Marxim
20.11.2002 11:52:07
Originaalis oli mul 250\240.Mina kirusin algul seda ,et mõnel 250\250.
Mälud kõigil hynix 4ns ja clock 250.Hercules on lihtsalt osadel kaartidel
memory settinguid tõstnud ja clocki vähendanud.
See tuleb kasuks suurematel resolutsioonidel.
Ise panin originaal ati biosi 275\275 clockiga.
Oma kaardiga ühilduvusprobleeme pole olnud.
Ise kasutan catalyst 2.4 draivereid.
See minu meelest väga hea kaart sellise hinnaga.
Flexis 1325.-
Tuhkur
07.12.2002 12:58:20
Re: Mis jamate |
QOS kirjutas: |
MaximumSpeed kirjutas: |
Mul ka sama kaart Hercules, fläshisin kaardi ära ati biosiga nüüd gpu 275 mälu 275 mhz. |
Bios'i flashima ei hakanud kuna Herculese kodulehel on kirjas, et
*Note: This bios is only valid for cards with the following serial numbers:
631 5058891
631 5058888*
Mul jällegi oli mingi teine number |
...mul on ka teine nr...aga kas siis teistel kõigil kes fläshinud on on sama nr
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
VR53
07.12.2002 16:06:09
X-1 kirjutas: |
NFSHP2 on KÕIKIDE ATI kaartidega see probleem,et ei saa SpecialEffecte põhja panna kuna ATI ju ilgema sitt mängudes Ei tea,GF3 oli sitax vähem probleeme!Endal olid ka igasugused graafika vead aga siis kui garantiist uue kaardi vastu sain kadusid igasugused lillad triibud jne.
P2ris on k6ikidega, just praegu proovisin j2rgi:
options
pilt
Mitte yhtegi h2iret ei n2inud.
tsitaat: |
ISE KÜLL ATI JA GF3 GRAAFIKAL MÄNGUDES VAHET EI TEE
Kui olete graafika kujundaja siis ostke ATI kui olete mängude guru siis ostke GF3-4,5(FX,apocalypse).  |
Pane ATI Radeon ja GF3/4 pilt k6rvuti, siis n2ed vahet. Kui just eriti pime pole. Ei maksa nii m8ku olla .
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
rammijoodik
07.12.2002 19:09:26
GF3 on udune kuna anistropic pole nii hea kui atil!Aga seda peaks ju peale panna saama kuskil controlis GF.
Prayer
07.12.2002 23:23:52
Re: Mis jamate |
Tuhkur kirjutas: |
QOS kirjutas: |
631 5058891
631 5058888*
...mul on ka teine nr...aga kas siis teistel kõigil kes fläshinud on on sama nr  |
See seerianumbri jama käib Herculese oma viimase BIOS-i kohta, jutt käib aga ATI orginaali ehk siis "1009 - 113-85704-102 Dated September 2001" kohta.
http://www.rage3d.com/articles/8500bios/
Endal sn 631 5058891, lasin Hercules 7.8.1 (Properties kiidab et 7008) peale ja midagi pole muutunud.
Jamad siis sellised et DeusEx hakib, proovisin eri resosid ja detailide kvaliteete, igatepidi hakib; CounterStrike's kirjade alumised ääred valguvad veidi laiali ja suitsugranaadist tuleb mitte suitsu vaid eri tumedusega halle ruudukesi välja, kusjuures huvitav et see mäng ei haki.
Proovitud on igasugu driverid, hetkel Hercules 7.76 jälle peal.
Täna lasen kah 1009 BIOS-i peale, mäludel on radikad peale pandud.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
Tuhkur
07.12.2002 23:37:24
Re: Mis jamate |
Prayer kirjutas: |
Endal sn 631 5058891 |
mul on 631 5058907
aga kas see ati originaal sobib ka herculese kaartidele?
Prayer
08.12.2002 02:47:38
Re: Mis jamate |
Tuhkur kirjutas: |
Prayer kirjutas: |
mul on 631 5058907
aga kas see ati originaal sobib ka herculese kaartidele? |
Jah.
Lasin nüüd selle 1009 BIOS-i peale, klokk siis 275/275 originaali 250/240 asemel. Suurt midagi ei muutunud peale selle et DeusEx mitte ei haki vähem vaid kiiremini ja CounterStrike-s horisontaalsed "lained" samuti, ilmselt lihtsalt kloki arvelt. Edaspidi jääme nVidia juurde.
BTW Herculese oma BIOS-ga mälud ei talunud 275 klokki.
Siit saab biosside flashimise komplekti:
http://colosseum.com/pimento/radeon~1.zip
Teed WinXP all startup diski (my computeris floppy ikooni peal paremklõps ja valik format... märgid ära et teeks sulle dosi süsteemi diski), siis pakid selle allalaaditud faili otse floppile lahti, kui küsib et xxx failid on juba seal olemas, mis teha - siis lased üle kirjutada.
Siis installid kõik ATI driverid ja CPL maha, järgi õpetust:
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=db7f124e957f9843d53c7f14f2350ea4&threadid=33606840
Stardid selle floppiga DOS-i, trükid käsuribale start.exe ja seal juba annab ise valiku (3-s ehk retail 8500 PAL 275/275).
Driverid panin 7.79b2 mille saab siit:
http://hrc.webzeppelin.hu/-=DRIVERS=-/v7.79b2-By_T2k!/radeon_7.79b2_9x_xp.rar
199 |
Tuhkur
Prayer
08.12.2002 15:13:52
Lisajahutus on muidugi soovitatav sest mälud on 4 ns (= 250MHz). Mul on endal Tt radikad juppideks saetud ja peale liimitud ning korpuse küljelt 80x80 ventikas videokaardi peale puhumas.
Driverid on sul leitud õiged, suurus 18,8 MB
Sa ei pea tingimata neid drivereid muidugi kasutama aga seal on ka uus CPL kohe kaasas. Pead leidma oma konele sobivaimad driverid, selleks ka see õpetus et saaksid alati uued driverid puhtalt peale. BIOS-i soovitatakse flashida ilma driveriteta kuna peale flashimist driverid ei jaga vist matsu ära ja hakkavad segast panema.
199 |
Tuhkur
26.12.2002 14:39:51
Prayer kirjutas: |
Mul on endal Tt radikad juppideks saetud ja peale liimitud ning korpuse küljelt 80x80 ventikas videokaardi peale puhumas. |
millega sa liimisid?
Prayer
26.12.2002 14:42:43
Kleepisin selle kahepoolse termoteibiga mis Tt radikatega kaasas.
Enne kui radikad videole peale paned vaata AGP sloti ümbrus üle et midagi radikatele ette ei jääks - mul oli taga peal üks pikk kondekas, radikasse tuli sisselõige teha, ja taga all AGP-lock mille tõttu tuli ühel mälukiibil radikas serv-servaga tasa peale kleepida kuigi radikas oli lõigatud nii et jääks veidi üle mälu servade igaltpoolt.
199 |
