Dominus
09.08.2005 20:35:16
mul ei lähe mäng käima muidu saaks hakkama seal.
76 |
vaalapoeg
09.08.2005 20:56:47
mis palju... sellex et kulutada seal peab seal või siinpool ka teenima:)
Mina nt hoian PE-ga mängides RL rohkem raha kokku, kui ma muidu kulutaxin:)
BTW Mafka, kas said oma stuffist lahti, mis sul mõned postid eespool kirjas oli?
Dominus
09.08.2005 23:25:11
ei...kõik alles
Kui huvi on siis saada priva
76 |
JohnT
19.08.2005 20:51:33
| vaalapoeg kirjutas: |
Ma vaatan et see asi on siin välja surnud... kas kõigil juba tydimus ees?  |
No tõstame siis teemat.
Tegin kah selle asjaga tutvust. Raha pole kopikatki sisse pannud ja ei kavatse kah. Praegu olen mõned päevad mänginud ja on õnnestunud ikka mõned kümned juba teenida. Kuigi suurem osa on jahiga ka läinud uuesti
Aga kõik see on tulnud tänu oma suurepärasele mentorile mängijanimega Sips, kes mulle asju laenab ja ka rahaliselt toetas veits, et saaxin oma kauplemiskarjääri üles ehitada
_________________ Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta! |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
138 |
Dominus
19.08.2005 21:01:57
njah...mul selle mentoriga alguses nii hästi ei läinud,olin suht noob kah siis.
Tüüp näitas ainult paar linna teleporti ette ja andis mingi 1k kuuli kogu mängu jooksul mulle.Suht rott oli...pärast kui liiga heaks sain siis sain teada et mentorit enam vahetada ei saa ja temaga lõpetasin selle diili ära.
76 |
redenergy
19.08.2005 22:52:50
Hakkaks ka uuesti pelama seda aga viskab pelast välja peale ~30sec.
Peaks vist formati tegema, olen proovind igasuguseid asju, saatsin isegi kirju neile
aga pakutud variandid ei aidanud ikkagi.
Ja sipsi ma tunnen küll.
Krt sain enne rascali kokku just ja ca. nädal hiljem hakkas see n*ss pihta
olen ~500 ka deposiitind läbi paari mängija, ei viitsind sweatida enam
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
aise
19.08.2005 22:54:41
ma ka puhkan nats, ostsin veel 4 juppi nemesist ja mingi julma relva aga nüüd ei viitsi mängida
nats pappi panema saab nemesise kokku siis vist tekib jälle suurem huvi
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Dominus
20.08.2005 00:55:50
zomg nemesis? see hea stuff ju kallis kah kusjuures
muidu tahaks seda musta "uber" armorit,shadow oli vist nimeks siis oleks suht hea lvl'dada
76 |
vaalapoeg
20.08.2005 15:35:14
Nahh... Shadowd sa nyid küll ei taha, liiga kallis yleval pidada, angel on loomade vastu parema protiga ja decay on ka suht-koht taskukohane ning peale selle mõned kilod odavam kui shadow
PS. Sipsi tean kahh täitsa häste, olen temaga nii mõnegi diili tend ja paar korda metsasgi kokku sattunud:)
redenergy
21.08.2005 23:07:01
Kunagi vöiks HV kokkutuleku teha mängus ja koos jahtida vms
aga mitte enne kui ma olen oma asjad korda saanud
9 |
vaalapoeg
29.08.2005 16:45:34
| Kõik kellel on mängus kinnisvara, myyge kähku maha sest maailmalõpp on lähedal. Armageddon on tulekul 8)
Dominus
29.08.2005 17:00:08
| Kõik kellel on mängus kinnisvara, myyge kähku maha sest maailmalõpp on lähedal. Armageddon on tulekul 8) |
räägiks lähemalt?
76 |
aise
29.08.2005 17:01:08
| An Imperial Remote Sensor Unit in the outer rim has detected a large foreign object traveling at high speed. The object's trajectory suggests an 89% probability of impact with Calypso. A spokesman for the Imperial Science Department urges the colonists to remain calm and to not stir up a panic.
172 |
Equinox
30.08.2005 08:08:33
Tre,
Käisin ka nüüd korraks "sees". Vahepeal on päris palju muutunud nii, et ei tundnud äragi enam keskkonda. Vahest kui õhtud juba pimedaks kisuvad on mahti ka tihedamalt sees käia ja trallist osa võtta
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
redenergy
01.09.2005 16:08:15
| Equinox kirjutas: |
Tre,
Equ |
Mul sama asi.
Varem oli mul probleeme mängust välja viskamisega, selle vastu aitas
ctrl alt del ja köik mitte vajalikud progd kinni
9 |
CRS
16.09.2005 09:47:19
tohoh te ikka veel mängite PE -d , mul hakkas rahast kahju pärast ~ 700 eegu deposiitimist , ise pelan juba jaanuaarist saadik Anarchy Onlinet ja soovitan kõigil vanadel PE semudel ühineda , hetkel saab mängu netist tasuta alla laadida ja 2007 aastani saab tasuta mängida ilma expansioniteta , kõikide expansionitega maksab aasta ~ 1500 eeku. endal on mul nii tasuta kui ka tasuline konto olemas , meie organisatsioonis on eestlased kah ja saame uusi tulijaid aidata / õpetada vajadusel
expansionid mudugi lisavad olemasolevale masiivsele contendile veel üle poole juurde ja teevad asja loomulikult palju paremaks , aga alguses tasuks kindalsti proovida tasuta
eestlased AO -s ( Rimor (Rubi-Ka2) server ) : roosi , trussafoobik , parm , tsukts , kiirabi , enforsser , viinakurat , discriple , drdisc , on mõned... saatke priva kui pelama tulete
_________________ It's like Christianity! Have you heard the good word of... ME? Let me save you from what I'll do to you if you don't let me save you! |
23 |
vaalapoeg
18.09.2005 19:05:56
Uudistasin kahh seda AO-d mingi aeg ja jõudsin mingi lvl 40 ni vist, aga mulle ei istu nagu eriti sealne korraldus ja fightimine. Crafteritel on seal päris huvitav, igasugu jubinaid mida saab kokku segada on sadu kui mitte tuhandeid. Mina ei jõudnudki sellest craftimisest eriti aru saada.
Vana hea PE on ikka üle prahi, mis siis et mingi 4k-d eeku sisse läinud
Värskemaid uudiseid kahh sealt :
Imperial Forces scrambles to counter threat 14 Sep 2005
The foreign object previously reported about has been identified as a Class Im-2b meteor and is headed, with a 94.45% probability, towards the western part of Calypso. The expected impact could be deemed "catastrophic" of nothing is done to prevent the incident.
Fortunately, the CDF Captain Jenny Carramone, announced that "the Imperial fleet and the Exodus Space Station will take action to firmly destroy the meteor before it enters critical Calypso proximity."
aise
25.10.2005 16:56:06
The ASTEROID SPACE RESORT was today, 24th of October 2005, bought by avatar "Jon NEVERDIE Jacobs" for a sum of 1,000,000 PED (100,000 US Dollar)!
The public auction offering the Space Resort started Friday 21st of October at a staring price of 1 PED, and with a buyout price of 1,000,000 PED. The response to the news of the Space Resort was immediate just during the weekend eight parties approached MindArk expressing serious interest in purchasing it. Just three days after the launch, the buyout price was met by Jon NEVERDIE Jacobs, before the competition.
We congratulate him on his purchase and look forward to a grand opening around Christmas time!
172 |
redenergy
25.10.2005 18:05:26
Irw eesti rahas siis ~1,3 milli, nice going
9 |
ronley
25.10.2005 18:49:12
Ju siis kogemus Treasure Islandiga näitas, et selline rahateenimise viis töötab.
_________________ Jumal annab, maksuamet võtab. |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
pedroozo
30.10.2005 11:09:32
püha perse, mis asi see oli mis osteti??? mingi kosmose uurimiskeskus w? tra kll osataxe raha teha, vend on järjekordne netimiljonär ja teenib mõnuga. perse ma suutsin teha väga sita äri PE-s tulin tagasi mängu, vaatasin et võiks jälle tradema akata naq vanasti, ilusti tuli välja kuni akkasin garcenit müüma tt väärtus oli mingi 26 pedi ja pidin saama 39....aga midagi läks peesse tyki aja jamamise järel ja järsku oli nii et teisel tüübil oli raha alles aga minu garcen oli kadunud....mul viskas mustas augus kogu värgi nii keema et saatsin PE ilma kikemalt mõtlemata prügikasti, ex vaatab kunagi vb tulen tagasi, mul mingi 1,7k higi, ootan millal kallix läheb, äkki keegi teavitax kui sweat üle 2,5 kõvasti lääb siis tulen ja teen äkki tasa oma kaose!
ok sis head mängimist kõigile teistele ja vaadake et meteoriidiga kokku ei püõrka
_________________ you give me a funny feeling in my tummy |
vaalapoeg
04.11.2005 15:13:20
| pedroozo kirjutas: |
püha <b>piix</b>, mis asi see oli mis osteti??? mingi kosmose uurimiskeskus w? tra kll osataxe raha teha, vend on järjekordne netimiljonär ja teenib mõnuga. <b>piix</b> ma suutsin teha väga sita äri PE-s tulin tagasi mängu, vaatasin et võiks jälle tradema akata naq vanasti, ilusti tuli välja kuni akkasin garcenit müüma tt väärtus oli mingi 26 pedi ja pidin saama 39....aga midagi läks peesse tyki aja jamamise järel ja järsku oli nii et teisel tüübil oli raha alles aga minu garcen oli kadunud....mul viskas mustas augus kogu värgi nii keema et saatsin PE ilma kikemalt mõtlemata prügikasti, ex vaatab kunagi vb tulen tagasi, mul mingi 1,7k higi, ootan millal kallix läheb, äkki keegi teavitax kui sweat üle 2,5 kõvasti lääb siis tulen ja teen äkki tasa oma kaose!
ok sis head mängimist kõigile teistele ja vaadake et meteoriidiga kokku ei püõrka  |
Pedroozo, sa oled higi myymisega hiljax jäänud higi hind langeb ja kui hästi läheb siis saad veel 2,5ga lahti.
pedroozo
28.11.2005 18:02:51
kle jah ma vaatan ....äna käisin ja higi ind oli 1.1 - 1.5 niiet kogu raha higi alla ....külkl ta tõuseb kunagi jälle ja siis saab minust miljunär
redenergy
11.12.2005 13:08:23
keegi deposiitida viitsiks?
mingi 200.-
9 |
Noname
13.12.2005 23:57:01
kurat proovin ka ära, password tuli 5 minutiga
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
