uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800 pro surm märgi kõik teemad loetuks
weasel
weasel
sõnum 13.06.2005 14:34:25 9800 pro surm vasta tsitaadiga
Spekuleerige surma põhjustel. Ühel hommikul lihtsalt ei hakanud kaart tööle. Viga kindlasti videokaardis, läks tehasesse garantiisse. Lihstalt huvi pärast tahan teada, mis on võimalik variandid (biosi surm, core? jne). Füüsilise vigastusega tegemist pole (a la kondeka lõhkemine).
taifunk
taifunk
sõnum 13.06.2005 14:41:20 vasta tsitaadiga
Klokkinud või modinud kuidagi oled?
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
margusser
sõnum 13.06.2005 15:34:40 vasta tsitaadiga
Siin võib sadaüks probleemi olla.
Ega sa ise radikat pole näppinud? Vb tehasepoolt oli kehvasti kinni vms. Core ja radikas ei puutunud ilusti kokku...
Seda on jah väga raske öelda mis sul juhtus seal kui füüsiliselt midagi ei teinud. Vb lihtsalt "väsis" ära.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
weasel
weasel
sõnum 13.06.2005 15:38:11 vasta tsitaadiga
Jahutus on välja vahetatud - vana suri ära ja sai seda kohendatud küll.
margusser
sõnum 13.06.2005 15:41:19 vasta tsitaadiga
weasel, Ega mingeid vigu mängudes ei esinenud vms? Kõiks töötas nagu kellavärk ja siis oli must pilt?
Marie
Marie
sõnum 13.06.2005 16:12:08 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
ja kuidas selle uue jahutuse peale panid, arvatavasti eemaldasid videokaardi GPU kristalli (ääri) murdmise eest kaitsvat spetsiaalne metallraami ja kruvisid uue jahutuse peale
margusser
sõnum 13.06.2005 16:19:51 vasta tsitaadiga
Marie, Ei usu. Seda ikka pole nii kerge eemaldada. Suht raskelt on kinni ja siis oleks ta seda ma usun maininud.
Marie
Marie
sõnum 13.06.2005 16:31:52 vasta tsitaadiga
Ilma selle spetsiaalse metallraami eemaldamiseta ei ulatuks uus siledapõhjaline VGA jahutus videokaardi GPU vastu ja mingit jahutust ei toimuks, on ainult kaks võimalust, kas eemaldad selle metallraami või teed uue jahutuse ääred madalamaks nii, et keskosa ulatuks 2-3mm videokaardi GPU kristallile lähemale, loomulikult tuleks ka sellist pastat kasutada mis hõbedat ei sisaltaks, ka voolu juhtiv pasta võib videokaardi rivist välja viia.
viimati muutis Marie 13.06.2005 19:27:35, muudetud 1 kord
weasel
weasel
sõnum 13.06.2005 22:03:11 vasta tsitaadiga
Raam jäi alles - vahetus toimus kaardi ostmise kohas. Kasutusel oli Arcitc Silver (aga ma sügavalt kahtlen, et selle pärast core suri).
Mängudes artesid polnud, kuid atitooliga klokkides ei tõstnud sagedust üldse, vaid langetas (kui panin find max core ja mem).
Jahutus oli see http://www.nordichardware.se/Recensioner/?skrivelse=73&page=1
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 17.06.2005 03:23:54 vasta tsitaadiga
kui sagedusi langetas, siis pidid mingid artefaktid siiski esinema (aga hästi väikesed, kui muidu näha polnud). või siis ajas atitool lihtsalt segast...
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
weasel
weasel
sõnum 17.06.2005 11:29:52 vasta tsitaadiga
Arvatvasti pandi jahutuse vahetamisel see lohakalt peale. Eelpool on mainitud, et õiget kontakti ei saavutata, kui ei võeta metallraami ära. Seega oli kaart suure tõenäosusega alajahutatud ja core läks. Nüüd on kaart tehases. Mis neil variandid on? Ega ometi uut coret peale panda, kaart ise peaks tootmisest ammu maas olema?
heikis
sõnum 18.06.2005 10:01:21 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
uut coret icon_biggrin.gif tore mõte, aga odavam anda uus asenduskaart.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
weasel
weasel
sõnum 18.06.2005 10:08:05 vasta tsitaadiga
Ega ma arvanudki, et seda tegema hakatakse, aga teoreetiliselt peaks ikka võimalik olema. Eks näis mis saab, 3.nädal läheb juba.
sõnum 18.06.2005 12:49:43 vasta tsitaadiga
enda tuttaval läks kah mingi kuu aega et tehasest kinnitataks et oli tõesti tehasepraak icon_razz.gif
probleem videokaardi endaga oli et raip kuumenes üle 30 sekundiga
kuna aga tegu oli R350 tuumaga kaardiga siis temp sensorit polnud
aga point oli et nii umbes kolmekümne sekundiga oli radikas näpule puutumatu juba...
weasel
weasel
sõnum 18.06.2005 21:48:01 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kusjuures mul oli sama lugu radikaga enne kui jahutust ise veidi kohendasin - tundub, et paigaldajafirma tegi halba tööd ning seetõttu ka kaart suri.
qwerty007
qwerty007
sõnum 19.06.2005 16:46:09 Re: 9800 pro surm vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Mul oli enamvähem sama jura aga mul läks töötamsie ajal pekka.Garantiist sain uue icon_razz.gif
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
