weasel
13.06.2005 13:34:25
9800 pro surm |
| Spekuleerige surma põhjustel. Ühel hommikul lihtsalt ei hakanud kaart tööle. Viga kindlasti videokaardis, läks tehasesse garantiisse. Lihstalt huvi pärast tahan teada, mis on võimalik variandid (biosi surm, core? jne). Füüsilise vigastusega tegemist pole (a la kondeka lõhkemine).
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
taifunk
13.06.2005 13:41:20
Klokkinud või modinud kuidagi oled?
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
margusser
13.06.2005 14:34:40
Siin võib sadaüks probleemi olla.
Ega sa ise radikat pole näppinud? Vb tehasepoolt oli kehvasti kinni vms. Core ja radikas ei puutunud ilusti kokku...
Seda on jah väga raske öelda mis sul juhtus seal kui füüsiliselt midagi ei teinud. Vb lihtsalt "väsis" ära.
167 |
weasel
13.06.2005 14:38:11
| Jahutus on välja vahetatud - vana suri ära ja sai seda kohendatud küll.
margusser
13.06.2005 14:41:19
| weasel, Ega mingeid vigu mängudes ei esinenud vms? Kõiks töötas nagu kellavärk ja siis oli must pilt?
167 |
Marie
13.06.2005 15:12:08
| weasel kirjutas: |
| Jahutus on välja vahetatud - vana suri ära ja sai seda kohendatud küll. |
ja kuidas selle uue jahutuse peale panid, arvatavasti eemaldasid videokaardi GPU kristalli (ääri) murdmise eest kaitsvat spetsiaalne metallraami ja kruvisid uue jahutuse peale
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
margusser
13.06.2005 15:19:51
| Marie, Ei usu. Seda ikka pole nii kerge eemaldada. Suht raskelt on kinni ja siis oleks ta seda ma usun maininud.
167 |
Marie
13.06.2005 15:31:52
Ilma selle spetsiaalse metallraami eemaldamiseta ei ulatuks uus siledapõhjaline VGA jahutus videokaardi GPU vastu ja mingit jahutust ei toimuks, on ainult kaks võimalust, kas eemaldad selle metallraami või teed uue jahutuse ääred madalamaks nii, et keskosa ulatuks 2-3mm videokaardi GPU kristallile lähemale, loomulikult tuleks ka sellist pastat kasutada mis hõbedat ei sisaltaks, ka voolu juhtiv pasta võib videokaardi rivist välja viia.
viimati muutis Marie 13.06.2005 18:27:35, muudetud 1 kord |
74 |
weasel
13.06.2005 21:03:11
Raam jäi alles - vahetus toimus kaardi ostmise kohas. Kasutusel oli Arcitc Silver (aga ma sügavalt kahtlen, et selle pärast core suri).
Mängudes artesid polnud, kuid atitooliga klokkides ei tõstnud sagedust üldse, vaid langetas (kui panin find max core ja mem).
Jahutus oli see http://www.nordichardware.se/Recensioner/?skrivelse=73&page=1
.:MDK:.
17.06.2005 02:23:54
kui sagedusi langetas, siis pidid mingid artefaktid siiski esinema (aga hästi väikesed, kui muidu näha polnud). või siis ajas atitool lihtsalt segast...
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
weasel
17.06.2005 10:29:52
| Arvatvasti pandi jahutuse vahetamisel see lohakalt peale. Eelpool on mainitud, et õiget kontakti ei saavutata, kui ei võeta metallraami ära. Seega oli kaart suure tõenäosusega alajahutatud ja core läks. Nüüd on kaart tehases. Mis neil variandid on? Ega ometi uut coret peale panda, kaart ise peaks tootmisest ammu maas olema?
heikis
18.06.2005 09:01:21
| weasel kirjutas: |
| Arvatvasti pandi jahutuse vahetamisel see lohakalt peale. Eelpool on mainitud, et õiget kontakti ei saavutata, kui ei võeta metallraami ära. Seega oli kaart suure tõenäosusega alajahutatud ja core läks. Nüüd on kaart tehases. Mis neil variandid on? Ega ometi uut coret peale panda, kaart ise peaks tootmisest ammu maas olema? |
uut coret tore mõte, aga odavam anda uus asenduskaart.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
weasel
18.06.2005 09:08:05
| Ega ma arvanudki, et seda tegema hakatakse, aga teoreetiliselt peaks ikka võimalik olema. Eks näis mis saab, 3.nädal läheb juba.
18.06.2005 11:49:43
enda tuttaval läks kah mingi kuu aega et tehasest kinnitataks et oli tõesti tehasepraak
probleem videokaardi endaga oli et raip kuumenes üle 30 sekundiga
kuna aga tegu oli R350 tuumaga kaardiga siis temp sensorit polnud
aga point oli et nii umbes kolmekümne sekundiga oli radikas näpule puutumatu juba...
pole ime et core siis joosta ei soovinud
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
weasel
18.06.2005 20:48:01
| mikk36 kirjutas: |
pole ime et core siis joosta ei soovinud  |
Kusjuures mul oli sama lugu radikaga enne kui jahutust ise veidi kohendasin - tundub, et paigaldajafirma tegi halba tööd ning seetõttu ka kaart suri.
qwerty007
19.06.2005 15:46:09
Re: 9800 pro surm |
| weasel kirjutas: |
| Spekuleerige surma põhjustel. Ühel hommikul lihtsalt ei hakanud kaart tööle. Viga kindlasti videokaardis, läks tehasesse garantiisse. Lihstalt huvi pärast tahan teada, mis on võimalik variandid (biosi surm, core? jne). Füüsilise vigastusega tegemist pole (a la kondeka lõhkemine). |
Mul oli enamvähem sama jura aga mul läks töötamsie ajal pekka.Garantiist sain uue
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
