uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 116, 117, 118  järgmine
razor
sõnum 02.06.2005 13:33:35 vasta tsitaadiga
TCCD ja 3.6V? kahtlen...
aga palju huvitavamad peaksid olema Mushkini uued pulgad
2*512 pulgad 2-2-2 peal
Now for some overclocking. I tested for 3D stability and I was able to manage a nice 277MHz (DDR 554) for running 3D apps using the following timings. The voltage used was 3.66V.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
lehm
lehm
sõnum 03.06.2005 18:40:06 vasta tsitaadiga
küsimus, kas Pqi 512mb mälule võib 24/7 3v takka anda? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
rene p
sõnum 03.06.2005 19:11:20 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
normaalse jahutusega pole vahet mis mälud sul on @ 3V ma arvan. kasti jahutus peaks olema normaalne ühesõnaga, või siis mingi lisa vent sinna lähedale mälule peale puhuma...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.06.2005 10:30:22 vasta tsitaadiga
icon_wink.gif seda küll, enamikele Samsung`i TCCD kividele on juba 3V mõttetu ja tulemusi juurde ei anna
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
OskarR89
OskarR89
sõnum 05.06.2005 21:46:20 vasta tsitaadiga
Mis mälu teie nendest valiksite?
1) 512MB DDRAM 400MHz Apacer PC3200, CL2,5, AM1 kiibiga 670.-
2)512MB DDRAM 400MHz, PC3200 OEM 650.-
Tean küll, et need pole just kõige paremini klokkuvad mälud aga, nende 2 vahel on valida icon_neutral.gif
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 138
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.06.2005 22:16:26 vasta tsitaadiga
sobiv oleks vist ikka võtta Apacer AM1 kiviga, kui valida tundmatu mälu, kuid võib ka õnnex minna icon_biggrin.gif
Firefly
Firefly
sõnum 05.06.2005 22:26:46 vasta tsitaadiga
Kui nime pole siis on tavaliselt PQI
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.06.2005 23:26:08 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei tea öelda kas PQI 512M pulkade üsna korralik takti kellatavus on üldine nähtus või ainult üksikud erandjuhud?
Plaanis varsti mälu laiendada ning kuna taimingud eriti ei huvita(mind huvitavates rakendustes ei võida ega kaota suurt midagi) siis pole vast mõtet midagi kallimat osta.
margusser
sõnum 10.06.2005 19:42:25 vasta tsitaadiga
Hallo mis timinguid see d-43 tahab?
2,5-4-4-8 sobivad? hetkel töötab 250mhz 2,5-4-4-8 2,8v dualis.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
One
sõnum 10.06.2005 19:47:34 vasta tsitaadiga
2,5-4-4-8-13-16
aga 1T ka neile eriti ei meeldi, 2T-ga läheb kõvasti kõrgemale
(oleneb voldist ja muust jurast ka muidugi)
margusser
sõnum 10.06.2005 19:54:12 vasta tsitaadiga
Hmm 2T sakib väga palju?
2,8v läheb 261mhz muidu. jaan sai 3,3v 310mhz icon_confused.gif Aga noh jaan on jaan kah. icon_biggrin.gif
One
sõnum 10.06.2005 20:07:47 vasta tsitaadiga
margusser
sõnum 10.06.2005 20:50:28 vasta tsitaadiga
Seda küll jah aga ikka päris hea mhz. Mõni tccd ei saa ka vastu 8)
Aga on muidu tunda ka kas 1T või 2T ? Peab ikka ise vist ära proovima.
edit: üks küsimus veel kas d43 ei töötagi nii et paneb biossist 133 või 166 ?
100 ja 200 töötab veatult. Või on kala mobos? icon_neutral.gif Eelmiste rammidega töötas ka 133 ja 166
Mario153
Mario153
sõnum 14.06.2005 20:37:09 vasta tsitaadiga
Soetasin omale teise 512ddr 400mhz pc3200 cl,5 (AM1) mälupulga juurde, aga Everesti benchmark (read/write) annab kehvemat tulemust kui ühe pulgaga oli...ja näitab et on pc2800 icon_question.gif Kust või millega saan üldse vaadata kas asjad ikka duali-s on.....Kuidas neid klokkida millega/või kustkohast......
Näitab nagu erinevusi
Memory Timings (SPD)
@ 200 MHz 2.5-4-4-8
@ 166 MHz 2.0-4-4-7
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
vambola
sõnum 14.06.2005 20:46:32 vasta tsitaadiga
Mis cpu-z ütleb?
http://www.cpuid.org/cpuz.php
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
prophet
prophet
sõnum 14.06.2005 22:05:15 vasta tsitaadiga
Võibolla olete sellest eelpool juba rääkinud, kuid kas kellelgi on kogemusi Corsair DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,0 mäludega (https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/13288/). Mis kividega need on, kuidas klokitavusega lood on ja kas tasuks üldse osta?
Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee
Mario153
Mario153
sõnum 14.06.2005 22:57:16 vasta tsitaadiga
cpuz ütleb et: Size - 1024mb
Channels - Single
Frequency - 175,4
vambola
sõnum 14.06.2005 23:01:37 vasta tsitaadiga
Vaata emaplaadi manualist mis pesadesse panna.
Üldiselt mitte kõrvuti vaid nt 4+2 st prose poolt teise ja viimasesse.
Mario153
Mario153
sõnum 14.06.2005 23:03:03 vasta tsitaadiga
Mul on kaks kõrvuti ja üks eemal.....
http://www.pcstation.com.pt/images/ABIT%20NF7-SL.JPG
Elof
Elof
sõnum 15.06.2005 09:11:17 vasta tsitaadiga
prophet kirjutas:
Ainult rev1.5 paistab olevat väärt asi.
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59957&page=1 kirjutas:
Corsair 3200C2v1.5 Confirmed New BH-5
How to Identify : CMX512-3200C2PT XMS3202v1.5 0513087-0 = Winbond -5 Rev B UTT (Have to get more details on revision and other modules)
Product Link : Corsair
Readings and user's results : House of Help Support Forums
So far only 2 revision1.5 modules have been identified. They are made at almost the same date :
Week 12 Year 05
Week 13 Year 05
edit :
Corsair
XMS-PC2700C2 Rev1.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> maybe Winbond BH-6/Samsung TCB3
XMS-PC2700C2 Rev1.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC2700C2 Rev1.3 (2-3-3-6-1T) --chip--> Mosel Vitelic (6ns?)
XMS-PC2700C2 Rev2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Micron (6ns rev B)/Samsung TCB3
XMS-PC2700LL Rev1.1 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond BH-6
XMS-PC2700LL Rev1.2 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC3000C2 Rev1.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCB3/Micron (6ns rev B) and few Winbond BH-6
XMS-PC3000C2 Rev2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> should Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.0 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-5
XMS-PC3200C2 Rev1.1/2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.2/2.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC3200C2 Rev3.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Infineon B-5
XMS-PC3200C2 Rev4.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD
XMS-PC3200C2 Rev4.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD & TCC5
XMS-PC3200C2 Rev5.1/6.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Mosel Vitelic 5ns
XMS-PC3200C2 Rev1.5 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond New BH-5 ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200LL Rev1.1/2.1 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond BH-5
XMS-PC3200LL Rev1.2/2.2 (2-3-2-6-1T) --chip--> Winbond CH-5
XMS-PC3200LL Rev3.1 (2-3-2-6-1T) --chip--> Infineon B-5
XMS-PC3200XL/XLPT Rev1.1 (2-2-2-5-1T) --chip--> Samsung TCCD
XMS-PC3200XL/XLPT Rev1.2 (2-2-2-5-1T) --chip--> Samsung TCCD ~ Brainpower PCB
XMS-PC3500C2 Rev1.1 (2-3-3-7-1T) --chip--> Winbond BH-5
XMS-PC3700 Rev1.1(3-4-4-8-1T) --chip--> Samsung TCCC
XMS-PC4000 Rev1.1 (3-4-4-8-1T) --chip--> Hynix D43
XMS-PC4000 Rev3.1 (3-4-4-8) --chip--> Samsung TCCC
XMS-PC4400 Rev1.1 (3-4-4-8-1T) --chip--> Hynix D5
XMS-PC4400C25 (2.5-4-4-8-1T) --chip--> Samsung TCCD ~ Brainpower PCB
rev4.1&4.2 ka täiesti korralikud
Elof
Elof
sõnum 15.06.2005 09:36:57 vasta tsitaadiga
NF7-S'il 2 pulga puhul 1 pulk natuke enam eraldiseisvasse pesasse ja 2. tollest kuagemasse pesasse.
Mario153
Mario153
sõnum 15.06.2005 10:00:50 vasta tsitaadiga
No thanks sain Dual-i.....
Aga see Everest näitab ikkagi memory benchmarkis:
Abit NF7-S v2 nForce2-U40 Dual PC2800 DD 2.5-4-4-7 ----114.2 ns
Ja tulemused sitad selle benchi järgi......
Elof
Elof
sõnum 15.06.2005 10:06:56 vasta tsitaadiga
Mario153, BIOS'is pane asi paika.
Praegu mälu DDR350 millegipärast.
Vaata ikka ise, mis BIOS'is valesti.
Ennustamiseks pole mul oskusi.
Mario153
Mario153
sõnum 15.06.2005 10:18:17 vasta tsitaadiga
Clokkasin natuke masinat...2000mhz pealt tõstsin 2070mhz peale ja nüüd näitab et PC2900....miskit on BIOS-ist valesti.......Keegi oskab öelda mida ma seal muutma pean.... icon_question.gif
Arvuti on profiilis.....
Deemon
Deemon
sõnum 15.06.2005 10:26:17 vasta tsitaadiga
Kas Venice tuumaga A64 lubab Nf4 peal kolme mälupulka (nt 3x512) kasutada või on ikka valik kas üks single-channelina või kaks või neli dual-channelina? Vähemalt peaks nüüd võimalik olema kasutada nelja double-sided pulka DDR400 peal?
Edit: netis kaevates paistab, et kolm pulka töötab single channelina.
viimati muutis Deemon 15.06.2005 14:06:11, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 116, 117, 118  järgmine
