razor
02.06.2005 13:33:35
TCCD ja 3.6V? kahtlen...
aga palju huvitavamad peaksid olema Mushkini uued pulgad
2*512 pulgad 2-2-2 peal
| Now for some overclocking. I tested for 3D stability and I was able to manage a nice 277MHz (DDR 554) for running 3D apps using the following timings. The voltage used was 3.66V. |
120 |
lehm
03.06.2005 18:40:06
küsimus, kas Pqi 512mb mälule võib 24/7 3v takka anda?
110 |
rene p
03.06.2005 19:11:20
| lehm kirjutas: |
küsimus, kas Pqi 512mb mälule võib 24/7 3v takka anda?  |
normaalse jahutusega pole vahet mis mälud sul on @ 3V ma arvan. kasti jahutus peaks olema normaalne ühesõnaga, või siis mingi lisa vent sinna lähedale mälule peale puhuma...
68 |
UrmoZ
05.06.2005 10:30:22
seda küll, enamikele Samsung`i TCCD kividele on juba 3V mõttetu ja tulemusi juurde ei anna
a huvitav, mis voldi peal TCCD juba läbi kõrbeb
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
OskarR89
05.06.2005 21:46:20
Mis mälu teie nendest valiksite?
1) 512MB DDRAM 400MHz Apacer PC3200, CL2,5, AM1 kiibiga 670.-
2)512MB DDRAM 400MHz, PC3200 OEM 650.-
Tean küll, et need pole just kõige paremini klokkuvad mälud aga, nende 2 vahel on valida
139 |
UrmoZ
05.06.2005 22:16:26
sobiv oleks vist ikka võtta Apacer AM1 kiviga, kui valida tundmatu mälu, kuid võib ka õnnex minna
205 |
Firefly
05.06.2005 22:26:46
| Kui nime pole siis on tavaliselt PQI
142 |
Ho Ho
05.06.2005 23:26:08
Ega keegi ei tea öelda kas PQI 512M pulkade üsna korralik takti kellatavus on üldine nähtus või ainult üksikud erandjuhud?
Plaanis varsti mälu laiendada ning kuna taimingud eriti ei huvita(mind huvitavates rakendustes ei võida ega kaota suurt midagi) siis pole vast mõtet midagi kallimat osta.
86 |
margusser
10.06.2005 19:42:25
Hallo mis timinguid see d-43 tahab?
2,5-4-4-8 sobivad? hetkel töötab 250mhz 2,5-4-4-8 2,8v dualis.
167 |
One
10.06.2005 19:47:34
2,5-4-4-8-13-16
ja volte tahab ka reeglina, et üle 270 läheks
aga 1T ka neile eriti ei meeldi, 2T-ga läheb kõvasti kõrgemale
(oleneb voldist ja muust jurast ka muidugi)
728 |
margusser
10.06.2005 19:54:12
Hmm 2T sakib väga palju?
2,8v läheb 261mhz muidu. jaan sai 3,3v 310mhz Aga noh jaan on jaan kah.
167 |
One
10.06.2005 20:07:47
jaanil sul ui 1T oli, in your dreams
728 |
margusser
10.06.2005 20:50:28
Seda küll jah aga ikka päris hea mhz. Mõni tccd ei saa ka vastu 8)
Aga on muidu tunda ka kas 1T või 2T ? Peab ikka ise vist ära proovima.
edit: üks küsimus veel kas d43 ei töötagi nii et paneb biossist 133 või 166 ?
100 ja 200 töötab veatult. Või on kala mobos? Eelmiste rammidega töötas ka 133 ja 166
167 |
Mario153
14.06.2005 20:37:09
Soetasin omale teise 512ddr 400mhz pc3200 cl,5 (AM1) mälupulga juurde, aga Everesti benchmark (read/write) annab kehvemat tulemust kui ühe pulgaga oli...ja näitab et on pc2800 Kust või millega saan üldse vaadata kas asjad ikka duali-s on.....Kuidas neid klokkida millega/või kustkohast......
Näitab nagu erinevusi
Memory Timings (SPD)
@ 200 MHz 2.5-4-4-8
@ 166 MHz 2.0-4-4-7
Ei jaga seda mälu teemat...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
vambola
120 |
prophet
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Mario153
14.06.2005 22:57:16
cpuz ütleb et: Size - 1024mb
Channels - Single
Frequency - 175,4
Pole siis Dual-is.....
50 |
vambola
14.06.2005 23:01:37
Vaata emaplaadi manualist mis pesadesse panna.
Üldiselt mitte kõrvuti vaid nt 4+2 st prose poolt teise ja viimasesse.
120 |
Mario153
50 |
Elof
15.06.2005 09:11:17
Ainult rev1.5 paistab olevat väärt asi.
| http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59957&page=1 kirjutas: |
Corsair 3200C2v1.5 Confirmed New BH-5
How to Identify : CMX512-3200C2PT XMS3202v1.5 0513087-0 = Winbond -5 Rev B UTT (Have to get more details on revision and other modules)
Product Link : Corsair
Readings and user's results : House of Help Support Forums
So far only 2 revision1.5 modules have been identified. They are made at almost the same date :
Week 12 Year 05
Week 13 Year 05
edit :
Corsair
XMS-PC2700C2 Rev1.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> maybe Winbond BH-6/Samsung TCB3
XMS-PC2700C2 Rev1.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC2700C2 Rev1.3 (2-3-3-6-1T) --chip--> Mosel Vitelic (6ns?)
XMS-PC2700C2 Rev2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Micron (6ns rev B)/Samsung TCB3
XMS-PC2700LL Rev1.1 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond BH-6
XMS-PC2700LL Rev1.2 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC3000C2 Rev1.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCB3/Micron (6ns rev B) and few Winbond BH-6
XMS-PC3000C2 Rev2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> should Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.0 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-5
XMS-PC3200C2 Rev1.1/2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.2/2.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC3200C2 Rev3.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Infineon B-5
XMS-PC3200C2 Rev4.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD
XMS-PC3200C2 Rev4.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD & TCC5
XMS-PC3200C2 Rev5.1/6.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Mosel Vitelic 5ns
XMS-PC3200C2 Rev1.5 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond New BH-5 ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200LL Rev1.1/2.1 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond BH-5
XMS-PC3200LL Rev1.2/2.2 (2-3-2-6-1T) --chip--> Winbond CH-5
XMS-PC3200LL Rev3.1 (2-3-2-6-1T) --chip--> Infineon B-5
XMS-PC3200XL/XLPT Rev1.1 (2-2-2-5-1T) --chip--> Samsung TCCD
XMS-PC3200XL/XLPT Rev1.2 (2-2-2-5-1T) --chip--> Samsung TCCD ~ Brainpower PCB
XMS-PC3500C2 Rev1.1 (2-3-3-7-1T) --chip--> Winbond BH-5
XMS-PC3700 Rev1.1(3-4-4-8-1T) --chip--> Samsung TCCC
XMS-PC4000 Rev1.1 (3-4-4-8-1T) --chip--> Hynix D43
XMS-PC4000 Rev3.1 (3-4-4-8) --chip--> Samsung TCCC
XMS-PC4400 Rev1.1 (3-4-4-8-1T) --chip--> Hynix D5
XMS-PC4400C25 (2.5-4-4-8-1T) --chip--> Samsung TCCD ~ Brainpower PCB
Eksisin
rev4.1&4.2 ka täiesti korralikud
175 |
Elof
15.06.2005 09:36:57
NF7-S'il 2 pulga puhul 1 pulk natuke enam eraldiseisvasse pesasse ja 2. tollest kuagemasse pesasse.
175 |
Mario153
15.06.2005 10:00:50
No thanks sain Dual-i.....
Aga see Everest näitab ikkagi memory benchmarkis:
Abit NF7-S v2 nForce2-U40 Dual PC2800 DD 2.5-4-4-7 ----114.2 ns
Miks pc2800
Ja tulemused sitad selle benchi järgi......
50 |
Elof
15.06.2005 10:06:56
Mario153, BIOS'is pane asi paika.
Praegu mälu DDR350 millegipärast.
Vaata ikka ise, mis BIOS'is valesti.
Ennustamiseks pole mul oskusi.
175 |
Mario153
15.06.2005 10:18:17
Clokkasin natuke masinat...2000mhz pealt tõstsin 2070mhz peale ja nüüd näitab et PC2900....miskit on BIOS-ist valesti.......Keegi oskab öelda mida ma seal muutma pean....
Arvuti on profiilis.....
50 |
Deemon
15.06.2005 10:26:17
Kas Venice tuumaga A64 lubab Nf4 peal kolme mälupulka (nt 3x512) kasutada või on ikka valik kas üks single-channelina või kaks või neli dual-channelina? Vähemalt peaks nüüd võimalik olema kasutada nelja double-sided pulka DDR400 peal?
Edit: netis kaevates paistab, et kolm pulka töötab single channelina.
viimati muutis Deemon 15.06.2005 14:06:11, muudetud 1 kord |
