uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  millist DDR võtta.. ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
lamp
lamp
sõnum 26.11.2002 11:55:08 millist DDR võtta.. ? vasta tsitaadiga
Kui oleks vaja, et asi ca 333 peal cl2 jookseks.. agressiivsete timingutega siis muidugi icon_smile.gif
corsairi see pc3500 on tore asi, aga 4600.- poolegiga mälu eest on ikka oioi :/
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 167
sihker
sõnum 26.11.2002 12:28:24 vasta tsitaadiga
No sa v6id ju osta 4600 eest, kui hind 4300 on. Kui tahad kiiret m2lu, siis proovi kuskilt OCZ m2lu tellida, neil suht asised hinnad. Praegu tundub eriti soodne olevat OCZ 2700 2-2-5-2 1T rev 3.2
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
RistoX
RistoX
sõnum 26.11.2002 14:06:08 vasta tsitaadiga
Samsungi PC2700 ja PC3200 mälud on küllalt hea kvaliteediga ja päris kiired. Mõistlikum siis juba PC3200 arvatavasti.. PC3500 suht kallis.
rene p
sõnum 26.11.2002 14:30:42 Re: millist DDR võtta.. ? vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
vaata et nenedel mäludel oleks selline asi peal:5ns 400 MHZ rated Samsung C4 chips (TCC4 Modules)
siis peaks head mälud olema
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
lamp
lamp
sõnum 26.11.2002 15:23:03 vasta tsitaadiga
dualchani jaoks on vaja 2 kivi.. ehk siis 4600..
sihker kirjutas:
123
123
sõnum 26.11.2002 17:46:36 vasta tsitaadiga
Praegu on saada päris palju PC2700 mälu mis 166 MHz peal 2-2-2-5-2
jooksevad.Kōik Winbond BH-6,Samsung,Infineon kividega mälud saavad sellega hakkama.Samsung ja Infineon jooksevad nende settingutega sinna 180MHz kanti(oleneb markeeringust,CTL 200MHz),BH-6(peale 30. nädala toodang) 200MHz ja nati rohkem.Winbondi AH-6 jookseb kah sinna
180MHz kanti,aga settingutega 2-2-3-5-2(juba natuke rohkem kui 133 MHz tuleb selline setting panna.Loodan,et oli ammendav vastus.
Ise jooksutan muidu noid BH-6 kividega mälusid ja pole kätte juhtunud pulka, mis 200 MHz max settingutega välja ei jookse. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Nu
Nu
sõnum 26.11.2002 18:32:08 vasta tsitaadiga
palju sul Sandra memory benchmark näitab?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
123
123
sõnum 26.11.2002 18:37:45 vasta tsitaadiga
Millise mälu/cpu kiiruse juures? 133/133, 133/166,166/166,166/200 ?
200/200 pole cpu-d proovinud. icon_biggrin.gif
Nu
Nu
sõnum 26.11.2002 18:39:39 vasta tsitaadiga
sellise juures nagu ta sul töötab koguaeg.
mul oleks tarvis teada. tahaks võrrelda.
nimelt ma kahtlustn et mul PC 3500 mälu ei käi päris korralikult
hetkel.
ss
123
123
sõnum 26.11.2002 18:42:18 vasta tsitaadiga
Ma hoian tavaliselt 133/166. Mis versioon Sandraga?
Nu
Nu
sõnum 26.11.2002 18:43:54 vasta tsitaadiga
ss
123
123
sõnum 26.11.2002 18:45:31 vasta tsitaadiga
Mine sa tea,panin praegu 2003 tõmbama.Mingi 15 min. pärast annan tulemuse.
Niih,prose 10x133(XP1500+),top perfomance ei olnud avatud(Gigabytel
paneb see 4MHz mälule ja siinikiirusele juurde,mis annab omakorda punkte juurde) Mälu 166 MHz 2-2-2-5-2
Int-1998,Float-1865
Kui panen kordistaja 12x (XP2000+),annab see mõlemale tulemusele mälu järgi alla 100 punkti juurde.(Vähemalt vanema Sandraga oli Int üle
2K,Float üle 1,9K)
Nii,10x166(1667MHz,XP2000+)
Int-2488,Float-2276
Nu
Nu
sõnum 26.11.2002 19:36:26 vasta tsitaadiga
mul aint mingid hädised
2150
2050
fsb 139 (278) / mem 172 (345)
ja mälu siis Corsair PC-3500 CL2.0
ultra setingud bioses
mis kamm on?
ss
123
123
sõnum 26.11.2002 20:11:59 vasta tsitaadiga
Nu
Nu
sõnum 26.11.2002 20:19:57 vasta tsitaadiga
midagi ~3K ma lootsin
näiteks vaata siia:
http://www.boomspeed.com/toofast/win2.GIF
Need küll P4'ga kui kõike alumine
ss
wicked
wicked
sõnum 26.11.2002 20:25:42 vasta tsitaadiga
2,7k saab ta siis kui mälu töötab 400MHz peal, mitte 345 peal.
See kui palju mälu teoreetiliselt lubab ei oma Sandras tähtsust
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 26.11.2002 20:30:19 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
2150
2050
mis kamm on?
Mis sellel corsairil viga on siis? Endal ka sama isend, 512mb ja jookseb praegu 425mhz ja cas 2-2-2-5-2, sissoftis teeb nats alla 3300 mõlemas testis, effetivity on 95%. Muidu peaks vist mingi 3400 panema.
No ma ei tea, mingi kamm nendega igatahes tundub olevat mul ka. Nimelt ei ole mingit vahet asjades, kui cas settinguid muuta ja samuti ei taha asi joosta 453mhz mitte mingite settingutega stabiilselt. Võib-olla asi selles, et uued mälud ja vajavad nats burn-ini, et rohkem välja anda.
Muidu pean seda heaks ostusks, sama kiired umbes, kui PC-1066-d ja jooksevad igasuguste settingute peal.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 186
Nu
Nu
sõnum 26.11.2002 20:47:15 vasta tsitaadiga
400Mhz'ga on tulemus halvem, kuna pean kasutama turbo setinguid.
ss
Troll
Troll
sõnum 26.11.2002 21:32:40 vasta tsitaadiga
Asi ongi vist selles, et Athlon XP ei suuda seda mälu ära kasutada. Kuna ta töötab 2x133= 266MHz peal, siis sellest suuremast mälukiirusest kasutab ta ära väga vähe. Olen katsetanud mitme XP ja PC-2700 mäluga ning tavatulemused Sandras on natuke üle 2000; CL2 ja teiste agressiivsete settingutega 2050 (umbes). Alles 333MHz defauldiga XP2600+ ja suuremad prosed (samuti 166MHz peale klokitud) saavad paremaid tulemusi. Pentium4 seda piirangut pole, 2,4GHz sain DDR333 CL2,5-ga 2580/ 2465. Kardan, et see PC3500 ost oli sul suht kasutu.
Nu
Nu
sõnum 27.11.2002 07:47:03 vasta tsitaadiga
aga kui vaatame perspektiivis.
400fsb'ga Barton tulekul....
ja mai ei usu et siin saada olevate pc2700'ga oleks saanud
CL2.0 + ultra timinguid kasutada.
(nii et tasus osta ikka, seda enam et hind on sama)
ss
Surnu
sõnum 27.11.2002 08:41:32 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Mnjah samas ega isegi siis kui panna Amd XP 166Mhz siiniga jooksma eriti rohkem ei saa neid punkte int tuli mul 2197 ja float 2058
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
lamp
lamp
sõnum 27.11.2002 11:21:34 vasta tsitaadiga
Aga oskad ehk öelda konkreetse poe siin, kust neid saab.. ja kes need mälud on tootnud, s.t. mida kysida? icon_smile.gif
123 kirjutas:
123
123
sõnum 27.11.2002 16:19:38 vasta tsitaadiga
Konkreeset raske öelda,nimelt liigub neid partiide kaupa ka Apacerite,Kingstonite peal.Pead poodi helistama ja laskma vaadata mis kividega on.
DoS
DoS
sõnum 27.11.2002 16:27:57 vasta tsitaadiga
mul igatahes apaceri pc-2100 annab umbes 2500/2350 (int/float) sandras välja icon_smile.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Troll
Troll
sõnum 27.11.2002 16:50:06 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Äi usu mette!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  millist DDR võtta.. ? mine lehele 1, 2  järgmine
