praegune kellaaeg 15.05.2026 12:10:28
neros
29.07.2005 01:40:04
Head uudised
Endal installib praegu Microsoft Virtual PC peal Vistat, eks näeb kuidas välja tuleb Seni on küll aega võtnud juba tubli 2 tundi, aga pole midagi, ootab ära .) (noh, virtual PC ka ju... arusaadav, et võtab kauem )
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
Ho Ho
29.07.2005 01:43:07
OT:
Pole küll isiklikult MS virtual PC'd proovinud kuid kui lugesin pakendil olevaid kirju siis lubati sellega ~80% päris võimsusest. Eks ta siis oli lihtsalt tavaline reklaam.
neros
29.07.2005 01:44:32
| ot: |
Irw.. 80% my ass... siis võibolla küll, kui ma VPC-le High priority lasen anda (optionidest kuskilt sai), aga muidu mitte... Tahaks nagu netis surfata
fedja
29.07.2005 01:50:16
| Ho Ho kirjutas: |
| lubati sellega ~80% päris võimsusest. Eks ta siis oli lihtsalt tavaline reklaam. |
Selle 80% arvutamise aluseks on siis ilmselt Notepad.exe avamise kiirus valitud.
neros
29.07.2005 02:06:26
Võimalik, et hoopis Wordpadi avamise kiirus
KillerXP
29.07.2005 02:12:55
| madedog kirjutas: |
Võimalik, et hoopis Wordpadi avamise kiirus  |
kust kohast sa lugesid välja sõna kiirus?
| Pole küll isiklikult MS virtual PC'd proovinud kuid kui lugesin pakendil olevaid kirju siis lubati sellega ~80% päris võimsusest. |
jutt on võimalustest mis suhteliselt nii ka on. sai umbes aasta-pooleteise eest proovitud seda rakendust ja tundus täitsa kenasti töötavat. nüüdseks on seal eeldatavasti ka teisigi võimalusi lisatud. põhimõtteliselt buudib kenasti, installi kasvõi linux peale sinna
aga jah kiirus, no see oleneb juba arvutist ja mida tehakse nö "õige deski taga"
neros
29.07.2005 12:00:37
Noh, installisin ära siis Aknad Kana ja tuleb mainida, et see 3 tunnikest virtuaalmasinal installi (kui see on 80%), siis peaks päris install võtma umbes 2 ja pool tundi
Okei okei, igatahes virtuaalmasinal andis alguses mulle värvisügavuseks 4 bitti (uskumatu... Windows 98 draiveriteta andis ka 8 bitti..). Aga kuna kell sai siis juba poole nelja kanti, ei hakanud enam edasi uurima. Alguspilt oli ikkagi väga tõotav. :]
painkillah
29.07.2005 16:01:59
Esmamuljed - negatiivsed
Esiteks probleemid graafikakaardi ja selle draiveritega. Kuigi ATI pakub oma kodukal beta draivereid Vistale, pole neist tuhkagi kasu.
Esimene boot peale installi - Vista on tark ja leiab kohe mu 9600 seriesi, isegi dual monitori saan tööle. Updaten siis driverid nendeks, mis ati kodukal saadaval. Selge. Muuhulgas panen peale nforce plate draiverid (mis nüüd isegi installeeruvad, kuigi Ethernet ei tööta ikka). Reboot - ja mis ma näen, 60hz oma täies hiilguses tagasi. Billi imeleiutis "VGAsave" on ennast kenasti istutanud graafikadraiverite asemele, ati draiverid aga lihtsalt on, Device manageri alt näen r9600 series - aga ei saa panna temal ei "use this device" ega "do not use this device".
Silmad valutavad 10 minutit, kui lõpuks taipan VGASave optionsitest panna "STartup: Disable" , hetkega leitakse üles jälle mu kallis 9600 series, okei , reboot.
PEale rebooti on tagasi VGASave oma täies hiilgusess. Ati istub ikka device manageris koomas. Näpin veel VGASave sätteid , ja panen "Do not use this device", et äkki see keelab Vistal seda perversset süsteemi kasutamast.
Aga üllatused aina jätkuvad - järgmisel bootupil, peale selle "nait raideri riba" ärajooksmist on ees must pilt. OI, kuna VGASave sai vist välja lülitatud, ei suuda meie Aken Vista absoluutselt enam graafilist keskkonda kuvada. No anna minna
Muidugi mainimst väärt oleks ka see, et praktiliselt peale iga draiveri installile järgneval buutil paneb asi seal "nait raideri riba" juures pange. Järgmise restardiga läks enamasti õnneks.
Muidugi on tegemist beeeeetaga, aga mis mõttega siis üldse lasta videodraivereid peale panna, kui üheks restardiks on kõik ilus ja lilleline, ja järgmisel tuleb mingi maagiline "VGASave" ja annab ATI-le jalaga, kujutades et tema see õige draiver
Niipalju kui ma selle ati draiveri ja 85hz sain ringi uidata, näeb keskkond natuke parem välja kui XP, läbipaistvad aknaraamid, kenad progressiribad, minimeseerimine-maksimiseerimine kah suhteliselt silmapaitav. Taskbarilt oleks oodanud küll rohkem multifunktsionaalsust, kuid praegu on tegu praktiliselt win xp taskbari klooniga.
Nõme on see, et Win Xp st tuttav Kontrollpaneeli uudne grupeerimine (nn Category View) on Vistas jällegi ümber tehtud. Harjud XP s lõpuks selle junniga ära, ja siis on Vistas juba jälle uus grupeering ja uus pudru ja kapsad.
Shut downis ja restartis ka Vista jube kaua, kurat teab mida ta seal tegi.
Kõige ohtlikum Vista Beta 1 juures on praegu vist draiverite installimine- kuna uus aken ei suuda ise tuvastada, kas talle see draiver meeldib , või mitte, siis lihtsalt peale tüüreli installi võib tulla sellist streikimist, et aitab ainult clean install (või siis repair install). Näide: lasin peale oma trusti meediaklaviatuuri tüürelid (lisasoft tegelikult). Järgmisel buutil klaviatuur ei tööta, ega hakkagi töötama.
Kokkuvõtteks - asi on siiski beta, ning pisipehme ajuritel on aega sellega pusida veel küll ja küll, deadline on kaugel. Kuid siiski, mõnes mõttes oli isegi üks Alpha reliis parem (polnud küll avaloni, aga stock graafikadraiverid mis Longhorn ise peale pani, JÄID ka peale, mitte ei andnud vabatahlikult oma kohta mingile VGASavele
Eks ma pusin raudselt veel ja kannan oma tegudest ette kah. Niikaua aga soovitan Betaproovijatel mõte maha visata, ainuke asi mis väärt vaatamist on see ilus exploreri avaloni lisa, mis raamid läbipaistvaks teeb
Ho Ho
29.07.2005 16:08:29
Huvitav, MS reklaamis et videokaardi draiverite vahetamiseks pole restarti tarvis. Ju siis tegu järjekordse reklaamimulliga.
painkillah
29.07.2005 16:19:28
Vista tahab restari iga asja alla ja peale
Aga muidugi ei ole veel tegu lõppproduktiga.
EDIT: tundub et lähen uuele installile. Seekord ei pane Nforce2 draivereid peale. Eks õhtupoole kommenteerin
Elof
29.07.2005 16:55:31
nForce draiverid ? Vistale mõeldud nVidia tüürlid ?
Kui mitte, miks siis oled kindel, et probleeme ei põhjustanud näiteks sobimatu GART draiver
remi
29.07.2005 17:58:27
Profiilis oleva masinaga toimis kõik korralikult .. samuti tööl oleva tiba lahjemaga, millel ATI 9550 video.
Võrk(domeeni connectimine) toimib, isegi ATI remote wonderi XP draiver läks kobisemata käima.
Lisaks on mõlema masina peal Vista XP Pro'st tiba kiirem(nii töö, startup kui shutdown)
29.07.2005 17:58:56
| XP draiverite kasutamine põhjustab kindlasti ebastabiilsust.
H!tman
29.07.2005 18:05:20
| oot oot kas seda vista beta 1 siis on võimalik saada ka kuskilt v ei ole se inimestele veel kätte saadav?
mihhkel
29.07.2005 18:20:46
ei ole avalikult kättesaadav (vähemalt legaalselt mitte ), seda saavad MS-i beetatestijad ja MSDN-subscriptioniga isikud/asutused.
_________________ ... |
2III7
29.07.2005 18:33:25
| mihhkel kirjutas: |
ei ole avalikult kättesaadav (vähemalt legaalselt mitte ), seda saavad MS-i beetatestijad ja MSDN-subscriptioniga isikud/asutused. |
...ja need kes väga soovivad seda testida, ilma et oleks betatestija või msdn subscriber
Ho Ho
29.07.2005 18:38:24
Peaks kusagilt tagavara kõvaketta hankima, ma ju MSDN'i subscriber
painkillah
29.07.2005 19:01:16
tõesti-tõesti, minu probleemide allikaks olidki xp nforce plate tüürelid, seda siis GART just, mis oleks pidanud installimata jätma.Hetkel siis töötab kolmas install ilma ühegi minu pandud draiverita ilusti (panin peale ainult Daemon-toolsi)
nüüd teeks väikse tutvustuse visuaalselt
Esimene asi -startmenüü - minul küll veidi juba näpitud (küll piirdusin ainult osade asjade eemaldamisega ja ikoonide väikseks tegemisega)
Esmapilgul tundub sarnane XP omale, kuid erineb siiski, kuna kogu Programs kataloomades liikumine toimub selles Valges aknas kus pesitseb IE ikoon, ühesõnaga enam ei teki mingeid lisaribasid, vaid süsteem meenutab explorerit start-menüüs (loodan et saate mu jutule pihta)
Teine asi mis silma jääb on otsing start menüüs.
Jah tõesti - see otsing lubab otsida start menüü sissekannetes - imo väga mugav, kuna minul tavaliselt on hunnik programme mida otsin tihti start menüüs paar sekundit taga.
Järgmiseks väike pildike (kuri)kuulsast Internet Explorer 7mest mida saab näha siin
Kuna enne homset Vistaga netti ei saa siis ka tema kiirust jms ei oska veel kommenteerida
Liigume edasi minu arvuti juurde. Nagu näha on kenasti kõik välja toodud mis vaja, ilus ja informatiivne (Mõne arust kasutu tilulilu ) aga minu arust kena (selline deskituunijast pe*e nagu ma olen)
Siia juurde kõlbaks ka pilt, kus on näha kui ilusaks ja kvaliteetseks on muutunud ikoonid
Nüüd vaatame natuke explorerit kui kaustalehitsejat, tavaliselt näeb välja asi nii (näha on ka kuidas exploreri akna suurendamisel täisekraanile kaob ribal ära transparency ning muutub kenaks tumedaks Aero themelaadseks )
ning niiviisi näeb siis välja piltide kaust , nagu näha on seal võimalused piltide (ma usun et need toimingut käivad ka videote ja muusika kohta) hindamiseks, kommenteerimiseks, ja on ka võimalus määrata neile võtmesõnu (et hiljem kergemini leida muidugi)
Sama asi toimib ka applikatsioonidepuhul.
Kaustade juurde kuulub ka kindlasti kustutamise toiming, nagu siin , sarnase animatsiooniga toimib ka kopeerimine-teisaldamine.
selline näeb välja siis Vista help center...
Liigume nüüd Control paneeli juurde, nagu ma enne kirusin, jälle uus "kategooriavaade", Control Panel Home , minule on asi piisavalt segane ja mõttetult kokku võetud, nii et kasutan classic mode edasi..
Räägiks siis natuke nüüd kontroll paneelis olevatest uutest võimalustest,
esimeseks on Solutions to Problems , tundub paljulubav jubin, mis lubab vaadata erinevaid tekkinud probleeme ja nende ajalugu ning neid ka mingil moel lahendada...
Huvitav asi on ka Parental Controli all pesitsev game rating süsteem. ise seda ei pidanud vajalikuks hetkel näppida, nii et tõhususe kontrolli ei teinud
Siis mingisugune indexing and search mida välja ei saa kuidagi lülitada , idee poolest kiirendab siis otsimist indekseerides faile ( ? )
ja siis midagi minu jaoks huvitavat, kas wini enda toetus mingile lisadispleile? , siin mingid seaded , huvitav? tahaks juba järgi proovida
hetkel pole teid rohkemaga kostidada, aga homme peaksin saama selle uue "kanatõu" ka maailmavõrku ühendatud ning siis saan põhjalikumat testimist läbi viia
29.07.2005 20:29:53
keera korra theme'd kinni, tahaks näha kuidas välimus siis välja näeb?
pole old aega omal veel installida...
mihhkel
29.07.2005 22:51:32
MS võiks Vistast välja visata need säilinud XP ikoonid, asi näeb suht totakas välja, kui osa on uued ja osa vanad XP omad ...
paistab, et nimemuutus käis liiga kähku, kõike ei jõutud ära muuta:
| Help and Support kirjutas: |
| Making older programs run in Longhorn |
Mr.Cool
29.07.2005 23:13:33
| mihhkel kirjutas: |
Enne seda peaks need vanad 8 bitised ikoonid ära muutma mis näit. administrative tools'is on jne...
painkillah
29.07.2005 23:18:55
| Enne seda peaks need vanad 8 bitised ikoonid ära muutma mis näit. administrative tools'is on jne... |
jah, need mis win98-nt st pärit on
29.07.2005 23:35:08
kindlasti muudavad...
enne väljastamist antakse mingi facelift, mis nagunii enne Internetti lekib ja XP kasutajad saavad juba VISTA theme-t nautida 8)
heikis
29.07.2005 23:42:13
| mis selle Vistaga on ka nii, et sata draiverid peab eraldi diskilt peale laskma?
painkillah
30.07.2005 20:47:11
kahjuks Vistaga mina netti ei saanud...
viga ilmselt siis jubinas, millel nimeks "Client for Microsoft Networks", muu töötas mu realteki võrgukal ilusti, IP sai kätte ja STV ftpsse sai ka sisse.
kuid sellel Client for Microsoft Networksil ei saanud seadistada RPC Servicet.. panin mitu korda "Windows Locatori" peale , aga see muutus igakord jälle tühjaks valikuks...
Seega ei saa testida hetkel ka IE7 tõhusust
kui ainult oleks Nforce2 platele töötavad Ethernet draiverid (vistale siis)
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
