uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 34, 35, 36  järgmine
muri666
sõnum 12.06.2005 20:02:05 vasta tsitaadiga
õigus sul on.
Üritasin ühest arvutist teise ~100 megast faili liigutada(arvutid erinevate ruuterite taga) ja näitas et 29 min läheb. Panin teisele kanalile millel oli rate 11mpbs ja sellega oli aeg umbes 5 min.
Jääb mul rssi -83, usun et nende plekkpurkidega midagi paremat loota ei ole mõtet ka.
to cala: alcemy firmwarega saab ka Xmit Poweri 251 peale keerata. Mingeid antenne ikka vaja on, niisama ta 1km ei levi.
viimati muutis muri666 12.06.2005 20:07:20, muudetud 2 korda
cala
cala
sõnum 12.06.2005 20:04:22 vasta tsitaadiga
www.dd-wrt.com saad tõmmata sveasofti firmware modifikatsiooni. olen selle firmware abil pääsenud igasuguste antenide ostmisest. keerad võimsust juurde ja saadki sobiva ulatusega leviala;) senimaani pole takistanud ei vallid kraav kivisein ega puusein:D paigaldatud neid 10 ringis, igati viimasepeal aparaat thumbs_up.gif
Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947
[Pec]
sõnum 12.06.2005 20:13:22 vasta tsitaadiga
cala, mitu mW juurde oled keeranud?
www.kolkbeer.ee
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
muri666
sõnum 12.06.2005 20:23:39 vasta tsitaadiga
Tundub et mul on valesti pandud ruuteris et millise sarve taga on cantenna icon_smile.gif.
Mis on TX Antenna, kas saatja või vastuvõtja? Ja milline on ruuteril parem ning vasak "sarv" taga kui ma ruuteri otse kätte võtan nii et näen tulukesi vilkumas?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 12.06.2005 21:26:56 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
sel juhul on vasakul parem antenn ja paremal vasak antenn.
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
muri666
sõnum 12.06.2005 21:47:09 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
muri666 kirjutas:
RX on saatja?
mul vahemaa liiga pikk et koguaeg edasi-tagasi joosta kui ei saa teise ruuteriga ühendust.
comcute
Keelatud avatar
sõnum 12.06.2005 21:51:04 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
comcute kirjutas:
muri666 kirjutas:
RX on saatja?
ei, vastuvõtja
muri666
sõnum 12.06.2005 23:13:04 vasta tsitaadiga
panin mõlemas ruuteris TX ja RX antennad auto peale ning nüüd RSSI -71 ja NOISE -85. Nüüd leiab teiste ühendusi ka. Ruuteritel pole ühtegi "sarve" küljes, läheb ainult kaabel purkidesse. Sai proovitud mõlemas ruuteris pandud rx ja tx antennad igatpidi parem ning vasak.
Praegult on rate 24 mbps, 100 megast faili sikutab teise arvutisse ~4 minutiga.
Miks ta siis nii hästi küll ei tööta kui panen kindlalt ära milline pool on saatja ning vastuvõtja? Võimalik et üks antenn ei tööta ning auto peale pannes saab ühe antenniga hakkama?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 12.06.2005 23:19:54 vasta tsitaadiga
sul on 2 purkantenni yhe seadme kyljes?
muri666
sõnum 12.06.2005 23:26:41 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
ei, mõlema ruuteri küljes on üks purk.
Ühel pean panema et purk on saatja ning teisel et purk on vastuvõtja ikka?
Ivoshiee
sõnum 12.06.2005 23:28:16 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
comcute kirjutas:
Seadmele krutid ühe antenni külge ning võid RX ja TX jätta "Auto" peale - seade oskab ise leida otsa kuhu on antenn ühendatud.
Folding@home
FAH foorum
comcute
Keelatud avatar
sõnum 13.06.2005 00:03:14 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
comcute kirjutas:
ja kuidas siis teistpidi töötama peaks huvitav? raadioside toimub ikka mõlemas suunas. kui sul see purk on parema antenni küljes, siis paned ka seadedest tx ja rx Right antenna(0). Parem antenni ühendus tuleb mööda koaksiaalkaablit saatja küljest ja vasak mööda rada. Ühed väidavad, et paremalt saab kvaliteetsema ühenduse, teised aga väidavad, et vasakult, sest see on saatjale lähemal. Proovimise asi. Soovitatakse ka teine auk tühjaks jätta või terminator otsa kruvida, sest muidu korjab stock antenn müra sisse. Nõrkade signaalide korral ei taha see antenna diversity lüliti hästi töötada. Parem on ikka kindel antenn panna saatja/vastuvõtja režiimi.
muri666
sõnum 13.06.2005 01:29:58 vasta tsitaadiga
tundub et purgid teevad oma töö ära kui auto peal antennid on rssi -73 ja noise -90 ning rate 24 mbps, wds töötab ja rohkem olekski raske saada. Paremat ei soovikski plekist väänatud antennidega.
Kuidas SSID peita saab? praegult ise näen 4 teist ühendust survey tabelis.
Ivoshiee
sõnum 13.06.2005 07:20:18 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Broadcast SSID keela ära.
Folding@home
FAH foorum
cala
cala
sõnum 13.06.2005 13:13:53 vasta tsitaadiga
[Pec] kirjutas:
maksimumi peale on kodus ja maal keeratud:D default oli 25 ja panin 250 peal käima:D
[Pec]
sõnum 14.06.2005 02:13:34 vasta tsitaadiga
cala kirjutas:
[Pec] kirjutas:
www.kolkbeer.ee
darzik
darzik
sõnum 14.06.2005 08:17:47 vasta tsitaadiga
cala kirjutas:
[Pec] kirjutas:
OT:
Põhimõtteliselt on see suht sama kui keerata makil hääl põhja ja jätta ta 24x7 akna peale üürgama. Viimasel ajal on hakanud ette tulema kohti, kus oma WiFi-t käima saada ei õnnestu, sest eeter on lähemate ja kaugemate naabrite "karjuvaid" AP-sid täis. Aga noh... mida ei näe/kuule seda pole ju olemas :S
... ma ei väidagi, et ma ise palju parem oleks, lihtsalt oleks aeg hakata ka asja sellele küljele mõtlema ...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
cala
cala
sõnum 14.06.2005 14:37:36 vasta tsitaadiga
stock antenn jah. poole aasta jooksul pole üksi karp kärssama läind ega mingeid imetrikke tegema hakanud.
"karjuvaid" AP sid täis? nojah, kes ees see mees icon_smile.gif aga kui sa ikka väga tahad siis suhtle inimestega, peili AP välja ja palu et midagi ette võetaks või tehke mitmepeale roamingu võrk.
maal lähim naaber kilomeetri kaugusel, linnas.... nojah paksud raudbetoonist seinad võtavad kogu signaali ära, nii et autoga maja ees olles saab wifi ainult võimsama antenniga kätte:(
Ivoshiee
sõnum 14.06.2005 15:30:22 vasta tsitaadiga
cala kirjutas:
Looda sa... Sedapsi see 2,4 GHz p*sse ongi keeratud.
Folding@home
FAH foorum
rcholm
rcholm
sõnum 14.06.2005 21:08:48 vasta tsitaadiga
Ma ühinen ka siis inimestega kellel probleeme wrt54g-ga:)
Probleem siis selline, et kohati kaob arvutist internet(winxp desktopi paremasse alla nurka tekib wlan iconi peale väike hüüumürk) samal ajal naaber, kes kasutab ka internetti läbi minu wrt54g purgi, istub mõnuga internetis. Teine kord on jälle nii, et mina surfan ja tema kirub seda hüüumärki. Hetkel ainuke rohi sellele on ruuteri voolujutmega sisse-välja suramine. Aga kuna ruuter asub teisel korrusel siis ei viitsi koguaeg seda juhet sikutamas käia. Äkki keeg teab mõnd paremt rohtu. icon_rolleyes.gif
Piltlikult öeldes on siis olukord selline, et minu majas asub siis see wrt54g, mille üks antenn on originaal ja teine 11,6db Yagi suundantenn, mis asub katusel. suundantenn sai siis paigaldatud, kuna minu majal plekk katus ja läbi selle naabrile interneti saatmine näis võimatuna, mis sest, et naaber elab 30m kaugusel. Vot ja sellest interneti saatmisest naabrile see jama pihta hakkas.
väheke tehnilisi andmeid ka:
ruuter: wrt54g
firmware: DD-WRT #22 prefinal4 (Talismen)
wireless connection: AP
ruuteri wireless advanced settings on kõik defaulti peal.
internet tuleb siis ruuterisse juhtmete kaudu elionist ja läbi nokia modemi.
märgin ära ka antennide paigutuse ruuteri küljes: originaal antenn on siis ruuteri esipaneeli poolt vaadates vasakul ja see suundantenn järelikult siis paremal icon_smile.gif
Lisamärkus ka selline, et ajal kui netti pole toimib väga edukalt kohalik võrk...
Kuna mul endal suht juhe koos juba siis loodan, et keegi saab mind aidata;)
comcute
Keelatud avatar
sõnum 14.06.2005 21:22:21 vasta tsitaadiga
pane valvekoer (Watchdog) peale, ehk on abi sellest.
EDIT: oot, mis sa selle kohaliku võrgu all silmas pead? LAN+WLAN?
[Pec]
sõnum 14.06.2005 21:53:04 vasta tsitaadiga
WRT54G-ga selline jama, et jookseb kokku.
Viimasel ajal koletihti. Lihtsalt mingi hetk lakkab wifi töötamast ja switch ka ei tööta. Ruuterile ligi ei pääse.
Aitab ruuteri hetkeks vooluvõrgust lahtiühendamine.
Tuleks pöörduda garantiisse?
www.kolkbeer.ee
darzik
darzik
sõnum 15.06.2005 01:27:18 vasta tsitaadiga
cala kirjutas:
Oleks siis nii... paraku ei küsi eeter sellest, kes enne "rääkima" hakkas. Ja kui ma tulen ja panen oma jaama Sinu olemasoleva jaama lähedusse sama kanali peal "karjuma" siis on meil mõlemal ühtemoodi paha... ei ole oluline, et Sinu jaam seal enne oli ... enam ei toimi värk kummalgi....
cala
cala
sõnum 16.06.2005 09:53:05 vasta tsitaadiga
vahest aitab kord kuus netstumbleriga ja võimsama antenniga skaneerimine ja järelduste tegemine?
wrt54GS neli arvutit võrgus ja lisaks kaks wifi kasutajat vahelduva eduga. pole täheldanud mingit võrgu kukkumist vms. kui kokku jookseb tihti pane ta mingil kellaajal automaatselt restarti tegema.
Tarmoz
Tarmoz
sõnum 27.06.2005 15:18:39 kehv kaart/ühendus? vasta tsitaadiga
Ei tahtnud uut teemat teha ja seega püstitan oma küsimuse siia.
Nimelt kas on normaalne, et kui pikka aega (mingi >2h) mingisugustki võrguliiklust ei toimu, kustub LinkSys-i wireless võrgukaart lihtsalt ära ja aitab vaid parem hiireklõps ühenduse ikoonil tegumireal ja "repair". Hetkel, mil kaart ära kustub, ei põle ka selle küljes asuv tuluke ja loomulikult ei näita ka minu võrgu SSID-i. Samas ruuter on kenasti püsti, vool taga ja kaabliga ühendatud arvutiga saab ka kenasti ligi selle WRT54G seadistustele.
Võrgukaardiks on siis tavaline PCI pessa istuv LinkSys wireless G standardile vastav kaart ja ruuteriks/AP-ks LinkSys-i WRT54G
Milles võib olla probleem?
PS! Näiteks teist arvutit pingides ei kao ühendus ära ja kaart maha ei kustu (aga pidev pingflood pole minu jaoks lahendus).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 34, 35, 36  järgmine
