praegune kellaaeg 26.03.2026 11:07:34
H!tman
30.07.2005 22:02:41
hmm kus üldse saada azuse ema plaatidele uuemaid sata drivereid kui näiteks nüüd vista beta 1 hakkab olema inimestele saadav läheks neid drivereid nii mõnegil ju tarvis kui seda proovida tahavad !
minul on olemas need mis sain kaasa emaplaadiga , aga seal on ainult windows nt,xp,200 ja 98 olemas !
Ho Ho
30.07.2005 22:14:39
| minul on olemas need mis sain kaasa emaplaadiga , aga seal on ainult windows nt,xp,200 ja 98 olemas ! |
Kas sa tõesti loodad et (tõenäoliselt) ~aasta tagasi koostatud plaadil on olemas draiverid OS'i jaoks millel tol ajal polnud isegi esimest betat väljas? Natuke palju pole tahetud ?
Mr.Cool
30.07.2005 23:42:34
| painkillah kirjutas: |
kahjuks Vistaga mina netti ei saanud...
viga ilmselt siis jubinas, millel nimeks "Client for Microsoft Networks", muu töötas mu realteki võrgukal ilusti, IP sai kätte ja STV ftpsse sai ka sisse.
kuid sellel Client for Microsoft Networksil ei saanud seadistada RPC Servicet.. panin mitu korda "Windows Locatori" peale , aga see muutus igakord jälle tühjaks valikuks...
Seega ei saa testida hetkel ka IE7 tõhusust
kui ainult oleks Nforce2 platele töötavad Ethernet draiverid (vistale siis)  |
Ma ei tea, siin on midagi taolist, äkki on abiks...
http://www.nvidia.com/object/winvista_32bit_beta1.html
painkillah
31.07.2005 00:42:48
Mr.Cool, proovitud juba. kui tähelepanelikult jägida, siis tegu on nForce plate draivudega.. mul aga nForce2 ...
kokkvuõtteks - need draiverid ei tööta. ütleb device staatuse alt "drivers missing or corrupted" ning installi ajal kisab ka , et need draivud pole VIST sinu riistvarale. (tunneb imho ära et mul nForce2 plate ethernet...)
samas vo on need õiged draiverid, kuid siis ei oska ma seletada seda miks nad tööle ei lähe :S
H!tman
31.07.2005 10:53:28
| Kas vistal töötavad ka mõned video kaardi driverid näiteks ati omad?
painkillah
31.07.2005 12:20:52
VIstal on juba sisse ehitatud mingisugused draiverid, vähemalt minul tundis ta ise ära kohe Ati Raedon 9600 series (kaardiks 9600pro)
samas on ATI kodukal ka mingid Betadriverid Vistale. Kuid kas nendega kannatab ka kolmdeemarki teha on kahtlane.
Nvidial on samuti graafikadraiverid vist olemas, nimeks asjal siis Forceware , ja ka nForce1 platele on audio ja ethernet olemas.
Iseasi kui hästi kõik need tüürelid töötavad, kuna op süs ju alles beeta, ja ka tüürelid betad.
EDIT: VISTAGA INTERNETIS
aitas mind tüürelipakk nimega nforce614Beta_[Guru3D.com].exe ... nüüd siis testin natuke ie7 t
dvd vader
31.07.2005 13:37:53
| ma loodan, et dosi mängud ikka töötavad sellega, mitte nii nagu xp ja muude saastadega, kus tuleb hullult nikerdada ja ei saagi võib-olla midagi tööle
fedja
31.07.2005 14:07:03
| dvd vader kirjutas: |
| ma loodan, et dosi mängud ikka töötavad sellega, |
Mina olen dos-i mängude jaoks kasutanud DosBox-i.
eents
31.07.2005 15:43:46
samas vo on need õiged draiverid, kuid siis ei oska ma seletada seda miks nad tööle ei lähe :S |
Samas kui seal veel tähelepanelikumalt lugeda siis on seal all kirjas :
Release Highlights:
These drivers are tested for use only with Microsoft Windows Vista Beta 1
This driver supports nForce3 Ultra/250/250GB, nForce4 AMD SLI/Ultra/Standard editions, and nForce4 Intel SLI edition.
Ja yhes teises foorumis forum.msi.com.tw on tegelased nende driveritega võrgu tööle saand, emaplaat MSI K7N2 DELTA ILSR (nforce2)
Aga jah enam vahet pole, tööla sa juba ta said
Xender
31.07.2005 16:17:26
| Huvitav miks pole SATA drivereid lisatud Vistale?
31.07.2005 16:21:47
| Xender kirjutas: |
| Huvitav miks pole SATA drivereid lisatud Vistale? |
küll pannakse... see pole valmis produkt ju veel
painkillah
31.07.2005 16:30:04
Skeptik, btw, classic stylega näeb Vista välja täpselt samasugune nagu XP -gi..
31.07.2005 16:32:06
| Skeptik, btw, classic stylega näeb Vista välja täpselt samasugune nagu XP -gi.. |
väga hea
eents
01.08.2005 13:55:50
| eents kirjutas: |
Release Highlights:
Aga jah enam vahet pole, tööla sa juba ta said  |
Mnjah ka endal oli au proovida neid drivereid mis nvidia lehel ja mul kah ei töötand...aga läks tööle forum.msi.com.tw lehel olev "Ethernet for Longhorn.rar" mis on attachmentina esimese posti kyljes.
remi
Vananematu
01.08.2005 20:38:15
(Võimalik, et üleval pool juba jutuks tulnud)
windows vista beta 1 spesifikatsioonid ning võimalused... midagi sinna poole. : Link
Nõuded(neid vaatan juba nagu mingeid arvutimängu nõudeidki) :
Minimum system requirements will not be known until summer 2006 at the earliest. However, these guidelines provide useful estimates:
512 megabytes (MB) or more of RAM
A dedicated graphics card with DirectX 9.0 support
A modern, Intel Pentium- or AMD Athlon-based PC.
One
Elof
03.08.2005 13:19:18
Vista will make protected digital content all fuzzy unless it is viewed on high bandwidth Digital Content Protection (HDCP) compatible monitor.
Seega tahetakse piraatidel elu keeruliseks muuta.
painkillah
03.08.2005 13:32:27
tundub et Microsoft on ära unustanud operatsioonisüsteemi põhieesmärgi - tuua inimesteni lihtne ning võimalusterohke arvutikasutamine.
Praeguse piraatluse-vastase tegutsemise põhjal võiks öelda, et nad arendavad oma tarkvara vaid eesmärgiga püüda piraadipätte.
Koguaeg lae alla mingeid validation programme, koguaeg muretse selle pärast kas sul ikka on originaal jms.
Ühesõnaga - kui pisipehme sellist s*ttumist jätkab siis tuleb pöörduda tasuta tarkvara peale, kuna isegi originaaltarkvaraga oleks nii palju tegemist (koguaeg kontrollid jms).
Kogu see krempel hakkab üle viskama - tõsitõsi - piraatidel tehakse elu raskemaks , aga varsti on häkkerid-kräkkerid uute patchide-crackide-koodidega väljas, mis tähendab et tasuta windowsid eksisteerivad edasi ikka. Kuid kokkuvõttes kaotavad selles kakluses originaalwindowsi kasutajad, kuna nemad pole millegis süüdi - kuid peavad koguaeg kannatama pisipehme kontrollide all. Siin tekibki küsimus - kas tulevikus on mõtet üldse soetada originaalwindowsit? Kui kõiki koheldakse võrdselt kui võimalikke pirajaid.
Ehe näide kuidas üks firma teeb rämedalt vigu, paneb enda tähelepanu tema tarkvara piramisele, mõtlemata sellele - et äkki arendades oma tarkvara kvaliteeti nõustuksid paljud ka selle eest maksma. Aga noh tüüpiline - võideldakse ikka tuuleveskitega, selle asemel et enda tuuleveskit suuremaks ja paremaks ehitada...
Elof
03.08.2005 13:42:59
Väga optimistlik arvamus.
Kui tehtaks paremaid filme ostaks koheselt ka rohkem inimesi originaale ?
Ning mida nad konkreetselt tulevase Vista [mille lõplikku versioonigi saadaval pole] juures parandama peaksid ?
Ning "parem" kipub olema väga subjektiivne omadus. Mõnele tähendab parem, et et aknad paistaksid kenad välja 2.'le - et toetaks võimalikult põhjalikult erinevat riistvara 3.'le, et kindlasti kõik mängud tööle läheks 4.'le vajalik serveerimise külg jne. 5.'le
Windõus pürib just univeersaalseima lahenduse poole, mille töölelükkamiseks ning konfigureerimiseks pole vaja lugeda pakse raamatuid, vaid oleks üsna lollikindel ja lihtne peale kõige vajalike keerukate seadistussüsteemide võimaldamist.
Alternatiivsetel OS'idel kipub mõni külg olema suhteliselt ebamugav isegi kui mõni külg parem Windõusi seeria produktide omast.
Valideerimine ei ole ausaltöeldes sugugi raske ju , zups ja Zanussi ... vmt.
viimati muutis Elof 03.08.2005 13:48:02, muudetud 2 korda |
painkillah
03.08.2005 13:44:31
pessimism ei vii kuhugi
ma saan isegi aru et piraatlus on laialt levinud probleem - kuid nagu näha pole see firmade võitlus seda summutanud. kas poleks mitte aeg taktikat vahetada?
sooduskampaaniad, hinnapoliitika ümberhindamine jnejne... piraatluse all olev turg on väga suur - tuleb lihtsalt leida ni millega neid ära meelitada. ma pakun, et sooduskampaaniad või sarnased projekt tooksid neile rohkem kasu kui puhas piraatlus.
võta loogiliselt - ütleme et nad otsustavad müüa op sysi poole hinnaga (või siis õpilastele odavamt vms - võimalusi palju) , siis müües neid poole hinnaga saavad nad siiski mingit raha, piraatide eest saavad nad ümmargused 0 raha.
asi on lihtalt suhtumises, mis ameerikamaal on kahjuks piisavalt naiivne (nii firmade seas kui ka kodanike) . Võibolla tundun minagi naiivne, kuid seda ristisõda piraatide vastu on peetud juba kaua-kaua (arvutimaailma perspektiivis) ja effekti polegi nagu olnud. Kas mitte ka tarkusetera ei ütle, et tark õpib teiste vigadest, äärmisel juhul enda omadest?
Aga noh, mida mina ka tean... tühipaljas kasutaja olen ju, minu arvamus ei peagi kellelegi korda minema...
Ho Ho
03.08.2005 13:58:33
DRM on kõige kasulikum siiski nendele kelle tooteid see kaitsma hakkab(muusika ja filmid). MS saab tõnäoliselt neilt lihtsalt väikest toetust et nood selle implementeeriks oma OS'is. MS'i selles süüdistada on üsna kummaline minu arvates. Pealegi on üsna kindel et kui DRM hakkab laiemalt levima siis tuleb see ka igasugu vabavaralistesse OS'idesse kuid tõenäoliselt saab seda igal OS'il ka vajadusel kinni keerata.
Le Inc
03.08.2005 15:01:13
Täpselt, ma just tahtsin öelda, et sellist meistriteost nagu Windows ei jäeta mitte mingil juhul rahule. Pole veel ükski nö. piraatluse eemalepeletamise vahend tööle hakanud. (võttis see vist paar tundi kui XP regamine lahti häkiti!?).
Pealegi peaks uus OS sutsu kiiremini end liigtama, vähem rauda õgima ja stabiilsemalt töötama. Kuigi nii ilusaks kui mõned Linuxi versioonid on, Windows vist kunagi ei saa ...
DigeBeni
03.08.2005 20:27:07
| ... ei tahaks seda teemat väga risustada, kuid kui võrrelda süsteemi arengu kiirust ja progressiivsust, siis pole ka Vistal miskit linux'ile vastu panna st. kui arvestda, mis tingimustes need, vähemalt teoorias, konkureerivad süsteemid arenevad, siis liigub linux kui kiirrong aga windooza nagu aeglane ja päevinäinud veoauto. See viimane liigub küll edasi, kuid seda närvesööva aeglusega ja enamik muudatusi kipub nii visuaalses kui ka tehnilises mõttes olema rohkem kosmeetilist laadi. Tahaks lihtsalt loota, et maailaturgu valitsevad rahaliigutajad märkavad ükskord, et wndoozale on olema ka täiesti potentsiaalsed alternatiivid ja kasvõi sportlikust huvist ja egoistlikust kiusust, valmistaks M$'ile niipalju meelehärmi, et võtaks ette mõne alternatiivse süsteemi ja paneks sinna õla alla. Ehk on see soovunelm, nagu iga valdkonna esindajal kindlasti varuks, kuid see oleks ilmselt päris suur kingitus ka tõsiusksetele windooza kasutajatele, kes ehk hakkaksid siis lõpuks ometi nägema muutusi, mis ka nimetamist väärt. Kahjuks Vista seda küll kuskilt otsast pole ja seda isegi siis, kui võtta arvesse, et tegemist "alles" beta 1'ga. Kui M$ samas tempos jätkab, siis näeme juba lähiaastatel täiesti loomulikku konkurentsi windooza ja muu süsteemimaailma vahel. See vahe polegi tegelikult enam nii suur, kui arvata võiks, kuna kõik see, mida windooza oskab, oskab ka linux, ning oleks vaja ainult ühte tõsist tarkvarakorporatsiooni, kes kõik vajalikud süsteemi osad ühtseks ja lihtsasti toimivaks süsteemiks kombineeriks ...
03.08.2005 20:28:38
Eesti MS-i esindajad on vist püüdnud mitmeid kordi Windowsi hinda alla kaubelda, aga suht tulutult vist?
samas teab mis kallis ta ka nüüd pole 1300.- opsüsteemi eest - see on ju vähemalt 5-aastane investeering. võtke seda kui üht arvutijuppi.
mõni antiviirus maksab poes sama palju
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
