razor
02.06.2005 14:33:35
TCCD ja 3.6V? kahtlen...
aga palju huvitavamad peaksid olema Mushkini uued pulgad
2*512 pulgad 2-2-2 peal
| Now for some overclocking. I tested for 3D stability and I was able to manage a nice 277MHz (DDR 554) for running 3D apps using the following timings. The voltage used was 3.66V. |
120 |
lehm
03.06.2005 19:40:06
küsimus, kas Pqi 512mb mälule võib 24/7 3v takka anda?
110 |
rene p
03.06.2005 20:11:20
| lehm kirjutas: |
küsimus, kas Pqi 512mb mälule võib 24/7 3v takka anda?  |
normaalse jahutusega pole vahet mis mälud sul on @ 3V ma arvan. kasti jahutus peaks olema normaalne ühesõnaga, või siis mingi lisa vent sinna lähedale mälule peale puhuma...
68 |
UrmoZ
05.06.2005 11:30:22
seda küll, enamikele Samsung`i TCCD kividele on juba 3V mõttetu ja tulemusi juurde ei anna
a huvitav, mis voldi peal TCCD juba läbi kõrbeb
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
OskarR89
05.06.2005 22:46:20
Mis mälu teie nendest valiksite?
1) 512MB DDRAM 400MHz Apacer PC3200, CL2,5, AM1 kiibiga 670.-
2)512MB DDRAM 400MHz, PC3200 OEM 650.-
Tean küll, et need pole just kõige paremini klokkuvad mälud aga, nende 2 vahel on valida
139 |
UrmoZ
05.06.2005 23:16:26
sobiv oleks vist ikka võtta Apacer AM1 kiviga, kui valida tundmatu mälu, kuid võib ka õnnex minna
206 |
Firefly
05.06.2005 23:26:46
| Kui nime pole siis on tavaliselt PQI
142 |
Ho Ho
06.06.2005 00:26:08
Ega keegi ei tea öelda kas PQI 512M pulkade üsna korralik takti kellatavus on üldine nähtus või ainult üksikud erandjuhud?
Plaanis varsti mälu laiendada ning kuna taimingud eriti ei huvita(mind huvitavates rakendustes ei võida ega kaota suurt midagi) siis pole vast mõtet midagi kallimat osta.
87 |
margusser
10.06.2005 20:42:25
Hallo mis timinguid see d-43 tahab?
2,5-4-4-8 sobivad? hetkel töötab 250mhz 2,5-4-4-8 2,8v dualis.
167 |
One
10.06.2005 20:47:34
2,5-4-4-8-13-16
ja volte tahab ka reeglina, et üle 270 läheks
aga 1T ka neile eriti ei meeldi, 2T-ga läheb kõvasti kõrgemale
(oleneb voldist ja muust jurast ka muidugi)
728 |
margusser
10.06.2005 20:54:12
Hmm 2T sakib väga palju?
2,8v läheb 261mhz muidu. jaan sai 3,3v 310mhz Aga noh jaan on jaan kah.
167 |
One
10.06.2005 21:07:47
jaanil sul ui 1T oli, in your dreams
728 |
margusser
10.06.2005 21:50:28
Seda küll jah aga ikka päris hea mhz. Mõni tccd ei saa ka vastu 8)
Aga on muidu tunda ka kas 1T või 2T ? Peab ikka ise vist ära proovima.
edit: üks küsimus veel kas d43 ei töötagi nii et paneb biossist 133 või 166 ?
100 ja 200 töötab veatult. Või on kala mobos? Eelmiste rammidega töötas ka 133 ja 166
167 |
Mario153
14.06.2005 21:37:09
Soetasin omale teise 512ddr 400mhz pc3200 cl,5 (AM1) mälupulga juurde, aga Everesti benchmark (read/write) annab kehvemat tulemust kui ühe pulgaga oli...ja näitab et on pc2800 Kust või millega saan üldse vaadata kas asjad ikka duali-s on.....Kuidas neid klokkida millega/või kustkohast......
Näitab nagu erinevusi
Memory Timings (SPD)
@ 200 MHz 2.5-4-4-8
@ 166 MHz 2.0-4-4-7
Ei jaga seda mälu teemat...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
vambola
120 |
prophet
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Mario153
14.06.2005 23:57:16
cpuz ütleb et: Size - 1024mb
Channels - Single
Frequency - 175,4
Pole siis Dual-is.....
50 |
vambola
15.06.2005 00:01:37
Vaata emaplaadi manualist mis pesadesse panna.
Üldiselt mitte kõrvuti vaid nt 4+2 st prose poolt teise ja viimasesse.
120 |
Mario153
50 |
Elof
15.06.2005 10:11:17
Ainult rev1.5 paistab olevat väärt asi.
| http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59957&page=1 kirjutas: |
Corsair 3200C2v1.5 Confirmed New BH-5
How to Identify : CMX512-3200C2PT XMS3202v1.5 0513087-0 = Winbond -5 Rev B UTT (Have to get more details on revision and other modules)
Product Link : Corsair
Readings and user's results : House of Help Support Forums
So far only 2 revision1.5 modules have been identified. They are made at almost the same date :
Week 12 Year 05
Week 13 Year 05
edit :
Corsair
XMS-PC2700C2 Rev1.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> maybe Winbond BH-6/Samsung TCB3
XMS-PC2700C2 Rev1.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC2700C2 Rev1.3 (2-3-3-6-1T) --chip--> Mosel Vitelic (6ns?)
XMS-PC2700C2 Rev2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Micron (6ns rev B)/Samsung TCB3
XMS-PC2700LL Rev1.1 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond BH-6
XMS-PC2700LL Rev1.2 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC3000C2 Rev1.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCB3/Micron (6ns rev B) and few Winbond BH-6
XMS-PC3000C2 Rev2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> should Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.0 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-5
XMS-PC3200C2 Rev1.1/2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.2/2.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC3200C2 Rev3.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Infineon B-5
XMS-PC3200C2 Rev4.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD
XMS-PC3200C2 Rev4.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD & TCC5
XMS-PC3200C2 Rev5.1/6.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Mosel Vitelic 5ns
XMS-PC3200C2 Rev1.5 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond New BH-5 ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200LL Rev1.1/2.1 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond BH-5
XMS-PC3200LL Rev1.2/2.2 (2-3-2-6-1T) --chip--> Winbond CH-5
XMS-PC3200LL Rev3.1 (2-3-2-6-1T) --chip--> Infineon B-5
XMS-PC3200XL/XLPT Rev1.1 (2-2-2-5-1T) --chip--> Samsung TCCD
XMS-PC3200XL/XLPT Rev1.2 (2-2-2-5-1T) --chip--> Samsung TCCD ~ Brainpower PCB
XMS-PC3500C2 Rev1.1 (2-3-3-7-1T) --chip--> Winbond BH-5
XMS-PC3700 Rev1.1(3-4-4-8-1T) --chip--> Samsung TCCC
XMS-PC4000 Rev1.1 (3-4-4-8-1T) --chip--> Hynix D43
XMS-PC4000 Rev3.1 (3-4-4-8) --chip--> Samsung TCCC
XMS-PC4400 Rev1.1 (3-4-4-8-1T) --chip--> Hynix D5
XMS-PC4400C25 (2.5-4-4-8-1T) --chip--> Samsung TCCD ~ Brainpower PCB
Eksisin
rev4.1&4.2 ka täiesti korralikud
175 |
Elof
15.06.2005 10:36:57
NF7-S'il 2 pulga puhul 1 pulk natuke enam eraldiseisvasse pesasse ja 2. tollest kuagemasse pesasse.
175 |
Mario153
15.06.2005 11:00:50
No thanks sain Dual-i.....
Aga see Everest näitab ikkagi memory benchmarkis:
Abit NF7-S v2 nForce2-U40 Dual PC2800 DD 2.5-4-4-7 ----114.2 ns
Miks pc2800
Ja tulemused sitad selle benchi järgi......
50 |
Elof
15.06.2005 11:06:56
Mario153, BIOS'is pane asi paika.
Praegu mälu DDR350 millegipärast.
Vaata ikka ise, mis BIOS'is valesti.
Ennustamiseks pole mul oskusi.
175 |
Mario153
15.06.2005 11:18:17
Clokkasin natuke masinat...2000mhz pealt tõstsin 2070mhz peale ja nüüd näitab et PC2900....miskit on BIOS-ist valesti.......Keegi oskab öelda mida ma seal muutma pean....
Arvuti on profiilis.....
50 |
Deemon
15.06.2005 11:26:17
Kas Venice tuumaga A64 lubab Nf4 peal kolme mälupulka (nt 3x512) kasutada või on ikka valik kas üks single-channelina või kaks või neli dual-channelina? Vähemalt peaks nüüd võimalik olema kasutada nelja double-sided pulka DDR400 peal?
Edit: netis kaevates paistab, et kolm pulka töötab single channelina.
viimati muutis Deemon 15.06.2005 15:06:11, muudetud 1 kord |
Mario153
15.06.2005 13:08:54
| Mario153 kirjutas: |
Arvuti on profiilis..... |
50 |
margusser
15.06.2005 13:19:48
Mario153, ära ole kärsitu.
FSB-ga läheb mem kaasa. Sellest ka tuleb see pc2800 pc2900 jne.
Paned fsb 200 ja memmi 1:1-le ehk 200, siis näitab et on pc3200.
167 |
Mario153
15.06.2005 13:25:12
Kuidas seda fsb-d 200-le panna......ja 1:1-le.....
No pole klokkimisega tegelenud......
50 |
prophet
15.06.2005 15:20:06
TanElofJ, Aga äkki oskad sa öelda, mis rev. -iga pulki ORDI müüb?
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
Denke
15.06.2005 15:51:06
No pole klokkimisega tegelenud......  |
Noh huvipärast tee endale selgeks mida saa oma "klokkimise" käigus muutsid, pakun et see võis olla FSB. Igatahes huvitav lähenemine klokkimisele
Mario153
15.06.2005 16:20:09
Pole peale mhz-ide muud miskit näppind...kõik originaalis....Muu ei kotigi....huvitab et miks Everest näitab(seal benchmargis) mälu pc2700...kui proset klokkida siis tõuseb näiteks pc2900 peale ja memread-memwrite paranevad.....ka memlatency läheb väiksemaks mis hea.....Tulemused on teiste seal olevate masinatega väga kesised....
Read 2638 MB/s
Write 1024 MB/s
Latency 104.0 ns
Tabeli järgi peaks mul need arvud palju palju suuremad olema....ja latency ikka palju väiksem......Äkki biosest miskit valesti...sest sõbral sama mälu ja tal näitab ilusti et PC3200 512ddr ja nõks parem tulemus isegi kui mul 1gb ddr-iga(dual).....
50 |
margusser
15.06.2005 16:34:49
Mario153, eks tõsta seda prose mhz siis niikaua kuni pc3200 näitab.
2600+ peaks kordaja lukus olema? Või ma eksin jälle.
Palju fsb hetkel on ? vaata kas mem on ikka 200 peal ehk 1:1 suhe.
167 |
Elof
15.06.2005 16:56:26
| prophet kirjutas: |
| TanElofJ, Aga äkki oskad sa öelda, mis rev. -iga pulki ORDI müüb? |
Vot ei oska öelda.
Võib ju saata meili firmasse, pole endal käppa sees.
175 |
razor
15.06.2005 17:27:26
| Mario153, sest su protsessori siin on def. kellal 333mhz (ja mäluga 1:1 teeb see mälu kiiruseks PC2700). tõstes siini kiirust tõuseb ka mälu kiirus, sellest ka need imelikud vahepealsed PC****'id
120 |
Mario153
15.06.2005 18:49:57
Vot kogu selle jama peale ma ei saagi muhvigi aru......mul sõbral on selline prose:
AMD AthlonXP 2400+ (2000MHz) 256KB L2 cache 266MHz Bus Thorton
Miks siis tal näitab PC3200.......Ma ei saa kottigi enam aru Kuda ta raibe PC2700 saab olla.... mul 333 tal 266.....mul 1gb(dual) sama kiire kui tal 512......
Selle Everesti tabeli järgi on ka mul ikka eri juust see tulemus......seal 512 pc3200 pulgad on kah kiiremad kui mul dual-is.....
Ok....fakk see Everest.....miskit paremat äkki proovimiseks.....või kellelgi mõni soovitus mida vaadata....Bios-is äkki miskit vaja kruttida
50 |
prophet
15.06.2005 18:52:03
Miks siis tal näitab PC3200.......Ma ei saa kottigi enam aru  |
Äkki on tal klokitud või mälu pandud by SPD
Mario153
15.06.2005 18:57:24
klokitud tal pole.....mida see by SPD head teeb....äkki mul kala kuskil seal
50 |
mtv23
15.06.2005 19:08:27
http://www.zone.ee/mtv25/
Siin lingi all on täpsustatud kuidas asi käib!
Nagu näha on 403.8MHz-i mälu kiiruseks ja seda timmingutel on 2 2 2 6 Command rate on T1
Need on minu saavutused antud vallas, see on põhiline mis annab arvutile jõudu jaksu edaspidiseks
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
UrmoZ
15.06.2005 19:19:14
by SPD tähendab seda, et vastavalt mälu taktile, pannakse automaatselt timingud paika (BIOS) :=> muidugi nati laiskadele, kes ei viitsi manuaalis ise sobivaid ja paremaid otsida ning seadistada
206 |
razor
15.06.2005 22:19:19
| AthlonXP'l ei ole mitte mingit mõtet jooksutata mälu kiiremini kui prose siin - kasu on 0.
120 |
DarknezZ
16.06.2005 10:46:02
Seletage palun lollile ära.
Mul on biosis mälul võimalikud sellised settingud : auto | 133 | 166 | 200
Kui ma panen protsessori fsb 300, siis need numbrid on vastavalt
133->200mhz
166->250mhz
auto&200 -> 300mhz
mis jagamise värk siis tegelikult toimub :-|
hynixi d43 läks esialgsel vaatlusel 270mhz 3-3-3-8 2,9 voldiga tööle
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
soodent
16.06.2005 13:33:42
Kas mulle on kehvad emaplaadid sattunud ,aga oma 4tk Abit ja Epox nforce ema pole mälu üle 208-213mhz mingite asetustega Prime95 stable lasknud- prose seevastu polnud probleeem panna kasvõi 225 mhz stabiilselt (mälu sel juhul 166 asetatud).
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
degreal
16.06.2005 15:14:41
| mis kivid DDRAM 256MB DIMM 400MHz PC3200 CL2.0 DDR Corsair (2-3-3-6) pulgal olla võiks? kas seda tasuks eelistada PQI asemel?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Elof
175 |
prophet
17.06.2005 12:34:54
Kas 512MB PC-3200 TwinMOSid on kõik (C/B)H-5 kividega?
serz47
17.06.2005 12:36:29
ei vaata ikka mis mis kleepekal kirjas nt 1A4T on BH-5 ja 1AA4t on Ch5
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
prophet
17.06.2005 12:41:20
Mis mälu muidu soovitaksite? Peamine eesmärk oleks hea klokkuvus.. 512MB... hind võiks alla 1000 eegu jääda
ORDI ei osanud mulle Corsairide kohta midagi rääkida
dex
17.06.2005 13:09:37
| prophet kirjutas: |
| Kas 512MB PC-3200 TwinMOSid on kõik (C/B)H-5 kividega? |
Kohe kindlasti mitte. Minu oma on M-Techi kividega.
Samas ka minul üks n00bilik küsimus. Plaanis väike mäluupgrate ja siit küsimus, et kui ma tahan praegust ja tulevast mälu dualis tööle saada, siis kas nad peavad olema sama firma omad või piisab ka sellest kui on sarnaste timingutega ja sama suur ja kiire mälu ehk siis 512 mb pc3200 2,5 3-3-8? Ei ole mina seda duali asja selgeks saanud igalpool on vastukäivad faktid.
Ette tänades,
dex
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
Sponge
17.06.2005 13:12:45
| prophet kirjutas: |
ORDI ei osanud mulle Corsairide kohta midagi rääkida  |
d43, v osta kasutatud bh5
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
prophet
17.06.2005 14:01:35
Sain ORDIst vastuse Corsairide kohta, neil v1.5 sai just otsa, lasin neil juurde tellida
