaali? |
üks on winny ja teine venice.
37 |
rene p
15.08.2005 23:14:14
| venice jah see esimene aga E3 step. otsi parem sellise stepiga ada3000daa4bw. faunis liigub selliseid ja dr.peep...
68 |
Gljukats
16.08.2005 11:29:45
Väike probleem. Eile ostsin DFI Lanparty NF4-SLI/DR. Terve paev vaatasin kuidas ta tootab, koik oli korras. Aga õhtul ma vaatasin kuidas töötab Clear CMOS.
Ei tea miks, aga arvuti ei tööta, ainult emaplaadi speaker. Mida ma pean tegema?
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
