uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 23, 24, 25  järgmine
angel
angel
sõnum 01.06.2005 21:51:00 vasta tsitaadiga
mul üks pidev probleem seoses nLite progrega, ehk keegi teab mis viga või mida ma valesti teen:
Nimelt vahest kui lõpetan tweakimise ja ebavajaliku prahi eemaldamise siis isot tehes deleteb ta mul millegipärast ära failid mis on vajalikud windowsi installiks. Ehk siis setup faili (setup.exe jms vajalik kui win tahab peale ronida).
Midagi sellist nagu ei vali mis käsiks tal need failid Windows ISO faililt ära võtta. Vahest on see probleem ja vahest mitte. Ja alati võtan sama rämpsu ära ning samad asjad valid tweak menüüdest.
Mirkel
Mirkel
sõnum 01.06.2005 22:42:15 vasta tsitaadiga
sul pole ju bootides seda setup exet vaja.
ainult windoosas seda ilusat sinist akent saad vaadata...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
angel
angel
sõnum 01.06.2005 22:49:06 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Jah see on tõsi. AGA kui sellise plaadiga üritan windowsi peale panna siis viskab toreda errori pärast formatit ette.
Praegast tegin uuesti, otsast peale kogu selle värgi jälle läbi ja valisin KÕIK samad valikud. Panin ta tegema ja voila: valmis kenasti õige iso mis töötab jms.
See setup.exe fail oli lihtsalt näide. Tegelt ta võtab veel hunnik faile ära mida vaja läheb. Lihtsalt kord ta teeb nõnda ja kord ei tee.
Ise arvan et mingi bug lihtsalt kuna see jama tekkis just viimaste nLite versioonidega
Praegast sain iso igatahes korraliku valmis eks siis paista kas sellelt ka installida saab.
Enda süü nagu olla ei tohiks kuna alati teen samad valikud menüüdes. Lihtsalt sellepärast teen vahest uue nLite versiooniga win iso valmis kuna ühel nLite versioonil oli tobe bug wav ja media playeriga (ei mäleta täpselt mis probleem oli). Aga uuematel versioonidel see kadunud.
Ehk siis beta on ikka beta ja peab fulli ära ootama 8)
cala
cala
sõnum 07.06.2005 22:26:56 vasta tsitaadiga
keski äkki viitsib nlite preseti .ini faili saata või üles panna. muidugi selline ini mis toimis;) oleks ette tänulik. huvitab võimalikult väike windows kus on ainult multimeedia sees olemas
aitäh
Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947
sõnum 10.06.2005 14:27:26 vasta tsitaadiga
BETA 2 väljas
http://www.nliteos.com/
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
BuPa
sõnum 15.06.2005 14:51:33 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
BETA 2 väljas
heheee BETA 3 Väljas :p
sõnum 17.06.2005 15:41:01 vasta tsitaadiga
tunub, et otsad hakkavad koomale tõmbama, kuna fix'e jääb aina vähemaks
rundll
rundll
sõnum 29.06.2005 21:18:09 vasta tsitaadiga
väike kõrvaline küsimus aga mida tähendab 1337 conf?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
sõnum 29.06.2005 21:23:41 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
1 nagu L
3 nagu E
3 nagu E
7 nagu T
LEET on voimalik ingliskeeles haaladada, et kolab ELIIT ehk siis ELIIT voi SUPER konf icon_biggrin.gif
project
project
sõnum 02.07.2005 00:21:08 vasta tsitaadiga
ma kärpisin nii palju et asi võttis 250 mega umb ja peale installi 800 mega. aga nüüd nagu ei saa netti.
http://www.zone.ee/networkproject/n1.JPG?2
http://www.zone.ee/networkproject/n2.JPG?2
üks teine arvuti jagab talle netti, kui see oluline peaks olema. a ta ei lase mul setupeid lõpuni teha :/
mis teha?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
sõnum 02.07.2005 00:51:26 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
mis teha?
aga manuaalselt pole proovinud gatewayd seadistada?
project
project
sõnum 02.07.2005 08:55:16 vasta tsitaadiga
mai tea, mul on elion. mida ma sinna gateway kohale lükkan? :/
sõnum 02.07.2005 09:48:04 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
teise adrvuti aadressi IP kujul kui teine talle netti jagab. Elion ei mängi siin enam rolli juhul kui sa ütled, et üks masin on veel vahel.
project
project
sõnum 02.07.2005 11:00:02 vasta tsitaadiga
nuh ainuke ip mis leidin oli 192.168.0.1 seega panin teisele 192.168.0.2 ning mõlemal on subnet mask 255.255.255.0 ning netti ikka ei saa.
Raulj
Raulj
sõnum 05.07.2005 14:02:28 vasta tsitaadiga
Tere, peale selle nLitega möllamist (3-l erineval katsel) annab Win hiljem iga kord kui win siseneda teate, et süsteemifailid on muudetud ja pane nüüd cd sisse, panen, teeb midagi aga ei aita, järgmine kord tuleb sama värk. Milles viga, mida vajalikku maha võtsin?
Tegu siis WinXP Proga ja uuema nLitega (sama oli ka vanema versiooniga).
Windows File Protection
Teade siis selline:
Files that are required for Windows to run properly have been replaced by unrecognized versions. To maintain system stability, Windows must restore the original versions of these files. Insert your product CD-ROM now.
sõnum 05.07.2005 14:23:50 vasta tsitaadiga
sa ei keeranud Windows File Protectionit kinni kui nLite-ga nuditud plaati tegid - see tuleb alati ilmtingimata kinni keerata, muidu ta hakkab mingeid olematuid komponente sulle sinna oma "igaksjuhuks" tehtud cache-st tagasi toppima. dumbuseritele on see kasulik, kes võivad kogemata süsteemifaile maha lasta, aga mitte poweruseritele icon_lol.gif ära siis mingil juhul CD-d talle ette sööda, kuna ta tõmmab sealt crap'i jälle sisse, mida sa ei kasuta.
ps: eks ta lõpuks jätab järgi ka selle küsimise, aga alguses suht tüütu värk.
Raulj
Raulj
sõnum 05.07.2005 19:51:38 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Nii, värk töötab nüüd poolikult. Wini sisenedes ei löö seda iga kord ette aga Office-t ei saa peale pandud, kuna lööb selle teate ühe faili juures ette ja cancel pannes ei lase enam officet edasi panna.
Mis ma siis tegin-panin SFCDisable väärtuseks algul 1 (disable), kuid kuna see ei aidanud siis ffffff9d (completely disabled), kuid seegi ei aidanud.
Mis valesti?
Terror
Terror
sõnum 05.07.2005 20:20:08 vasta tsitaadiga
Nlite bug, mis hiljem loodetavasti parandatakse...
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
sõnum 06.07.2005 18:25:46 vasta tsitaadiga
Sõbralik soovitus, et kui Win-ist Lite versiooni teete või twiigite, ärge keerake kinni DHCP-iga seotud teenuseid icon_exclaim.gif Sest hiljem kui on vaja võrku ehitada, midagi lubada, keelata, on igasugust lisajama kui Win ei oska automaatselt IP-aadresse anda icon_wink.gif
sõnum 06.07.2005 18:31:42 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ma tegin veits loomkatseid ja proovisin, mis siis saab kui Plug and Play teenus kinni keerata icon_eek.gif appi, mis juhtus... Win hakkas naljakaid asju ikka tegema ja ei lasknud enam seda teenust uuesti käivitada ka icon_biggrin.gif läbi häda sain siiski Safe Modes tööle... niisama huvi pärast tegin icon_lol.gif tahtsin näha mitme teenusega Win veel normaalselt töötab... 7 või 8 oli vist icon_smile.gif
mihhkel
mihhkel
sõnum 06.07.2005 20:10:05 vasta tsitaadiga
hmm, lasin nLite'iga koomale võetud Winni peale, on täitsa tuntavalt kiirem thumbs_up.gif . aga üks jama on ka: WMP 9 annab käivitumisel sellise teate:
Windows Media Player is not installed properly and must be reinstalled.
Do you want to install the Player from the Microsoft Web site?
kas asi selles, et hotfixide integreerimise käigus lasin kogemata sisse ka kaks parandust, mis mõeldud WMP 10-le? icon_redface.gif kui nii, siis kuidas neist lahti saaks? C:\Windowsi all nendele vastavaid $NtUninstall* kaustu pole ja juhtpaneeli programmide lisamise/eemaldamise all neid desinstallida ei lase.
sõnum 06.07.2005 20:44:28 vasta tsitaadiga
ega jah, kui sa WMP-st lahti ütlesid ja siis ikkagist hotfixid olematule asjale selga lasid, see eriti hea tegu polnud...
aga kas siis Add/Remove Programs-i all hotfixe ei näita? isegi siis kui sa ülevalt sealtsamast linnukese ette paned?
WU lehel on ajalugu olemas, et näed, mida sa oled uuendanud, sealt saad vastava hotfixi nime/numbri ja vastavalt sellele lasedki ta Add/Remove alt minema
mihhkel
mihhkel
sõnum 07.07.2005 00:00:45 vasta tsitaadiga
ei öelnud lahti icon_wink.gif . XP-ga tuleb kaasa WMP 9 ja selle jätsin peale, oma arust ei võtnud midagi talle vajalikku maha ka. aga hotfixe integreerides lasin peale paar parandust WMP 10-le.
ääd-rimuuvi all ta *näitab* kõiki hotfixe küll, aga eemaldada ei lase thumbs_down.gif .
rundll
rundll
sõnum 07.07.2005 09:33:32 vasta tsitaadiga
mul on see iso nüüd olemas. äkki mingi kiire näpunäide mida edasi teha
sõnum 07.07.2005 11:14:51 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
Nero lahti ja Burn Disc Image
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 23, 24, 25  järgmine
