uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uued ametlikud ATI draiverid. märgi kõik teemad loetuks
Raiku
Raiku
sõnum 09.12.2002 23:51:16 Uued ametlikud ATI draiverid. vasta tsitaadiga
ATI lasi välja uued CATALYST 2.5 draiverid. Tirige kõik, kel vaja. Ikka ATI leheküljelt 8)
Zooter
Zooter
sõnum 10.12.2002 00:41:05 vasta tsitaadiga
Ma loodan, et lahendavad mu mure ära ...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
Marxim
sõnum 10.12.2002 03:08:27 vasta tsitaadiga
Mis mure?
antiz
antiz
sõnum 10.12.2002 09:17:30 vasta tsitaadiga
kas see kõlbab nendele kah mis on powered by ati
One
sõnum 10.12.2002 09:20:17 vasta tsitaadiga
jah
kalapala
sõnum 10.12.2002 17:12:58 vasta tsitaadiga
Mul vähenes 3dmark2001 score 500 punkti thumbs_down.gif ; Fill Rate, High Polygon Count , dot3 Bump Mapping testid muutusid kakendlikuks icon_sad.gif Lugesin ka rage3d foorumit ja tundub, et ma ei ole ainuke, kellel selline probleem. Peab vist vanad 2.3 driverid peale tagasi panema, töötasid paremini! icon_confused.gif
KrikU
sõnum 10.12.2002 20:41:28 vasta tsitaadiga
Herculese sigaodava r8500le kasutajad võiksid rääkida kas see lahendab need crashimised, kui kasutusel catalyst 2.4, mängudes kus ekraanile jäid vertikaalsed triibud.
Marxim
sõnum 10.12.2002 21:35:15 vasta tsitaadiga
Minul oma Hercules R8500Lega pole selliseid probleeme küll olnud. Õigemini polegi ühtegi probleemi.
Stalker
Stalker
sõnum 11.12.2002 00:23:53 vasta tsitaadiga
Marxim kirjutas:
Same here nii 2.4 kui ka 2.5-ga no problemo!
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
sihker
sõnum 12.12.2002 13:24:33 vasta tsitaadiga
Keegi uusi ATI linuxi draivereid on proovinud?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
rammijoodik
sõnum 14.12.2002 02:27:08 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Sa oled kahjuks vigase kaardi saanud sul ei aita midagi kui kaart poodi tagasi beer_yum.gif
antiz
antiz
sõnum 14.12.2002 15:21:17 vasta tsitaadiga
kas see peabgi nii olema et direct x-is agp texture acceleration on not aviable pov radeon 8500le-l. või saab kuidagi ka seda enableda (mis vahe seal on kas on saadaval texture acceleration või ei)
palle
sõnum 14.12.2002 15:25:30 vasta tsitaadiga
To Antiz:
Aga kas Sul AGP on üleüldse installitud?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
fedja
fedja
sõnum 14.12.2002 15:43:58 vasta tsitaadiga
AGP -d ei saa installida se on siin.Sul on kas AGP pesa koos AGP kaardiga või ei ole Hercules8500 on agp kaart minuteada seejärel on .
Sul on kas Valed driverid või on nad valesti installitud/konfitud või on xp lihtsalt ise midagi detectinud ja microsofti crapiga tööle pannud või on vanast kaardist driverid järgi jäänd võimalusi on palju võibolla pole sul emaplaadi driverid installitud või on BIOSis mingi kala.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 14.12.2002 16:07:41 vasta tsitaadiga
on need uuemad paremad ka kui vanemad?...endal 2.2 hetkel
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
KrikU
sõnum 14.12.2002 18:00:15 vasta tsitaadiga
rammijoodik kirjutas:
KrikU kirjutas:
Sa oled kahjuks vigase kaardi saanud sul ei aita midagi kui kaart poodi tagasi (b)
Esiteks endal ei ole sellist kaarti, teiseks tuttaval oli see probleem ning kolmandaks ka siin HV-s räägiti sarnasest probleemist - 2.4 puhul oli probleem kuid 2.3 ja vanematega mitte. Kaart ei ole vigane.
TzigaLind
sõnum 14.12.2002 19:34:39 vasta tsitaadiga
TzigaLinnu vanal Radeonil põhjustas uus driver infinite loop errori
Morrowindis.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
palle
sõnum 14.12.2002 19:41:56 vasta tsitaadiga
To GETO:
Koos emaplaadi draiveritega installeeridki ka AGP-draiveri. Ja siis tavaliselt veel küsitakse, kas tahad "tavalist või turbot".
Rage
Rage
sõnum 15.12.2002 01:41:45 vasta tsitaadiga
mis vahe on tavalisel ja turbol ???
One
sõnum 15.12.2002 09:58:55 vasta tsitaadiga
Rage kirjutas:
tavaline on 2x turbo on 4x agp
antiz
antiz
sõnum 15.12.2002 11:12:27 vasta tsitaadiga
no aga kust krt ma tean mis emakas mul on (kas 3dmarkiga saab vaadata). ilmselt pole midagi peal ostmist uuendatud: ei biost ega emaka drivereid. vana gforce2 mx 220 istus igatahes hästi aga see jäi natu vanaks ja nii saigi pov radeon 8500 sebitud aga krt igasugust nälga ja viletsust nägin enne kui tast tööloom sai (gforce ei tahtnud ennast kuidagi koos driveritega ära kaotada). lihtne lahendus format c ja oma vana hää 98 peale tagasi ja siis tekkiski probleem et agp texture not aviable.
1) kust näha emaka sugu
2) kust saab emaka uusi draivereid ja kui ma need peale lasen ega siis ei tule midagi tähtsat silmas pidada või aint install ja jokk
3) kas peale emaka draiverite uuendamist bios ja juba installitud win ei pane näkku
One
sõnum 15.12.2002 11:16:59 vasta tsitaadiga
antiz kirjutas:
1) otsi manuali, v6i ytle lihtsalt, mis proset kasutad, kui mingi athlonike, siis on lahendus uued via 4 in 1 draiverid
2) Kui tegu on ikke via emaplaadiga, siis www.viaarena.com
3) ei pane
antiz
antiz
sõnum 15.12.2002 11:25:19 vasta tsitaadiga
p3 800 mhz
antiz
antiz
sõnum 21.12.2002 12:33:06 vasta tsitaadiga
ja ei halligi, sai emaplaadi draiverid uuendatud aga ikkagi on agp texture not aviable
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 21.12.2002 12:41:52 vasta tsitaadiga
k6ik driverid alates 6200'st, minu radeoniga ei tööta
panen 3dmarki k2ima - viskab windows errorit, mida ettegi ei oleks kujutanud
täpselt sama kui yritasin dvd'd m2ngida ja seda sama teeb ta ka catalyst 3.0'ga
yhes6naga ise kasutan ikka veel 6166 draivereid ja ootan midagi
gsc
sõnum 21.12.2002 12:48:36 vasta tsitaadiga
sain catalyst 2.5 komplektiga 3dmark2001se 300 punki juurde (8450->8803), ja see crashimine on tingitud toitest,
edal algul 300w, pani uute driverite peale pange,
nüüd 400w codegeniga kadusid probleemid
