ebardkonn
28.06.2005 00:18:46
| digweed kirjutas: |
mis jama azureusiga võiks olla-nii kui käima panen viskab cpu kasutuse 99% peale  |
Tihti peale on azureusi probleemides süüdi vigane v6i vananenud java. Võiksid vana java maha lasta ja värskema installi teha javale. PS! Loomulikult ma ei anna pead, et sellest abi on. Edu uurimisel! Pmst tiri sealt omale *.bin http://java.com/en/download/manual.jsp ja vist erilist tähtsust ei olnudki kuhu kaustasa selle kamma installid kuna azureus suutis ise selle ketta pealt yles otsida. Aga jah eks ta yks kuramuse kapriisne proge ole.
PS! Kui java vahetad siis arvesta sellega, et web borwseritele tuleb pärast puust ja punaseks selgeks teha, kus see uus java asu.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Alari A.
28.06.2005 09:07:06
ubuntu foorumist järgisin kohe kui ubuntu oli installitud,azureusi install guidet ja panin värskeima java peale
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
ajee
28.06.2005 10:27:20
| Tõmbasin, installisin ET ära. Kui käivitan, jääb ette must ekraan ja ainult restardiga saan sealt minema. Kas GF2 on piduriks või on Linuxi tulemüür ka selline, et küsib luba, kui mõni proge tahab netti minna ja seepärast tuleb ka must ekraan?
Supiplex
28.06.2005 11:07:21
| ajee kirjutas: |
| Tõmbasin, installisin ET ära. Kui käivitan, jääb ette must ekraan ja ainult restardiga saan sealt minema. Kas GF2 on piduriks või on Linuxi tulemüür ka selline, et küsib luba, kui mõni proge tahab netti minna ja seepärast tuleb ka must ekraan? |
Ma oletan ET ja GF2 põhjal, et jutt käib mingist mängust ja Geforce 2 kaardist.
Ei, Linuxi tulemüür ei küsi kasutajalt kunagi midagi. Probleem on pigem videodraiverites. Hangi nVidia lehelt vajalikud draiverid ja viska paigaldusjuhendile pilk peale (seal on vaja üht-teist käsitsi teha).
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
HDvurle
HV pensionär
29.06.2005 18:11:38
Nüüd mure monitoriga. Ostsin LCD monitori ja tahaks seda nüüd linuxile tutvustada. Kuidas seda teha?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
v6sa
29.06.2005 18:14:49
knoppix sisse ja buutima, siis kopeerid knoppixi tehtud /etc/X11/xorg.conf faili kõvakale ja restart ubuntusse
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
borru
29.06.2005 23:19:58
| v6sa kirjutas: |
| knoppix sisse ja buutima, siis kopeerid knoppixi tehtud /etc/X11/xorg.conf faili kõvakale ja restart ubuntusse |
vot vot.. genialist mul oli ka sama jant... sõber soovitas ka sellist kuid mitte täpselt sellist varianti. teoreetiliselt peaks toimima.
btw vanem knoppix tundis minu lcd'd paremini kui 3,9. 4ja pole jõudnud proovida.
muidu jah kõige lihtsam oleks mõne timiva livecd xorg.conf ära kopeerida
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
fedja
29.06.2005 23:40:35
Lihtsam oleks anda käsk
Ning kasutatda automaatselt tekitatud konfifaili, täpselt sama, mida teeb Knoppix ja teised livecd-d.
116 |
daddo
02.07.2005 12:50:38
Endal KUbuntuga järgnev probleem: peale installi ei tahtnud ta mitte masina monitoriga sina-peale saada. Kui resod veel olid väljakannatatavad, siis sagedus oli 60Hz vaid...
Sai siis xorg.confi uuritud. Ja googeldasin välja ka parema VertRefreshi. Mõeldud tehtud. Ja saigi peale Ctrl+Alt+BckSpace vajutamist nagu asi parem.
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "UseFBDev" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "LG Flatron F700B"
Option "DPMS"
HorizSync 28-70
VertRefresh 43-85
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Monitor "LG Flatron F700B"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection |
Aga problem tekkis siis, kui sai rebooditud. Nimelt siis, kui kõik moodulid on nagu üles laetud ja hakatakse X-i käivitama, siis monitor lihtsalt lülitub nagu standby-sse, LEDi värvus muutub ja klaveril ka justnagu ükski klahv ei tööta... Juhuslikult avastasin, et erandiks on kohe peale moodulite laadimist Ctrl+Alt+F1, mille vajutamisel ta siiski Nvidia logo ette lööb ja X käivitub... Aga kui sellega kah venitada, siis ei reageeri ka sellele.
Kas seda võib põhjustada KVM switch? Asi selles, et kuna selles eelpool antud konfis on monitori nimi ise muudetud, süsteem tundis ta vaid Generic Monitorina ära, kas pole võimalus, et KVM ei anna selget tagasidet mingi monitori sagedusvõime kohta ja nii ongi sagedus "out of range"?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
borru
04.07.2005 04:19:12
| fedja kirjutas: |
Ning kasutatda automaatselt tekitatud konfifaili, täpselt sama, mida teeb Knoppix ja teised livecd-d. |
borru@pingu:~$ x -configure
bash: x: command not found
root@pingu:~# x - configure
(probleem näiteks)
fedja
04.07.2005 06:07:40
"Suur" X
116 |
freeacer
10.07.2005 17:00:06
re |
Ma sisestasin
Intel/x86 CDs (default): 25
PowerPC CDs (default): 10
AMD64 CDs (default): 10
ei tea kas nad tulevad kõik 4-6 nädala pärast ja kõik koos kohale ?
äkki saab veel neid numbrei suurendada
ArturTT
10.07.2005 17:34:32
Re: re |
| freeacer kirjutas: |
Ma sisestasin
äkki saab veel neid numbrei suurendada  |
Mis sa ahnitsed ? Kas sa tõesti kasutad kõik need cd-d ära?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
freeacer
10.07.2005 22:15:14
re |
| Kusjuures kasutan küll, palju inimesi on kes tahavad seda saada... igatahes... kui ma tellin neid niipalju... kas siis kõik on täiesti tasuta?
mihhkel
11.07.2005 00:46:29
jah, kõik on tõesti täiesti tasuta, nii raske, kui ka ei ole seda uskuda - nagu juba sada korda on räägitud siin ja mujal.
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
chill
11.07.2005 20:14:23
plaanis teha väikene failiserver. installisin Ubuntu serveri, samba, smbfs, libnet-ssleay-perl ja webmin'i...
mul on masinas 3 ketast:
1) systeem 40GB
2) tyhi 160GB
3) tyhi 160GB
nüüd oleks vaja need 160-sed SATA kettad (Hitachi 8MB cache) ära formattida ja kylge mountida. tundub et neid lykkeid saab ka webmini kaudu teha.
kasutajaid kes seda failiserverit kasutama hakkavad on maksimaalselt 10.
failiserveris nagu ikka... tuleb erinevat sorti katalooge... isiklikud (teiste eest peidetud ja kaitstud), avalikud read only sorti kataloogid ja avalikud read-write kataloogid.
K: kuhu oleks sobilik need 2 faili-ketast mountida? /usr ? /media ? /home ?
või ei ole sellel sisulist vahet. sharedele saab nii ehk nii mingi teise nime anda?
obundra
11.07.2005 22:38:51
Ma arvan,et /mnt/kettanimi oleks viisakas koht mountimiseks,sharesid nimeta pärast kuidas tahad.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Spott
12.07.2005 07:23:44
samas, kui kaks ketast veel raidi ajada, siis oleks hoopis parem ja õigem koht neile kohe /home kataloog.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
chill
12.07.2005 10:42:39
raidi ma taga ei aja. ei ole vaja hullu jõudlust, pigem on tarvis kettapinda. ma arvan et need Hitachi Deskstar 7K250 160 GB 8MB SATA kettad on piisavalt kiired koduses serveris et ... fotosid, installereid, musa, backup ja muud sarnast maksimaalselt 10 arvutile serveerida. ka 10 on mul siinkohal tugevalt yle pakutud
aga ei läinud mul selle failiserveri seadistamine väga lihtsalt.
1. webmini samba conf oli täiesti puusse. ehket... "sudo apt-get install samba" ja "sudo apt-get install smbfs" installib samba kuskile kohta (laiali) aga webmin otsib seda teisest kohast. õnneks saab asja küll webmini kaudu korrigeerida (õiged failid ja path'id kätte näidata) aga... midagi panin ikkagi ilmselt valesti, sest samba restart ei õnnestu... kahjuks ei mäleta enam täpset veateadet.)
Edit: The Samba server executable /usr/local/samba/bin/smbd was not found. Either Samba is not installed on your system or your module configuration is incorrect.
2. vahetult peale installi toimib webmin normaalselt aga peale restarti tundub mulle, ei tule webmin enam pysti (vbl ei tule samba kah). brauser pillub errorit stiilis "access denied"... või midagi sarnast ... ilmselt ei kuula masin enam seda porti.
proovisin kogu masinat paar korda nullist (serveri puhul käib se kiiresti) juhendite järgi installida - aga ikka sama lugu.
EDIT: kogu lugu inglise keeles
viimati muutis chill 13.07.2005 23:44:33, muudetud 4 korda |
Fukiku
12.07.2005 11:43:59
samba konfimiseks soovitaks swat'i, konkreetne sambale mõeldud webi kaudu confimise liides, debianil on aptis olemas, ju ta vast ubuntul ka on..
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
fedja
116 |
Spott
12.07.2005 18:18:22
chill, ajad softraidi ja moodustad kahest kettast ühise kattamasiivi. Muidu moundid neid eraldi. Selline minu loogika....
6 :: |
134 |
chill
12.07.2005 20:32:26
jahet yhe ketta sain juba mounditud. mountimise suhtes mul enam kysimusi ei ole. aga tänan vastamast.
fedja, jah sedasama juhendit pidasin osaliselt silmas. aint et... kui selles juhendis õpetatakse asja käsurealt tegema, siis ... idee poolest peaks saama Sambaga asjad aetud ka webmini kaudu. probleem on pigem selles et webmin ise ei suutnud kohe sambaga sina peale saada ja... vähe selles, peale restarti ei tulnud kogu webmin enam yles. mulle tundub.
Spott
12.07.2005 20:39:37
| chill kirjutas: |
fedja, jah sedasama juhendit pidasin osaliselt silmas. aint et... kui selles juhendis õpetatakse asja käsurealt tegema, siis ... idee poolest peaks saama Sambaga asjad aetud ka webmini kaudu. probleem on pigem selles et webmin ise ei suutnud kohe sambaga sina peale saada ja... vähe selles, peale restarti ei tulnud kogu webmin enam yles. mulle tundub. |
nu aga siis confi webmin korralikult ära.
/etc/webmin kaustas asuvad conf failid.
6 :: |
134 |
chill
14.07.2005 11:36:14
probleem: webmin ei tule buutides yles. õigupoolest pildus vastavat errorit juba installi käigus stiilis... file not found... ja ilmselt tegi skip. õnneks saab käsitsi (sudo /etc/webmin/start) asja ikkagi pysti.
kysimus: kuhu ja mida kirjutada et webmin koos Ubuntuga ikkagi automaatselt käivituks?
tänan
