uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  järgmine
comcute
Keelatud avatar
sõnum 08.06.2005 23:24:12 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
comcute kirjutas:
ei lähe, kiirus aga langeb
On umbes teada palju langeb? Kahe wrt vahel muidu peaks 54 M/sek olema? Kui ma jagan nii adsl-kodu poole megast ühendust siis sellest kiirusest ei lähe midagi vähemaks?
Võib langeda kuskil poole kiiruse võrra.
seston kirjutas:
mul sama mure mis eelpool, peal openwrt ja ei saa tagasi originaal firmwaret.Openwrt kodukalt leitud juhise järgi küll aga ei mõika.Lanis on ruuter küll aga netti ei lähe.
ehh ikka pole korda saanud? Mis asi sul seal ei mõika? Püsivara liiga suur?
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
muri666
sõnum 09.06.2005 02:00:59 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
muri666 kirjutas:
comcute kirjutas:
pärin palju.
Kas siis sellest adsl-kodu ühendusest saan teisest otsast ainult pool kiirust kätte? Kui nii siis ei hakka wds proovimagi.
comcute
Keelatud avatar
sõnum 09.06.2005 04:56:07 vasta tsitaadiga
ei ei, sellest kiirusest jätkub sulle küllalt (27Mbit/sec).
xtc1
sõnum 09.06.2005 15:46:18 vasta tsitaadiga
Olukord selline- on2 wrt54g-d. Üks on AP, teine client, kuid kliendi järgi olevast arvutist ei pääse AP taga oleva arvuti kallale. Kuidas saaks andmevahetuse tööle?
Ivoshiee
sõnum 09.06.2005 16:58:38 vasta tsitaadiga
xtc1 kirjutas:
Sveasoftil on miski loopback (administrator'i all), mille lubamine/keelamine võiks avitada. Osadel see avitab, aga osadel vist mitte ning seega on see suht kahtlane värk.
Eks sa proovi ning anna teada kuidaspidi töötab, kui üldse.
Folding@home
FAH foorum
Athlonist
sõnum 09.06.2005 19:04:11 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema, niisiis küsin siin. Tuli ostetud wifi ruuter Linksys WRT54G Asi on ühendatud järgmiselt: ADSL modem-WRT-kaabliga PC ja wifi kaudu läpakas. Asi töötab laitmatult aga nüüd tuli selline küsimus, et kas ma saan wifi kaudu PC-ga ka võrgu luua või saab selle ruuteriga ainult internetti jagada. 2 Kas ja kuidas saab konfida seda wrt-d nii et "pool küla" ei ripuks selle kaudu netis. Kuidas se salasõna konfimine täpselt käib?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.06.2005 20:29:33 vasta tsitaadiga
Jah, saab küll võrgu luua. \\arvuti ip või \\arvuti nimi
Mis sa selle salasõnaga ikka mässad, kasuta MAC filtrit. Wirless->MAC Filter. Ja pane oma läpaka MAC aadress sinna listi.
xtc1
sõnum 09.06.2005 21:34:08 vasta tsitaadiga
loopbackiga mängimine ei mõjunud icon_cry.gif kõik firewallid-filtrid-wepid maas kuid ei miskit..samas kui kui arvuti on otse kaabliga AP-s on arvutitevaheline side olemas. Niipea kui client vahele panna ei lasta mind AP-tagusesse arvutisse
comcute
Keelatud avatar
sõnum 09.06.2005 22:29:57 vasta tsitaadiga
xtc1 kirjutas:
ega seda ei saagi nii töötada, sest klient WRT töötab lüüsina kahe võrgu vahel. Variant on suunata vajalik port vajaliku ip peale.
xtc1
sõnum 10.06.2005 22:08:46 vasta tsitaadiga
Ehk saaks puust ja punaseks? icon_redface.gif kliendi poolt kõik pordid 1- 65535 Port Range Forward-i ;Port Triggering alt AP taga oleva arvuti ip peale? (192.168.1.104) AP pordid klient ruuteri ip peale? (192.168.200.1)
Nii et ei viitsi siis keegi oma teadmisi-oskusi täpsemalt jagada selle probleemi kohta? Ju siis liiga loll või raske küsimus. OK. pikemas plaanis oleks vaja aga luua selline võrk: LAN-wrt54g (AP)- wrt54g (client)-videoseade. Ja vaja oleks et videoseade oleks LAN-ist ligipääsetav ja et ka seade suudaks LAN-ist info kätte saada. On ehk arukaid juhtnööre-soovitusi selle kohta? Aga esialgu oleks hea seegi kui saaks kliendi tagant AP taga oleva arvuti kallale..
seston
sõnum 11.06.2005 07:13:20 vasta tsitaadiga
kas on kellelgi probleeme sveasoftiga, et ei lase läbi ipv6 protot ?Teen elioni tunneli ilma ruuterita, töötab.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Westswamp
Westswamp
sõnum 11.06.2005 10:18:38 vasta tsitaadiga
Alchemy ja töötab
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
comcute
Keelatud avatar
sõnum 11.06.2005 20:06:36 vasta tsitaadiga
xtc1 kirjutas:
jah peaaegu, aga kõike ikka ei tasu edasi suunata, näiteks kui sa seda teed, siis ei saa sa enam wrt-le ligi.
xtc1 kirjutas:
on pakkuda välja kolm varianti:
1. Sama moodi portide suunamisega saab seda teostada, selleks vaja tead, mis protokolli ja porti see seade kasutab ja sellise kahtepidi suunamise puhul tuleb võrguliidesed ka ära märkida, muidu on puder ja kapsad, aga seda vist veebiliidese kaudu ei anna teha.
2. Paned mõlemad wrt-d wds peale
3. Klient wrt paned wet mode (sild) peale. Siin on wrt tegelikult klient, aga wrt lüliti taga olevaid MAC aadresse tranleeritakse ümber wifi liidese MAC aadressiks. AP jaoks on see kõik üks ja see sama klient, kuigi tegelikult võib neid seal rohkem olla.
seston
sõnum 11.06.2005 20:12:36 vasta tsitaadiga
mul Alchemy V1.0 aj elioni tunnel ei tule püsti millegipärast, ilma aga küll.Kas on vaja äkki miskit ruuteri konfis ka mudida enne seda ?
Metallitööd Pärnust 9 km
muri666
sõnum 11.06.2005 21:29:38 vasta tsitaadiga
Huvipärast küsiks kas selline seis kahe ruuteri vahel on hea?
Rssi noise beacon cap dtim rates
-88 -92 100 1041 0 12(g)
Ivoshiee
sõnum 11.06.2005 22:21:58 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Äärmiselt nadi:
http://ragana.sauenet.ee/uitmotteid.html#8
PS: SNR=abs(noise-Rssi)
Folding@home
FAH foorum
muri666
sõnum 12.06.2005 01:26:41 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
muri666 kirjutas:
Äärmiselt nadi:
signaali tase mul siis kehvake? noise iseenesest normis?
Kui ma rssi'd saaksin paremaks siis muutub ainult kiirus kahe ruuteri vahel ja muud midagi? Või kuna mul nadi rssi siis võib katkemist tekkida jne?
Ivoshiee
sõnum 12.06.2005 02:54:55 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
muri666 kirjutas:
Äärmiselt nadi:
Sul see link käib 1..2 Mbit/s peal ning selle RSSI paremaks saamisel läheb see link kindlasti kiiremaks või vähemasti kindlamaks katkemiste suhtes.
Mis see seadmete vahemaa ka on? Kas on otsenähtavus? Missugused on antennid?
Folding@home
FAH foorum
muri666
sõnum 12.06.2005 14:09:57 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
Üks ruuter näitab et töötab 5 mbps ja teine, et 11 mbps. Vahemaa tundub natuke üle 1 km ja otsenähtavus on olemas. Antennid on tsinkplekist kokku joodetud purgid. Üks purk päris silinder ka ei ole, aga peaaegu icon_smile.gif. Kaabli otsad on ikka õigesti tehtud kui juba ühendust saan? A-kaablis tehti ikka parajalt pulli nende otste peale panemisega(2 otsa läks mahakandmisele, ühe lõpuks olin sunnitud kodus ikka tegema).
Ühe ruuteri taga 4,5 m kaablit antennini ning teise taga 1,5 m(kaabel h1000).
Mida annaks vaadata et asi kindlamalt tööle saada?
Westswamp
Westswamp
sõnum 12.06.2005 14:53:09 vasta tsitaadiga
seston kirjutas:
mul sama versioon ja ei ole midagi mudinud selleks. Konfis ei ole selleks isegi kohta. Ühendus Elisa (ex Uninet) OneLine ja selle järgi seadistatud
Ivoshiee
sõnum 12.06.2005 15:48:32 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
Ühenduse saamine ei ole siiski märk "õigesti tegemisest", sest kehvasti pandud pistikutesse läheb õige mitu dB kaotsi ning see kadu võib päris suur olla.
Mis nende antennipurkide võimendus peaks ka olema? Kas ~5, ~10 või ~15 dBi?
Kui antennide võimendus on teadmata ja kaabel on halvasti tehtud, siis on suht keeruline midagi parandama hakata - kogu krempel tuleks uuesti teha!
Sa tee lingi arvutused http://www.qsl.net/pa0hoo/helix_wifi/linkbudgetcalc/wlan_budgetcalc.html (kirjeldus http://ragana.sauenet.ee/yhendus.html#selgitusi) ning näed, mis tulemuse sa saaksid.
Lihtsam on veidi raha kulutada ning tööstuslikud antennid osta...
Folding@home
FAH foorum
muri666
sõnum 12.06.2005 17:46:00 vasta tsitaadiga
ühest asjast ma veel ei saa aru. Ma üritan kanaleid vahetada ja vaadata kas läheb midagi paremaks. kanal nr 14 on rssi mingi -90 aga rate 38 mbps, kanaliga 6 rssi -86 aga rate 11mbps.
Peaks ju olema vastupidi et kui rssi suuremaks läheb siis rate suurem?
Ivoshiee
sõnum 12.06.2005 19:06:37 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Peale RSSI on veel ka noise ehk müra tase. Kui müra tase on madalam, siis võib isegi "nadima" RSSI korral saada suurema SNR'i ja seega ka parema kiiruse.
Mis seadmeid sa pruugid?
Folding@home
FAH foorum
muri666
sõnum 12.06.2005 19:13:11 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
muri666 kirjutas:
2x linksys wrt54g Firmware Version: Alchemy-V1.0 v3.37.6.8sv
Huvitav on ka veel see et wds töötab ning siis peaks asi poole aeglasemaks minema aga näitab praegult mõlemas ruuteris rate 48 mbps.
Ivoshiee
sõnum 12.06.2005 19:41:31 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
muri666 kirjutas:
Miskipärast ma ei usu, et Broadcom oma draiverid parandas ehk mina ei usuks seda reklaamitud kiirust (http://ragana.sauenet.ee/uitmotteid.html#9).
Lisaks vajab see 48 Mbps ~27 dB SNR'i ning sinu toodud numbrid räägivad millestki muust (~4 dB).
Folding@home
FAH foorum
muri666
sõnum 12.06.2005 21:02:05 vasta tsitaadiga
õigus sul on.
Üritasin ühest arvutist teise ~100 megast faili liigutada(arvutid erinevate ruuterite taga) ja näitas et 29 min läheb. Panin teisele kanalile millel oli rate 11mpbs ja sellega oli aeg umbes 5 min.
Jääb mul rssi -83, usun et nende plekkpurkidega midagi paremat loota ei ole mõtet ka.
to cala: alcemy firmwarega saab ka Xmit Poweri 251 peale keerata. Mingeid antenne ikka vaja on, niisama ta 1km ei levi.
viimati muutis muri666 12.06.2005 21:07:20, muudetud 2 korda
cala
cala
sõnum 12.06.2005 21:04:22 vasta tsitaadiga
www.dd-wrt.com saad tõmmata sveasofti firmware modifikatsiooni. olen selle firmware abil pääsenud igasuguste antenide ostmisest. keerad võimsust juurde ja saadki sobiva ulatusega leviala;) senimaani pole takistanud ei vallid kraav kivisein ega puusein:D paigaldatud neid 10 ringis, igati viimasepeal aparaat thumbs_up.gif
Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947
[Pec]
sõnum 12.06.2005 21:13:22 vasta tsitaadiga
cala, mitu mW juurde oled keeranud?
www.kolkbeer.ee
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
muri666
sõnum 12.06.2005 21:23:39 vasta tsitaadiga
Tundub et mul on valesti pandud ruuteris et millise sarve taga on cantenna icon_smile.gif.
Mis on TX Antenna, kas saatja või vastuvõtja? Ja milline on ruuteril parem ning vasak "sarv" taga kui ma ruuteri otse kätte võtan nii et näen tulukesi vilkumas?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 12.06.2005 22:26:56 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
sel juhul on vasakul parem antenn ja paremal vasak antenn.
muri666
sõnum 12.06.2005 22:47:09 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
muri666 kirjutas:
RX on saatja?
mul vahemaa liiga pikk et koguaeg edasi-tagasi joosta kui ei saa teise ruuteriga ühendust.
comcute
Keelatud avatar
sõnum 12.06.2005 22:51:04 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
comcute kirjutas:
muri666 kirjutas:
RX on saatja?
ei, vastuvõtja
muri666
sõnum 13.06.2005 00:13:04 vasta tsitaadiga
panin mõlemas ruuteris TX ja RX antennad auto peale ning nüüd RSSI -71 ja NOISE -85. Nüüd leiab teiste ühendusi ka. Ruuteritel pole ühtegi "sarve" küljes, läheb ainult kaabel purkidesse. Sai proovitud mõlemas ruuteris pandud rx ja tx antennad igatpidi parem ning vasak.
Praegult on rate 24 mbps, 100 megast faili sikutab teise arvutisse ~4 minutiga.
Miks ta siis nii hästi küll ei tööta kui panen kindlalt ära milline pool on saatja ning vastuvõtja? Võimalik et üks antenn ei tööta ning auto peale pannes saab ühe antenniga hakkama?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 13.06.2005 00:19:54 vasta tsitaadiga
sul on 2 purkantenni yhe seadme kyljes?
muri666
sõnum 13.06.2005 00:26:41 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
ei, mõlema ruuteri küljes on üks purk.
Ühel pean panema et purk on saatja ning teisel et purk on vastuvõtja ikka?
Ivoshiee
sõnum 13.06.2005 00:28:16 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
comcute kirjutas:
Seadmele krutid ühe antenni külge ning võid RX ja TX jätta "Auto" peale - seade oskab ise leida otsa kuhu on antenn ühendatud.
Folding@home
FAH foorum
comcute
Keelatud avatar
sõnum 13.06.2005 01:03:14 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
comcute kirjutas:
ja kuidas siis teistpidi töötama peaks huvitav? raadioside toimub ikka mõlemas suunas. kui sul see purk on parema antenni küljes, siis paned ka seadedest tx ja rx Right antenna(0). Parem antenni ühendus tuleb mööda koaksiaalkaablit saatja küljest ja vasak mööda rada. Ühed väidavad, et paremalt saab kvaliteetsema ühenduse, teised aga väidavad, et vasakult, sest see on saatjale lähemal. Proovimise asi. Soovitatakse ka teine auk tühjaks jätta või terminator otsa kruvida, sest muidu korjab stock antenn müra sisse. Nõrkade signaalide korral ei taha see antenna diversity lüliti hästi töötada. Parem on ikka kindel antenn panna saatja/vastuvõtja režiimi.
muri666
sõnum 13.06.2005 02:29:58 vasta tsitaadiga
tundub et purgid teevad oma töö ära kui auto peal antennid on rssi -73 ja noise -90 ning rate 24 mbps, wds töötab ja rohkem olekski raske saada. Paremat ei soovikski plekist väänatud antennidega.
Kuidas SSID peita saab? praegult ise näen 4 teist ühendust survey tabelis.
Ivoshiee
sõnum 13.06.2005 08:20:18 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Broadcast SSID keela ära.
Folding@home
FAH foorum
cala
cala
sõnum 13.06.2005 14:13:53 vasta tsitaadiga
[Pec] kirjutas:
maksimumi peale on kodus ja maal keeratud:D default oli 25 ja panin 250 peal käima:D
[Pec]
sõnum 14.06.2005 03:13:34 vasta tsitaadiga
cala kirjutas:
[Pec] kirjutas:
www.kolkbeer.ee
darzik
darzik
sõnum 14.06.2005 09:17:47 vasta tsitaadiga
cala kirjutas:
[Pec] kirjutas:
OT:
Põhimõtteliselt on see suht sama kui keerata makil hääl põhja ja jätta ta 24x7 akna peale üürgama. Viimasel ajal on hakanud ette tulema kohti, kus oma WiFi-t käima saada ei õnnestu, sest eeter on lähemate ja kaugemate naabrite "karjuvaid" AP-sid täis. Aga noh... mida ei näe/kuule seda pole ju olemas :S
... ma ei väidagi, et ma ise palju parem oleks, lihtsalt oleks aeg hakata ka asja sellele küljele mõtlema ...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
cala
cala
sõnum 14.06.2005 15:37:36 vasta tsitaadiga
stock antenn jah. poole aasta jooksul pole üksi karp kärssama läind ega mingeid imetrikke tegema hakanud.
"karjuvaid" AP sid täis? nojah, kes ees see mees icon_smile.gif aga kui sa ikka väga tahad siis suhtle inimestega, peili AP välja ja palu et midagi ette võetaks või tehke mitmepeale roamingu võrk.
maal lähim naaber kilomeetri kaugusel, linnas.... nojah paksud raudbetoonist seinad võtavad kogu signaali ära, nii et autoga maja ees olles saab wifi ainult võimsama antenniga kätte:(
Ivoshiee
sõnum 14.06.2005 16:30:22 vasta tsitaadiga
cala kirjutas:
Looda sa... Sedapsi see 2,4 GHz p*sse ongi keeratud.
Folding@home
FAH foorum
rcholm
rcholm
sõnum 14.06.2005 22:08:48 vasta tsitaadiga
Ma ühinen ka siis inimestega kellel probleeme wrt54g-ga:)
Probleem siis selline, et kohati kaob arvutist internet(winxp desktopi paremasse alla nurka tekib wlan iconi peale väike hüüumürk) samal ajal naaber, kes kasutab ka internetti läbi minu wrt54g purgi, istub mõnuga internetis. Teine kord on jälle nii, et mina surfan ja tema kirub seda hüüumärki. Hetkel ainuke rohi sellele on ruuteri voolujutmega sisse-välja suramine. Aga kuna ruuter asub teisel korrusel siis ei viitsi koguaeg seda juhet sikutamas käia. Äkki keeg teab mõnd paremt rohtu. icon_rolleyes.gif
Piltlikult öeldes on siis olukord selline, et minu majas asub siis see wrt54g, mille üks antenn on originaal ja teine 11,6db Yagi suundantenn, mis asub katusel. suundantenn sai siis paigaldatud, kuna minu majal plekk katus ja läbi selle naabrile interneti saatmine näis võimatuna, mis sest, et naaber elab 30m kaugusel. Vot ja sellest interneti saatmisest naabrile see jama pihta hakkas.
väheke tehnilisi andmeid ka:
ruuter: wrt54g
firmware: DD-WRT #22 prefinal4 (Talismen)
wireless connection: AP
ruuteri wireless advanced settings on kõik defaulti peal.
internet tuleb siis ruuterisse juhtmete kaudu elionist ja läbi nokia modemi.
märgin ära ka antennide paigutuse ruuteri küljes: originaal antenn on siis ruuteri esipaneeli poolt vaadates vasakul ja see suundantenn järelikult siis paremal icon_smile.gif
Lisamärkus ka selline, et ajal kui netti pole toimib väga edukalt kohalik võrk...
Kuna mul endal suht juhe koos juba siis loodan, et keegi saab mind aidata;)
comcute
Keelatud avatar
sõnum 14.06.2005 22:22:21 vasta tsitaadiga
pane valvekoer (Watchdog) peale, ehk on abi sellest.
EDIT: oot, mis sa selle kohaliku võrgu all silmas pead? LAN+WLAN?
[Pec]
sõnum 14.06.2005 22:53:04 vasta tsitaadiga
WRT54G-ga selline jama, et jookseb kokku.
Viimasel ajal koletihti. Lihtsalt mingi hetk lakkab wifi töötamast ja switch ka ei tööta. Ruuterile ligi ei pääse.
Aitab ruuteri hetkeks vooluvõrgust lahtiühendamine.
Tuleks pöörduda garantiisse?
www.kolkbeer.ee
darzik
darzik
sõnum 15.06.2005 02:27:18 vasta tsitaadiga
cala kirjutas:
Oleks siis nii... paraku ei küsi eeter sellest, kes enne "rääkima" hakkas. Ja kui ma tulen ja panen oma jaama Sinu olemasoleva jaama lähedusse sama kanali peal "karjuma" siis on meil mõlemal ühtemoodi paha... ei ole oluline, et Sinu jaam seal enne oli ... enam ei toimi värk kummalgi....
cala
cala
sõnum 16.06.2005 10:53:05 vasta tsitaadiga
vahest aitab kord kuus netstumbleriga ja võimsama antenniga skaneerimine ja järelduste tegemine?
wrt54GS neli arvutit võrgus ja lisaks kaks wifi kasutajat vahelduva eduga. pole täheldanud mingit võrgu kukkumist vms. kui kokku jookseb tihti pane ta mingil kellaajal automaatselt restarti tegema.
Tarmoz
Tarmoz
sõnum 27.06.2005 16:18:39 kehv kaart/ühendus? vasta tsitaadiga
Ei tahtnud uut teemat teha ja seega püstitan oma küsimuse siia.
Nimelt kas on normaalne, et kui pikka aega (mingi >2h) mingisugustki võrguliiklust ei toimu, kustub LinkSys-i wireless võrgukaart lihtsalt ära ja aitab vaid parem hiireklõps ühenduse ikoonil tegumireal ja "repair". Hetkel, mil kaart ära kustub, ei põle ka selle küljes asuv tuluke ja loomulikult ei näita ka minu võrgu SSID-i. Samas ruuter on kenasti püsti, vool taga ja kaabliga ühendatud arvutiga saab ka kenasti ligi selle WRT54G seadistustele.
Võrgukaardiks on siis tavaline PCI pessa istuv LinkSys wireless G standardile vastav kaart ja ruuteriks/AP-ks LinkSys-i WRT54G
Milles võib olla probleem?
PS! Näiteks teist arvutit pingides ei kao ühendus ära ja kaart maha ei kustu (aga pidev pingflood pole minu jaoks lahendus).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  järgmine
