Raiku
09.12.2002 23:51:16
Uued ametlikud ATI draiverid. |
ATI lasi välja uued CATALYST 2.5 draiverid. Tirige kõik, kel vaja. Ikka ATI leheküljelt 8)
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Zooter
10.12.2002 00:41:05
| Ma loodan, et lahendavad mu mure ära ...
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Marxim
10.12.2002 03:08:27
| Mis mure?
antiz
10.12.2002 09:17:30
| kas see kõlbab nendele kah mis on powered by ati
One
10.12.2002 09:20:17
| jah
728 |
kalapala
10.12.2002 17:12:58
Mul vähenes 3dmark2001 score 500 punkti ; Fill Rate, High Polygon Count , dot3 Bump Mapping testid muutusid kakendlikuks Lugesin ka rage3d foorumit ja tundub, et ma ei ole ainuke, kellel selline probleem. Peab vist vanad 2.3 driverid peale tagasi panema, töötasid paremini!
KrikU
10.12.2002 20:41:28
| Herculese sigaodava r8500le kasutajad võiksid rääkida kas see lahendab need crashimised, kui kasutusel catalyst 2.4, mängudes kus ekraanile jäid vertikaalsed triibud.
119 |
Marxim
10.12.2002 21:35:15
| Minul oma Hercules R8500Lega pole selliseid probleeme küll olnud. Õigemini polegi ühtegi probleemi.
Stalker
11.12.2002 00:23:53
| Marxim kirjutas: |
| Minul oma Hercules R8500Lega pole selliseid probleeme küll olnud. Õigemini polegi ühtegi probleemi. |
Same here nii 2.4 kui ka 2.5-ga no problemo!
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
sihker
12.12.2002 13:24:33
| Keegi uusi ATI linuxi draivereid on proovinud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
rammijoodik
14.12.2002 02:27:08
| KrikU kirjutas: |
| Herculese sigaodava r8500le kasutajad võiksid rääkida kas see lahendab need crashimised, kui kasutusel catalyst 2.4, mängudes kus ekraanile jäid vertikaalsed triibud. |
Sa oled kahjuks vigase kaardi saanud sul ei aita midagi kui kaart poodi tagasi
antiz
14.12.2002 15:21:17
| kas see peabgi nii olema et direct x-is agp texture acceleration on not aviable pov radeon 8500le-l. või saab kuidagi ka seda enableda (mis vahe seal on kas on saadaval texture acceleration või ei)
palle
14.12.2002 15:25:30
To Antiz:
Aga kas Sul AGP on üleüldse installitud?
fedja
14.12.2002 15:43:58
AGP -d ei saa installida se on siin.Sul on kas AGP pesa koos AGP kaardiga või ei ole Hercules8500 on agp kaart minuteada seejärel on .
Sul on kas Valed driverid või on nad valesti installitud/konfitud või on xp lihtsalt ise midagi detectinud ja microsofti crapiga tööle pannud või on vanast kaardist driverid järgi jäänd võimalusi on palju võibolla pole sul emaplaadi driverid installitud või on BIOSis mingi kala.
116 |
Tuhkur
14.12.2002 16:07:41
| on need uuemad paremad ka kui vanemad?...endal 2.2 hetkel
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
KrikU
14.12.2002 18:00:15
| rammijoodik kirjutas: |
| KrikU kirjutas: |
Sa oled kahjuks vigase kaardi saanud sul ei aita midagi kui kaart poodi tagasi (b) |
Esiteks endal ei ole sellist kaarti, teiseks tuttaval oli see probleem ning kolmandaks ka siin HV-s räägiti sarnasest probleemist - 2.4 puhul oli probleem kuid 2.3 ja vanematega mitte. Kaart ei ole vigane.
119 |
TzigaLind
14.12.2002 19:34:39
TzigaLinnu vanal Radeonil põhjustas uus driver infinite loop errori
Morrowindis.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
palle
14.12.2002 19:41:56
To GETO:
Koos emaplaadi draiveritega installeeridki ka AGP-draiveri. Ja siis tavaliselt veel küsitakse, kas tahad "tavalist või turbot".
Rage
15.12.2002 01:41:45
| Koos emaplaadi draiveritega installeeridki ka AGP-draiveri. Ja siis tavaliselt veel küsitakse, kas tahad "tavalist või turbot". |
mis vahe on tavalisel ja turbol ???
One
15.12.2002 09:58:55
| Rage kirjutas: |
mis vahe on tavalisel ja turbol ??? |
tavaline on 2x turbo on 4x agp
728 |
antiz
15.12.2002 11:12:27
no aga kust krt ma tean mis emakas mul on (kas 3dmarkiga saab vaadata). ilmselt pole midagi peal ostmist uuendatud: ei biost ega emaka drivereid. vana gforce2 mx 220 istus igatahes hästi aga see jäi natu vanaks ja nii saigi pov radeon 8500 sebitud aga krt igasugust nälga ja viletsust nägin enne kui tast tööloom sai (gforce ei tahtnud ennast kuidagi koos driveritega ära kaotada). lihtne lahendus format c ja oma vana hää 98 peale tagasi ja siis tekkiski probleem et agp texture not aviable.
1) kust näha emaka sugu
2) kust saab emaka uusi draivereid ja kui ma need peale lasen ega siis ei tule midagi tähtsat silmas pidada või aint install ja jokk
3) kas peale emaka draiverite uuendamist bios ja juba installitud win ei pane näkku
One
15.12.2002 11:16:59
| antiz kirjutas: |
3) kas peale emaka draiverite uuendamist bios ja juba installitud win ei pane näkku |
1) otsi manuali, v6i ytle lihtsalt, mis proset kasutad, kui mingi athlonike, siis on lahendus uued via 4 in 1 draiverid
2) Kui tegu on ikke via emaplaadiga, siis www.viaarena.com
3) ei pane
728 |
antiz
15.12.2002 11:25:19
| p3 800 mhz
antiz
21.12.2002 12:33:06
| ja ei halligi, sai emaplaadi draiverid uuendatud aga ikkagi on agp texture not aviable
libe
kvaliteetne mees
21.12.2002 12:41:52
k6ik driverid alates 6200'st, minu radeoniga ei tööta
panen 3dmarki k2ima - viskab windows errorit, mida ettegi ei oleks kujutanud
täpselt sama kui yritasin dvd'd m2ngida ja seda sama teeb ta ka catalyst 3.0'ga
yhes6naga ise kasutan ikka veel 6166 draivereid ja ootan midagi
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
gsc
21.12.2002 12:48:36
sain catalyst 2.5 komplektiga 3dmark2001se 300 punki juurde (8450->8803), ja see crashimine on tingitud toitest,
edal algul 300w, pani uute driverite peale pange,
nüüd 400w codegeniga kadusid probleemid
