ajnurm
22.11.2002 11:04:22
Veateade "Signal out of range" VIGA LEITUD |
Peale käivitamist annab arvuti veateate "Signal out of range"
Op-süsteem on Win XP Pro, monitor Dell D 1025 HE, videokaart ATI rage 128 32MB (täpsemalt ei mäleta ja vaadata ka ei saa, sest olen teises geograafilises punktis) ja laotus 1024x768@100 Hz. Milles võib asi olla ja mida edasi teha?
viimati muutis ajnurm 30.12.2002 22:08:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
m1
22.11.2002 11:07:58
Seda veateadet annab siis monitor, nagu ma aru saan.
Oled sa kindel, et monitor kannatab 100Hz sellisel resolutsioonil?
Proovi panna 85 Hz peale.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
FX
22.11.2002 11:26:16
See monitor kannatab 105 Hz selle resolutsiooniga välja, endal ka selline , aga proovi tõesti midagi väiksemat, win võib ise ka jamada Hz-ga
Tõnu
22.11.2002 11:29:42
kas kohe arvuti käivitamisel on selline kiri ees, või alles windosi käivitades?
kui arvuti üldse pilti ette ei võta siis on vist arvuti viga, kui windowsis selline kiri, siis mine [vga mode] ja muuda reso väiksemaks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
ajnurm
22.11.2002 12:37:27
| Tõnu kirjutas: |
kui arvuti üldse pilti ette ei võta siis on vist arvuti viga, kui windowsis selline kiri, siis mine [vga mode] ja muuda reso väiksemaks. |
Selle veateate annab Windowsis
37 |
wicked
22.11.2002 12:43:18
Siis on viga driverites või selles, et win ei lase mikskipärast selliste Hz-dega molu tööle panna.
Mine wini Safe Modes/VGA-modes (ei tea täpselt kuda see XP-s käib, vist tuli F8 või F5 buutimise ajal vajutada) ja kontrolli yle kas on peal õiged monitori ja video driverid, samuti määra 1024x768 all Hz-deks 85, sellega peaks küll tööle minema.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
emty
22.11.2002 14:04:45
last known good conditioni käivitamine tõi kasu (NT4.0)
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
ajnurm
25.11.2002 10:17:25
Re: Veateade "Signal out of range" |
| ajnurm kirjutas: |
Op-süsteem on Win XP Pro, monitor Dell D 1025 HE, videokaart ATI rage 128 32MB (täpsemalt ei mäleta ja vaadata ka ei saa, sest olen teises geograafilises punktis) ja laotus 1024x768@100 Hz. Milles võib asi olla ja mida edasi teha? |
Nii. Sai nädalavahetusel tehtud hulk "loomkatseid" ja tulemused on järgmised:
vähendasin refresh-i sagedust 10 Hz kaupa kuni 60 Hz-ni ja ka laotus oli lõpuks 800x600, kuid jama jäi endiselt kestma.
Peale windoosa startimist veateade, seejärel restart ja siis jääb kogu süsteem stabiilselt tööle. Videokaardi mark on täpsemalt ATI RAGE 128PRO Ultra GL AGP, emme Gygabyte GA-7VRX, prose AMD Athlon XP 1600+, mälu 128 MB DDRAM (Kingston 2,5).
Järsku on driverites miski kala sees, näitab ainult WXP default drivers?
viimati muutis ajnurm 25.11.2002 15:43:36, muudetud 2 korda |
37 |
carramba
läburaator
25.11.2002 10:54:53
Vt ATI settingutest järgi.seal on sellised seaded nagu V-sync ja nii edasi.
Ma kunagi näppisin neid ja sain sama veateate.
Display properties->settings->advanced,seal kuskil see oli,
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Mardikas
25.11.2002 14:46:28
| milleks seda 100 Hz taga ajada, 85 on piisavalt hea ja pilt ka vähem udusem ilmselt. Vilkumine pole ju ainus asi mis silmi monitori juures räsib.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
ajnurm
25.11.2002 15:40:37
| Mardikas kirjutas: |
| milleks seda 100 Hz taga ajada, 85 on piisavalt hea ja pilt ka vähem udusem ilmselt. Vilkumine pole ju ainus asi mis silmi monitori juures räsib. |
Ei ajagi. Isegi 800x600@60Hz SAMA JAMA!
37 |
Mardikas
26.11.2002 10:17:39
| kanguta kaart välja, puhasta kontaktid. Mudi teda õrnalt ja pane masinasse tagasi.
19 |
Raiku
26.11.2002 12:25:06
Kas miski tweakproge on äkki installitud?
Kas monitori draiver on õige?
NT-ga kokkupuude puudub aga nii 2000 kui XP-ga olen sama probleemiga kokkupuutunud kui olen ATI kaardiga masinas videokaardi teise ATI kaardi vastu vahetanud. Seda juhul kui on veel installitud Rage3dTweak. Probleemi sisu selles, et kui kaarti vahetad, installib süsteem uue videokaardi ja monitori paneb PnP. Probleemi lahenduseks on olnud tavaliselt siis õige monitori draiveri installimine ja monitori Properties-i alt linnukese ära võtmine lause "Hide modes that this monitor cannot display" eest. Kui see ei aita, siis tuleb tweak uninstallida (eelnevalt kõik settingud default'i lükates) ja vajadusel uuesti installida.
Nii olen mina siis käitunud sellise probleemi puhul.
PS! Sisse olen pidanud minema Safe mode'iga.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
ajnurm
28.11.2002 09:36:56
| Raiku kirjutas: |
PS! Sisse olen pidanud minema Safe mode'iga. |
Op-süsteem on WXP Pro, ATI draiverid vahetasin uute vastu ära (võtsin ATI koduleheküljelt), ainus asi, et videokaart pole veel näppinud. Eks nädalavahetusel proovin, näis, mis siis saab. Rage 3d Tweaki küll masinast ei leidnud.
37 |
ajnurm
30.12.2002 17:49:39
Re: Veateade "Signal out of range" VIGA KÄES |
Uuendaks veidi teemat, sest lõpuks lahendus käes .
Nimelt jamas emme AGP - siin.
Veidi ka asjade käigust, võib-olla on kellelgi tulevikus kasu:
Sai proovitud erinevaid kaarte - ATI, Geforse ja Matrox. Kõigiga sama jama. Prooviks sai sisse torgatud üks vanem 2xAGP kaart - tulemus ümmargune null ehk siis monitor ei hakanud üldse tööle
(AGP kiirus oli eelnevalt BIOSis pandud 2x). Huvi pärast sai proovitud ka ühte PCI kaarti. Arvuti töötas nagu Šveitsi kell - ei mingeid veateateid
Järeldus: AGP - siin tuksis. Nii oligi. Emme garantiisse ja nüüd uue emmega pole mingeid probleeme
Ahjaa, vahepeal sai installitud ka SisOfSandra ja see teatas rõõmsalt, et "AGP data rate is not correct" või miskit säärast (mõte jääb samaks).
Uus emme on Abit KD7E ja monitor töötab laotusega 1024x768@100Hz aga see selleks.
37 |
Sic
30.12.2002 23:39:04
| Mul sama veateade ja sisoft annab ka sama veateate, yldiselt töötab stabiilselt, kuid vahest viskab peale arvuti käivitamist selle teate ette, siis aitab selline lahendus, et vajutan power nuppu alla, ja umbes 0,5 kuni 2 sekki pale seda lülitan käsitsi sisse monitori, see üldiselt lahendab olukorra.
TT
31.12.2002 11:26:56
Ehk siis uuri emaplaadi tootja kodulehelt BIOS-i uuendust, selliseid probleeme on BIOS-isega varemgi ära lahendatud!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
ajnurm
31.12.2002 13:37:55
| Antud juhul oli siiski tegemist vigase emmega, sest kõik võimalik sai läbi proovitud: BIOS uuendatud, erinevad draiverid, erinevad videokaardid.
37 |
