DoS
27.11.2002 18:08:39
unustasin ütlemata, et jooxeb muidud 133@170 MHz
tulemus on siin
nii et pc-3500 saab paremini seadistatud pc-2100 käest kotti täiega
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Arvo Cobrietti
28.11.2002 18:07:34
ma olen kõige rohkem saand 2624/2425 amdXP1600+ oli siis 1835MHz ning FSB ja mälu mõlemad 174MHz, mälu vist jooksis turbo peal. 180 peal jooksis ka aga siis pidin vist setinguid lahjemaks laskma mälul.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Nu
28.11.2002 19:05:50
DoS kirjutas: |
tulemus on siin
nii et pc-3500 saab paremini seadistatud pc-2100 käest kotti täiega  |
kui ma oma XP lahti muugitud saan, vaatame kes siis täiega kotti saab 8)
kui praegu panen fsb 150 siis saan ~2300 / ~2200
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
DoS
28.11.2002 19:49:41
siis naudin liidrirolli nii kaua kuni saan 8)
47 |
rene p
30.11.2002 00:52:46
DoS kirjutas: |
tulemus on siin
räägi kuidas sa selle mälu fsb nii kõrgele said. mul 166MHz peal arvuti ülesse ei buutinud enam, tuli biose reset teha jumperiga .) aga noh ega ma volte ei tõstnud kah, oleks vist pidanud vä? probleem muidugi selles kah, et mul mobol ei ole võimalust fsb-d väikeste sammudega tõsta. on vaid sellised mälu fsb setingud nagu: by speed, 133 ja 166.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
DoS
30.11.2002 01:24:58
mul ei läinud ka default kordajaga (ma ei tea küll mis prose sul on)
kui kordaja lahti tegin, siis sai fsb-d ka kõrgemale tõsta
mälu voldid on 2.8 või 2.9, kujutan ette, et läheb ka vähemaga, aga ei ole proovinud..
muidu olen ka FSB 176 saanud, nii et win läks tööle ja tegi paar benchigi ära.. nii et tegelikult ülikõva mälu on see, kiiruse kasv 43Mhz (32%)
kui näiteks tahta pc-2700-le 32% juurde panna, siis peaks saama mälu kiiruseks 219.. ei tahaks eriti uskuda, et keegi nii palju saaks. vaevalt, et 190-gi välja tuleb
47 |
Nu
30.11.2002 01:34:25
DoS kirjutas: |
siis naudin liidrirolli nii kaua kuni saan 8) |
njaa, DoS
2734/2489
180fsb'ga def. voltide juures.
nii et varu on veel kuhjaga
ss |
157 |
ShiiL
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
213 |
Nu
02.12.2002 13:03:53
ee, miks celeron
selle raha eest saaks ju KT333/400 emme ja AXP2000+
ss |
157 |
ShiiL
213 |
wicked
02.12.2002 13:29:52
Ka sa lugesid terve artikli läbi? Vaata benchmarkide osa. Mõnes testis saab 3GHz cellu pähe ka AXP 1600-lt. Ainuke mõte cel 2GHz osta ja see 3e peale klokkida on võimalus siis öelda, et sul on 3GHz prose.
tsitaat: |
Once more Celeron fails to impress; in almost every discipline the Athlon XP takes a handsome victory, despite the considerably lower clock speed. The floating-point-intensive SPECviewperf is a discipline in which the Athlon excels. |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
JL
02.12.2002 13:31:59
Ja ka kokkuvõttes oli öeldud, et suht mõttetu asjake on see cellu.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
ShiiL
213 |
Nu
02.12.2002 14:21:26
Eks see 3GHz'i celeron ole ka mõne kandi pealt tugev. (fsb600 ikkagi!)
Iseküsimus on kas sinu ostetud eksemplar niipalju OC'd kannatab.
ss |
157 |
DoS
02.12.2002 19:54:53
mõttetu muidugi, mina võtaks (võetud juba) kindlasti axp ennem, kui cel
see cel@3G ple ka mingi näitaja
need emme/prose, mis sa seal pakkusid, tundusid juba normaalsemad
47 |
