uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 149, 150, 151  järgmine
Alari A.
sõnum 19.06.2005 09:37:26 vasta tsitaadiga
mis kala mul võib olla cpu kasutus 99-100% icon_eek.gif praktiliselt kohe peale installi hakkas jamama
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Hardi
Hardi
sõnum 19.06.2005 11:59:02 vasta tsitaadiga
terminalis
top
mis ta seal näitab ?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Alari A.
sõnum 20.06.2005 09:19:27 vasta tsitaadiga
nii ees ootab mind video vahetus ati->nvidia,mida tegema pean,et ubuntu uuesti tööle saada?
gandalf
gandalf
sõnum 20.06.2005 10:49:07 vasta tsitaadiga
Kui sa mõtled nüüd Ubuntu tööle saamise all X käima saamist, siis see tähendab lihtsalt seda, et sul tuleb natuke /etc/X11/xorg.conf faili muuta. Kuniks korraliku nvidia driveri hangid võid sinna vesa või nv kirjutada. Ubuntu kernelil peaks by default olema nvidia moodul sees. kui ei ole siis on abiks pakk linux-restricted-modules (või midagi sellist). Debiani puhul saab asja väga lihtsalt aetud, aga ubuntul vist käib asi nats teistmoodi.
Alari A.
sõnum 21.06.2005 09:16:54 vasta tsitaadiga
installisin SIIT oddabe19 pandud õpetuse järgi vga driverid 6600GT`le kuid glxgears annab ikka ~300fpsi icon_sad.gif xorgis nimetasin nv nvidiaks siis x tööle ei lähe
raido357
sõnum 21.06.2005 09:24:10 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
see õpetus näitab kuidas saab esimesest postituses öeldud , lihtsamalt teha .. draiveri pead siiski eraldi pakist installima.
Alari A.
sõnum 21.06.2005 09:39:51 vasta tsitaadiga
oot apt-get install linux-headers-`uname -r` ei tirinudki siis nv drivereid icon_redface.gif icon_rolleyes.gif mida ta tegi sell juhul?
cbr
cbr
sõnum 21.06.2005 09:55:41 vasta tsitaadiga
See tiris sinu kerneliversioonile vastavad headerifailid. apt-get install nvidia-kernel-source peaks nvidia kernelimooduli sortsu tirima. Ubuntu's ma ei kujuta ette, kas selle installimine on erinev aga Debianis käib asi nii:
# apt-get install build-essential module-assistant kernel-headers-$(uname -r) nvidia-kernel-source
# m-a a-i nvidia
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Hardi
Hardi
sõnum 21.06.2005 10:06:54 vasta tsitaadiga
sudo apt-get install linux-restricted-modules-$(uname -r)
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo nvidia-glx-config enable , mudiks sul xorg faili ka ise õieti ära, aga see eeldab, et sa pole seal varem ise midagi näppinud icon_wink.gif
EDIT: ahjaa , siia võid ka piiluda http://ubuntuguide.org/#installnvidiadriver
Alari A.
sõnum 21.06.2005 14:37:08 vasta tsitaadiga
mul kerneliks 2.6.10-5-k7.krt.kõik järgi proovinud ja ikka ei saa tööle icon_neutral.gif
nüüd annab glxgears tulemuseks :
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
glxgears: Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual.
siin postis oleva õpetuse järgi tegin http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=39743&highlight=nvidia
pistis lõugama,et vale kernel vms. icon_rolleyes.gif kuigi tüübil sama kernel
Hardi
Hardi
sõnum 21.06.2005 15:04:43 vasta tsitaadiga
hmmz , aga tee korra : sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg ( enne siis konsoolis /etc/init.d/gdm stop )
ning peale seda proovi teha selle ubuntuguide.org järgi.
Alari A.
sõnum 21.06.2005 17:36:05 vasta tsitaadiga
sellest täitsa piisas thumbs_up.gif glxgears 6500-6700fpsi icon_razz.gif driverid 7174
kui nüüd uuendada tahan kuidas toimima pean?
Hardi
Hardi
sõnum 21.06.2005 18:01:06 vasta tsitaadiga
pmst. kui ma õieti mäletan , siis tirid http://www.nvidia.com/ lehelt selle kõige uuema linuxi .run driveri ( 76.64 peaks olema )
siis terminalis > sudo /etc/init.d/gdm stop
lähed sinna kausta,kus se driver > sudo sh ( või paned ennast su'ga root ) NVIDIA-Linux- xxxx -.run
installid ära .. , ja peakski kõik vist ok olema.
--- kuigi mina ei märganud mingit perfomance tõusu nende uutega . , aga mul oli suht low-end kaart ka icon_smile.gif
Alari A.
sõnum 21.06.2005 23:29:08 vasta tsitaadiga
tegin suht sama nipiga
ps.kuidas saaks nii,et hiden filed oleks ainult home folderis peidetud?
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 24.06.2005 21:22:09 vasta tsitaadiga
Mul mure DMA-ga.
Lisasin /etc/modules
amd74xx <-- selle rea. (Masinas AMD prose ja Nforce kiibistik)
ide-cd
ide-disk
ide-generic
lp
mousedev
psmouse
Restart ja konsoolis käsk
sudo hdparm -d1 /dev/hda
ja nii kõikidele IDE seadmetele.
Kuid peale restarti DMA on jälle keelatud! Miks?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
viimati muutis HDvurle 24.06.2005 22:10:09, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
v6sa
v6sa
sõnum 24.06.2005 21:42:51 vasta tsitaadiga
pane hdparm siis startupi
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 24.06.2005 22:14:59 vasta tsitaadiga
Kui keegi on harjunud Neroga kribama, siis Ahedil on linuxi versioon ka olemas. Saab siit http://www.nero.com/en/nerolinux-prog.html
See on trial versioon.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.06.2005 22:57:22 vasta tsitaadiga
Tolle Nero linuxiversiooni peaks täisversioonina saama endale wini täisversiooni ostnud inimesed(kuid mitte need kes said softi kirjutajaga kaasa).
Isiklikult meeldib mulle küll k3b rohkem kuid eks see ole maitse asi.
v6sa
v6sa
sõnum 25.06.2005 08:39:07 vasta tsitaadiga
väga meeldiv et Ahead nüüd selle asjaga hakkamagi sai thumbs_up.gif, aga siiski ma kasutan edasi cdrecord-i icon_wink.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.06.2005 13:33:53 vasta tsitaadiga
Hm, kus asub startup? Mis nimeline fail?
v6sa
v6sa
sõnum 25.06.2005 13:37:46 vasta tsitaadiga
/etc/init.d/ kataloogis ports faile, teiste eeskujul teed kõige suurema numbriga uue faili umbes midagi sellist nagu: S99_minu_startup. kirjutad sinna hdparm [parameetrid] salvestad ära ja muudad käivitatavaks chmod 777 /etc/init.d/S99_minu_startup käsuga ja peaks toimima asi
borru
borru
sõnum 25.06.2005 13:42:47 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
sama siin.
[m.o.b.o]
[m.o.b.o]
sõnum 27.06.2005 10:52:42 vasta tsitaadiga
Kui see Nero for linux välja tuli sai selle deb pakk ka endale hangitud ja ubuntule peale pandud kuid k3b on ikka tugevalt tast veel üle.
Linuxi Nero näeb välja kuidagi täiesti puudulik ja segatust tekitav.
siin siis rohkem juttu - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=162616&highlight=nero
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
Alari A.
sõnum 27.06.2005 22:56:09 vasta tsitaadiga
mis jama azureusiga võiks olla-nii kui käima panen viskab cpu kasutuse 99% peale icon_eek.gif
cbr
cbr
sõnum 28.06.2005 00:09:07 vasta tsitaadiga
http://azureus.sourceforge.net/2200/cpu_usage.php
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 149, 150, 151  järgmine
