uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Veateade "Signal out of range" VIGA LEITUD märgi kõik teemad loetuks
ajnurm
ajnurm
sõnum 22.11.2002 11:04:22 Veateade "Signal out of range" VIGA LEITUD vasta tsitaadiga
Peale käivitamist annab arvuti veateate "Signal out of range"
Op-süsteem on Win XP Pro, monitor Dell D 1025 HE, videokaart ATI rage 128 32MB (täpsemalt ei mäleta ja vaadata ka ei saa, sest olen teises geograafilises punktis) ja laotus 1024x768@100 Hz. Milles võib asi olla ja mida edasi teha?
viimati muutis ajnurm 30.12.2002 22:08:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
m1
sõnum 22.11.2002 11:07:58 vasta tsitaadiga
Seda veateadet annab siis monitor, nagu ma aru saan.
Oled sa kindel, et monitor kannatab 100Hz sellisel resolutsioonil?
Proovi panna 85 Hz peale.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
FX
sõnum 22.11.2002 11:26:16 vasta tsitaadiga
See monitor kannatab 105 Hz selle resolutsiooniga välja, endal ka selline thumbs_up.gif, aga proovi tõesti midagi väiksemat, win võib ise ka jamada Hz-ga
Tõnu
sõnum 22.11.2002 11:29:42 vasta tsitaadiga
kas kohe arvuti käivitamisel on selline kiri ees, või alles windosi käivitades?
kui arvuti üldse pilti ette ei võta siis on vist arvuti viga, kui windowsis selline kiri, siis mine [vga mode] ja muuda reso väiksemaks.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
ajnurm
ajnurm
sõnum 22.11.2002 12:37:27 vasta tsitaadiga
Tõnu kirjutas:
Selle veateate annab Windowsis
wicked
wicked
sõnum 22.11.2002 12:43:18 vasta tsitaadiga
Siis on viga driverites või selles, et win ei lase mikskipärast selliste Hz-dega molu tööle panna.
Mine wini Safe Modes/VGA-modes (ei tea täpselt kuda see XP-s käib, vist tuli F8 või F5 buutimise ajal vajutada) ja kontrolli yle kas on peal õiged monitori ja video driverid, samuti määra 1024x768 all Hz-deks 85, sellega peaks küll tööle minema.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
emty
emty
sõnum 22.11.2002 14:04:45 vasta tsitaadiga
last known good conditioni käivitamine tõi kasu (NT4.0)
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
ajnurm
ajnurm
sõnum 25.11.2002 10:17:25 Re: Veateade "Signal out of range" vasta tsitaadiga
ajnurm kirjutas:
Nii. Sai nädalavahetusel tehtud hulk "loomkatseid" ja tulemused on järgmised:
vähendasin refresh-i sagedust 10 Hz kaupa kuni 60 Hz-ni ja ka laotus oli lõpuks 800x600, kuid jama jäi endiselt kestma.
Peale windoosa startimist veateade, seejärel restart ja siis jääb kogu süsteem stabiilselt tööle. Videokaardi mark on täpsemalt ATI RAGE 128PRO Ultra GL AGP, emme Gygabyte GA-7VRX, prose AMD Athlon XP 1600+, mälu 128 MB DDRAM (Kingston 2,5).
Järsku on driverites miski kala sees, näitab ainult WXP default drivers?
viimati muutis ajnurm 25.11.2002 15:43:36, muudetud 2 korda
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 25.11.2002 10:54:53 Re: Veateade "Signal out of range" vasta tsitaadiga
Vt ATI settingutest järgi.seal on sellised seaded nagu V-sync ja nii edasi.
Ma kunagi näppisin neid ja sain sama veateate.
Display properties->settings->advanced,seal kuskil see oli,
Mardikas
Mardikas
sõnum 25.11.2002 14:46:28 vasta tsitaadiga
milleks seda 100 Hz taga ajada, 85 on piisavalt hea ja pilt ka vähem udusem ilmselt. Vilkumine pole ju ainus asi mis silmi monitori juures räsib.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
ajnurm
ajnurm
sõnum 25.11.2002 15:40:37 vasta tsitaadiga
Mardikas kirjutas:
Ei ajagi. Isegi 800x600@60Hz SAMA JAMA!
Mardikas
Mardikas
sõnum 26.11.2002 10:17:39 vasta tsitaadiga
kanguta kaart välja, puhasta kontaktid. Mudi teda õrnalt ja pane masinasse tagasi.
Raiku
Raiku
sõnum 26.11.2002 12:25:06 vasta tsitaadiga
Kas miski tweakproge on äkki installitud?
Kas monitori draiver on õige?
NT-ga kokkupuude puudub aga nii 2000 kui XP-ga olen sama probleemiga kokkupuutunud kui olen ATI kaardiga masinas videokaardi teise ATI kaardi vastu vahetanud. Seda juhul kui on veel installitud Rage3dTweak. Probleemi sisu selles, et kui kaarti vahetad, installib süsteem uue videokaardi ja monitori paneb PnP. Probleemi lahenduseks on olnud tavaliselt siis õige monitori draiveri installimine ja monitori Properties-i alt linnukese ära võtmine lause "Hide modes that this monitor cannot display" eest. Kui see ei aita, siis tuleb tweak uninstallida (eelnevalt kõik settingud default'i lükates) ja vajadusel uuesti installida.
Nii olen mina siis käitunud sellise probleemi puhul.
PS! Sisse olen pidanud minema Safe mode'iga.
ajnurm
ajnurm
sõnum 28.11.2002 09:36:56 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Op-süsteem on WXP Pro, ATI draiverid vahetasin uute vastu ära (võtsin ATI koduleheküljelt), ainus asi, et videokaart pole veel näppinud. Eks nädalavahetusel proovin, näis, mis siis saab. Rage 3d Tweaki küll masinast ei leidnud.
ajnurm
ajnurm
sõnum 30.12.2002 17:49:39 Re: Veateade "Signal out of range" VIGA KÄES vasta tsitaadiga
Uuendaks veidi teemat, sest lõpuks lahendus käes icon_biggrin.gif.
Nimelt jamas emme AGP - siin.
Veidi ka asjade käigust, võib-olla on kellelgi tulevikus kasu:
Sai proovitud erinevaid kaarte - ATI, Geforse ja Matrox. Kõigiga sama jama. Prooviks sai sisse torgatud üks vanem 2xAGP kaart - tulemus ümmargune null ehk siis monitor ei hakanud üldse tööle icon_cry.gif
(AGP kiirus oli eelnevalt BIOSis pandud 2x). Huvi pärast sai proovitud ka ühte PCI kaarti. Arvuti töötas nagu Šveitsi kell - ei mingeid veateateid icon_eek.gif
Järeldus: AGP - siin tuksis. Nii oligi. Emme garantiisse ja nüüd uue emmega pole mingeid probleeme icon_biggrin.gif
Ahjaa, vahepeal sai installitud ka SisOfSandra ja see teatas rõõmsalt, et "AGP data rate is not correct" või miskit säärast (mõte jääb samaks).
Uus emme on Abit KD7E ja monitor töötab laotusega 1024x768@100Hz aga see selleks.
Sic
sõnum 30.12.2002 23:39:04 vasta tsitaadiga
Mul sama veateade ja sisoft annab ka sama veateate, yldiselt töötab stabiilselt, kuid vahest viskab peale arvuti käivitamist selle teate ette, siis aitab selline lahendus, et vajutan power nuppu alla, ja umbes 0,5 kuni 2 sekki pale seda lülitan käsitsi sisse monitori, see üldiselt lahendab olukorra.
TT
sõnum 31.12.2002 11:26:56 vasta tsitaadiga
Ehk siis uuri emaplaadi tootja kodulehelt BIOS-i uuendust, selliseid probleeme on BIOS-isega varemgi ära lahendatud!
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 276
ajnurm
ajnurm
sõnum 31.12.2002 13:37:55 vasta tsitaadiga
Antud juhul oli siiski tegemist vigase emmega, sest kõik võimalik sai läbi proovitud: BIOS uuendatud, erinevad draiverid, erinevad videokaardid.
