crv
06.08.2005 10:05:19
| piq kirjutas: |
aitab äkki sellest nõmedast sogamisest et "sellepärast olen pask et hitboxid on teises mapi otsas
enamus ajast vastane istub või kõnnib kuskil või jääb kykitama peale laskmise alustamist seega ei ole hitbox yldse vales kohas ja saab vägahästi pihta ka default konfiga
tegin mutu väikse demo kah eks millagi viskan yless , vägahästi eiläinud aga selle saab ajada 2 korda suurema sensi kaela kenasti |
NO ma räägin sama juttu,ainult ,et minul on viga harjumatus,mis segab....hitboxid polegi mingi eriline probleem... sellega on kõik harjutav...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Unholy
06.08.2005 10:15:06
| CSk kirjutas: |
| piq kirjutas: |
NO ma räägin sama juttu,ainult ,et minul on viga harjumatus,mis segab....hitboxid polegi mingi eriline probleem... sellega on kõik harjutav... |
Ise olen meelega korra proovinud cl_cmdrate 10 cl_updaterate 1 rate 5000(vähemaga hakkas endal kah l2ggama) Ja lihtsalt inimesed ei saanudgi mulle pihta :S. tuli ca 3 meest peale 1-2 said ikka surma :/ testisin ainult mõned raundid. Aga tihti on seal mingid BAMPER Ru vms tüübid kes vb ei laggagi ratede pärast vaid, et nad kuskil venemaa teises otsas elavad kuid mängimis lõbu rikub see küll odavalt ära
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
piq
06.08.2005 10:57:01
no viimane jutt käis siiski default konfist ehk siis
cl_cmdrate 30 cl_updaterate 20 rate 9999
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
tiit26
10.08.2005 12:31:37
Mis jama nüüd on, peale update ütleb:
SECURE CONNECTION FAILED
enam vac servudesse sisse ei saa
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
289 |
piq
10.08.2005 13:21:42
| logoff ja login ei aita ?
26 |
StaticMoth
10.08.2005 13:21:55
| tiit26 kirjutas: |
enam vac servudesse sisse ei saa  |
Endal oli ka eile nii ... Aga siis Steam'i kodulehelt toodi mitmeid põhjuseid ja siis kohe kargas ka endal pähe, et muidugi ...
Uus install peal - pole firewallis pordid avatud ...
Peale portide avamist pole uuesti proovinud ...
Ehk Sulgi pordid avamata?
Või enne updatet said kenasti pelada?
99 |
10.08.2005 13:28:49
Kuna HL1 & CS keerati paar päeva tagasi ka VAC2-e protokolli kasutama, siis on arvatavasti lihtsalt Valve VAC serverid veidi ülekoormatud.
Ise ka paar korda sama teate saanud, tõsi küll, juba kuid tagasi...
Proovi aga uuesti, küllap ta toimima hakkab.
162 |
tiit26
10.08.2005 18:35:53
| StaticMoth kirjutas: |
| tiit26 kirjutas: |
Või enne updatet said kenasti pelada? |
Enne updatet oli korras jah. Tundub, et olen eestis ainuke selle hädaga, coogle kubiseb appikarjetest, sama Valve foorumis, aga lahendust pole kellelgi
289 |
rene p
10.08.2005 18:40:22
| mul kah pärast tänast steam updatet viskas kirja, et ei taha mind vac secure servudesse lasta. steam restart ei aidanud, masina restart aitas lõpuks...
68 |
RustyZ
10.08.2005 19:18:08
| tiit26 kirjutas: |
| tiit26 kirjutas: |
Enne updatet oli korras jah. Tundub, et olen eestis ainuke selle hädaga, coogle kubiseb appikarjetest, sama Valve foorumis, aga lahendust pole kellelgi  |
mul oli eile sama lugu kuid siis ei vinnand jamada...täna sain ilusti pelada.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
10.08.2005 19:19:23
Mingi kala selle VAC'ga seoses on jah, mind ei lasknud ka enam sisse. Steami parooli vahetus aitas.
Üldiselt mingi müstika tundub olema...
162 |
piq
10.08.2005 19:52:24
võõras mure ma ple isegi näinud seda asja
26 |
angel
10.08.2005 20:20:21
Vist pole mõtet öelda aga proovisin nalja pärast täna CS S ja ei mindagi saa ühtegi VAC serverisse sisse. Enne update vms töötas korralikult. Pole ammu CS S mänginud ja vat nüüd ei saagi enam mängida
Keegi steam foorumist on rohtu ka selle vasta leidnud ?
157 |
neros
10.08.2005 21:26:05
Noid teemasi on seal sitta kanti, a lahendusi njetu. Aga proovi, nagu ülalpool soovitati... vaheta stiimi parool ära
Ahjaa... huvitaval kombel on mul koffri servus ping 5-8 vahel Ka paljudel teistel on... mis siis õieti lahti on? Isegi LANis pole sellist pingi veel näinud
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
tiit26
10.08.2005 22:42:34
| Ei aita siin paroolivahetus ega midagi. Tuleb loota, et valve asja ära parandab või mõni tarkpea midagi välja mõtleb.
289 |
siLc
10.08.2005 22:47:40
Väga huvitav teil...ma olen täiesti vabalt saand CS 1.6 ja CS:S-i taguda ning ei mingeid VAC2-ga seonduvaid erroreid
186 |
piq
10.08.2005 23:11:12
madedog sogab jälle meie selget joogivett
latency ja ping EI OLE üks SAMA ASI
latency on se mida sa näed scoreboardil ja pingi näitab sulle net_graph 3
vaata ja imesta aga su ping pole 5
isegi lanis imo on ping 10 ja mitte alla
ja enamus kellel on latency hetkel alla 10 kasutab miskeid default ratesi ple näinud siiani yhtki mängurit kellel oleks rated 100/100 ja latency nii madal
26 |
neros
11.08.2005 00:20:58
Sry... pidevalt kasutanud sõna "ping" "latency" asemel... no anna andeks... ja ei kasuta Default ratesi Kõikidega on selline asi
Niisiis... juhtus ka endal esimest korda see VAC2 asjandus. Proovisin siis ära kohe parooli vahetada (nagunii oli tarvis vahetada ) ja stiimile resu ja töötas. Tõenäoliselt töötaks ka siis, kui lihtsalt resu teha stiimile. Niiet...
40 |
Parve
11.08.2005 01:11:06
@madedog- ma ise arvan et see ping on seotud ratede settingutega aga kui sa ise neid muutnud pole siis ma ei tia.... aga muidu chillout rahvas ja ärge stressake siin...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
RustyZ
11.08.2005 06:37:45
| piq kirjutas: |
ja enamus kellel on latency hetkel alla 10 kasutab miskeid default ratesi ple näinud siiani yhtki mängurit kellel oleks rated 100/100 ja latency nii madal |
pärast kofferi serveri 100mbit peale minekut on ka mull latency vahepeal 9 jne...updaterate ja cmdrate 100/100 ning rate 20000
piq
11.08.2005 09:19:14
latency on natuke teine tera
kui ping
26 |
tiit26
11.08.2005 10:39:33
Täna jälle uuendas ennast, aga krt. ikka ei tööta Peab jälle foorumitesse tuhnima minema.
289 |
neros
11.08.2005 10:47:08
Vaheta parool ära, nagu ülalpool soovitet... ja vaata siis asja. Peale vahetust tee steamile resu, kui ei aita, siis arvutile.. ja ütle kuidas läits
40 |
zaG
11.08.2005 11:18:54
| üldiselt see latency muutus oli tingitud ühest viimasest steami updatest
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
tiit26
11.08.2005 11:34:49
| madedog kirjutas: |
Vaheta parool ära, nagu ülalpool soovitet... ja vaata siis asja. Peale vahetust tee steamile resu, kui ei aita, siis arvutile.. ja ütle kuidas läits  |
Kõik läbi proovitud, ei aita midagi Aga enam seda "Secure connection failed" errorit ei anna, nüüd console selline:
www.hot.ee/tiit68/cssource.JPG
ja siin:
www.hot.ee/tiit68/cssource2.JPG
et probleem nagu ruuteris ja tulemüüris, aga ruuterit polegi ja tulemüüri lülitasin üldse välja. Mingi müstika
289 |
piq
11.08.2005 14:16:35
| esimese errori puhul vast aitab steami uuesti peale laskmine
26 |
tiit26
11.08.2005 16:36:56
| piq kirjutas: |
| esimese errori puhul vast aitab steami uuesti peale laskmine |
Nojah, ei aidanud muu, kui kõik uuesti peale lasta, kaasa arvatud win
289 |
k4b
12.08.2005 17:26:41
Siga ei mängi OpenGL ja software video mode ju sakkib. Lööb välja ja ütleb, et see nvopengl.dll põhjustab HL files mingit jama. Plz aidake!
siLc
12.08.2005 17:34:40
| k4b kirjutas: |
Siga ei mängi OpenGL ja software video mode ju sakkib. Lööb välja ja ütleb, et see nvopengl.dll põhjustab HL files mingit jama. Plz aidake!  |
CS:S EI KASUTA OpenGLi vaid Direct3D-d ning seega see küsimus kuulub tavalise CS-i teemasse
186 |
Unholy
12.08.2005 22:27:59
Võiks HV-l olla zombiehorde server.
See on serveripõhine mod www.zombiehorde.com
Q: Mis see siis on?
A: See on serveripoolne modifikatsioon mis muudab terve terroristide meeskonna zombideks, Zombie model pärineb Half Life 2-hest. Zombied saavad kasutada ainult nuge kuid see eest on neil 300-500 hp ( Oleneb kuidas admin paneb soovitatavlt 500) ja nende hp regeneratib tagasi (adminni settitud kiirusel) See eest Ct-d on nagu tavalised playerid kes üritavad nugadega ringijooksvaid zombisi maha saada. Kui settingud normaalselt panna on mäng täiesti aus mõlemale poolele ja Seda üles sättida pole üldse raske
Downloadi link serverile: http://members.iinet.net.au/~cdeegan/zhplugin-0.1.5.zip
Forum: http://zombiehorde.com/forum/
commandid: Mingi kõik algavad zh_... vist plunginiis kirjas
Playerid saavad kõik failid kui joinivad!
HV-l neid tühje servusi seisab suht palju ju. Võiks olla zombie horde arvaks, et rahvast käiks korralikult.
koffris samasugune soovitus ple vaja seda siia mainima tulla
siLc
13.08.2005 15:58:46
See ZombieHorde modiga on mul praega käsil oleval privaat-LANil jummmmala palju nalja - paneme terrokate tiimi 20 botti 400hp-ga igaüks ning kaitseme viiekesi siukese onslaughti eest et oi oi oi AGA ainuke viga on selles et need zombid näevad välja küll HL2 zombide moodi aga neil on tekstuurid puudu (modelid on lilla-musta ruudulised ) Olude sunnil kasutame NoSteam CS:S-i
186 |
Unholy
13.08.2005 16:07:16
| siLc kirjutas: |
See ZombieHorde modiga on mul praega käsil oleval privaat-LANil jummmmala palju nalja - paneme terrokate tiimi 20 botti 400hp-ga igaüks ning kaitseme viiekesi siukese onslaughti eest et oi oi oi AGA ainuke viga on selles et need zombid näevad välja küll HL2 zombide moodi aga neil on tekstuurid puudu (modelid on lilla-musta ruudulised ) Olude sunnil kasutame NoSteam CS:S-i |
mul n2evad t2iesti korralikud v2lja...
painkillah
13.08.2005 17:51:29
selle jaoks et need korralikult töötavad peab vist HL2 singleplayer installitud olema, idee järgi võtab ta need zombie skinnid HL2 est ju, kui aga Hl2 pole siis
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
neros
13.08.2005 18:19:44
Selles see asi ongi, et sul NonSteam
40 |
Kellogg's
13.08.2005 19:32:18
| painkillah kirjutas: |
selle jaoks et need korralikult töötavad peab vist HL2 singleplayer installitud olema, idee järgi võtab ta need zombie skinnid HL2 est ju, kui aga Hl2 pole siis  |
Ma usun, et kui sa tõmbad selle MOD'i siis selles sisaldub ka zombie skin.
siLc
13.08.2005 20:45:35
| madedog kirjutas: |
Selles see asi ongi, et sul NonSteam  |
Muidu mul on HL2-e kupongi HL2/CSS aga lihtsalt kuna kellelgi teisel orikat siin pole ja orikas NoSteamiga ei funka siis olen selleks sunnitud eks selge siis et HL2-e vaja
186 |
Unholy
13.08.2005 21:11:04
Ei ole mingit hl2 vaja...modelid ja asjad tõmbab kõik serverist kui joinid...failid ple yldse suured suht ruttu peaks tulema...
HL2 EI PEA ARVUTIS OLEMA!
neros
13.08.2005 21:28:01
Ei tia, äkkki siis oli mingi teine probleem seal
40 |
painkillah
13.08.2005 21:33:29
lillakas-must tekstuur relval/modelil näitab selgelt, et puudu on tekstuur(id). Nii et tuleb vaadata kas kõik failid ikka kopitud vms
6 :: |
86 |
RustyZ
15.08.2005 18:21:04
| eXacTy kirjutas: |
edit: madedog väga 6ige
Nii ma pole juba CSS-i oma 2 kuud pelinud kas serverite seisukord eesti ja mujal on paremaks läinud v6i ikka sama hull? Kas mingeid korralikke patche on ka tulnud et mäng sujuks paremini ja v6taks vähem ressurssi vms ?
madedog, räägi täpsemalt, kas see tähendas piraatluse reklaami ? steam down töötab ikka veel ?  |
update on küll tulnud mis pani cssi vähem ressurssi kasutama...fps läks paremaks jne..
Smoking
15.08.2005 18:22:11
de_tides või midagi sellist on ikka super map välimuse poolest. kõik need detailid ja kõik muu. ou gaad
298 |
piq
15.08.2005 20:30:56
| RustyZ kirjutas: |
| eXacTy kirjutas: |
update on küll tulnud mis pani cssi vähem ressurssi kasutama...fps läks paremaks jne.. |
ei kuluta ta miskit vähem ressurssi meibi parandati natuke odavate poiste asja aga 6600 ja 6800 omanike imo kyl miskit muutunud pole
26 |
RustyZ
15.08.2005 20:31:34
| piq kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
| eXacTy kirjutas: |
ei kuluta ta miskit vähem ressurssi meibi parandati natuke odavate poiste asja aga 6600 ja 6800 omanike imo kyl miskit muutunud pole |
väiksem cpu kasutus pidi olema ja mul paranes fps ka veitsakene..
Smoking
27.08.2005 13:45:47
| keegi HV serveris mängida ei viitsi? Ajaks mingi kamba kokku
298 |
piq
27.08.2005 13:59:02
gamelandi server peaks kah yleval olema
hetkel täpselt porti ei mäleta aga inca.gameland.ee peaks vist toimima imo oli default port sellel asjal eks proovige
26 |
Kellogg's
27.08.2005 15:01:51
| Mis skinne (mudeleid) te kasutate, kui kasutate.
Smoking
27.08.2005 15:59:39
| tõesti keegi koos kuskile eesti serverisse mängima ei viitsi minna?
298 |
piq
27.08.2005 16:57:59
| Kellogg's kirjutas: |
| Mis skinne (mudeleid) te kasutate, kui kasutate. |
imo cb reeglite järgi (vist täpselt ei mäleta) on igasuguste skinnide muutmine ja kasutamine keelatud
ehk siis default skinnid
imo väga head on ned isegi mitte kyl natuke tweakitud konfiga aga kõik max ja reso 1600 näevad asjad vägahead välja
26 |
27.08.2005 19:10:29
| Smoking kirjutas: |
| tõesti keegi koos kuskile eesti serverisse mängima ei viitsi minna? |
Koffer.ee's ikka pidevalt rahvast sees.
Ja sommide Elite Pallerot vms on ka norm koht mängimiseks.
162 |
Unholy
