Dominus
17.06.2005 00:57:31
ma kah hetkel seal lowrideri missiooni juures väga *itt on tõesti...alguses läheb kõik hästi,pärast lõpus tuleb mingi paar vigast sisse siis kohe bad ja mission failed a no poogens...cruisin hetkel niisama ringi,aretasin püstoli skilli põhja(dual pistols) ja rattaga saab kah lõdvalt maja katustele hüpata
76 |
r32
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
66 |
Paganarh
17.06.2005 07:54:57
krt ei ole need tantsu ja lowrideri missioonid nii rasked ja need nooled ei teki lambist sinna- kõik käib rütmi järgi.
lihtsalt ole rahulik, kuula muusika rütmi ja vajuta vastavat noolekest mis näidatakse. niggatitt saab ka klaverit pekstes läbi selle, võta ainult rahulikult, ei tohi rabistama hakata
lennukooli tegin just läbi, hõbemedalile. nüüd oleks vaja kuldmedali kätte saada et isikliku apachiga ringi vurrama hakata 8)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
gj
17.06.2005 08:07:24
natuke on selle niggamänguga (tervitused kõigile räpifännidest valgetele neegritele ) ikka üle pingutatud, esiteks täiega vastikuim konsoolimängu osa see nuppudega tants ja trall, teiseks nii suurte vahemaadega karjub lihtsalt kiirsalvestuse järele, 3. mõttetud simsi lisad. pole niipalju mängiud, et rohkem saasta välja tuua.
parim osa on soundtrack, musta kräppi, muud sodi ja kui õige raadiojaam, siis stone temple pilots, alice in chains, helmet, ozzy... rokib täiega, kantri on ka ok. õnneks saab mustale tegelasele panna pearäti ja näoräti siis on täiesti ok manki, muu on nagu vana hea gta ikka.
algul arvasin et jätan boiling pointi pooleli gta-sa tõttu aga nüüd on vastupidi ja kui peaks midagi lahedamat välja tulema jääb veel ootele.
212 |
Paganarh
17.06.2005 08:18:22
ha! minu nigga käib hokimaskiga, siis on kõik korras. nägu valge ja puha.
ning kuulab user trackidest Tharapitat, Metallicat ja muud head-paremat
kuigi Radio Los Santos on vahest hea mängufiilingu tekitamiseks vajalik sisse kruttida
17.06.2005 08:22:26
rassistid olete!
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
High-Q
17.06.2005 08:45:24
minu character on ikka tõeline gangsta: ilma särgita, tatöveeritud, ketside ja roheliste pükstega, pearätik nagu 2pacil peas, kaelas kett ja käel kell, muskel ülespumbatud, sõidab lahtise ameerika autoga ja kuulab räppi nuga vaikselt välgub ja nii saab võõrastelt natuke pappi koguda, missioonidega ei viitsi väga veel jurada, niisama cruisin ja avastan
ikka õige nigga.
vahest teen drive-by-d ka: väiksele seltskonnale autoga kõrvale, autost tina, hopsti välja raha koguma ja autoga põgenema, et ment ei leiaks.
97 |
bloodyone
17.06.2005 08:52:34
Kurat mulle pela päris meeldib, aga ma ei ole eriti masinatega sõitmises osav Sõitnud seda esimest mota missiooni 10x
_________________ UTFG |
pioneeros
17.06.2005 08:55:11
Öelge palun kus San Andreast(PC) müügil on juba?Palju maksab?
Äitah.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
project
17.06.2005 08:58:10
| eriti gay on lennukoolis see missioon kus pead mingi chopteriga veokaid ja liikuvaid autosid laskma. aega jääb ka räigelt väheks. oskad keegi öelda mitu missiooni veel on?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Mawrec
17.06.2005 09:43:22
| pioneeros kirjutas: |
Äitah. |
Stockmannis oli 750 EEK...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Riivo
221 |
eyz
17.06.2005 09:51:17
Hea mäng aga sooviks teada et kas mu 900mhz protsessoriga nii võrd kui võrd seda mängida saaks et kui mingi avariii tekib siis mul lihtsalt hakib ja täiega...Kui aga sõidan ise rahulikult autoga on normaalne
Mängule hinne 9/10 natuke loogikat rohkem aga muidu
Riivo
17.06.2005 09:52:56
| eyz kirjutas: |
Mängule hinne 9/10 natuke loogikat rohkem aga muidu  |
see mäng peabki mõnes mõttes paroodia olema
221 |
kaspar00
17.06.2005 10:16:27
| Mawrec kirjutas: |
| Kas siis Fraps ei näita? |
töötab
aga nii nagu mulle ilma fps'i nägemattagi tundus, et vahet pole mis reso ja muude seadetega mängin ikka
jookseb kangesti ühtemoodi ja suht puiselt. 640x480 low details ja draw distance täiesti maas siis on
linnapeal ringisõites fps 20-25, panen 1024x768x32, very high details ja draw distance põhja ning ikka
on fps ikka 20-25 , frame limiter on väljas... kuidas ma seda fps'i kõrgemaks saaks, kui kõik põhjas
seadetega jõuab fps'i 20 peal hoida miks ma siis mingite nõrgemate seadetega suuremat fps'i saada ei võiks
102 |
Renka
17.06.2005 10:22:52
kaspar00, arvutis on peale graafikakaardi veel komponente Protsessor näiteks
61 |
kaspar00
17.06.2005 10:30:00
| Renka kirjutas: |
kaspar00, arvutis on peale graafikakaardi veel komponente Protsessor näiteks  |
tegelikult ma sinna rohkem oma jutuga jõuda tahtsingi, et kui fps on igasuguste seadetega ühesugune, siis
on mingi muu asi piduriks mitte graafikakaart? mul profiilis kõik kirjas ka, mis seda mängu kiirust nii madalaks
mul teha võiks siis?
102 |
Renka
17.06.2005 10:31:16
| kaspar00 kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
mul teha võiks siis? |
61 |
neoman
17.06.2005 10:37:49
Kaspar00 CPU ja SDRAM on sul t6eliseks piduriks
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Kangur
17.06.2005 10:52:12
| project kirjutas: |
| eriti gay on lennukoolis see missioon kus pead mingi chopteriga veokaid ja liikuvaid autosid laskma. aega jääb ka räigelt väheks. oskad keegi öelda mitu missiooni veel on? |
Kui ma ei eksi, siis langevarjuhüpe peakski ainult veel olema.
Auron
17.06.2005 11:19:19
| Paganarh kirjutas: |
| kuigi Radio Los Santos on vahest hea mängufiilingu tekitamiseks vajalik sisse kruttida |
Eks Los Santos'e raadiojaamast tulebki siukesi rohkem tuntuid lugusid kõige rohkem nagu snoop feat. Dr.Dre-G thang, Icu cube-today was a good day part II ja veel mõned.Nürid on mõned old skool lood nagu mingid easy e omad ja siuke pask.
131 |
Sponge
17.06.2005 12:53:22
| High-Q kirjutas: |
ikka õige nigga.
vahest teen drive-by-d ka: väiksele seltskonnale autoga kõrvale, autost tina, hopsti välja raha koguma ja autoga põgenema, et ment ei leiaks. |
sinu char on samasugune nagu mul tundub Aga mul käib taustaks getto räpp 50 cent, snoop dogg, g unit valge nigga eminem, d12, obie trice 2 pac jne MÕNUS eriti niisama low rideriga kruisida
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
skydiver0
17.06.2005 16:30:03
| mul viskab selles rannas tantsimise missioonis välja, hakkab muusika käima too tsikk ütleb show me what u got ja siis viskab välja. sain 10% savegame´i aga kuidas selle tööle saab panna-kopin user files kataloogi aga kui savegame loadimise lõpetab siis viskab mängust välja(gta sa has encountered a problem ...) kuda ma neid savegame tööle saan panna?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Elof
17.06.2005 16:53:29
| skydiver0 kirjutas: |
| mul viskab selles rannas tantsimise missioonis välja, hakkab muusika käima too tsikk ütleb show me what u got ja siis viskab välja. sain 10% savegame´i aga kuidas selle tööle saab panna-kopin user files kataloogi aga kui savegame loadimise lõpetab siis viskab mängust välja(gta sa has encountered a problem ...) kuda ma neid savegame tööle saan panna? |
Kui ma ei eksi siis ilmselt probleem asendatud MAIN.SCM failis.
Ise jõudsin sama-kaugele ning proovisin alul toda "100%" save'i.
Tegin puhta installi ja alustasin otsast peale.
Mul aga järgnev jama nüüd :
Alustasin otsast peale mängu ja otsustasin esimese asjana läbi teha parameediku missiooni.
Võttis aega aga sai tehtud.
Nüüd aga selline lugu, et ei saa save 'da
Panin enne uuesti alustamist peale pätsi, mis pidavat parandama heliprobleeme pisut.
Ent alul ei pannud tähelegi .reg-faili sisu, mis lõpuks oli tarvis käivitada.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders]
"Gtasasav"="C:\\Documents and Settings\\Gtasasav"
Pärast vaatasin, et kaasasolevas .nfo failis kirjas aga
3. Open gta_sa.reg with a Text-editor
4. Replace the String 'Documents and Settings' with the one on your system
language.
5. Run gta_sa.reg.
6. You may need to restart your machine.
7. Fire up the game. |
Jätsin tolle "Gtasasav"="C:\\Documents and Settings\\Gtasasav" nii nagu ta oli. Ilmselt see keeraski asja nässu.
Ehk keegi viitsiks järgi vaadata kuidas peab tegelikult olema - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
all too "Gtasasav" määratletud.
Endal käed seotud - mängust väljuda ei taha kuna parameediku missioon sai just edukalt lõpetatud. Ei tahaks seameelega täna kolmandat korda seda läbi hakkama tegema.
Jap. Nii ta on.
Vaatasin ise natuke ringi ja leidsin lahenduse.
Kui keegi sama lollusega hakkama saab siis tuleb luua \Documents and Settings\ kausta alla \Gtasasav\ kaust mille alla omakorda copy'da \GTA San Andreas User Files\ kaust oma õigest kohast.
viimati muutis Elof 17.06.2005 17:08:17, muudetud 1 kord |
175 |
Riivo
221 |
