Plondiin
26.07.2005 23:11:11
avi fail väiksemaks |
| 4,5 GB avi fail ei mahu DVD+R 4,7 GB plaadile. Kuidas saaks seda avi faili pisut väiksemaks?
tarantel
26.07.2005 23:21:51
| tuleb kokku pakkida. Virtualdub.
31 |
oz
26.07.2005 23:23:14
lase üle sellis eprogrega nagu mpeg encoder vms
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
lauri
26.07.2005 23:28:59
| dvd standard ei luba minuteada üle 2GB faile plaadile panna.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
puna
26.07.2005 23:33:55
| lauri kirjutas: |
| dvd standard ei luba minuteada üle 2GB faile plaadile panna. |
Kuulen nagu esimestkorda seda.
Ise panin alles mingiaeg tagasi üle 3GB plaadile.
313 |
lauri
27.07.2005 03:10:53
| hmm.. huvitav, mul nero ei lubanud 2.45GB faili plaadile panna. aga ju siis oli nerol paha päev.
80 |
Marduuhin
27.07.2005 03:28:46
| lauri kirjutas: |
| hmm.. huvitav, mul nero ei lubanud 2.45GB faili plaadile panna. aga ju siis oli nerol paha päev. |
Nero on üldse selline jama, et ühe versiooniga võid tavalisele plaadile panna 10giga ja teise versiooniga ei saa DVD'le 500 megagi panna..
Vaheta nerosid.. Küll asi korda saab..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.07.2005 03:33:48
| Marduuhin kirjutas: |
| tavalisele plaadile panna 10giga |
Mis valemiga sul see veel õnnestus . lauri, sul neros seaded valed
Plondiin, tavaliselt üle 4,4Ghz ei saagi 4,7GHz-le plaadile kirjutada. pead mingisse muusse formaati encodima lihtsalt
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
bjand
27.07.2005 03:39:37
| lauri kirjutas: |
tegelt lubab 9,4 gb vabalt panna
hdd kohta vist käis, et fat32 üle 2gb faili ei tahtnud saveda, ei mäletagi enam.
ja kui nero ei luba panna, siis on neroga kolb.
avi saab jah kas ümber pakkida või kui väga väike jupp puudu siis võib tagant tiitrite osa maha cuttida, kui filmiga tegu (vaatasin just war of the worldsi mingit x varianti, kus lõputiitrites oli kirjas, et kui sa oled siiani lugenud tiitreid, siis oled eri jobu peale selle killu, et "no aliens was hurt during this film"
seda 4,4 ja 4,7 probleemi saab kõige lihtsamalt vaadata nii, et võtad faili pealt properties ja vaatad - file size on disk. (ehk sulgudes olev number) - kui see on alla 4,7 siis tõenäoliselt ligilähedaselt saadki kirjutada ära dvd plaadile.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Marduuhin
27.07.2005 03:40:54
kjaups Nero versioonid on nii "ebastabiilsed".. Proovi järjest ~10-20 ernevat versiooni, siis saad aru, mis ma räägin..
108 |
lauri
27.07.2005 03:48:48
| aga siinkohal küsimus, et miks on dvd video struktuuris .vob'id 1GB suurusega?
80 |
Delta
134 |
tarantel
27.07.2005 12:28:52
Minu teada mahutab 4,7G DVD 4,38GB andmeid. G= 1 000 000 000 baiti
"Size refers to the files actual byte count. Size on disk refers to the amount of cluster allocation the file is taking up.
Since you can't have more than one file occupying a cluster, the remainder of that cluster is considered wasted space. In this example, a 1KB file is taking up 32KB of disk space, and wasting 31KB of that space." http://forums.aliensoup.com/showthread.php?t=6985
31 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.07.2005 15:39:10
| Delta kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
| Plondiin, tavaliselt üle 4,4Ghz ei saagi 4,7GHz-le plaadile kirjutada. pead mingisse muusse formaati encodima lihtsalt |
GHz?  |
Oh jah näppukas jälle. ega see õine trükkimine eriti hea pole.
Ma ikka mõtlesin GB
| freaker kirjutas: |
| Minu teada mahutab 4,7G DVD 4,38GB andmeid |
Sinnakanti ta jääb jah, jama lausa, võiks olla ikka kogu 4,7GB kasutusel
YAGA müügiputka |
142 |
Plondiin
27.07.2005 20:25:37
| Kuidas VirtualDubiga1.6.9 avi pakkimine täpsemalt käib? Kui võtan Video->Compression, siis mis ma seal aknas edasi valin?
tarantel
31 |
Riivo
28.07.2005 13:40:17
dvd on 4700000000B=4589843,75kB=4482,269287MB=43,377216101GB
minu teada
edit: näpuviga
viimati muutis Riivo 28.07.2005 14:23:39, muudetud 1 kord |
221 |
tarantel
28.07.2005 14:08:46
| riivo21 kirjutas: |
dvd on 4700000000B=4589843,75kB=4482,269287MB=43,77216101GB
minu teada |
Kui siiski 4,37 mõtleisd siis see on ümardatult 4,38 + overburniga saab natuke juurdegi
31 |
Riivo
28.07.2005 14:24:07
| oskad täpselt öelda palju overburni teha saab?
221 |
tarantel
28.07.2005 15:27:40
dvd puhul ise proovinud ei ole aga üle 20MB ei tule ma arvan
-edit-
google leidis sellise lause
"New versions of Nero have the option for overburning 100mb to DVD media. That's the only reason why I have 6.3.1.15 installed."
31 |
Riivo
28.07.2005 15:36:22
| eks see oleneb vist toorikutest ka. ainult nero suppordi taga vast pole kinni
221 |
HacaX
29.07.2005 05:36:14
Too Nero 100 lisamega omadus peaks tulenema ebastandardsetest vahedest (on lühemad ja võtavad vähem ruumi... omaette küsimus kuidas sellisesse asja DVD seadmed mis ei ole arvuti külge ühendatud suhtuvad).
Lisaks paar sõna eelpool mainitud klastrite osas: DVDde puhul ei tohiks need absoluutselt mingit rolli mängida. Nende raiskamine toimub alles siis kui tegu suure hulga väikeste failidega. Kui DVDle panna üks 4GB fail siis ei lähe raisku rohkem kui üks klaster. Ja selle suurus peaks olema praktiliselt olematu (DVD osas pole kogemusi, aga CDdel oli suuruseks närune 2kB...).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
