uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  avi fail väiksemaks märgi kõik teemad loetuks
Plondiin
sõnum 26.07.2005 23:11:11 avi fail väiksemaks vasta tsitaadiga
4,5 GB avi fail ei mahu DVD+R 4,7 GB plaadile. Kuidas saaks seda avi faili pisut väiksemaks?
tarantel
tarantel
sõnum 26.07.2005 23:21:51 vasta tsitaadiga
tuleb kokku pakkida. Virtualdub.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
oz
oz
sõnum 26.07.2005 23:23:14 vasta tsitaadiga
lase üle sellis eprogrega nagu mpeg encoder vms
Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 20
lauri
lauri
sõnum 26.07.2005 23:28:59 vasta tsitaadiga
dvd standard ei luba minuteada üle 2GB faile plaadile panna.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
puna
sõnum 26.07.2005 23:33:55 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Kuulen nagu esimestkorda seda.
Ise panin alles mingiaeg tagasi üle 3GB plaadile.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
lauri
lauri
sõnum 27.07.2005 03:10:53 vasta tsitaadiga
hmm.. huvitav, mul nero ei lubanud 2.45GB faili plaadile panna. aga ju siis oli nerol paha päev.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 27.07.2005 03:28:46 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Nero on üldse selline jama, et ühe versiooniga võid tavalisele plaadile panna 10giga ja teise versiooniga ei saa DVD'le 500 megagi panna.. icon_neutral.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.07.2005 03:33:48 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Mis valemiga sul see veel õnnestus icon_lol.gif . lauri, sul neros seaded valed
Plondiin, tavaliselt üle 4,4Ghz ei saagi 4,7GHz-le plaadile kirjutada. pead mingisse muusse formaati encodima lihtsalt
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 135
bjand
bjand
sõnum 27.07.2005 03:39:37 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
hdd kohta vist käis, et fat32 üle 2gb faili ei tahtnud saveda, ei mäletagi enam.
ja kui nero ei luba panna, siis on neroga kolb.
avi saab jah kas ümber pakkida või kui väga väike jupp puudu siis võib tagant tiitrite osa maha cuttida, kui filmiga tegu (vaatasin just war of the worldsi mingit x varianti, kus lõputiitrites oli kirjas, et kui sa oled siiani lugenud tiitreid, siis oled eri jobu icon_smile.gif peale selle killu, et "no aliens was hurt during this film" icon_smile.gif
seda 4,4 ja 4,7 probleemi saab kõige lihtsamalt vaadata nii, et võtad faili pealt properties ja vaatad - file size on disk. (ehk sulgudes olev number) - kui see on alla 4,7 siis tõenäoliselt ligilähedaselt saadki kirjutada ära dvd plaadile.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 27.07.2005 03:40:54 vasta tsitaadiga
kjaups Nero versioonid on nii "ebastabiilsed".. Proovi järjest ~10-20 ernevat versiooni, siis saad aru, mis ma räägin.. icon_wink.gif
lauri
lauri
sõnum 27.07.2005 03:48:48 vasta tsitaadiga
aga siinkohal küsimus, et miks on dvd video struktuuris .vob'id 1GB suurusega?
Delta
Delta
sõnum 27.07.2005 09:29:19 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: Diver kell
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
tarantel
tarantel
sõnum 27.07.2005 12:28:52 vasta tsitaadiga
Minu teada mahutab 4,7G DVD 4,38GB andmeid. G= 1 000 000 000 baiti
"Size refers to the files actual byte count. Size on disk refers to the amount of cluster allocation the file is taking up.
Since you can't have more than one file occupying a cluster, the remainder of that cluster is considered wasted space. In this example, a 1KB file is taking up 32KB of disk space, and wasting 31KB of that space." http://forums.aliensoup.com/showthread.php?t=6985
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.07.2005 15:39:10 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
kjaups kirjutas:
Oh jah näppukas jälle. ega see õine trükkimine eriti hea pole.
Ma ikka mõtlesin GB
freaker kirjutas:
Sinnakanti ta jääb jah, jama lausa, võiks olla ikka kogu 4,7GB kasutusel
Plondiin
sõnum 27.07.2005 20:25:37 vasta tsitaadiga
Kuidas VirtualDubiga1.6.9 avi pakkimine täpsemalt käib? Kui võtan Video->Compression, siis mis ma seal aknas edasi valin?
tarantel
tarantel
sõnum 27.07.2005 23:21:15 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=100533 icon_smile.gif
Riivo
Riivo
sõnum 28.07.2005 13:40:17 vasta tsitaadiga
dvd on 4700000000B=4589843,75kB=4482,269287MB=43,377216101GB
minu teada
edit: näpuviga
viimati muutis Riivo 28.07.2005 14:23:39, muudetud 1 kord
tarantel
tarantel
sõnum 28.07.2005 14:08:46 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
dvd on 4700000000B=4589843,75kB=4482,269287MB=43,77216101GB
minu teada
Kui siiski 4,37 mõtleisd siis see on ümardatult 4,38 + overburniga saab natuke juurdegi icon_smile.gif
Riivo
Riivo
sõnum 28.07.2005 14:24:07 vasta tsitaadiga
oskad täpselt öelda palju overburni teha saab?
tarantel
tarantel
sõnum 28.07.2005 15:27:40 vasta tsitaadiga
dvd puhul ise proovinud ei ole aga üle 20MB ei tule ma arvan
-edit-
google leidis sellise lause
"New versions of Nero have the option for overburning 100mb to DVD media. That's the only reason why I have 6.3.1.15 installed."
Riivo
Riivo
sõnum 28.07.2005 15:36:22 vasta tsitaadiga
eks see oleneb vist toorikutest ka. ainult nero suppordi taga vast pole kinni
HacaX
HacaX
sõnum 29.07.2005 05:36:14 vasta tsitaadiga
Too Nero 100 lisamega omadus peaks tulenema ebastandardsetest vahedest (on lühemad ja võtavad vähem ruumi... omaette küsimus kuidas sellisesse asja DVD seadmed mis ei ole arvuti külge ühendatud suhtuvad).
Lisaks paar sõna eelpool mainitud klastrite osas: DVDde puhul ei tohiks need absoluutselt mingit rolli mängida. Nende raiskamine toimub alles siis kui tegu suure hulga väikeste failidega. Kui DVDle panna üks 4GB fail siis ei lähe raisku rohkem kui üks klaster. Ja selle suurus peaks olema praktiliselt olematu (DVD osas pole kogemusi, aga CDdel oli suuruseks närune 2kB...).
IMO & GPLed
