uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 23, 24, 25  järgmine
angel
angel
sõnum 13.05.2005 20:45:43 vasta tsitaadiga
viimati muutis angel 03.06.2005 19:31:22, muudetud 1 kord
Terror
Terror
sõnum 16.05.2005 15:46:20 vasta tsitaadiga
www.hot.ee/qwerty4123 panin täna ka õpetuse viimase (multiboot osa) ülesse. Kellele asi huvi pakub võib pilgu peale visata icon_wink.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Markspoiss
sõnum 17.05.2005 00:32:22 vasta tsitaadiga
win 98 pole sellist asja?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Valdars
Valdars
sõnum 17.05.2005 14:05:45 vasta tsitaadiga
on olemas 98lite,kuid see on tasuline(demo peaks ka olemas olema),kuid sellel ei ole nii palju võimalusi.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
sõnum 17.05.2005 15:23:42 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
str3ss
str3ss
sõnum 18.05.2005 10:42:56 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaksin win2000 puhul language paika panna personali vahelehel? Winxp laseb valida aga 2000 puhul ei lase ja installi käigus alles saab. Tahaks et läheks ka sealt mööda ilusti.
Kas oleks võimalik see kuidagi winnt.sif faili kirjutada?
virks
sõnum 18.05.2005 10:53:33 vasta tsitaadiga
tere. tegin ka siis omale selle lite versiooni valmis ja katsetasin virtuaalses masinas - kõik töötas ideaalselt. kui aga oma masinasse tahtsin panna, siis töötas normaalselt kuni selle kohani kus installiks vajalikke faile tahtis kopeerida. ütleb, et ei leia sata draiverit ja pakub, et proovi uuesti või skipi see fail (neid faile on mitu ja kõik sataga seotud) ülejäänud kopeerib ilusti ära, aga peale restarti viskab sinist - kettaga mingi jama.
Siis kui alguses neid draivereid tahab, siis leiab ilusti üles ja formatib ketta ära jne.
lahendasin selle ajutiselt nii, et lasin tava installikaga winni teisele kettale ja siis panin winni all selle lite setupi tööle. siis installeeris ilusti peale ja hakkas tööle. pärast kustutasin teise süsteemi ära ja nüüd töötab, aga milles on probleem, et ta alguses neid faile ei leidnud??? nii ei ole see install üldse lihtsam kui tava plaadiga icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
Mirkel
Mirkel
sõnum 18.05.2005 22:16:29 vasta tsitaadiga
vaata korralikult üle et midagi omavahel "lühisesse" seal ei läind...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
virks
sõnum 19.05.2005 07:31:54 vasta tsitaadiga
see ei olnud üldse esimene. olen neid juba 10 ringis teinud, aga katsetanud olen ainult pata ketastega ja seal töötas ilusti (3 erinevat masinat ja igaühe jaoks tegin erineva - mida vastaval kasutajal vaja oli). aga sata kettaga .....
Mirkel
Mirkel
sõnum 19.05.2005 13:59:38 vasta tsitaadiga
sata ketastega on jah jamasid olnud teistelgi.
mul ple enda ata vms (mitte sata) kettaga mingeid problesid olnd
BuPa
sõnum 23.05.2005 21:56:56 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Keegi mingeid nLite buge on märganud? Eriti just viimase beta juures. Nimelt endal väike kahtlus ja sooviks selgust saada kas kellelgi sama mure on olnud
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1926921#1926921
Ei ole 100% aga probleemid esinevad sest ajast vast peale kui hakkasin nLite kasutama. Eelmine nLite versiooniga tehtud Cd töötas väga häste aga vat see uuem betaga tehtud nLite viskab ühel arvutil lausa sinist icon_eek.gif . On mingi võimalus et bug on see mis mind piinab?
Ise olen ka nüüd proovinud paari katseid teha Microsoft Virtual Machine peal ja tundub ka kuidagi bugine. Esimesega keerasin ise tuksi liiga palju asju võtsin maha. Teisega aga juba boot.ini kadunud oli. Ise eriti seda viimast versiooni ei taha usaldada ning ootan millal final versioon välja tuleb. Kuidas teistel foorumiliikmetels viimase versiooniga lood on, pole buggine?
angel
angel
sõnum 23.05.2005 22:10:41 vasta tsitaadiga
BuPa kirjutas:
angel kirjutas:
Selle probleemi põhjustaja (algul ei tahtnud ise kudagi uskuda kuid aimasin) oli praak toide.
Viimane kord kui tegin jälle nLite abil winxp valmis töötas üllatavalt häste. Ise ootan kah millal täis versioon välja tuleb.
Tavaline winXP läheb mingi 20min peale. Samas nLite abil tehtud WinXP (250MB suur ja kõik mida vaja ei ole maha tapetud) läheb peale paari minutiga. Isegi aeglasemad masinad võtavad selle kenasti ja kiirelt vasta.
BuPa
sõnum 23.05.2005 22:15:43 vasta tsitaadiga
Mis mõttes praak toide? HAhaa unustaisn ühe asja lisada. Ma koostasin selle puhta Windows Xpega.. mingeid Spesid polnud icon_sad.gif
angel
angel
sõnum 23.05.2005 23:25:13 vasta tsitaadiga
BuPa kirjutas:
Ee praak toide= ei tööta või jamab teatud olukorras.
mõttekas oleks juba SP2 nLite abiga sisse panna XP le. Seal ju jubedalt seda mõttetud paska sees mida vaja ei lähe. Mis mõtet on nLite abil win puhtaks teha kui pärast update tegemist kõik jälle risu täis icon_rolleyes.gif
atu1234
sõnum 23.05.2005 23:48:10 vasta tsitaadiga
Khmm, seesuur et hr Skeptik kindlasti asjaga kursis, et millal see final välja tuleb?
sõnum 24.05.2005 02:40:04 vasta tsitaadiga
atu1234 kirjutas:
programmi autor Nuhi ütleb ise nii:
And long awaited 1.0 is with this delayed of course. I didn't count on adding 64bit support prior 1.0 but I was forced to change that since many of you would rather have that than few minor fixes.
Ehk siis seoses 64-bitise Windowsi väljatulekuga lükkub final või RC1 (release candidate 1) versioon edasi, kuna rahvas ootab, et nLite toetaks täielikult ka juba uut 64-bitist Windowsi tviikimist.
Ise pakun, et tuleb mai/juuni jooksul, nii palju kui ma seda arengut jälgind olen.
BuPa
sõnum 29.05.2005 13:36:38 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
BuPa kirjutas:
Nimelt quotes ütlesin seda, et ma koostasin n.ö selle puhta Windows Xpega(Ma tahan öelda seda, et ühtegi service packi mu windowsil peal pole ja järsku sellega võib kaasneda mingi jura. Kuna näiteks paljud progammid nõuavad nüüd arvutil Windows Xpega Sp2te..) Muidu Windows mida ma siis dieedile saatsin oli Windows Xp Sp2 Intergated ehk siis Sp2 oli juba sees.
sõnum 29.05.2005 21:07:43 vasta tsitaadiga
http://www.nliteos.com/
Mirkel
Mirkel
sõnum 29.05.2005 23:25:05 vasta tsitaadiga
ise ootan 1.0-i ära. see on veidi bugine veel.
h4rz
sõnum 01.06.2005 22:30:11 vasta tsitaadiga
nLite käivitamisel viskab sellise errori ette:
kas keegi teab kuidas seda probleemi lahendada ?
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
sõnum 01.06.2005 22:31:14 vasta tsitaadiga
h4rz
sõnum 01.06.2005 22:34:07 vasta tsitaadiga
millegipärast ei ole jah, seal ainult makeiso.exe
sõnum 01.06.2005 22:35:23 vasta tsitaadiga
h4rz kirjutas:
EDIT: vaatasin, et mul ka pole.. icon_razz1.gif
viimati muutis SKG 01.06.2005 22:38:49, muudetud 1 kord
h4rz
sõnum 01.06.2005 22:37:37 vasta tsitaadiga
mitu korda juba tõmmanud ja uuesti installinud, kuid aina sama jama
sõnum 01.06.2005 22:50:35 vasta tsitaadiga
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=46035
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=47480
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 23, 24, 25  järgmine
