aise
30.04.2005 23:13:13
minul on olnud nii t610 kui t630 ja mõlemal sai numbritele ligi paari sekundiga sama ka s700´ga. muidugi sim numbritele saab natu hiljem
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
.Scorps.
30.04.2005 23:33:02
aise, siin mõeldigi vist SIM'il olevaid numbreid.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Draqula
01.05.2005 09:48:17
| T630 algne ekraanipilt siis võrreldes K500'ga tuli kiiremini ette?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
kami
01.05.2005 09:52:09
| mind üks tüüp hoiatas, et k500 joystick on õrn asi ning nüüd tuleb endalgi vist võtta sammud garantii poole.. ses suhtes, et see pole eriti normaalne, kui ennem võisin õrnade liigutustega menüüdes liikuda.. mitte suruma joysticku nii tugevasti, et sõrmedel randid peal.. njh
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Draqula
01.05.2005 10:14:24
| T68 kippus sinna joysticki vahele tolmu ja muud sodi koguma. Taskurätiku nurgaga ikka sai aeg-ajalt puhastatud, siis paranes ka joysticki liikumine.
34 |
Delta
01.05.2005 10:34:58
| Draqula kirjutas: |
| T630 algne ekraanipilt siis võrreldes K500'ga tuli kiiremini ette? |
Jah, tuli küll. Sim kaart oli mõlemal sama (mis EMT letist proovimiseks anti)
Mis joystickusse puutub, siis see oli t630 mõnusam, konkreetsem. K500 jälle ekraan parem...
Kui need kaks telefoni annaks kuidagi kokku panna, siis saaks väga bro asja. Eraldi võttes jääb mõlemal midagi puudu...
133 |
DJope
01.05.2005 11:28:56
| K700 peaks sis sinu jaoks sobima!
141 |
kami
01.05.2005 16:06:55
| DJope kirjutas: |
| K700 peaks sis sinu jaoks sobima! |
olgu see nii imelik, kui võib tunduda, siis ausalt öeldes mulle k700 ei meeldigi nii väga :S ses suhtes, et funktsioone tal ju on, kuid ta mõjub lausa liiga robustsena.. ning erkaan.. jah, on parem kui minul, kuid .. tundub nii väiksena või korpusesse uputatuna.. muidu on küll bro telefon!
btw. eks ma siis proovi puhastada
edit:
nõnda, sai puhastatud ja ongi parem!... otsisin juhendit kuidas esipaneeli avada, kuid lahendasin ise kah asja ära lõpuks
1) võta tagumine korpuseplaat ära (jee) ning soovitatav oleks ka telefon välja lülitada ning aku eemaldada
2) tagant poot vaadatuna on näha kaht naga (helehalli) mis kinnituvad keskosa külge telefonil.. kui tõesti neid ei leia, siis vihjeks, et nad asuvad kummalgi pool telefoni kuskil 1 cm allpool radiaatori-stiilis plastmassi..
3) nüüd tuleb mingi käepärane vahend leida.. ise kasutasin 3.5 mm kõrvaklapi otsikut , kuna klapid vedelesid laual..
4) võta oma vahend ja suru halli plastiknaga.. seda tuleb tõesti jõuga teha, sest lihtsalt kõrvale surumine ei aita (nagu ma algul arvasin) vaid tuleb ka suruda allapoole, kui küljele on saadud kinnitus .. (ma tean, et see tundus segane, aga kui telefon käes on, siis peaksid aru saama)
5) kui mõlemalt poolt korpus lahti, siis tekib probleem.. ikka ei tule lahti.. sellel on suht lihtne lahendus: korpuse üleval pool, väljalülitamisnupu kõrval, on 4 süvendatud täpikest.. umbes sinna kohta suru näpuga ning tõmba korpust.. voila! lahti tuli
ja nii käibki k500 korpuse avamine
12 |
l2bukast
20.05.2005 13:46:28
kas k500i-l on tõesti usb pistik olemas? Et saab kohe arvutile järgi ühendada?
_________________ 58017968 |
123 |
chazz
Code Monkey
20.05.2005 15:08:16
| l2bukast kirjutas: |
| kas k500i-l on tõesti usb pistik olemas? Et saab kohe arvutile järgi ühendada? |
Kust sa seda võtad
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
20 |
l2bukast
20.05.2005 16:25:16
elioni andmetel on
123 |
.Scorps.
20.05.2005 16:54:45
USB datakaabel peaks tal olema, aga Plug & Play ühendust pole.
221 |
davey
27.06.2005 02:14:42
kuidas saada grps antud telefonil tööle? (kasutan simplit)
ning kuidas ma tean, kas ma kasutan wapi või gprsi?
emt lehel mingit õpetust järgides sain netile ligi, kuid pole kindel, et ma sealjuures gprsi kasutasin. : |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Draqula
27.06.2005 07:48:57
| davey kirjutas: |
emt lehel mingit õpetust järgides sain netile ligi, kuid pole kindel, et ma sealjuures gprsi kasutasin. : | |
Sul on mõisted natuke sassis. Wap on mobiilidele kohandatud leheküljed, tegemist ei ole ühendusmoodusega. Wap kasutamiseks on 2 võimalust:
- Dial-up
Kasutati vanades telefonides mis GPRS ei oska
Aeglasem
Mobiil loob ühenduse serversisse helistades
Maksad ühenduses oldud aja eest, sõltumata liigutatud andmemahtudest
Kui sisestasid kuskile seadetesse tel numbri, siis kasutasid dial-up'i
- GPRS
Uuem protokoll
Kiirem
Maksad liigutatud andmemahu eest, sõltumata sellest kui kaua ühendus kestab
Kui sisestasid kuskile seadetesse AP või APN aadressi, siis kasutasid GPRS'i
EMT eristab GPRS puhul kahte ühenduskontot: wap ja internet
Üht saab kasutada vaid wap lehtede vaatamiseks (MB hind kõrgem) ja teine on mõeldud universaalseks andmesideks (e-mail saatmine-vastuvõtt otse SMTP, POP või IMAP kasutades, arvutile modemiks olemine, jne)
Ehk siis kokkuvõtteks:
- On olemas 2 andmekandjat: dial-up ja gprs
- Mõlemaid andmekandjaid saab kasutada nii wap-lehtede vaatamiseks kui üldiseks andmesideks, eeldusel et telefon seda võimaldab.
34 |
davey
27.06.2005 19:09:37
apni sisestan küll, jah
tänks selgituse eest.
e: nüüd veel selline küsimus - kas keegi k50x omanik on üldse kuidagi msnile ligi saanud?
14 |
chazz
Code Monkey
27.06.2005 22:30:46
webi põhine - mob.e-messenger.net
kui kasutad mõnda applikatsiooni - emt puhul peaks seaded kohe paigas olema. elisa puhul on vaja apn muuta 'internet'-ks (on wap) (ise tegin selleks teised seaded). tele2 kohta ei oska öelda
chazz (W800-st unistamas)
20 |
.Scorps.
27.06.2005 23:25:12
| chazz kirjutas: |
chazz (W800-st unistamas) |
Mina ühtegi java-MSN'i ei soovita. mob.e-messenger.net on kõigist parem. Ootan vastuväiteid.
Igaks juhuks peab mainima, et see ei ole norimisena mõeldud.
221 |
Draqula
27.06.2005 23:30:58
| .Scorps. kirjutas: |
| chazz kirjutas: |
Igaks juhuks peab mainima, et see ei ole norimisena mõeldud. |
Niipalju kui mina neid javaseid olen katsetand, pean samuti Scorpaga nõustuma.
34 |
Tripp
27.06.2005 23:53:15
Sama siin. Olen proovinud kasutada vist umbes 5 erinevat java messengeri, mitte ükski ei kõlba kasutada.
Nüüd aga on telefoni sisseehitatud msn klient ja see on päris hea.
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
rocket
28.06.2005 19:35:29
Tripp, mis telefon?
Aga noh, mina kasutan edukalt MSN aplikatsioone. Kahte siis. eMSN ja Tipic ME.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Tripp
28.06.2005 19:39:12
| rocket kirjutas: |
Tripp, mis telefon?
Aga noh, mina kasutan edukalt MSN aplikatsioone. Kahte siis. eMSN ja Tipic ME. |
Qtek 8020
30 |
Draqula
28.06.2005 20:43:49
| rocket kirjutas: |
Tripp, mis telefon?
Tõenäoliselt on see maitse asi, kes mida kõlblikuks peab, kellele mis mugavam tundub.
34 |
rocket
28.06.2005 20:49:22
Seda muidugi. veebipõhised ajavad närvi vahest, sinna saab ühel korral viiest sisse. Suht harva läheb veebipõhisega sisse.
mobile.msn.com pole näiteks kordagi töötanud. Java MSN aga läheb koguaeg sisse, harva kui connection error on.
17 |
TanelJ
28.06.2005 20:50:52
| igati kõva telefon see K500i
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
