uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  järgmine
angel
angel
sõnum 13.05.2005 20:45:43 vasta tsitaadiga
viimati muutis angel 03.06.2005 19:31:22, muudetud 1 kord
Terror
Terror
sõnum 16.05.2005 15:46:20 vasta tsitaadiga
www.hot.ee/qwerty4123 panin täna ka õpetuse viimase (multiboot osa) ülesse. Kellele asi huvi pakub võib pilgu peale visata icon_wink.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Markspoiss
sõnum 17.05.2005 00:32:22 vasta tsitaadiga
win 98 pole sellist asja?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Valdars
Valdars
sõnum 17.05.2005 14:05:45 vasta tsitaadiga
on olemas 98lite,kuid see on tasuline(demo peaks ka olemas olema),kuid sellel ei ole nii palju võimalusi.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
sõnum 17.05.2005 15:23:42 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
str3ss
str3ss
sõnum 18.05.2005 10:42:56 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaksin win2000 puhul language paika panna personali vahelehel? Winxp laseb valida aga 2000 puhul ei lase ja installi käigus alles saab. Tahaks et läheks ka sealt mööda ilusti.
Kas oleks võimalik see kuidagi winnt.sif faili kirjutada?
virks
sõnum 18.05.2005 10:53:33 vasta tsitaadiga
tere. tegin ka siis omale selle lite versiooni valmis ja katsetasin virtuaalses masinas - kõik töötas ideaalselt. kui aga oma masinasse tahtsin panna, siis töötas normaalselt kuni selle kohani kus installiks vajalikke faile tahtis kopeerida. ütleb, et ei leia sata draiverit ja pakub, et proovi uuesti või skipi see fail (neid faile on mitu ja kõik sataga seotud) ülejäänud kopeerib ilusti ära, aga peale restarti viskab sinist - kettaga mingi jama.
Siis kui alguses neid draivereid tahab, siis leiab ilusti üles ja formatib ketta ära jne.
lahendasin selle ajutiselt nii, et lasin tava installikaga winni teisele kettale ja siis panin winni all selle lite setupi tööle. siis installeeris ilusti peale ja hakkas tööle. pärast kustutasin teise süsteemi ära ja nüüd töötab, aga milles on probleem, et ta alguses neid faile ei leidnud??? nii ei ole see install üldse lihtsam kui tava plaadiga icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Mirkel
Mirkel
sõnum 18.05.2005 22:16:29 vasta tsitaadiga
vaata korralikult üle et midagi omavahel "lühisesse" seal ei läind...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
virks
sõnum 19.05.2005 07:31:54 vasta tsitaadiga
see ei olnud üldse esimene. olen neid juba 10 ringis teinud, aga katsetanud olen ainult pata ketastega ja seal töötas ilusti (3 erinevat masinat ja igaühe jaoks tegin erineva - mida vastaval kasutajal vaja oli). aga sata kettaga .....
Mirkel
Mirkel
sõnum 19.05.2005 13:59:38 vasta tsitaadiga
sata ketastega on jah jamasid olnud teistelgi.
mul ple enda ata vms (mitte sata) kettaga mingeid problesid olnd
BuPa
sõnum 23.05.2005 21:56:56 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Keegi mingeid nLite buge on märganud? Eriti just viimase beta juures. Nimelt endal väike kahtlus ja sooviks selgust saada kas kellelgi sama mure on olnud
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1926921#1926921
Ei ole 100% aga probleemid esinevad sest ajast vast peale kui hakkasin nLite kasutama. Eelmine nLite versiooniga tehtud Cd töötas väga häste aga vat see uuem betaga tehtud nLite viskab ühel arvutil lausa sinist icon_eek.gif . On mingi võimalus et bug on see mis mind piinab?
Ise olen ka nüüd proovinud paari katseid teha Microsoft Virtual Machine peal ja tundub ka kuidagi bugine. Esimesega keerasin ise tuksi liiga palju asju võtsin maha. Teisega aga juba boot.ini kadunud oli. Ise eriti seda viimast versiooni ei taha usaldada ning ootan millal final versioon välja tuleb. Kuidas teistel foorumiliikmetels viimase versiooniga lood on, pole buggine?
angel
angel
sõnum 23.05.2005 22:10:41 vasta tsitaadiga
BuPa kirjutas:
angel kirjutas:
Selle probleemi põhjustaja (algul ei tahtnud ise kudagi uskuda kuid aimasin) oli praak toide.
Viimane kord kui tegin jälle nLite abil winxp valmis töötas üllatavalt häste. Ise ootan kah millal täis versioon välja tuleb.
Tavaline winXP läheb mingi 20min peale. Samas nLite abil tehtud WinXP (250MB suur ja kõik mida vaja ei ole maha tapetud) läheb peale paari minutiga. Isegi aeglasemad masinad võtavad selle kenasti ja kiirelt vasta.
BuPa
sõnum 23.05.2005 22:15:43 vasta tsitaadiga
Mis mõttes praak toide? HAhaa unustaisn ühe asja lisada. Ma koostasin selle puhta Windows Xpega.. mingeid Spesid polnud icon_sad.gif
angel
angel
sõnum 23.05.2005 23:25:13 vasta tsitaadiga
BuPa kirjutas:
Ee praak toide= ei tööta või jamab teatud olukorras.
mõttekas oleks juba SP2 nLite abiga sisse panna XP le. Seal ju jubedalt seda mõttetud paska sees mida vaja ei lähe. Mis mõtet on nLite abil win puhtaks teha kui pärast update tegemist kõik jälle risu täis icon_rolleyes.gif
atu1234
sõnum 23.05.2005 23:48:10 vasta tsitaadiga
Khmm, seesuur et hr Skeptik kindlasti asjaga kursis, et millal see final välja tuleb?
sõnum 24.05.2005 02:40:04 vasta tsitaadiga
atu1234 kirjutas:
programmi autor Nuhi ütleb ise nii:
And long awaited 1.0 is with this delayed of course. I didn't count on adding 64bit support prior 1.0 but I was forced to change that since many of you would rather have that than few minor fixes.
Ehk siis seoses 64-bitise Windowsi väljatulekuga lükkub final või RC1 (release candidate 1) versioon edasi, kuna rahvas ootab, et nLite toetaks täielikult ka juba uut 64-bitist Windowsi tviikimist.
Ise pakun, et tuleb mai/juuni jooksul, nii palju kui ma seda arengut jälgind olen.
BuPa
sõnum 29.05.2005 13:36:38 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
BuPa kirjutas:
Nimelt quotes ütlesin seda, et ma koostasin n.ö selle puhta Windows Xpega(Ma tahan öelda seda, et ühtegi service packi mu windowsil peal pole ja järsku sellega võib kaasneda mingi jura. Kuna näiteks paljud progammid nõuavad nüüd arvutil Windows Xpega Sp2te..) Muidu Windows mida ma siis dieedile saatsin oli Windows Xp Sp2 Intergated ehk siis Sp2 oli juba sees.
sõnum 29.05.2005 21:07:43 vasta tsitaadiga
http://www.nliteos.com/
Mirkel
Mirkel
sõnum 29.05.2005 23:25:05 vasta tsitaadiga
ise ootan 1.0-i ära. see on veidi bugine veel.
h4rz
sõnum 01.06.2005 22:30:11 vasta tsitaadiga
nLite käivitamisel viskab sellise errori ette:
kas keegi teab kuidas seda probleemi lahendada ?
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
sõnum 01.06.2005 22:31:14 vasta tsitaadiga
h4rz
sõnum 01.06.2005 22:34:07 vasta tsitaadiga
millegipärast ei ole jah, seal ainult makeiso.exe
sõnum 01.06.2005 22:35:23 vasta tsitaadiga
h4rz kirjutas:
EDIT: vaatasin, et mul ka pole.. icon_razz1.gif
viimati muutis SKG 01.06.2005 22:38:49, muudetud 1 kord
h4rz
sõnum 01.06.2005 22:37:37 vasta tsitaadiga
mitu korda juba tõmmanud ja uuesti installinud, kuid aina sama jama
sõnum 01.06.2005 22:50:35 vasta tsitaadiga
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=46035
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=47480
angel
angel
sõnum 01.06.2005 22:51:00 vasta tsitaadiga
mul üks pidev probleem seoses nLite progrega, ehk keegi teab mis viga või mida ma valesti teen:
Nimelt vahest kui lõpetan tweakimise ja ebavajaliku prahi eemaldamise siis isot tehes deleteb ta mul millegipärast ära failid mis on vajalikud windowsi installiks. Ehk siis setup faili (setup.exe jms vajalik kui win tahab peale ronida).
Midagi sellist nagu ei vali mis käsiks tal need failid Windows ISO faililt ära võtta. Vahest on see probleem ja vahest mitte. Ja alati võtan sama rämpsu ära ning samad asjad valid tweak menüüdest.
Mirkel
Mirkel
sõnum 01.06.2005 23:42:15 vasta tsitaadiga
sul pole ju bootides seda setup exet vaja.
ainult windoosas seda ilusat sinist akent saad vaadata...
angel
angel
sõnum 01.06.2005 23:49:06 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Jah see on tõsi. AGA kui sellise plaadiga üritan windowsi peale panna siis viskab toreda errori pärast formatit ette.
Praegast tegin uuesti, otsast peale kogu selle värgi jälle läbi ja valisin KÕIK samad valikud. Panin ta tegema ja voila: valmis kenasti õige iso mis töötab jms.
See setup.exe fail oli lihtsalt näide. Tegelt ta võtab veel hunnik faile ära mida vaja läheb. Lihtsalt kord ta teeb nõnda ja kord ei tee.
Ise arvan et mingi bug lihtsalt kuna see jama tekkis just viimaste nLite versioonidega
Praegast sain iso igatahes korraliku valmis eks siis paista kas sellelt ka installida saab.
Enda süü nagu olla ei tohiks kuna alati teen samad valikud menüüdes. Lihtsalt sellepärast teen vahest uue nLite versiooniga win iso valmis kuna ühel nLite versioonil oli tobe bug wav ja media playeriga (ei mäleta täpselt mis probleem oli). Aga uuematel versioonidel see kadunud.
Ehk siis beta on ikka beta ja peab fulli ära ootama 8)
cala
cala
sõnum 07.06.2005 23:26:56 vasta tsitaadiga
keski äkki viitsib nlite preseti .ini faili saata või üles panna. muidugi selline ini mis toimis;) oleks ette tänulik. huvitab võimalikult väike windows kus on ainult multimeedia sees olemas
aitäh
Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947
sõnum 10.06.2005 15:27:26 vasta tsitaadiga
BETA 2 väljas
BuPa
sõnum 15.06.2005 15:51:33 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
BETA 2 väljas
heheee BETA 3 Väljas :p
sõnum 17.06.2005 16:41:01 vasta tsitaadiga
tunub, et otsad hakkavad koomale tõmbama, kuna fix'e jääb aina vähemaks
rundll
rundll
sõnum 29.06.2005 22:18:09 vasta tsitaadiga
väike kõrvaline küsimus aga mida tähendab 1337 conf?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
sõnum 29.06.2005 22:23:41 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
1 nagu L
3 nagu E
3 nagu E
7 nagu T
LEET on voimalik ingliskeeles haaladada, et kolab ELIIT ehk siis ELIIT voi SUPER konf icon_biggrin.gif
project
project
sõnum 02.07.2005 01:21:08 vasta tsitaadiga
ma kärpisin nii palju et asi võttis 250 mega umb ja peale installi 800 mega. aga nüüd nagu ei saa netti.
http://www.zone.ee/networkproject/n1.JPG?2
http://www.zone.ee/networkproject/n2.JPG?2
üks teine arvuti jagab talle netti, kui see oluline peaks olema. a ta ei lase mul setupeid lõpuni teha :/
mis teha?
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
sõnum 02.07.2005 01:51:26 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
mis teha?
aga manuaalselt pole proovinud gatewayd seadistada?
project
project
sõnum 02.07.2005 09:55:16 vasta tsitaadiga
mai tea, mul on elion. mida ma sinna gateway kohale lükkan? :/
sõnum 02.07.2005 10:48:04 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
teise adrvuti aadressi IP kujul kui teine talle netti jagab. Elion ei mängi siin enam rolli juhul kui sa ütled, et üks masin on veel vahel.
project
project
sõnum 02.07.2005 12:00:02 vasta tsitaadiga
nuh ainuke ip mis leidin oli 192.168.0.1 seega panin teisele 192.168.0.2 ning mõlemal on subnet mask 255.255.255.0 ning netti ikka ei saa.
Raulj
Raulj
sõnum 05.07.2005 15:02:28 vasta tsitaadiga
Tere, peale selle nLitega möllamist (3-l erineval katsel) annab Win hiljem iga kord kui win siseneda teate, et süsteemifailid on muudetud ja pane nüüd cd sisse, panen, teeb midagi aga ei aita, järgmine kord tuleb sama värk. Milles viga, mida vajalikku maha võtsin?
Tegu siis WinXP Proga ja uuema nLitega (sama oli ka vanema versiooniga).
Windows File Protection
Teade siis selline:
Files that are required for Windows to run properly have been replaced by unrecognized versions. To maintain system stability, Windows must restore the original versions of these files. Insert your product CD-ROM now.
sõnum 05.07.2005 15:23:50 vasta tsitaadiga
sa ei keeranud Windows File Protectionit kinni kui nLite-ga nuditud plaati tegid - see tuleb alati ilmtingimata kinni keerata, muidu ta hakkab mingeid olematuid komponente sulle sinna oma "igaksjuhuks" tehtud cache-st tagasi toppima. dumbuseritele on see kasulik, kes võivad kogemata süsteemifaile maha lasta, aga mitte poweruseritele icon_lol.gif ära siis mingil juhul CD-d talle ette sööda, kuna ta tõmmab sealt crap'i jälle sisse, mida sa ei kasuta.
ps: eks ta lõpuks jätab järgi ka selle küsimise, aga alguses suht tüütu värk.
Raulj
Raulj
sõnum 05.07.2005 20:51:38 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Nii, värk töötab nüüd poolikult. Wini sisenedes ei löö seda iga kord ette aga Office-t ei saa peale pandud, kuna lööb selle teate ühe faili juures ette ja cancel pannes ei lase enam officet edasi panna.
Mis ma siis tegin-panin SFCDisable väärtuseks algul 1 (disable), kuid kuna see ei aidanud siis ffffff9d (completely disabled), kuid seegi ei aidanud.
Mis valesti?
Terror
Terror
sõnum 05.07.2005 21:20:08 vasta tsitaadiga
Nlite bug, mis hiljem loodetavasti parandatakse...
sõnum 06.07.2005 19:25:46 vasta tsitaadiga
Sõbralik soovitus, et kui Win-ist Lite versiooni teete või twiigite, ärge keerake kinni DHCP-iga seotud teenuseid icon_exclaim.gif Sest hiljem kui on vaja võrku ehitada, midagi lubada, keelata, on igasugust lisajama kui Win ei oska automaatselt IP-aadresse anda icon_wink.gif
sõnum 06.07.2005 19:31:42 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ma tegin veits loomkatseid ja proovisin, mis siis saab kui Plug and Play teenus kinni keerata icon_eek.gif appi, mis juhtus... Win hakkas naljakaid asju ikka tegema ja ei lasknud enam seda teenust uuesti käivitada ka icon_biggrin.gif läbi häda sain siiski Safe Modes tööle... niisama huvi pärast tegin icon_lol.gif tahtsin näha mitme teenusega Win veel normaalselt töötab... 7 või 8 oli vist icon_smile.gif
mihhkel
mihhkel
sõnum 06.07.2005 21:10:05 vasta tsitaadiga
hmm, lasin nLite'iga koomale võetud Winni peale, on täitsa tuntavalt kiirem thumbs_up.gif . aga üks jama on ka: WMP 9 annab käivitumisel sellise teate:
Windows Media Player is not installed properly and must be reinstalled.
Do you want to install the Player from the Microsoft Web site?
kas asi selles, et hotfixide integreerimise käigus lasin kogemata sisse ka kaks parandust, mis mõeldud WMP 10-le? icon_redface.gif kui nii, siis kuidas neist lahti saaks? C:\Windowsi all nendele vastavaid $NtUninstall* kaustu pole ja juhtpaneeli programmide lisamise/eemaldamise all neid desinstallida ei lase.
sõnum 06.07.2005 21:44:28 vasta tsitaadiga
ega jah, kui sa WMP-st lahti ütlesid ja siis ikkagist hotfixid olematule asjale selga lasid, see eriti hea tegu polnud...
aga kas siis Add/Remove Programs-i all hotfixe ei näita? isegi siis kui sa ülevalt sealtsamast linnukese ette paned?
WU lehel on ajalugu olemas, et näed, mida sa oled uuendanud, sealt saad vastava hotfixi nime/numbri ja vastavalt sellele lasedki ta Add/Remove alt minema
mihhkel
mihhkel
sõnum 07.07.2005 01:00:45 vasta tsitaadiga
ei öelnud lahti icon_wink.gif . XP-ga tuleb kaasa WMP 9 ja selle jätsin peale, oma arust ei võtnud midagi talle vajalikku maha ka. aga hotfixe integreerides lasin peale paar parandust WMP 10-le.
ääd-rimuuvi all ta *näitab* kõiki hotfixe küll, aga eemaldada ei lase thumbs_down.gif .
rundll
rundll
sõnum 07.07.2005 10:33:32 vasta tsitaadiga
mul on see iso nüüd olemas. äkki mingi kiire näpunäide mida edasi teha
sõnum 07.07.2005 12:14:51 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
Nero lahti ja Burn Disc Image
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  järgmine
