laadur
02.07.2005 22:53:45
Plaanisin ka oma vesijahutuse ehitada erilist vajadust ei ole aga mõte juba ammu ja plokk peaks siis midagi sellist tulemahttp://www.hardocp.com/image.html?image=MTAzODc4NTk2MWxDRWFDaGNXaExfMV82X2wuanBn Midagi olen ka valmis teinud mis valmis tehtud näed siit http://www.pilt.ee/kirka72 Mida arvata sellest ?Kindlasti on ka lihtsamaid plokke aga mina valisin selle .Sai natuke liiga suur tehtud, trein sealt viis ribi maha ja talla ka natuke õhemaks .Kaalusin junni ära kurask 350g palju juu arvan kui väiksemaks teen peaks 150 g hakkama saama .Ja siis korpus vaja teha selle teen mitte kandilise vaid ümmarguse sest pole muud materjali.Panen siis mõned pildid ka kui asi edeneb .Kes midagi tarka arvab öelgu välja.[url][/url]
_________________ hommikust peale kopp ees |
v6sa
03.07.2005 08:35:40
see on päris hea idee
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
laadur
03.07.2005 11:13:48
TÄNAN! ESIMENE KES KIIDAB, KARTSIN ,ET HAKKAB TULEMA UMBES NII ,ET JAMA EI KÕLBA JA MÕTLE KA NATUKE .IGATAHES PANEN EDASI.
keegi-Hannes
03.07.2005 11:17:11
to Laadur! soovitan ainult erinevalt Hardcop lingilt nähtule: selle "kattepurgi" avad ära tee ülesse sest alumiste ribide vahelt ei voola siis vett piisavalt läbi. Püüa vooliku-väljaviigud teha Purgi külje keskaohta kumbki teineteise vastasküljele. Ja kui see kumer pind peaks häirima siis võid ju selle "purgi" kandilise teha, kandiline oli ka seal lingis nähtud variant. või siis vähemalt üks sisseviik vii prose poolsele ehk alumisele küljele lähemale ja teine siis purgi pealpoolsel küljele nagu pildil.
Põhjuseks see et vasksüdamik kannab küll hästi soojust edasi aga see prose poolne ots ehk südamiku alumise osa piirkonnas ei voola vesi sest ülevalt poolt on vedelikul lihtsam läbi voolata ja nii ka juhtub.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
elukaz
03.07.2005 11:20:26
Sa arvad, et soe vesi jääb kuskile lõksu? Vask on selleks liiga hea soojusjuhtivusega ja üldse on siuke lahendus total overkill. See on peaaegu õhkjahutuseks sobiv.
155 |
Oioi
03.07.2005 12:37:11
| elukaz kirjutas: |
| ja üldse on siuke lahendus total overkill. |
Vot see on nüüd vesijahutuse foorumi jaoks küll üks väljapaistev tähelepanek
236 |
laadur
03.07.2005 15:51:41
Selle nn. "purgiga" lugu nii ,et täpselt veel ei ole selge kust vesi sisse tuleb aga plaan oli ikka ülevalt sisse ja ülevalt välja kah. Kandilist ei sa, pole sellist materjali ainult ümarat on.Mõtlesin et puurin 10 mm puuriga läbi kaane võimalikult seina ligidalt läbi ribide põhjani välja, et vesi saaks vabalt põhjani ja teiselt poolt sama moodi.Vot nii!
Oliver112
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
hiiemae
Oioi
03.07.2005 20:19:06
| hiiemae kirjutas: |
| kumb radikatest oleks mõttekam ja kas üldse sobiks? |
Suur kulub talvisel ajal küll ära, eriti kui mõni presskott seda korralikult kütma panna...
236 |
One
03.07.2005 20:20:03
| Oioi kirjutas: |
| Suur kulub talvisel ajal küll ära, eriti kui mõni presskott seda korralikult kütma panna... |
lisaks on ta palju viisakama välimusega kui see väike...
too väike tundub eriti pees olevat
728 |
Oliver112
03.07.2005 20:29:10
| Oioi kirjutas: |
| hiiemae kirjutas: |
Sellele suurele võiks terve arvutiklassi preskotid taha panna.
90 |
lamp
03.07.2005 20:32:28
| lehm kirjutas: |
nja.. see härmatis vms rikub kogulõbu ära tglt paar ideed peas aga ei tea kas on mõtet kõigepealt eab mingi toite saama. 250w aopen ei ole just kõige toredam
156w peldi jaoks piisas 350w codegenist.. muidugi se tiris 12v 10.5v peale ära ka
muidu mul on dangerdenist ostetud spets 12v toide.. 200w+ jaoks sobis küll..
btw, suvi "hea" aeg peldiga möllamiseks.
2a tagasi juulis muutus coldplate 200w peldiga selliseks, aega kulus max ~1min:
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
zbx
03.07.2005 20:46:45
aga mis temp teiselpool oli?
...1 minutiga
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
lamp
03.07.2005 20:53:09
| zbx kirjutas: |
...1 minutiga |
ma kahtlustan, et kraanivesi.. ehk siis nii ~18C
168 |
zbx
03.07.2005 20:59:44
| lamp kirjutas: |
| zbx kirjutas: |
...1 minutiga |
ma kahtlustan, et kraanivesi.. ehk siis nii ~18C |
kauaks seda oli? kas vett liiga kuumaks ei küta?
300 |
lamp
03.07.2005 21:08:58
| zbx kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
| zbx kirjutas: |
...1 minutiga |
kauaks seda oli? kas vett liiga kuumaks ei küta? |
klokitud prescott+200w peltier combol on imetlusväärne omadus 10L pangetäis vett suht kiirelt 45-50C peale ajada
aga jah, jama on ka see, et madalate tempidega peltieri efektiivsus kahaneb kordades.
et kui "kuum pool" juba pakase kanti ajada, siis "kylm pool" eriti miinusesse ei tahagi minna..
168 |
indu
04.07.2005 15:28:40
| Öelge palun mõni koht Tallinnas/Tartus kus müüakse normaalseid pumpe(ei taha uputatavaid akvaariumi pumpe)
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
laadur
04.07.2005 16:13:10
Tere.Miks mitte uputatav pump ,mina just sellist otsin vee sees olev pump on vaiksem ,igasugused värinad ja põrinad summutab ümbritsev vesi.Tegin oma veeploki ehituses mõningad muudatused kaalus ju 350 g. nüüd ainult 160g.Võtsin pool maha ja põhja ka poole õhemaks.Homme loodan "purgi" ka valmis saada.Keda huvitab vaadakuhttp://www.pilt.ee/view/481181/
indu
04.07.2005 18:19:27
sest sellega kaasneb si**ks ümberehitust. Pump kuhugi ''purki'' vaja pista. Tee veel sinna eraldi vee sisse/välja vool + Lisatutsid jne. Lihtsam on tavaline pump ja korras. Loodan et sinna saab 9-10mm siseläbimõõduga voolikut otsa pista ja olemas. Veeplokk mul on, radikas, paisupaagi saan ka. Voolikud olemas. Kui juurde vaja siis kohe kättesaadaval. Kahju et ükski arvuti pood Eestis enam eraldi ei myy. www.arvutipood.ee müüs kunagi eraldi aga seal vist käis kuri rott ja nüüd pankrot ?
Hydor SELTZ S10 - 300l/h- isegi selline sobiks
http://www.hot.ee/taxpayer/10.jpg
58 |
KENWOOD
04.07.2005 18:40:49
Kui kellel GPU plokki müümise tahtmine tuleb võiks mulle teada anda
99 |
hiiemae
04.07.2005 19:02:57
tuli mõte millest valmistada h2o jahutuse blokk: võrri kolvist , mis Al'ust
pealt tuleks natuke töödelda, sisse mingid vaheseinad teha et vesi otse läbi ei voolaks, akende juurde ka midagi juurde teha torude tarvis, paras väike võibolla saab termoliimiga hakkamagi
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
laadur
04.07.2005 19:39:19
indu-vaata sa pole päris aru saanud se nn. "purk" on minu veeploki korpuse ülemine osa mille ristis purgiks kasutaja keegi-Hannes las ta siis olla "purk"ja sellel purgil pole mingist pistmist pumbaga Mingit pumpa ma purkki ei pista. Pumba panen paisupaaki või reservuaari või nimetage kuda tahate ,sina te kuidas parem või lihtsam ,mina tahan et pump oleks vee sees ja nii ka teen.Jõudu tööle!
Oioi
04.07.2005 23:45:00
| indu kirjutas: |
| Öelge palun mõni koht Tallinnas/Tartus kus müüakse normaalseid pumpe(ei taha uputatavaid akvaariumi pumpe) |
Mustamäel Vilde/Ehitajate nurgal lemmikloomapoes on nii Hydor L20 kui L30 endiselt täiesti saadaval.
Oli ka lahjemaid, kui need liiga äkilised tunduvad.
236 |
indu
05.07.2005 02:04:59
tänud Oioi
ja sõna''purk'' pole halvas mõttes. Lihtsalt olen laisk ja tahan lihtsamalt teha
58 |
