uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kellame oma 9600/x300/x600 seeria kaarte ja räägime jahutustest jne märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 102, 103, 104  järgmine
Mõmmar
sõnum 17.06.2005 00:04:21 vasta tsitaadiga
SKOOR niih...sai siis 3Dmark2k3 ka tehtud 460/348 4176p
sõnum 17.06.2005 00:08:01 vasta tsitaadiga
ütle tootjafirma ka, enne tabelisse ei pane
Mõmmar
sõnum 17.06.2005 00:14:27 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Hmm mis taktil prose oli? Natuke nadi kui prose oli 2200+ mhz
kui def sagedusel siis norm küll.
Prose 11*189 ehk 2800+ kuna 200*11 sagedusel ei teinud 3Dmarki ära viskas mingi errori ette.
mikk36 kirjutas:
mis firma toodang see 9600Pro sul on ?
Club 3D R9600 Pro Rev 1.0 Hynixi 2.8ns mälud...see vist mingi kõige esimene R9600pro neil, puudub temperatuuri sensor. icon_rolleyes.gif kuigi siin foorumis enamustel kasutajatel on see olemas. kõik testid mis teinud olen on stock jahutusega, ehk palgapäeval ostab lisavidinad juurde ja eks siis näis mis saab. ei taha teda eriti piinata stock jahutusega.
fungus
sõnum 17.06.2005 00:28:51 vasta tsitaadiga
Pro-l ei olegi tempi peal XT-l on selline vidinas külge poogitud.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 17.06.2005 00:45:56 vasta tsitaadiga
jamh, Mõmmar, teadmiseks sulle lihtsalt et 9600Pro ja kehvemad on RV350 tuumaga, 9600XT aga RV360'ga, mis on Low-K ja millele on lisatud temp-diood
Tbit
sõnum 17.06.2005 02:18:41 vasta tsitaadiga
esimesed prose & video @ def jooksud, täna peab hakkama siis video radikat vahetama sest originaal vendi lärm hakkab vaikselt pehmeks peast tegema.
01 - 15138
03 - 4537
05 - 2049
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
One
sõnum 17.06.2005 07:21:03 vasta tsitaadiga
max pilt puhas mhz on 565/378 ja seda ilma mem radikateta + stock timingutega
Mõmmar
sõnum 17.06.2005 08:36:08 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
seelge, nüüd targem.
Tbit
sõnum 17.06.2005 11:01:50 vasta tsitaadiga
oswald
sõnum 17.06.2005 11:42:59 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Atitooliga vaatad? 360-ga peaks suht kindlalt temperatuuri näitama
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
Riivo
Riivo
sõnum 17.06.2005 11:43:46 vasta tsitaadiga
atitooli setingutes tuleb see enne sisse lülitada. aga on väheseid rv360 mis on ka ilma sensorita
Firefly
Firefly
sõnum 17.06.2005 11:48:54 vasta tsitaadiga
05 = 2095
http://www.kkk.pri.ee/kraam/3dmark/3dmark05%20OC.JPG
2100 saaks ka ilma probleemideta kätte kuna GPU läheb veel 10MHz ja mälu läheb 400 peale
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
sõnum 17.06.2005 12:40:05 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
05 = 2095
no aga miks sa siis 2100 ära ei tee ?
Firefly
Firefly
sõnum 17.06.2005 13:08:54 vasta tsitaadiga
sõnum 17.06.2005 13:33:33 vasta tsitaadiga
aga muidu tore et uue tabelirekordi puhul kohe ise pildi kaasa panid 8)
muutsin tabelitel väheke layout'i kah, kui on nüüd lisamärkmetega kaart kellelgi (näiteks tavalisest erinev kell või mõni muu (tabelis on juba näha osad) siis selle võiks kah ära märkida
kui kellelgi praegu tabelisolevatest on puudu või vale midagi paluks kah välja tuua
birgit123
birgit123
sõnum 17.06.2005 16:00:25 vasta tsitaadiga
3dmartk2k1
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8609662 10954 pointsi
3dmark03
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3876344 2769 punkti
minu r9600pro siis, advantage variant
viimati muutis birgit123 17.06.2005 18:25:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
tondu
sõnum 17.06.2005 17:29:24 vasta tsitaadiga
SKOOR 5045 HIS9600xt 570/850ddr
prose p4 2,7 149x18
malud 186ddr 2,5 3 3 7
http://www.zone.ee/doog/prani/5xxx..JPG?2
mikk36 kirjutas:
icon_smile.gif) hey hey.
minul siis parim malu kiirus saavutatud testides.. et ,
@ mikk. äkki viitsid core and memory kiirused minu lisamärkemetese ära panna. äitähhh.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
lamp
lamp
sõnum 17.06.2005 21:42:19 vasta tsitaadiga
loll kysimus, et miks 9550 pole tabelis? se ju sama 9600 kaart kui ka x300 ja x600? icon_rolleyes.gif
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
Riivo
Riivo
sõnum 17.06.2005 21:43:35 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
sellest ole eespool juttu. ei taheta teemat liiga suureks teha. 9550 võibolla on aga tervet 9500 seeriat ei saaks lisada
Tbit
sõnum 18.06.2005 01:00:26 vasta tsitaadiga
heh mul ei näita igatahes temp, paistab et abit mingi odavama chipi muretsend, pole raha temp andurile raisand icon_lol.gif
nii parast 11tundi radika viimistlemist ja 80mm @ 7v panin 24/7 set 550/800, peab vmod tegema sest either tõstad hakkab pangestuma, selge voolu puudus, niih
video @ 550/800, prose @ def
01 - 15777
03 - 4847
05 - 2155
nagu näha 01 on video clock sama hea kui et kaart lihtsalt masinas pildi jaoks, prose kiirus ja mälu siin panevad paika.
sõnum 18.06.2005 01:49:55 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
seepärast et keegi pole selle kardiga skoore andnud
riivo21, 9500 on 9700 seeria kaart, sama tehtud mis näiteks 9800SE japaremad 9600'd (piibud kinni lihtsalt)
9550 on aga 9600 seeria kaart
varsti panen skoorid tabelisse
birgit123, sul on Sapphire kaart, eks ? eeldan seda sõna atlantis järgi
Tbit
sõnum 18.06.2005 17:20:28 vasta tsitaadiga
ehh, proovisin erinevaid drivereid, et nagu kõige uuemad on kõige paremad 05.
nüüd siis parimad tulemused 24/7 clokidel.
550/800
01 - 16346 | Omega 5.4
03 - 4881 | Omega 5.4
05 - 2155 | Catalyst 5.6
omega 4.12 andis boost'i 01 (5.4-le jäi alla) kuid oli way too low 03 & 05
peaks lähiajal korralikku termopastat muretsema siis saab hakata ka prosega mängima ning orb ka kuhugi ehk jõudma icon_biggrin.gif
EDIT: tabelis võiks olla op sys ja driverite versioon kirjas, siis hea vaadata mis platformil kui head tulemused tulevad, äkki keegi tahab näiteks 9x kasutada ja siis hea vaadata mis drivud parima performi annavad icon_razz.gif
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.06.2005 13:07:21 vasta tsitaadiga
Kuramus jah, peaks üritama sõbralt saada laenuks ddr4500 Vitesta'd ja sisi hakata lahmima 8) Siin juba masendavalt palju häid skoore, mis on hea asi muidugi, aga mina nihkun tahapoole. Samas ei pea ma mõtekaks teha vmode/panna lisajahutust kaardile, olen stockiga kõmmutaja
Tbit, kas 4.12 sai halvema skoori 01's kui 5.4 ?
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Sponge
Sponge
sõnum 19.06.2005 18:24:15 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
selle bartoniga ei lahmi enam midagi 01es, kui see on see arvuti mis sul profiilis icon_razz.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Tbit
sõnum 19.06.2005 18:55:28 vasta tsitaadiga
võrreldes 5.4 omega-ga jah 4.12 jäi alla 01.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kellame oma 9600/x300/x600 seeria kaarte ja räägime jahutustest jne mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 102, 103, 104  järgmine
