uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson K500 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
aise
aise
sõnum 30.04.2005 23:13:13 vasta tsitaadiga
minul on olnud nii t610 kui t630 ja mõlemal sai numbritele ligi paari sekundiga icon_rolleyes.gif sama ka s700´ga. muidugi sim numbritele saab natu hiljem
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 30.04.2005 23:33:02 vasta tsitaadiga
aise, siin mõeldigi vist SIM'il olevaid numbreid.
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
Delta
Delta
sõnum 01.05.2005 09:44:17 vasta tsitaadiga
Oleks telefoniraamat olnud, siis saanuks veel aru. Mõtlesin aega sisslülitamisest kuni algse ekraanipildini... Samas kui asi juba töötas olid menüüd jms ikka välkkiired. T630 (mida paralleelselt näppisin) jäi selles osas selgelt alla...
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
Draqula
sõnum 01.05.2005 09:48:17 vasta tsitaadiga
T630 algne ekraanipilt siis võrreldes K500'ga tuli kiiremini ette?
kami
sõnum 01.05.2005 09:52:09 vasta tsitaadiga
mind üks tüüp hoiatas, et k500 joystick on õrn asi ning nüüd tuleb endalgi vist võtta sammud garantii poole.. ses suhtes, et see pole eriti normaalne, kui ennem võisin õrnade liigutustega menüüdes liikuda.. mitte suruma joysticku nii tugevasti, et sõrmedel randid peal.. njh
Draqula
sõnum 01.05.2005 10:14:24 vasta tsitaadiga
T68 kippus sinna joysticki vahele tolmu ja muud sodi koguma. Taskurätiku nurgaga ikka sai aeg-ajalt puhastatud, siis paranes ka joysticki liikumine.
Delta
Delta
sõnum 01.05.2005 10:34:58 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Jah, tuli küll. Sim kaart oli mõlemal sama (mis EMT letist proovimiseks anti) icon_razz1.gif
Mis joystickusse puutub, siis see oli t630 mõnusam, konkreetsem. K500 jälle ekraan parem...
Kui need kaks telefoni annaks kuidagi kokku panna, siis saaks väga bro asja. Eraldi võttes jääb mõlemal midagi puudu...
DJope
DJope
sõnum 01.05.2005 11:28:56 vasta tsitaadiga
K700 peaks sis sinu jaoks sobima!
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
kami
sõnum 01.05.2005 16:06:55 vasta tsitaadiga
DJope kirjutas:
olgu see nii imelik, kui võib tunduda, siis ausalt öeldes mulle k700 ei meeldigi nii väga :S ses suhtes, et funktsioone tal ju on, kuid ta mõjub lausa liiga robustsena.. ning erkaan.. jah, on parem kui minul, kuid .. tundub nii väiksena või korpusesse uputatuna.. muidu on küll bro telefon!
edit:
nõnda, sai puhastatud ja ongi parem!... otsisin juhendit kuidas esipaneeli avada, kuid lahendasin ise kah asja ära lõpuks icon_biggrin.gif
1) võta tagumine korpuseplaat ära (jee) ning soovitatav oleks ka telefon välja lülitada ning aku eemaldada
2) tagant poot vaadatuna on näha kaht naga (helehalli) mis kinnituvad keskosa külge telefonil.. kui tõesti neid ei leia, siis vihjeks, et nad asuvad kummalgi pool telefoni kuskil 1 cm allpool radiaatori-stiilis plastmassi..
3) nüüd tuleb mingi käepärane vahend leida.. ise kasutasin 3.5 mm kõrvaklapi otsikut icon_biggrin.gif, kuna klapid vedelesid laual..
4) võta oma vahend ja suru halli plastiknaga.. seda tuleb tõesti jõuga teha, sest lihtsalt kõrvale surumine ei aita (nagu ma algul arvasin) vaid tuleb ka suruda allapoole, kui küljele on saadud kinnitus .. (ma tean, et see tundus segane, aga kui telefon käes on, siis peaksid aru saama)
5) kui mõlemalt poolt korpus lahti, siis tekib probleem.. ikka ei tule lahti.. sellel on suht lihtne lahendus: korpuse üleval pool, väljalülitamisnupu kõrval, on 4 süvendatud täpikest.. umbes sinna kohta suru näpuga ning tõmba korpust.. voila! lahti tuli
l2bukast
l2bukast
sõnum 20.05.2005 13:46:28 vasta tsitaadiga
kas k500i-l on tõesti usb pistik olemas? Et saab kohe arvutile järgi ühendada?
58017968
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 123
chazz
Code Monkey
chazz
sõnum 20.05.2005 15:08:16 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
l2bukast
l2bukast
sõnum 20.05.2005 16:25:16 vasta tsitaadiga
58017968
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 20.05.2005 16:54:45 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
USB datakaabel peaks tal olema, aga Plug & Play ühendust pole.
davey
davey
sõnum 27.06.2005 02:14:42 vasta tsitaadiga
kuidas saada grps antud telefonil tööle? (kasutan simplit)
ning kuidas ma tean, kas ma kasutan wapi või gprsi?
emt lehel mingit õpetust järgides sain netile ligi, kuid pole kindel, et ma sealjuures gprsi kasutasin. : |
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
Draqula
sõnum 27.06.2005 07:48:57 vasta tsitaadiga
davey kirjutas:
Sul on mõisted natuke sassis. Wap on mobiilidele kohandatud leheküljed, tegemist ei ole ühendusmoodusega. Wap kasutamiseks on 2 võimalust:
- Dial-up
Kasutati vanades telefonides mis GPRS ei oska
Aeglasem
Mobiil loob ühenduse serversisse helistades
Maksad ühenduses oldud aja eest, sõltumata liigutatud andmemahtudest
Kui sisestasid kuskile seadetesse tel numbri, siis kasutasid dial-up'i
- GPRS
Uuem protokoll
Kiirem
Maksad liigutatud andmemahu eest, sõltumata sellest kui kaua ühendus kestab
Kui sisestasid kuskile seadetesse AP või APN aadressi, siis kasutasid GPRS'i
EMT eristab GPRS puhul kahte ühenduskontot: wap ja internet
Üht saab kasutada vaid wap lehtede vaatamiseks (MB hind kõrgem) ja teine on mõeldud universaalseks andmesideks (e-mail saatmine-vastuvõtt otse SMTP, POP või IMAP kasutades, arvutile modemiks olemine, jne)
Ehk siis kokkuvõtteks:
- On olemas 2 andmekandjat: dial-up ja gprs
- Mõlemaid andmekandjaid saab kasutada nii wap-lehtede vaatamiseks kui üldiseks andmesideks, eeldusel et telefon seda võimaldab.
davey
davey
sõnum 27.06.2005 19:09:37 vasta tsitaadiga
tänks selgituse eest.
e: nüüd veel selline küsimus - kas keegi k50x omanik on üldse kuidagi msnile ligi saanud?
chazz
Code Monkey
chazz
sõnum 27.06.2005 22:30:46 vasta tsitaadiga
webi põhine - mob.e-messenger.net
kui kasutad mõnda applikatsiooni - emt puhul peaks seaded kohe paigas olema. elisa puhul on vaja apn muuta 'internet'-ks (on wap) (ise tegin selleks teised seaded). tele2 kohta ei oska öelda
chazz (W800-st unistamas)
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 27.06.2005 23:25:12 vasta tsitaadiga
chazz kirjutas:
Mina ühtegi java-MSN'i ei soovita. mob.e-messenger.net on kõigist parem. Ootan vastuväiteid. thumbs_up.gif
Igaks juhuks peab mainima, et see ei ole norimisena mõeldud.
Draqula
sõnum 27.06.2005 23:30:58 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
chazz kirjutas:
Niipalju kui mina neid javaseid olen katsetand, pean samuti Scorpaga nõustuma.
Tripp
Tripp
sõnum 27.06.2005 23:53:15 vasta tsitaadiga
Sama siin. Olen proovinud kasutada vist umbes 5 erinevat java messengeri, mitte ükski ei kõlba kasutada.
Nüüd aga on telefoni sisseehitatud msn klient ja see on päris hea.
"Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
rocket
sõnum 28.06.2005 19:35:29 vasta tsitaadiga
Tripp, mis telefon?
Aga noh, mina kasutan edukalt MSN aplikatsioone. Kahte siis. eMSN ja Tipic ME.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
Tripp
Tripp
sõnum 28.06.2005 19:39:12 vasta tsitaadiga
rocket kirjutas:
Tripp, mis telefon?
Qtek 8020
Draqula
sõnum 28.06.2005 20:43:49 vasta tsitaadiga
rocket kirjutas:
Tripp, mis telefon?
Tõenäoliselt on see maitse asi, kes mida kõlblikuks peab, kellele mis mugavam tundub.
rocket
sõnum 28.06.2005 20:49:22 vasta tsitaadiga
Seda muidugi. veebipõhised ajavad närvi vahest, sinna saab ühel korral viiest sisse. Suht harva läheb veebipõhisega sisse.
mobile.msn.com pole näiteks kordagi töötanud. Java MSN aga läheb koguaeg sisse, harva kui connection error on.
TanelJ
TanelJ
sõnum 28.06.2005 20:50:52 vasta tsitaadiga
igati kõva telefon see K500i
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson K500 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
