uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 265, 266, 267  järgmine
crv
sõnum 06.08.2005 11:05:19 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
aitab äkki sellest nõmedast sogamisest et "sellepärast olen pask et hitboxid on teises mapi otsas
enamus ajast vastane istub või kõnnib kuskil või jääb kykitama peale laskmise alustamist seega ei ole hitbox yldse vales kohas ja saab vägahästi pihta ka default konfiga
tegin mutu väikse demo kah eks millagi viskan yless , vägahästi eiläinud aga selle saab ajada 2 korda suurema sensi kaela kenasti
NO ma räägin sama juttu,ainult ,et minul on viga harjumatus,mis segab....hitboxid polegi mingi eriline probleem... sellega on kõik harjutav...
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
Unholy
Unholy
sõnum 06.08.2005 11:15:06 vasta tsitaadiga
CSk kirjutas:
piq kirjutas:
Ise olen meelega korra proovinud cl_cmdrate 10 cl_updaterate 1 rate 5000(vähemaga hakkas endal kah l2ggama) Ja lihtsalt inimesed ei saanudgi mulle pihta :S. tuli ca 3 meest peale 1-2 said ikka surma :/ testisin ainult mõned raundid. Aga tihti on seal mingid BAMPER Ru vms tüübid kes vb ei laggagi ratede pärast vaid, et nad kuskil venemaa teises otsas elavad kuid mängimis lõbu rikub see küll odavalt ära
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
piq
sõnum 06.08.2005 11:57:01 vasta tsitaadiga
no viimane jutt käis siiski default konfist ehk siis
cl_cmdrate 30 cl_updaterate 20 rate 9999
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
tiit26
sõnum 10.08.2005 13:31:37 vasta tsitaadiga
Mis jama nüüd on, peale update ütleb:
SECURE CONNECTION FAILED
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
piq
sõnum 10.08.2005 14:21:42 vasta tsitaadiga
logoff ja login ei aita ?
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 10.08.2005 14:21:55 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
Endal oli ka eile nii ... Aga siis Steam'i kodulehelt toodi mitmeid põhjuseid ja siis kohe kargas ka endal pähe, et muidugi ...
Uus install peal - pole firewallis pordid avatud ...
Peale portide avamist pole uuesti proovinud ...
Ehk Sulgi pordid avamata?
Või enne updatet said kenasti pelada?
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 99
sõnum 10.08.2005 14:28:49 vasta tsitaadiga
Kuna HL1 & CS keerati paar päeva tagasi ka VAC2-e protokolli kasutama, siis on arvatavasti lihtsalt Valve VAC serverid veidi ülekoormatud.
Ise ka paar korda sama teate saanud, tõsi küll, juba kuid tagasi...
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
tiit26
sõnum 10.08.2005 19:35:53 vasta tsitaadiga
StaticMoth kirjutas:
tiit26 kirjutas:
Enne updatet oli korras jah. Tundub, et olen eestis ainuke selle hädaga, coogle kubiseb appikarjetest, sama Valve foorumis, aga lahendust pole kellelgi icon_sad.gif
rene p
sõnum 10.08.2005 19:40:22 vasta tsitaadiga
mul kah pärast tänast steam updatet viskas kirja, et ei taha mind vac secure servudesse lasta. steam restart ei aidanud, masina restart aitas lõpuks...
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
RustyZ
RustyZ
sõnum 10.08.2005 20:18:08 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
tiit26 kirjutas:
mul oli eile sama lugu kuid siis ei vinnand jamada...täna sain ilusti pelada.
sõnum 10.08.2005 20:19:23 vasta tsitaadiga
Mingi kala selle VAC'ga seoses on jah, mind ei lasknud ka enam sisse. Steami parooli vahetus aitas. icon_eek.gif
piq
sõnum 10.08.2005 20:52:24 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 10.08.2005 21:20:21 vasta tsitaadiga
Vist pole mõtet öelda aga proovisin nalja pärast täna CS S ja ei mindagi saa ühtegi VAC serverisse sisse. Enne update vms töötas korralikult. Pole ammu CS S mänginud ja vat nüüd ei saagi enam mängida icon_rolleyes.gif
Keegi steam foorumist on rohtu ka selle vasta leidnud ?
neros
neros
sõnum 10.08.2005 22:26:05 vasta tsitaadiga
Noid teemasi on seal sitta kanti, a lahendusi njetu. Aga proovi, nagu ülalpool soovitati... vaheta stiimi parool ära icon_biggrin.gif
Ahjaa... huvitaval kombel on mul koffri servus ping 5-8 vahel icon_eek.gif Ka paljudel teistel on... mis siis õieti lahti on? Isegi LANis pole sellist pingi veel näinud icon_eek.gif
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
tiit26
sõnum 10.08.2005 23:42:34 vasta tsitaadiga
Ei aita siin paroolivahetus ega midagi. Tuleb loota, et valve asja ära parandab või mõni tarkpea midagi välja mõtleb.
siLc
sõnum 10.08.2005 23:47:40 vasta tsitaadiga
Väga huvitav teil...ma olen täiesti vabalt saand CS 1.6 ja CS:S-i taguda ning ei mingeid VAC2-ga seonduvaid erroreid icon_neutral.gif icon_neutral.gif
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
piq
sõnum 11.08.2005 00:11:12 vasta tsitaadiga
latency ja ping EI OLE üks SAMA ASI
latency on se mida sa näed scoreboardil ja pingi näitab sulle net_graph 3
vaata ja imesta aga su ping pole 5
isegi lanis imo on ping 10 ja mitte alla
ja enamus kellel on latency hetkel alla 10 kasutab miskeid default ratesi ple näinud siiani yhtki mängurit kellel oleks rated 100/100 ja latency nii madal
neros
neros
sõnum 11.08.2005 01:20:58 vasta tsitaadiga
Sry... pidevalt kasutanud sõna "ping" "latency" asemel... icon_razz1.gif no anna andeks... ja ei kasuta Default ratesi icon_razz.gif Kõikidega on selline asi icon_smile.gif
Niisiis... juhtus ka endal esimest korda see VAC2 asjandus. Proovisin siis ära kohe parooli vahetada (nagunii oli tarvis vahetada icon_razz.gif) ja stiimile resu ja töötas. Tõenäoliselt töötaks ka siis, kui lihtsalt resu teha stiimile. Niiet...
GitHub
Parve
Parve
sõnum 11.08.2005 02:11:06 vasta tsitaadiga
@madedog- ma ise arvan et see ping on seotud ratede settingutega aga kui sa ise neid muutnud pole siis ma ei tia.... icon_sad.gif aga muidu chillout rahvas ja ärge stressake siin... icon_smile.gif
RustyZ
RustyZ
sõnum 11.08.2005 07:37:45 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
pärast kofferi serveri 100mbit peale minekut on ka mull latency vahepeal 9 jne...updaterate ja cmdrate 100/100 ning rate 20000
piq
sõnum 11.08.2005 10:19:14 vasta tsitaadiga
latency on natuke teine tera
kui ping
tiit26
sõnum 11.08.2005 11:39:33 vasta tsitaadiga
Täna jälle uuendas ennast, aga krt. ikka ei tööta icon_sad.gif Peab jälle foorumitesse tuhnima minema.
neros
neros
sõnum 11.08.2005 11:47:08 vasta tsitaadiga
Vaheta parool ära, nagu ülalpool soovitet... ja vaata siis asja. Peale vahetust tee steamile resu, kui ei aita, siis arvutile.. ja ütle kuidas läits icon_smile.gif
GitHub
zaG
sõnum 11.08.2005 12:18:54 vasta tsitaadiga
üldiselt see latency muutus oli tingitud ühest viimasest steami updatest
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
tiit26
sõnum 11.08.2005 12:34:49 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Kõik läbi proovitud, ei aita midagi icon_sad.gif Aga enam seda "Secure connection failed" errorit ei anna, nüüd console selline:
www.hot.ee/tiit68/cssource.JPG
ja siin:
www.hot.ee/tiit68/cssource2.JPG
et probleem nagu ruuteris ja tulemüüris, aga ruuterit polegi ja tulemüüri lülitasin üldse välja. Mingi müstika icon_eek.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 265, 266, 267  järgmine
