uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 132, 133, 134  järgmine
crv
sõnum 06.08.2005 10:05:19 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
aitab äkki sellest nõmedast sogamisest et "sellepärast olen pask et hitboxid on teises mapi otsas
enamus ajast vastane istub või kõnnib kuskil või jääb kykitama peale laskmise alustamist seega ei ole hitbox yldse vales kohas ja saab vägahästi pihta ka default konfiga
tegin mutu väikse demo kah eks millagi viskan yless , vägahästi eiläinud aga selle saab ajada 2 korda suurema sensi kaela kenasti
NO ma räägin sama juttu,ainult ,et minul on viga harjumatus,mis segab....hitboxid polegi mingi eriline probleem... sellega on kõik harjutav...
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
Unholy
Unholy
sõnum 06.08.2005 10:15:06 vasta tsitaadiga
CSk kirjutas:
piq kirjutas:
Ise olen meelega korra proovinud cl_cmdrate 10 cl_updaterate 1 rate 5000(vähemaga hakkas endal kah l2ggama) Ja lihtsalt inimesed ei saanudgi mulle pihta :S. tuli ca 3 meest peale 1-2 said ikka surma :/ testisin ainult mõned raundid. Aga tihti on seal mingid BAMPER Ru vms tüübid kes vb ei laggagi ratede pärast vaid, et nad kuskil venemaa teises otsas elavad kuid mängimis lõbu rikub see küll odavalt ära
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
piq
sõnum 06.08.2005 10:57:01 vasta tsitaadiga
no viimane jutt käis siiski default konfist ehk siis
cl_cmdrate 30 cl_updaterate 20 rate 9999
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
tiit26
sõnum 10.08.2005 12:31:37 vasta tsitaadiga
Mis jama nüüd on, peale update ütleb:
SECURE CONNECTION FAILED
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 289
piq
sõnum 10.08.2005 13:21:42 vasta tsitaadiga
logoff ja login ei aita ?
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 10.08.2005 13:21:55 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
Endal oli ka eile nii ... Aga siis Steam'i kodulehelt toodi mitmeid põhjuseid ja siis kohe kargas ka endal pähe, et muidugi ...
Uus install peal - pole firewallis pordid avatud ...
Peale portide avamist pole uuesti proovinud ...
Ehk Sulgi pordid avamata?
Või enne updatet said kenasti pelada?
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 99
sõnum 10.08.2005 13:28:49 vasta tsitaadiga
Kuna HL1 & CS keerati paar päeva tagasi ka VAC2-e protokolli kasutama, siis on arvatavasti lihtsalt Valve VAC serverid veidi ülekoormatud.
Ise ka paar korda sama teate saanud, tõsi küll, juba kuid tagasi...
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
tiit26
sõnum 10.08.2005 18:35:53 vasta tsitaadiga
StaticMoth kirjutas:
tiit26 kirjutas:
Enne updatet oli korras jah. Tundub, et olen eestis ainuke selle hädaga, coogle kubiseb appikarjetest, sama Valve foorumis, aga lahendust pole kellelgi icon_sad.gif
rene p
sõnum 10.08.2005 18:40:22 vasta tsitaadiga
mul kah pärast tänast steam updatet viskas kirja, et ei taha mind vac secure servudesse lasta. steam restart ei aidanud, masina restart aitas lõpuks...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
RustyZ
RustyZ
sõnum 10.08.2005 19:18:08 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
tiit26 kirjutas:
mul oli eile sama lugu kuid siis ei vinnand jamada...täna sain ilusti pelada.
sõnum 10.08.2005 19:19:23 vasta tsitaadiga
Mingi kala selle VAC'ga seoses on jah, mind ei lasknud ka enam sisse. Steami parooli vahetus aitas. icon_eek.gif
piq
sõnum 10.08.2005 19:52:24 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 10.08.2005 20:20:21 vasta tsitaadiga
Vist pole mõtet öelda aga proovisin nalja pärast täna CS S ja ei mindagi saa ühtegi VAC serverisse sisse. Enne update vms töötas korralikult. Pole ammu CS S mänginud ja vat nüüd ei saagi enam mängida icon_rolleyes.gif
Keegi steam foorumist on rohtu ka selle vasta leidnud ?
neros
neros
sõnum 10.08.2005 21:26:05 vasta tsitaadiga
Noid teemasi on seal sitta kanti, a lahendusi njetu. Aga proovi, nagu ülalpool soovitati... vaheta stiimi parool ära icon_biggrin.gif
Ahjaa... huvitaval kombel on mul koffri servus ping 5-8 vahel icon_eek.gif Ka paljudel teistel on... mis siis õieti lahti on? Isegi LANis pole sellist pingi veel näinud icon_eek.gif
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
tiit26
sõnum 10.08.2005 22:42:34 vasta tsitaadiga
Ei aita siin paroolivahetus ega midagi. Tuleb loota, et valve asja ära parandab või mõni tarkpea midagi välja mõtleb.
siLc
sõnum 10.08.2005 22:47:40 vasta tsitaadiga
Väga huvitav teil...ma olen täiesti vabalt saand CS 1.6 ja CS:S-i taguda ning ei mingeid VAC2-ga seonduvaid erroreid icon_neutral.gif icon_neutral.gif
piq
sõnum 10.08.2005 23:11:12 vasta tsitaadiga
latency ja ping EI OLE üks SAMA ASI
latency on se mida sa näed scoreboardil ja pingi näitab sulle net_graph 3
vaata ja imesta aga su ping pole 5
isegi lanis imo on ping 10 ja mitte alla
ja enamus kellel on latency hetkel alla 10 kasutab miskeid default ratesi ple näinud siiani yhtki mängurit kellel oleks rated 100/100 ja latency nii madal
neros
neros
sõnum 11.08.2005 00:20:58 vasta tsitaadiga
Sry... pidevalt kasutanud sõna "ping" "latency" asemel... icon_razz1.gif no anna andeks... ja ei kasuta Default ratesi icon_razz.gif Kõikidega on selline asi icon_smile.gif
Niisiis... juhtus ka endal esimest korda see VAC2 asjandus. Proovisin siis ära kohe parooli vahetada (nagunii oli tarvis vahetada icon_razz.gif) ja stiimile resu ja töötas. Tõenäoliselt töötaks ka siis, kui lihtsalt resu teha stiimile. Niiet...
GitHub
Parve
Parve
sõnum 11.08.2005 01:11:06 vasta tsitaadiga
@madedog- ma ise arvan et see ping on seotud ratede settingutega aga kui sa ise neid muutnud pole siis ma ei tia.... icon_sad.gif aga muidu chillout rahvas ja ärge stressake siin... icon_smile.gif
RustyZ
RustyZ
sõnum 11.08.2005 06:37:45 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
pärast kofferi serveri 100mbit peale minekut on ka mull latency vahepeal 9 jne...updaterate ja cmdrate 100/100 ning rate 20000
piq
sõnum 11.08.2005 09:19:14 vasta tsitaadiga
latency on natuke teine tera
kui ping
tiit26
sõnum 11.08.2005 10:39:33 vasta tsitaadiga
Täna jälle uuendas ennast, aga krt. ikka ei tööta icon_sad.gif Peab jälle foorumitesse tuhnima minema.
neros
neros
sõnum 11.08.2005 10:47:08 vasta tsitaadiga
Vaheta parool ära, nagu ülalpool soovitet... ja vaata siis asja. Peale vahetust tee steamile resu, kui ei aita, siis arvutile.. ja ütle kuidas läits icon_smile.gif
GitHub
zaG
sõnum 11.08.2005 11:18:54 vasta tsitaadiga
üldiselt see latency muutus oli tingitud ühest viimasest steami updatest
tiit26
sõnum 11.08.2005 11:34:49 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Kõik läbi proovitud, ei aita midagi icon_sad.gif Aga enam seda "Secure connection failed" errorit ei anna, nüüd console selline:
www.hot.ee/tiit68/cssource.JPG
ja siin:
www.hot.ee/tiit68/cssource2.JPG
et probleem nagu ruuteris ja tulemüüris, aga ruuterit polegi ja tulemüüri lülitasin üldse välja. Mingi müstika icon_eek.gif
piq
sõnum 11.08.2005 14:16:35 vasta tsitaadiga
esimese errori puhul vast aitab steami uuesti peale laskmine
tiit26
sõnum 11.08.2005 16:36:56 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
Nojah, ei aidanud muu, kui kõik uuesti peale lasta, kaasa arvatud win icon_confused.gif
k4b
sõnum 12.08.2005 17:26:41 vasta tsitaadiga
Siga ei mängi OpenGL ja software video mode ju sakkib. Lööb välja ja ütleb, et see nvopengl.dll põhjustab HL files mingit jama. Plz aidake! icon_cry.gif icon_cry.gif
siLc
sõnum 12.08.2005 17:34:40 vasta tsitaadiga
k4b kirjutas:
CS:S EI KASUTA OpenGLi vaid Direct3D-d ning seega see küsimus kuulub tavalise CS-i teemasse icon_rolleyes.gif
Unholy
Unholy
sõnum 12.08.2005 22:27:59 vasta tsitaadiga
Võiks HV-l olla zombiehorde server.
See on serveripõhine mod www.zombiehorde.com
Q: Mis see siis on?
A: See on serveripoolne modifikatsioon mis muudab terve terroristide meeskonna zombideks, Zombie model pärineb Half Life 2-hest. Zombied saavad kasutada ainult nuge kuid see eest on neil 300-500 hp ( Oleneb kuidas admin paneb soovitatavlt 500) ja nende hp regeneratib tagasi (adminni settitud kiirusel) See eest Ct-d on nagu tavalised playerid kes üritavad nugadega ringijooksvaid zombisi maha saada. Kui settingud normaalselt panna on mäng täiesti aus mõlemale poolele ja Seda üles sättida pole üldse raske
Downloadi link serverile: http://members.iinet.net.au/~cdeegan/zhplugin-0.1.5.zip
Forum: http://zombiehorde.com/forum/
commandid: Mingi kõik algavad zh_... vist plunginiis kirjas
Playerid saavad kõik failid kui joinivad!
HV-l neid tühje servusi seisab suht palju ju. Võiks olla zombie horde arvaks, et rahvast käiks korralikult.
koffris samasugune soovitus ple vaja seda siia mainima tulla
siLc
sõnum 13.08.2005 15:58:46 vasta tsitaadiga
See ZombieHorde modiga on mul praega käsil oleval privaat-LANil jummmmala palju nalja - paneme terrokate tiimi 20 botti 400hp-ga igaüks ning kaitseme viiekesi siukese onslaughti eest et oi oi oi icon_lol.gif thumbs_up.gif AGA ainuke viga on selles et need zombid näevad välja küll HL2 zombide moodi aga neil on tekstuurid puudu icon_sad.gif (modelid on lilla-musta ruudulised icon_razz1.gif ) Olude sunnil kasutame NoSteam CS:S-i icon_redface.gif
Unholy
Unholy
sõnum 13.08.2005 16:07:16 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
mul n2evad t2iesti korralikud v2lja...
painkillah
painkillah
sõnum 13.08.2005 17:51:29 vasta tsitaadiga
selle jaoks et need korralikult töötavad peab vist HL2 singleplayer installitud olema, idee järgi võtab ta need zombie skinnid HL2 est ju, kui aga Hl2 pole siis icon_sad.gif
neros
neros
sõnum 13.08.2005 18:19:44 vasta tsitaadiga
Selles see asi ongi, et sul NonSteam
GitHub
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 13.08.2005 19:32:18 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Ma usun, et kui sa tõmbad selle MOD'i siis selles sisaldub ka zombie skin.
siLc
sõnum 13.08.2005 20:45:35 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Muidu mul on HL2-e kupongi HL2/CSS aga lihtsalt kuna kellelgi teisel orikat siin pole ja orikas NoSteamiga ei funka siis olen selleks sunnitud icon_neutral.gif eks selge siis et HL2-e vaja icon_wink.gif
Unholy
Unholy
sõnum 13.08.2005 21:11:04 vasta tsitaadiga
Ei ole mingit hl2 vaja...modelid ja asjad tõmbab kõik serverist kui joinid...failid ple yldse suured suht ruttu peaks tulema...
HL2 EI PEA ARVUTIS OLEMA!
neros
neros
sõnum 13.08.2005 21:28:01 vasta tsitaadiga
GitHub
painkillah
painkillah
sõnum 13.08.2005 21:33:29 vasta tsitaadiga
lillakas-must tekstuur relval/modelil näitab selgelt, et puudu on tekstuur(id). Nii et tuleb vaadata kas kõik failid ikka kopitud vms
RustyZ
RustyZ
sõnum 15.08.2005 18:21:04 vasta tsitaadiga
eXacTy kirjutas:
edit: madedog thumbs_up.gif väga 6ige
Nii ma pole juba CSS-i oma 2 kuud pelinud icon_smile.gif kas serverite seisukord eesti ja mujal on paremaks läinud v6i ikka sama hull? Kas mingeid korralikke patche on ka tulnud et mäng sujuks paremini ja v6taks vähem ressurssi vms ?
madedog, räägi täpsemalt, kas see tähendas piraatluse reklaami ? icon_biggrin.gif steam down töötab ikka veel ? icon_eek.gif
update on küll tulnud mis pani cssi vähem ressurssi kasutama...fps läks paremaks jne..
Smoking
Smoking
sõnum 15.08.2005 18:22:11 vasta tsitaadiga
de_tides või midagi sellist on ikka super map välimuse poolest. kõik need detailid ja kõik muu. ou gaad icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
piq
sõnum 15.08.2005 20:30:56 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
eXacTy kirjutas:
ei kuluta ta miskit vähem ressurssi meibi parandati natuke odavate poiste asja aga 6600 ja 6800 omanike imo kyl miskit muutunud pole
RustyZ
RustyZ
sõnum 15.08.2005 20:31:34 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
RustyZ kirjutas:
eXacTy kirjutas:
väiksem cpu kasutus pidi olema ja mul paranes fps ka veitsakene..
Smoking
Smoking
sõnum 27.08.2005 13:45:47 vasta tsitaadiga
keegi HV serveris mängida ei viitsi? Ajaks mingi kamba kokku
piq
sõnum 27.08.2005 13:59:02 vasta tsitaadiga
gamelandi server peaks kah yleval olema
hetkel täpselt porti ei mäleta aga inca.gameland.ee peaks vist toimima imo oli default port sellel asjal eks proovige
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 27.08.2005 15:01:51 vasta tsitaadiga
Mis skinne (mudeleid) te kasutate, kui kasutate.
Smoking
Smoking
sõnum 27.08.2005 15:59:39 vasta tsitaadiga
tõesti keegi koos kuskile eesti serverisse mängima ei viitsi minna?
piq
sõnum 27.08.2005 16:57:59 vasta tsitaadiga
Kellogg's kirjutas:
imo cb reeglite järgi (vist täpselt ei mäleta) on igasuguste skinnide muutmine ja kasutamine keelatud
imo väga head on ned isegi mitte kyl natuke tweakitud konfiga aga kõik max ja reso 1600 näevad asjad vägahead välja
sõnum 27.08.2005 19:10:29 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Koffer.ee's ikka pidevalt rahvast sees.
Ja sommide Elite Pallerot vms on ka norm koht mängimiseks.
Unholy
Unholy
sõnum 28.08.2005 13:33:50 vasta tsitaadiga
Keeping it real!´
Kofferis!
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 132, 133, 134  järgmine
