Alari A.
19.06.2005 10:37:26
mis kala mul võib olla cpu kasutus 99-100% praktiliselt kohe peale installi hakkas jamama
Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
Hardi
19.06.2005 12:59:02
terminalis
mis ta seal näitab ?
_________________ ツ |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
69 |
Alari A.
20.06.2005 10:19:27
nii ees ootab mind video vahetus ati->nvidia,mida tegema pean,et ubuntu uuesti tööle saada?
543 |
gandalf
20.06.2005 11:49:07
Kui sa mõtled nüüd Ubuntu tööle saamise all X käima saamist, siis see tähendab lihtsalt seda, et sul tuleb natuke /etc/X11/xorg.conf faili muuta. Kuniks korraliku nvidia driveri hangid võid sinna vesa või nv kirjutada. Ubuntu kernelil peaks by default olema nvidia moodul sees. kui ei ole siis on abiks pakk linux-restricted-modules (või midagi sellist). Debiani puhul saab asja väga lihtsalt aetud, aga ubuntul vist käib asi nats teistmoodi.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Alari A.
21.06.2005 10:16:54
installisin SIIT oddabe19 pandud õpetuse järgi vga driverid 6600GT`le kuid glxgears annab ikka ~300fpsi xorgis nimetasin nv nvidiaks siis x tööle ei lähe
543 |
raido357
21.06.2005 10:24:10
digweed kirjutas: |
installisin SIIT oddabe19 pandud õpetuse järgi vga driverid 6600GT`le kuid glxgears annab ikka ~300fpsi xorgis nimetasin nv nvidiaks siis x tööle ei lähe |
see õpetus näitab kuidas saab esimesest postituses öeldud , lihtsamalt teha .. draiveri pead siiski eraldi pakist installima.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Alari A.
21.06.2005 10:39:51
oot apt-get install linux-headers-`uname -r` ei tirinudki siis nv drivereid mida ta tegi sell juhul?
543 |
cbr
21.06.2005 10:55:41
See tiris sinu kerneliversioonile vastavad headerifailid. apt-get install nvidia-kernel-source peaks nvidia kernelimooduli sortsu tirima. Ubuntu's ma ei kujuta ette, kas selle installimine on erinev aga Debianis käib asi nii:
# apt-get install build-essential module-assistant kernel-headers-$(uname -r) nvidia-kernel-source
# m-a a-i nvidia |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Hardi
21.06.2005 11:06:54
sudo apt-get install linux-restricted-modules-$(uname -r)
sudo apt-get install nvidia-glx |
sudo nvidia-glx-config enable , mudiks sul xorg faili ka ise õieti ära, aga see eeldab, et sa pole seal varem ise midagi näppinud
EDIT: ahjaa , siia võid ka piiluda http://ubuntuguide.org/#installnvidiadriver
69 |
Alari A.
21.06.2005 15:37:08
mul kerneliks 2.6.10-5-k7.krt.kõik järgi proovinud ja ikka ei saa tööle
nüüd annab glxgears tulemuseks :
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
glxgears: Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual.
siin postis oleva õpetuse järgi tegin http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=39743&highlight=nvidia
pistis lõugama,et vale kernel vms. kuigi tüübil sama kernel
543 |
Hardi
21.06.2005 16:04:43
hmmz , aga tee korra : sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg ( enne siis konsoolis /etc/init.d/gdm stop )
ning peale seda proovi teha selle ubuntuguide.org järgi.
69 |
Alari A.
21.06.2005 18:36:05
tsitaat: |
sellest täitsa piisas glxgears 6500-6700fpsi driverid 7174
kui nüüd uuendada tahan kuidas toimima pean?
543 |
Hardi
21.06.2005 19:01:06
pmst. kui ma õieti mäletan , siis tirid http://www.nvidia.com/ lehelt selle kõige uuema linuxi .run driveri ( 76.64 peaks olema )
siis terminalis > sudo /etc/init.d/gdm stop
lähed sinna kausta,kus se driver > sudo sh ( või paned ennast su'ga root ) NVIDIA-Linux- xxxx -.run
installid ära .. , ja peakski kõik vist ok olema.
--- kuigi mina ei märganud mingit perfomance tõusu nende uutega . , aga mul oli suht low-end kaart ka
69 |
Alari A.
22.06.2005 00:29:08
tegin suht sama nipiga
ps.kuidas saaks nii,et hiden filed oleks ainult home folderis peidetud?
543 |
HDvurle
HV pensionär
24.06.2005 22:22:09
Mul mure DMA-ga.
Lisasin /etc/modules
amd74xx <-- selle rea. (Masinas AMD prose ja Nforce kiibistik)
ide-cd
ide-disk
ide-generic
lp
mousedev
psmouse |
Restart ja konsoolis käsk
ja nii kõikidele IDE seadmetele.
Kuid peale restarti DMA on jälle keelatud! Miks?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
viimati muutis HDvurle 24.06.2005 23:10:09, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
v6sa
24.06.2005 22:42:51
pane hdparm siis startupi
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
91 |
HDvurle
HV pensionär
24.06.2005 23:14:59
Kui keegi on harjunud Neroga kribama, siis Ahedil on linuxi versioon ka olemas. Saab siit http://www.nero.com/en/nerolinux-prog.html
See on trial versioon.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
16 |
Ho Ho
24.06.2005 23:57:22
Tolle Nero linuxiversiooni peaks täisversioonina saama endale wini täisversiooni ostnud inimesed(kuid mitte need kes said softi kirjutajaga kaasa).
Isiklikult meeldib mulle küll k3b rohkem kuid eks see ole maitse asi.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
v6sa
25.06.2005 09:39:07
väga meeldiv et Ahead nüüd selle asjaga hakkamagi sai , aga siiski ma kasutan edasi cdrecord-i
91 |
HDvurle
HV pensionär
25.06.2005 14:33:53
Hm, kus asub startup? Mis nimeline fail?
16 |
v6sa
25.06.2005 14:37:46
/etc/init.d/ kataloogis ports faile, teiste eeskujul teed kõige suurema numbriga uue faili umbes midagi sellist nagu: S99_minu_startup. kirjutad sinna hdparm [parameetrid] salvestad ära ja muudad käivitatavaks chmod 777 /etc/init.d/S99_minu_startup käsuga ja peaks toimima asi
91 |
borru
25.06.2005 14:42:47
Ho Ho kirjutas: |
Isiklikult meeldib mulle küll k3b rohkem kuid eks see ole maitse asi. |
sama siin.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
[m.o.b.o]
![[m.o.b.o] [m.o.b.o]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/9b21870441b502b62c860cb33871a1d9.gif)
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Alari A.
27.06.2005 23:56:09
mis jama azureusiga võiks olla-nii kui käima panen viskab cpu kasutuse 99% peale
543 |
cbr
39 |
