Mõmmar
17.06.2005 00:04:21
| SKOOR niih...sai siis 3Dmark2k3 ka tehtud 460/348 4176p
17.06.2005 00:08:01
| ütle tootjafirma ka, enne tabelisse ei pane
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Mõmmar
17.06.2005 00:14:27
| margusser kirjutas: |
Hmm mis taktil prose oli? Natuke nadi kui prose oli 2200+ mhz
kui def sagedusel siis norm küll. |
Prose 11*189 ehk 2800+ kuna 200*11 sagedusel ei teinud 3Dmarki ära viskas mingi errori ette.
| mikk36 kirjutas: |
| mis firma toodang see 9600Pro sul on ? |
Club 3D R9600 Pro Rev 1.0 Hynixi 2.8ns mälud...see vist mingi kõige esimene R9600pro neil, puudub temperatuuri sensor. kuigi siin foorumis enamustel kasutajatel on see olemas. kõik testid mis teinud olen on stock jahutusega, ehk palgapäeval ostab lisavidinad juurde ja eks siis näis mis saab. ei taha teda eriti piinata stock jahutusega.
fungus
17.06.2005 00:28:51
| Pro-l ei olegi tempi peal XT-l on selline vidinas külge poogitud.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
17.06.2005 00:45:56
jamh, Mõmmar, teadmiseks sulle lihtsalt et 9600Pro ja kehvemad on RV350 tuumaga, 9600XT aga RV360'ga, mis on Low-K ja millele on lisatud temp-diood
lisan skoorid tabelitesse
lisatud
Tbit
17.06.2005 02:18:41
esimesed prose & video @ def jooksud, täna peab hakkama siis video radikat vahetama sest originaal vendi lärm hakkab vaikselt pehmeks peast tegema.
01 - 15138
03 - 4537
05 - 2049
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
One
17.06.2005 07:21:03
Hercules R9600XT-l puudub ka temp andur
max pilt puhas mhz on 565/378 ja seda ilma mem radikateta + stock timingutega
728 |
Mõmmar
17.06.2005 08:36:08
| mikk36 kirjutas: |
lisatud  |
seelge, nüüd targem.
Tbit
17.06.2005 11:01:50
mul ka ju rv360 ning tempe pole kuskil
230 |
oswald
17.06.2005 11:42:59
| Tbit kirjutas: |
mul ka ju rv360 ning tempe pole kuskil  |
Atitooliga vaatad? 360-ga peaks suht kindlalt temperatuuri näitama
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Riivo
17.06.2005 11:43:46
| atitooli setingutes tuleb see enne sisse lülitada. aga on väheseid rv360 mis on ka ilma sensorita
221 |
Firefly
142 |
17.06.2005 12:40:05
no aga miks sa siis 2100 ära ei tee ?
Firefly
17.06.2005 13:08:54
ei ole viitsimist jamada sellega, laisk inimene olen
142 |
17.06.2005 13:33:33
aga muidu tore et uue tabelirekordi puhul kohe ise pildi kaasa panid 8)
muutsin tabelitel väheke layout'i kah, kui on nüüd lisamärkmetega kaart kellelgi (näiteks tavalisest erinev kell või mõni muu (tabelis on juba näha osad) siis selle võiks kah ära märkida
kui kellelgi praegu tabelisolevatest on puudu või vale midagi paluks kah välja tuua
birgit123
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
tondu
17.06.2005 17:29:24
SKOOR 5045 HIS9600xt 570/850ddr
prose p4 2,7 149x18
malud 186ddr 2,5 3 3 7
http://www.zone.ee/doog/prani/5xxx..JPG?2
| mikk36 kirjutas: |
kui kellelgi praegu tabelisolevatest on puudu või vale midagi paluks kah välja tuua |
) hey hey.
minul siis parim malu kiirus saavutatud testides.. et ,
@ mikk. äkki viitsid core and memory kiirused minu lisamärkemetese ära panna. äitähhh.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
lamp
17.06.2005 21:42:19
loll kysimus, et miks 9550 pole tabelis? se ju sama 9600 kaart kui ka x300 ja x600?
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Riivo
17.06.2005 21:43:35
| lamp kirjutas: |
loll kysimus, et miks 9550 pole tabelis? se ju sama 9600 kaart kui ka x300 ja x600?  |
sellest ole eespool juttu. ei taheta teemat liiga suureks teha. 9550 võibolla on aga tervet 9500 seeriat ei saaks lisada
221 |
Tbit
18.06.2005 01:00:26
heh mul ei näita igatahes temp, paistab et abit mingi odavama chipi muretsend, pole raha temp andurile raisand
nii parast 11tundi radika viimistlemist ja 80mm @ 7v panin 24/7 set 550/800, peab vmod tegema sest either tõstad hakkab pangestuma, selge voolu puudus, niih
video @ 550/800, prose @ def
01 - 15777
03 - 4847
05 - 2155
nagu näha 01 on video clock sama hea kui et kaart lihtsalt masinas pildi jaoks, prose kiirus ja mälu siin panevad paika.
230 |
18.06.2005 01:49:55
| lamp kirjutas: |
seepärast et keegi pole selle kardiga skoore andnud
riivo21, 9500 on 9700 seeria kaart, sama tehtud mis näiteks 9800SE japaremad 9600'd (piibud kinni lihtsalt)
9550 on aga 9600 seeria kaart
varsti panen skoorid tabelisse
birgit123, sul on Sapphire kaart, eks ? eeldan seda sõna atlantis järgi
Tbit
18.06.2005 17:20:28
ehh, proovisin erinevaid drivereid, et nagu kõige uuemad on kõige paremad 05.
nüüd siis parimad tulemused 24/7 clokidel.
550/800
01 - 16346 | Omega 5.4
03 - 4881 | Omega 5.4
05 - 2155 | Catalyst 5.6
omega 4.12 andis boost'i 01 (5.4-le jäi alla) kuid oli way too low 03 & 05
peaks lähiajal korralikku termopastat muretsema siis saab hakata ka prosega mängima ning orb ka kuhugi ehk jõudma
EDIT: tabelis võiks olla op sys ja driverite versioon kirjas, siis hea vaadata mis platformil kui head tulemused tulevad, äkki keegi tahab näiteks 9x kasutada ja siis hea vaadata mis drivud parima performi annavad
230 |
Metsjeesus
19.06.2005 13:07:21
Kuramus jah, peaks üritama sõbralt saada laenuks ddr4500 Vitesta'd ja sisi hakata lahmima 8) Siin juba masendavalt palju häid skoore, mis on hea asi muidugi, aga mina nihkun tahapoole. Samas ei pea ma mõtekaks teha vmode/panna lisajahutust kaardile, olen stockiga kõmmutaja
Tbit, kas 4.12 sai halvema skoori 01's kui 5.4 ?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Sponge
19.06.2005 18:24:15
| Metsjeesus kirjutas: |
Tbit, kas 4.12 sai halvema skoori 01's kui 5.4 ? |
selle bartoniga ei lahmi enam midagi 01es, kui see on see arvuti mis sul profiilis
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Tbit
19.06.2005 18:55:28
võrreldes 5.4 omega-ga jah 4.12 jäi alla 01.
230 |
