Fukiku
20.06.2005 20:59:52
naljapärast kohe mainiks vahelduseks, et isegi minu läpakas suutis subjekti täitsa kenaste tööle panna 800x600@16, kellad viled said muidugi maha keeratud, aga kellele neid ikka vaja on.. minu jaoks käib küll..
vbl muidugi asi selles ka, et ma pole kunagi inimlikku mänguri arvutit omanud, millega heast pildist maitse hamba alla saaks.. ei oska tahtagi..
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Tiiger15
20.06.2005 21:38:01
Fukiku, oleme samal plangul Kui visata pilk meie profiilidesse
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Kaivo
20.06.2005 21:44:09
Rong on ikka väga lahe asi.Kas rööbaste radu saab vahetada?
Äkki saab rongiga oma autot ka vedada.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
Etsike
20.06.2005 21:47:53
| Kaivo kirjutas: |
Äkki saab rongiga oma autot ka vedada. |
Radu vahetada ei saa. Kui kuskile oleks autot peale panna siis ehk saaks vedada ka aga sellel on ju ainult reisivagunid, neil oleks ainuke koht katusel, aga teele jäävad ka ju tunnelid kust see auto katusel küll läbi ei mahuks. Tee niisama Freight train-i missioone ja ära rööbastelt välja põruta, suht lihtsad on.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Kaivo
20.06.2005 21:49:59
kauba vedamis vagunid on ka olemas.
Kiirus oli umbes 53 ja panin välja
anonymic
20.06.2005 22:00:04
| algul mängis ilusti aga peale seda kui ma uuemad driverid peale lasin siis mingil hetkel jokseb pilt kokku ja tuleb error aga siis kas pean restardi tegema või saan edasi mängida,hiljem kui ma mängimise lõpetan on reso 1152x864 asemel hoopis 1280x1024 ja pean hakkama uuesti muutma.mis seda põhjustab?pean uued driverid laskma?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
arsestar
20.06.2005 22:41:32
mul on mänguga probleem, nimelt ei saa saveda , lööb ette "there is a error in savegame directory".... mis probleem on !?
ma olen nii õnnetu, et mine või lolliks peast :S
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
bjand
20.06.2005 22:42:10
ajab aktsiooni küll see mäng. hetkel töötegemisest ei ole mõtet rääkidagi.
Tsiklitega kihutada ja pollaritele kuuli - viimase 5 tunni tegevus
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Kangur
20.06.2005 22:44:56
Sellele elukale sai ideaalselt oma bike peale aetud. Ainuke kala on see, et tsikkel kipub kurvides maha libisema.
DexXxter
20.06.2005 23:22:26
Ja veel üks mure, mul on 1.5GHz P4, 768MB RAM-i ja ATi Radeon 9250 128MB graafikakaaart ja venitab nii mis hirmus, draw distance on maas, detailid low, reso 800x600x16, kui minimaalne on 1GHz siis mis seal on? 1 kaader paari sekundi järel? Oskate ehk nõu anda?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
painkillah
20.06.2005 23:24:36
UUSIMAD DRAIVERID!
see peaks enesestmõistetav tegu olema!
kui see aga tehtud, siis otsi probleemi allikat op sysist mis saasta täis, või siis üliaeglasest hdd-st
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Ohohh
21.06.2005 01:42:46
| Whoohoo!! Nägin hullult vaeva, kuid sain autokoolis kõik kulla peale. Lennuki kool oli kõvasti lihtsam...
Auron
21.06.2005 08:04:09
Autokoolis läks siis sit* keema kui jõudsin sinna testini kus pidi nagu seda barrel roll'i tegema.See lihtsalt niivõrd joppamise asi, et seda ei annagi vist nii teha, et lihtsalt võtad ja mõistusega teed kullapeale
132 |
21.06.2005 08:16:49
| Auron kirjutas: |
Autokoolis läks siis sit* keema kui jõudsin sinna testini kus pidi nagu seda barrel roll'i tegema.See lihtsalt niivõrd joppamise asi, et seda ei annagi vist nii teha, et lihtsalt võtad ja mõistusega teed kullapeale  |
hästi öeldud
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Ohohh
21.06.2005 08:32:37
| Auron kirjutas: |
Minu arust enamus auto kooli asju on sellised . Tuleb lihtsalt üritada kuni välja tuleb...
See barren roll oli minu arust tunduvalt lihtsam, kui kahel rattal sõitmine ja paraleel parkimine.
Ma hakkasin maas olevate õlilaikude järgi välja arvestama, millal mingit nuppu vajutada. Siis kui sain sellise kombinatsiooni, et enamus kordadest tuleb enam-vähem välja, hakkasin sama asja tegema, kuni tuli 100%.
Selle kahe ratta värgil ma jälgisin hoolikalt, kuidas ta näites sõidab ja proovisin võimalikult sama moodi järgi teha...
Barren rollil on tähtis, et saad trampliini peale täpselt sellise kauguse, et teed täpselt ringi ära. Kui selle leiad, siis lihtsalt hüppad selllelt kauguselt, kuni välja tuleb. Ja õhus olles hoia all w (või oli see s) tähte, et tagarattad enne maha kukuksid, kui esirattad.
Etsike
21.06.2005 09:21:49
Mul läks ka selle barrel rolliga päris kaua aega aga kui nõks selege siis tuleb kenasti.
1) Gaas põhja ja kiirenda.
2) Sihi auto parempoolsete ratastega trampliini vasakut serva.
3) Kui auto parem esiratas on juba üle poole trampliini siis rool paremale et viskaks rohkem spinni.
4) Lennus olles rool vasakule et otse maanduks ja et üle vasaku külje ei keeraks.
5) Suund otseks ja pidur.
69 |
Riivo
21.06.2005 10:00:11
| Ohohh, oli mingi autasu ka selle eest?
221 |
Luury
21.06.2005 10:26:48
Fraps. Hakkan mängu lindistama, siis tõmbab 4 - 5 freimini sekis. Mida teha? Muidu on ilusti 30 fps i peal. Vahetevahel ka 40. Ei ole tõgistamist tunda. Aga lindistada tahaks natuke.
0 |
TD@
21.06.2005 10:29:31
Eino kõige jamam oli ikkagi see linnas sõitmine. 2 min ja edasi-tagasi ja no damage at all. Väga närvi ajas, kui keset ristmikku keegi otsustab järsku ette keerata
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
Luury
21.06.2005 10:35:30
| TD@ kirjutas: |
Eino kõige jamam oli ikkagi see linnas sõitmine. 2 min ja edasi-tagasi ja no damage at all. Väga närvi ajas, kui keset ristmikku keegi otsustab järsku ette keerata  |
Alguses tundus see jah natuke rõve aga sain 3. korraga hakkama, kusjuures mitte ükski kord ei teinud ma dämmi endale. Kogemata keeras auto külje ette ja sõit oli läbi. Aega on piisavalt, et ristmikelhoog maha võtta.
0 |
marcor1
21.06.2005 10:41:48
Kui kedagi huvitab, siis mul 1,5 aastat vana masin, reso 1024x768, kõik ülejäänud vidinad põhjas ja lippab probleemideta.
Mängitavus oli minumeelest vice cityl parem. Suvaliste tänavapostide rohkus häirib.
Ei saa aru tegelikult, miks osad mängud raskustasemeid ei paku?! Friigi ja "pühapäeva mänguri" ootused mängule on ju väga erinevad - esimene soovib karmi ja pingsat mängu, teine lihtsalt fun-i.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
j22lind
21.06.2005 10:42:40
Aega oli piisavalt, aga siis sa ei saa ju 100% kui sa hoogu hakkad maha võtma. Mul on 100% tegemata 5 ringi alla 40seki ja siis see linnaring. Auto parkimise ma tegin esimese korraga ära 100%
bjand
21.06.2005 10:42:49
Väike tech tip:
Kuna mul oli hiirega probleeme - rot. view ei töötanud ja nupud ka, kuid menüüs kursor liikus - siis süüdistasin M$i hiirt aga tegelt on kolb milleskis muus.
Taski vahetades ja igast muud lollust tehes vahepeal hakkas hiir tööle aga nii kui savesid nii läks metsa jälle. Kuid ühest foorumist leidsin, et
kui mängus on hiirega probleeme, siis tuleks panna "Win98 compatiibel" exe preferentsidest. Mul igatahes aitas - selle jama pärast sain ikka päris mitu korda "wastetud" ja närvid läksid ka läbi
15 |
Kaivo
21.06.2005 10:58:22
Paned korra esc ja lähed tagasi siis hakkab uuesti tööle.
Karr000
21.06.2005 11:21:40
| Kaivo kirjutas: |
Kiirus oli umbes 53 ja panin välja  |
Kui kiirus üle 44 läheb, lendad juba robinal rööbastelt maha
| Luury kirjutas: |
| Fraps. Hakkan mängu lindistama, siis tõmbab 4 - 5 freimini sekis. Mida teha? Muidu on ilusti 30 fps i peal. Vahetevahel ka 40. Ei ole tõgistamist tunda. Aga lindistada tahaks natuke. |
Fraps on ainult FPS-i vaatamiseks IMO, sest lindistades võtabki fraps meeletult ressurse. Ise soovitanb lindistamiseks programmi nagu GameCam, kuna sellega on lindistamise ajal FPS-i langus max. 3-4 FPS.
Autokoolist nii palju, et viimane, "city slickin'" raskust ei pakkunud, küll aga loobusin kõikidest kuldadest "parallel parking" ja "burn and lap" ülesannete pärst, nendes lihtsalt üle hõbeda ei saanud Lemmikud ülesanded olidki "alley-oop" ja see nö "two-wheel-drive"
88 |
